The T.amp E800 Endstufe --- Ausgang Defekt!
tennismastertcbe
#1 erstellt: 25. Apr 2011, 11:09
Servus,
hab gestern auf nem Geburtstag Musik gemacht mit dem E 800 in diesem Set:
SET
Die Endstufe war wie immer in einem ganz sanften Peak (also nur bei die Spitzen natürlich)
Plötzlich ging die eine Box nicht mehr.
Zuerst dachte ich das die Box kaputt sei, heute morgen stellte sich jedoch heraus das ein Kanal defekt ist.
Ich habe keine Garantie mehr auf das Set.
Soll ich die Endstufe mal aufmachen und schauen ob evtl. ein Kabel lose ist??
Danke schonma
scauter2008
#2 erstellt: 25. Apr 2011, 11:25
was macht sie den ?
Protect Rauchzeichen
ja mach mal auf und schau nach (vorher aufstecken)
tennismastertcbe
#3 erstellt: 25. Apr 2011, 12:04
Es raucht nichts es stinkt nichts, alles ist fest nichts wackelt.
Scholl3ss
#4 erstellt: 25. Apr 2011, 12:11
guck mal ob ne sicherung durchgebrannt ist, hatte ich auch mal
tennismastertcbe
#5 erstellt: 25. Apr 2011, 12:18
wo sind die?
scauter2008
#6 erstellt: 25. Apr 2011, 12:39
tennismastertcbe
#7 erstellt: 25. Apr 2011, 15:03
sieht man ob die Sicherung defekt ist?
eBill
#8 erstellt: 25. Apr 2011, 15:32
Ja, sofern das Glasröhrchen nicht mit Sand gefüllt ist bzw. ganz aus Keramik besteht (diese beiden Fälle eher sehr selten) ...
Da Du Dich nicht ansatzweise mit Feinsicherungen auskennst, würde ich sagen, lass es bleiben. Sollte tatsächlich eine Sicherung defekt sein und Du solltest das erkennen oder ausmessen können (mit Durchgangsprüfer oder Digitalmultimeter), dann wirst Du vor dem Problem stehen, welche Ersatzsicherung richtig ist. Neben der Stromstärke muß unbedingt die Art der Ersatzsicherung übereinstimmen: träge, mittelträge, flink und superflink!
Wenn das für Dich alles böhmische Dörfer sind, lass es ganz bleiben und beauftrage eine Person mit entsprechendem Wissen. Ein absoluter Laie sollte besser die Finger von solchen elektrischen Sachen lassen!
Im Übrigen kann der Fehler sonst wo liegen, ein Ferndiagnose ist mit Angaben/Infos, die wir von Dir erwarten können, wohl kaum möglich. Ein Sicherungsdefekt ist oft nur die Folge eines anderen Defekts und ein Sicherungswechsel führt nur in Ausnahmefällen zum Erfolg.
eBill
tennismastertcbe
#9 erstellt: 25. Apr 2011, 16:17
Ich habe eben alle 4 Sicherungen rausgenommen, und sie jeweils gegenüber wieder reingesteckt!1
Jetzt funktioniert alles wieder!
Eine Frage noch:
Und zwar höre ich bei einer der Boxen wenn ich da hinter stehe einen Schlag immer wenn der Bass aktiv ist.
Als würde da etwas locker sein.
Denkt ihr das ist so gravierend das ich die nächste Party am Freitag lieber nicht mit den Boxen machen sollte?
Scholl3ss
#10 erstellt: 25. Apr 2011, 17:34
ein ton, der kommt, wenn du die box drehst? ansonsten hört sich das eher nach cliplimiter an.
olli
scauter2008
#11 erstellt: 25. Apr 2011, 18:35
hast du aus Span gebaut ?
oder nciht gut versteift ?
hebe die Box mal und schau obs besser wird
Lord-Metal
#12 erstellt: 26. Apr 2011, 17:08
Bei ner Fertig-Box ist wohl nix mit Selbstbau
Wenn es nur bei einer Box auftritt, könnte wirklich irgendetwas locker sein, mal alle Anbauteile testen und Notfalls aufschrauben, ob im Gehäuse etwas probleme macht...
(Dann aber Bilder nicht vergessen, Interessiert manche sicher heiß, was da drin steckt
Yavem
#13 erstellt: 26. Apr 2011, 18:22
Die billigen Boxen sind aus Span und oft nur genagelt + schlecht geleimt . Mir ist es schon passiert, dass eine Platte einer Billigbox nur noch vom Filzbezug gehalten wurde -> Das hört sich dann so an wie du es beschreibst .
Sicherungen seitenverkehrt reingebaut und funktioniert wieder hört sich auch niht astrein an . Mal näher nachprüfen, sonst geht dir beim nächsten mal wieder was beim Gig kaputt .
Box mal aufschrauben (einen 15er raus) und nachschauen was da wackelt, könnten auch Undichtigkeiten beim Griff/Terminal sein, da ist definitiv Verbeserungspozenzial vorhanden .
Grüße - Yavem
Erfahrungsbericht the T.Amp E800
stp483 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  20 Beiträge
THE T.AMP E800
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  4 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
THE T.AMP E800 neue Version?
mixer_2130 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  24 Beiträge
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800?
TechCReeCH am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  7 Beiträge
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
T.Amp E800 richtig brücken ?
Xychor am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  16 Beiträge
taugt die THE T.AMP E800 was ?
metal_drummer am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.06.2007  –  11 Beiträge
Frage zu der the t.amp e800!
DJ_CH4 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
