HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE T.AMP XO 231 Frequenzweiche anschließen???????... | |
THE T.AMP XO 231 Frequenzweiche anschließen???????????+A -A |
_-Veterano-_
#1 erstellt: 09. Nov 2009, 21:45 | |
Guten Abend, ich habe mir eine Aktivweiche "THE T.AMP XO 231" zugelegt. Brauche diese um die Frequenz von meinem Sub zu trennen. Zum Sub habe ich natürlich noch zwei Tops. Nun meine Frage: Für den Subwoofer nutze ich den Subwoofer ausgang, nun habe ich noch den High und Low ausgang. Kann ich von der Weiche den High und den Low Ausgang mit einem Y-Kabel verbinden um die nötigen Höhen und Tiefen für meine Tops zu bekommen. Oder mache ich damit die Weiche kaputt. Hier noch der link: http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.htm Vielen Dank Gruß Steven |
Sqarky
#2 erstellt: 09. Nov 2009, 22:00 | |
Pack doch einfach die Tops auf High und die Subs auf die Low Ausgänge. Dann brauchste da nicht mit Y kabeln arbeiten. Der Effekt sollte der gleiche sein. |
_-Veterano-_
#3 erstellt: 09. Nov 2009, 22:13 | |
Emm sorry ich hatte mit tops 3 Wege Boxen gemeint. Darum Benötige ich ja die Höhen und Tiefen. Ich habe das so vor: Weiche(Subausgang) - Amp - Sub Weiche(High+Low Ausgang) - Amp - Boxen. Oder wie meinst du das? Gruß Steven [Beitrag von _-Veterano-_ am 09. Nov 2009, 22:18 bearbeitet] |
dj_suki
#4 erstellt: 09. Nov 2009, 23:17 | |
Mit einer 2 Wege-Stereo- Weiche trennt man für gewöhnlich die Subs und die Tops. Wenn du 3 Wege-Tops hast, bedeutet dies, das intern eine Weiche verbaut ist, die das Signal in seinen Frequenzen auf die entsprechenden Chassis aufteilt. --> Passive Trennung in den Tops. Die Tops kommen mit Ihrer Endstufe jeweils an den High-Out der Frequenzweiche. Als Trennfrequenz stellst du irgendwas um die 100 Hz ein (abhängig von den Boxen) Ich kenne jetzt die XO 231 Weiche nicht ganz genau aber von der Beschreibung her ausgehen, dass der Sub-Ausgang nur im 3-Wege-Mono Modus arbeitet oder im Stereo-Modus einfach nur die Mono-Summe der Low-Ausgäne bildet Ansonsten wäre es wohl eine 2 Wege Stereo + 1 Weg Mono Weiche. Wenn du nur einen Sub hast, würde ich versuchenden Sub an den "Sub-Out" anzuschließen, die Trennfrequenz für den Sub-Outleicht unter der Top-Trennfrequenz einstellen und die "Low-Ausgänge" zu muten. Jedenfalls würde es mich wundern, wenn das mit dem Y-Kabel, so wie du dir das vorstellst, funktionieren würde. Ich glaube auch nicht, dass es so ein Kabel überhaupt gibt, 2x XLR female auf 1x XLR male?. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit die Chassis der Topteile Aktiv zu trennen. Dazu würdest du aber für den Hochtontreiber, für den Mittelton und den Tieftontreiber jeweils eine Separate Endstufe benötigen. Die Box müsste entsprechend vorbereitet sein, dass jedes Chassis seperat ansteuerbar ist. |
muetze67
#5 erstellt: 10. Nov 2009, 01:31 | |
nur mal so, quasi ot, es sind keine ferien, es ist sehr ruhig hier so im allgemeinen... |
_-Veterano-_
#6 erstellt: 10. Nov 2009, 07:17 | |
ok vielen danke ich werde es mal so ausprobieren.
was soll das bedeuten? Gruß Steven [Beitrag von _-Veterano-_ am 10. Nov 2009, 07:19 bearbeitet] |
muetze67
#7 erstellt: 10. Nov 2009, 11:02 | |
soll heißen: es gibt gerade kaum anfragenvon "dj" soundso, ob sky tech boxen was taugen, deswegen auch der zusatz "ot" |
SeventhSeal
#8 erstellt: 11. Nov 2009, 19:59 | |
Hallo. Als allererstes: RTFM! Weiters: Du kannst entweder Mono 3 Wege oder Stereo 2 Wege trennen. Da du aber nur Tops und Sub hast nimm Stereo 2 Wege. Dafür die Ausgänge mit Übergangsfrequenz zwischen 44Hz und 930Hz. 440Hz bis 9,3Khz wäre dann zusätzlich für die 3Wege-Geschichte. Der Rest steht im Manual. Und KEINE Y-Adapter bitte!! EDIT: Steht sogar dick und fett vorne auf der Blende. [Beitrag von SeventhSeal am 11. Nov 2009, 20:03 bearbeitet] |
_-Veterano-_
#9 erstellt: 11. Nov 2009, 20:18 | |
OK Vielen Dank. Ist dann alles soweit klar |
Razing_Reno
#10 erstellt: 12. Dez 2009, 02:24 | |
Ich hab auch eine Frage dazu, das mit der Trennfrequenz 44Hz bis 930Hz / 440Hz bis 9,3Khz versteh ich noch nicht (kann man ja hinten umschalten, hat glaub nichts mit dem 3-Wege zu tun). Wenn ich den Sub auf LOW und die Tops auf HIGH setzte, mit welcher Frequenz wird dann getrennt ? Wenn ich den Schalter auf 44-930 habe, wird dann zb bei 200Hz der Sub bis 200 und die Tops ab 200 getrennt ? Dann müsste ich ja eine Überhöhung bei genau 200Hz haben weil sich die Flanken genau überschneiden. Was wenn ich den Schalter auf 440-9300 habe, wird dann zb bei 2000Hz der LOW Ausgang bis 2000Hz getrennt und der HIGH ab 2000HZ ? Das wäre für den Sub etwas viel und für die Tops etwas wenig, welchen Sinn macht das ? Hoffentlich kann mich einer Aufklären, vielen Dank |
THE T.AMP XO 231 vs. BEHRINGER CX2310 SUPERX PRO Bulli90 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 25 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? Tim_Tec am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 8 Beiträge |
The t.amp TA1050 anschließen Megachecker1 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche Frage pogoman3 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 21 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen / einstellen Johannes_M am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
T.Amp anschließen Xychor am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 25 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche anschließen? feesla am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 13 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
