| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Weiche | |
Weiche+A -A |
eichertiger
erstellt: 13. Jul 2013, 15:04
Hallo, Ist die Weihe für den Partykeller ok? http://www.conrad.de...-Over-85-AktivweicheWeil ich noch eine hier für brauche ![]()
vielefragen123
erstellt: 13. Jul 2013, 16:16
mc crypt hat ja einen echt schlechten ruf.... (deswegen würd ichs net nehmen) ich verwende die LD-systems x223 und bin sehr zufrieden mit der. 40Hz lowcut. qualität in ordnung und kostet 99€ |
eichertiger
erstellt: 13. Jul 2013, 20:45
Ich brauche eine Weiche mit Chinch anschlüssen.Weil Adapter ist scheiße teuer. Kennte jemand noch welche? [Beitrag von eichertiger am 14. Jul 2013, 07:04 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 14. Jul 2013, 07:20
finger weg von dem zeugs.... gut und preiswert jb systems xo mit passendem lowcut !!! Anlage verheizen oder son billigen adapter ... deine entscheidung.. z.b. http://www.ebay.de/i...&hash=item3cd359849fAnlage verheizen oder son billigen adapter ... deine entscheidung.. z.b. http://www.ebay.de/i...&hash=item43b7e89cf0noch billiger http://www.ebay.de/i...&hash=item2a2d93dd5e http://www.ebay.de/i...&hash=item27bb487c4c http://www.ebay.de/i...&hash=item257c58d7c4 [Beitrag von Bummi18 am 14. Jul 2013, 07:35 bearbeitet] |
eichertiger
erstellt: 14. Jul 2013, 07:33
Ich habe mir das so vorgestellt: 5x http://www.thomann.de/de/amphenol_acprred.htm 1.60€ x 5=8€5x http://www.thomann.de/de/amphenol_acprblk.htm 1.60€ x 5=8€1x http://www.thomann.de/de/thomann_sk026_xlr_stecker.htm1.49€ x 1=1.49€4x http://www.thomann.de/de/thomann_sk025_stecker.htm 1.49€ x 4=5.96€Weiche: http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm =79€ ---------------------------- Gesamt: 102.45€ Klappt das oder kennt ihr billige Adapter? |
Bummi18
erstellt: 14. Jul 2013, 07:38
Kauf XLR buchsen oder stecker wenn dann wenigstens orginal Neutrik ... die weiche hat einen zu tiefen low cut (Schaltbares 25 Hz Subsonic) was willst du mit den ganze cinch sachen ... wie verkabelst du die anlage?? |
Bummi18
erstellt: 14. Jul 2013, 07:43
Adapter
eichertiger
erstellt: 14. Jul 2013, 08:03
Mischer (Chinch) in Weiche (xlr) von weiche in Endstufen (Chinch) |
eichertiger
erstellt: 14. Jul 2013, 11:42
Hallo Brummi, Leider passen die Kabel nicht. Ich brauche das ja so. Chinch L und chinch R in xlr.Oder geht das Signal von Chinch l/r in beide xlr oder wird das dann auf gesplittet? |
Bummi18
erstellt: 14. Jul 2013, 15:47
einmal (L) cinch auf xlr (stecker je nach dem was du brauchst) und rechts genauso... die adapter gibts je nach dem was du brauchst... das waren beispiele da du gesagt hast das sie teuer sind welche endstufen sind das die nur cinch haben??? welchen mixer hast du ? normal : Mixer -> weiche -> von dort low out zur subendstufe .... mid/hight out zur topendstufe brauchst also 2 x adapter für (mixer zur weiche) 4 x adapter weiche zu den endstufen und gut... |
eichertiger
erstellt: 14. Jul 2013, 19:04
Genau. Mixer ist ein Hama 6 Kanal Weiche werde ich ne Behringer nehmen und Endstufen vorerst E-800 und Wpa Pro 600. http://www2.produkti...eistungsendstufe.pdf |
Bummi18
erstellt: 14. Jul 2013, 19:25
ist das nur ein line verteile oder hast du da auch gains drann?? die E 800 hat doch xlr eingänge .. also brauchst du nur 2 adapder vom mixer zur weiche... was willst du mit der komischen wpa ??? 80 w an 8 ohm nimm ne kleinere tamp und gut.....wenn man nach der wpa googelt kommen erschreckende berichte zu tage.. |
scauter2008
erstellt: 14. Jul 2013, 19:37
die WPA passt schon was nicht passt ist der Rest das sind 2 verschiedenen Hörner,dazu die Doppel 15". wen ich das Chassis so anschaue ist es wohl ein älteres was nicht viel Hub machen wird. ein Low Cut von 25hz ist zu tief, da wird bei 25Hz eh nichts mehr raus kommen. Adapter gibt es ab 1 Euro. 2 vom Mixer zur Weiche 1 von Weiche zur E400/800 2 Von Weiche zur WPA |
Bummi18
erstellt: 14. Jul 2013, 19:45
der lowcut ist auch bei vielen amtlichen chassis viel zu tief.. die behringer kannst du knicken... lowcut 40 hz da hast du etwas schutz .... |
vielefragen123
erstellt: 15. Jul 2013, 07:12
ne weiche mit auch passendem lowcut ist die Ld systems x223, ich bin mit der sehr zufrieden. adapter?.... man kann auch gleich passende kabel mitkaufen, wenn's das budget hergibt.. |
Bummi18
erstellt: 15. Jul 2013, 10:38
die kabel sind auch nicht teurer... bei adapter kann man aber auf ner VA mal schnell ein Kabel wechseln. Mein Rat: Finger weg von der komischen endstufe (wpa) ... und ne weiche mit passendem lowcut |
Aktivweiche und interne Weiche? christianka6cr am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 15 Beiträge |
PA anlage für partykeller meilda am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 8 Beiträge |
2 Mystery Subs mit t.amp E 800? lebowski am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 26 Beiträge |
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche 3am am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 23 Beiträge |
aktivweiche gandalf91 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 8 Beiträge |
Verstärker und Aktivweiche! Brauche Hilfe Xeron02 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 7 Beiträge |
Kaufberatung Aktivweiche Schmids-Gau am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 23 Beiträge |
Beschallung für meinen Partykeller MikaB90 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 12 Beiträge |
Anlage für partykeller d-wade am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 27 Beiträge |
x-over 50 subsonicproblem schreibtischlampe am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 30 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedN04X
- Gesamtzahl an Themen1.562.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.402
