Reicht das Notstromaggregat?
Disturbed87
#1 erstellt: 02. Apr 2013, 17:24
Hi Leute,
Ich besitze ein Honda EU 20i Inverter Generator und möchte den für Gartenpartys benutzen, bei denen wir leider keinen Netzanschluss haben.
Die Frage ist ob der Generator für meine beiden Endstufen: t.amp e400 und LDPA-1600 ausreicht. Dazu muss man sagen, dass die LDPA nur an einem Kanal aufgedreht und belastet wird. Außerdem ist der Honda ja ein Inverter, ist da dennoch eine Grundlast erforderlich? Weil Inverter ja angeblich Leistunggsspitzen sehr gut abfangen?
meine Rechnung wäre:
t.amp e400: 2*120 W (8 ohm) + 40% = 336 Watt gesamt
LDPA 1600: 800 W (8 ohm) + 40% = 1120 Watt gesamt
__________________________________________________
= 1456 Watt max. aufgenomme Leistung
Sollte also eigentlich gerade so hinhauen mit dem Aggi oder?
MfG
[Beitrag von Disturbed87 am 02. Apr 2013, 17:28 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 02. Apr 2013, 18:16
Rechnung bei Verstärker kann man eigentlich vergessen.
Da man keine Dauersinus hörst sondern kurze Impulse
auch werden die elkos nachgeladen und da können schon mal spitzen mit über 16A auftreten.
was für den reinen Generator kein Problem ist da es nur kurze Impulse sind,
aber der Benzinmotor will nach regeln damit die Spannung nicht zu sehr einbricht.
Problem er regelt nicht gut,kennt man auch vom Rasenmäher der nach hohen Gras beim nach regeln kurz zu viel Gas gibt und dann wieder normale Drehzahl annimmt.
das heißt es kommt zu viel Spannung was für die AB Endstufen nicht so schlimm ist Schaltnetzteilendstufen sind da schon empfindlicher.
deiner hat anscheinend eine Schaltnetzteil Nachgeschaltet
was sehr schnell regeln kann, also hält es die Spannung ziemlich konstant
egal ob der Motor jetzt schneller oder langsamer dreht.
sollte also kein Problem sein
Stromspitzen sollte der auch gut aushalten
Disturbed87
#3 erstellt: 02. Apr 2013, 18:33
Alles klar, danke dir, für deine ausführliche Erklärung!
Einhell BT-PG 900 Inverter für t.amp e400
Vercors am 09.05.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  3 Beiträge
t.amp E400
Dell_1200mp am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  13 Beiträge
t.amp E400 Lüfterproblem
expayyy am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  39 Beiträge
The T.amp E400
xKai am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  6 Beiträge
Welches Mischpult für T.Amp E400?
expayyy am 23.11.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2011  –  3 Beiträge
PA an 12V - 230V Inverter
partyzeit am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  7 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010
DL_Soundsystem am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 07.02.2019  –  2 Beiträge
T.Amp E400 + 4x JBL Control One
Flip86 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  13 Beiträge
Dune-59050 baugleich t.amp e400?
Dell_1200mp am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
t.amp e400 ständig sig am flackern
-sigi- am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.555 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBatman75
  • Gesamtzahl an Themen1.560.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.758.040
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
