| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche | |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche+A -A |
3am
erstellt: 02. Mai 2011, 15:38
Hi, ich habe eine T.AMP TSA 2200 und an jedem Channel jeweils einen Subwoofer angeschlossen. Nun wollte ich mir noch eine Frequenzweiche/Aktivweiche kaufen und diese vor die Endstufe schalten. Die Weiche -> http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmNun gibt es bei der Weiche ein Problem. Die weiche hat nur 1 Subwoofer ausgang, im Mono Betrieb kann ich aber auf 3-way schalten. Könnte ich dann einen Subwoofer an Low stecken und den anderen in Subwoofer-out? Danke für eure Antworten. [Beitrag von 3am am 02. Mai 2011, 15:46 bearbeitet] |
Scholl3ss
erstellt: 02. Mai 2011, 15:43
hallo 3am ![]() solange es nciht der ultragraph pro (welcher aber auch keine weiche ist) ist, hat die weiche garantiert zwei subwoofer ausgänge. mir ist noch keine weiche untergekommen die nicht stereo ausgelegt ist. bei der peavey z.b. gibt es zusätzlich zu den low-outs noch eine low-summe, da man das subwoofer signal meistens eh mono fährt, weil der stereo effekt eh nicht ausmachbar ist und so interferenzen vermieden werden. http://www.thomann.de/de/peavey_pv23_xo.htm |
3am
erstellt: 02. Mai 2011, 15:47
Hi, sry ich hab gerade gemerkt, dass der Link garnicht funktioniert ![]() hier der Link http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmda gibts einen Sub ausgang und low -> ist das nicht das selbe?^^ |
Scholl3ss
erstellt: 02. Mai 2011, 15:51
gleiches spiel wie bei der peavey, der low ausgang geht an die subs in stereo, der sub ausgang ist das summensignal von beiden low ausgängen in deinem fall kabel von sub ausgang (also mono) an den kanal 1 der endstufe und dort in den kanal 2 durchschleifen. sollte das einfachste sien. |
MBiber
erstellt: 02. Mai 2011, 15:56
Die CX2310 ist eine 2-Wege Stereo resp. 3 Wege Monoweiche. Ich nehme an, du willst 2 Topteile und 2 Subwoofer an ihr anschliessen, dann hast du also ein 2-Wege Stereosetup. Du gehst also vom Mischpult auf die 2 XLR-Eingänge der Weiche, stellst vorne mit den Potis die Trennfrequenz ein und verwendest hinten dann die Ausgänge die mit Low und High beschriftet sind wie folgt: An die zwei Low-Outputs (L&R) kommt logischerweise die Endstufe für die Subwoofer, an die High-Outputs die Endstufe für die Tops. |
3am
erstellt: 02. Mai 2011, 16:03
Erst mal danke für eure antworten ![]() Also werde ich die Weiche am besten im Stereo-Betrieb lassen und dann die Low-Outputs je an die subs bringen. Die Tops werd ich nich da dran hängen, die sind Fullrange oder wär das besser wenn ich die auch an die Weiche häng? |
MBiber
erstellt: 02. Mai 2011, 16:06
Die Tops sollten definitiv da dran! Verwendest du die Fullrange, spielen die Subwoofer und Topteile im gleichen Frequenzbereich, das führt fast immer nicht zu mehr Bass sondern zu Auslöschungen und Phasensauerein, sprich: es klingt schlechter. Ausserdem müssen beinahe alle Topteile - auch Fullrangelautsprecher - nach unten hin abgetrennt werden, sie brauchen also einen HighPass/Lowcut. |
Scholl3ss
erstellt: 02. Mai 2011, 16:12
du kannst die topteile stereo fahren (aber natürlich bitte über die weiche) und die subs mono, so würde ich das machen und jeder der'n dcx hat wird das auch so tun. |
3am
erstellt: 02. Mai 2011, 16:15
mh ok gut danke ![]() Gut werde dann die Tops auch über die weiche laufen lassen |
fcbjohe
erstellt: 02. Mai 2011, 16:30
es gab mal eine weiche (keine ahnung was das damals für eine marke war, ist schon sehr lange her), die hatte nur einen sub ausgang und einen für topteile aber die weiche hatte 6 kg zwar schon lange her aber nur mal so neben bei haben das dann über nen y adapter laufen lassen |
MBiber
erstellt: 02. Mai 2011, 16:34
Ein Y-Adapter bringt aber kein Stereo. Im Bass ist das aber egal, da dort Stereo eh sogut wie nichts bringt. Das Gewicht einer Weiche muss noch nichts über deren Qualität aussagen |
fcbjohe
erstellt: 02. Mai 2011, 16:38
das gewicht muss gar nix sagen, aber meine wiegt vielleicht 1 kg... das ist schon ein paar jahre her, es gab 6 regler zum drehen un trotzdem hatte das ding noch 2 he kann ja mal schaun ob ich noch ein paar pics finde |
3am
erstellt: 02. Mai 2011, 16:44
wird das Signal nicht geschwächt mit einem Y-kabel? Das Signal wird ja dann in 2 Wege geleitet, bei so nem 3.5mm klinkenstecker wars bei mir jedenfalls so. |
fcbjohe
erstellt: 02. Mai 2011, 18:25
ne, wird nicht geschwächt |
scauter2008
erstellt: 02. Mai 2011, 18:41
du kannst auch die Endstufe auf mono stellen,dan brauchst bloß mit einen Kabel in die Endstufe Stereo Bass macht nicht wirklich Sinn |
Highscreen_01
erstellt: 02. Mai 2011, 19:25
ich hab ein ähnliches Problem. Habe die JB System Weiche mit einem xlr Kabel an ner tsa 2200 die gebrückt an 2 lmb 115. Sollt ich ein Y-Kabel kaufen und zwei mal zur tsa fahren? Grüße |
MBiber
erstellt: 02. Mai 2011, 19:39
Nein, das bringt absolut nichts. Bei einem Betrieb in Brücke der Endstufe hast du so oder so nur ein Monosignal, die Endstufe verwendet auch nur einen der Inputs. |
Highscreen_01
erstellt: 02. Mai 2011, 19:45
Wenn ich an beide Kanäle je einen lmb dran hänge ist es doch besser als zwei lmb an eine gebrückte tsa oder??? wegen limiter und 4Ohm oder wie ist das? Kenn mich da noch nicht so aus |
MBiber
erstellt: 02. Mai 2011, 20:03
Ja, Stereobetrieb ist eindeutig zu bevorzugen bei den TSAs und 2 8 Ohm Subs, da beim Brückenbetrieb faktisch 2 Ohmlasten pro Kanal vorhanden sind. Beim 2-Ohm Betrieb verlieren die TSA hörbar an Kontrolle gegenüber 8-Ohm Stereobetrieb. |
Highscreen_01
erstellt: 02. Mai 2011, 20:07
Also doch mit Y-Kabel aus der Weiche und 2-mal in die tsa oder?? |
MBiber
erstellt: 02. Mai 2011, 20:46
ja, oder du nutzt einfach den Link-Out auf der Rückseite der TSA, du hast ja neben Input A und B jeweils eine parallel geschalteten XLR out, du kannst also mit einem XLR Kabel in den Input A rein, und mit einem kurzen Patchkabel vom Output A in den Input B rein. Dann sparst du dir das Y-Kabel. |
3am
erstellt: 04. Mai 2011, 18:14
Hab noch ne frage, wenn ich meinen ipod an die weiche anschließen will, brauch ich das kabel? http://www.thomann.de/de/cae_adapterkabel_xlrminiklinke.htmes gibt ja 2 inputs. http://obrazki.elektroda.net/96_1260532870.jpgbei mono steht da ja not used stimmts? |
Highscreen_01
erstellt: 04. Mai 2011, 18:19
Du musst von ipod zuerst in den Mischer und dann vom Mischer in die Weiche |
Aktivweiche und interne Weiche? christianka6cr am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 15 Beiträge |
THE T.AMP XO 231 Frequenzweiche anschließen??????????? _-Veterano-_ am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 10 Beiträge |
Frage Symetrisch / Unsymetrisch > aktive Weiche TomFly am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 11.12.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer Weiche . Suncraft am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 4 Beiträge |
aktive weiche mit nur einem amp? vielefragen123 am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 50 Beiträge |
Behringer Weiche aber welche? DerNachbar am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 9 Beiträge |
Weiche eichertiger am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 16 Beiträge |
Welche Frequenzweiche brauche ich? Sehr dringend! lars_15 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 15 Beiträge |
richtige weiche für mich asgard85 am 03.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 15 Beiträge |
Welche Weiche und Endstufe Molnex am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 16 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
