| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE T.AMP E800 neue Version? | |
THE T.AMP E800 neue Version?+A -A |
mixer_2130
erstellt: 09. Nov 2011, 19:08
Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass die THE T.AMP E800 nun mit etwas mehr Leistung ausgestattet ist und 2 Lüfter an der Rückseite hat. gut zu sehen in der Bedienungsanleitung. Ist dies eine neue Version, hat jemand Erfahrungen? |
Studio49
erstellt: 09. Nov 2011, 19:22
Oha, da haben sie aber ganz schön aufgerüstet. Was mir aufgefallen ist: - Mehr Leistung - Schraubklemmen-Outs - Klinke-Inputs - interner Limiter - Ground-Lift - Sensitivy - Parallel-Mode - Doppelte-Lüfter Wenn sie wirklich die Leistung liefert die da Angegeben ist, dann ist das vom Preis/Leistungsverhältnis echt die beste Stufe die ich kenne. Tante Edit sagt: Klinken-Eingänge hatte die MK 1 auch schon [Beitrag von Studio49 am 09. Nov 2011, 19:24 bearbeitet] |
mixer_2130
erstellt: 09. Nov 2011, 19:35
Bei der 400er hat sich Ausstattungmäßig auch was getan, soweit ich das beurteilen kann. |
.:GlenGrant:.
erstellt: 12. Nov 2011, 15:50
Die Lautstärke der doppelten Belüftung wäre interessant. Vielleicht sind es ja 2 langsam drehende und damit könnte das Teil als (Multi- )Subendstufe für Heimkino-Anwendungen interessant sein. [Beitrag von .:GlenGrant:. am 12. Nov 2011, 15:51 bearbeitet] |
Studio49
erstellt: 12. Nov 2011, 16:07
Was soll sich den bei der E400 geändert haben? |
music_is_everywhere
erstellt: 12. Nov 2011, 16:09
scheint ein Xinruilian Lüfter zu seinhab einen gefunden der wie der aus der E800 aussieht in der Beschreibung steht 36~46 dBA hat jemand mal die Lautstärke der alten Lüfter gemessen? Gruß |
music_is_everywhere
erstellt: 12. Nov 2011, 16:14
sieh dir die Bilder an hat jetzt Cinch Input und keinen von außen sichtbaren Lüfter und auch Schraubklemmen Out |
Studio49
erstellt: 12. Nov 2011, 16:21
Sorry! hab nur das 360-Panorama und die Daten angeschaut (beides noch alt). |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 13. Nov 2011, 15:55
Der Lüfter bei der E400 ist wohl wie vorher, der war doch schon immer waagerecht verbaut. In der E800 sinds vielleicht die gleichen Lüfter wie in den TA's ? |
mixer_2130
erstellt: 12. Dez 2011, 22:17
Hallo, mir ist gerade aufgefallen, dass wenn man sich die technischen Daten in der Bedienungsanleitung ansieht, hat sie : Ausgangsleistung (RMS) Stereo, 8 Ω: 2 × 240 W Stereo, 4 Ω: 2 × 440 W Auf der Kaufseite seht aber 2x450 bzw, 2x300 W. was stimmt nun? |
music_is_everywhere
erstellt: 13. Dez 2011, 17:14
1. hast du die Anleitung der MK II gelesen? 2. frag die vom großen T |
mixer_2130
erstellt: 13. Dez 2011, 18:03
scauter2008
erstellt: 13. Dez 2011, 18:51
ich finde die e800 schaut nach mehr aus als die TA600 (Bild von Google) http://www.gutefrage...r/19315811/1_big.jpgwas steht den auf den Elkos der e800 ? wie groß ist der Trafo welche Transistoren sind verbaut? sind die großen schwarzen am Kühlkörper |
mixer_2130
erstellt: 14. Dez 2011, 16:36
Hallo, Trafo: 22V 2x17V 2x34V 2x68V Trafodurchmesser ca. 14cm. 4 Elkos je 10.000uF Transistoren: gut lesbar D2083 B817C B1383 nicht gut lesbar D1047C D2003 [Beitrag von mixer_2130 am 14. Dez 2011, 16:37 bearbeitet] |
incoggnito
erstellt: 20. Jul 2013, 17:57
Hallo, weiß inzwischen jemand wie laut die Lüfter sind? welche Erfahrungen wurden gemacht? |
Ralfii
erstellt: 22. Jul 2013, 05:20
Für Hifi und Heimbetrieb sind die Lüfter zu laut finde ich, da sie schon bei normaler Raumtemp. ordentlich laufen. Ich habe daher einfach eine Verlängerung aus einem alten IC Sockel und zwei 100 Ohm Widerständen zwischengesteckt, nun laufen sie bei Raumtemperatur schön langsam und wenn die Endstufe warm wird, laufen sie schneller. Ich brauche aber nicht die Volle Leistung, der Amp muss also nicht Dauer-Power-Sicher sein, er schaltet ja auch per Temperaturschalter ab, wenn er zu heiß wird.... Die Modifikation kann man halt machen wenn man weiß was man tut. Hausgebrauch (nehme sie für den E-Bass) oder PA (da ists doch wurscht wie laut das ding ist, denn die Musik ist lauter....) |
incoggnito
erstellt: 22. Jul 2013, 06:04
hmm, dass Teil ist für den Heimkino/Partybetrieb, und nur für den Betrieb von zwei Eckhörner (hoher Wirkungsgrad) wäre schon schön, wenn bei leisen Passagen, da nicht der Lüfter plärrt... vorallem, da alle anderen Geräte unterhalb von 30dB liegen! will wenns geht nicht an dem Neugerät rumfriemeln... sonst ist die Garantie weg... dass Gerät ist auch nicht für mich persönlich ![]() Edit: nach alterniver Lösungssuche, würde mich doch noch interessieren, mit welchem Aufwand die von vorgeschlagene bastel Lösung umzusetzten ist? (hast du evtl. ein bildchen davon, oder einen Thread dazu?) mfg Andi [Beitrag von incoggnito am 22. Jul 2013, 06:30 bearbeitet] |
Patrick3001
erstellt: 22. Jul 2013, 09:13
Jedes Umgebungsgeräusch ist lauter als 30db... Schöne Grüße aus Kroatien |
incoggnito
erstellt: 22. Jul 2013, 10:32
Ich vermute mal hier wurde was falsch verstanden? Ist mir schon klar dass das Umgebungsrauschen normal bei guten 30 dB liegt... allerdings soll der T.amp ja bei ca. 40 dB angesiedelt sein, was dann doch schon störend ist... zumindest für mich! wünsch dir trotzdem einen schönen Urlaub in Kroatien |
Lange92
erstellt: 22. Jul 2013, 14:22
40dB ist noch nicht wirklich laut... Wenn dir das wirklich schon zu laut ist bleibt wohl nur was konvektionsgekühltes. |
incoggnito
erstellt: 22. Jul 2013, 14:46
ich probier dass Teil einfach mal aus, ansonsten kann ich ja immer noch ne Lüftersteuerung basteln |
Patrick3001
erstellt: 22. Jul 2013, 14:55
Danke ![]() Oder einfach nen Schalter dran basteln. Hab ich auch gemacht. |
scauter2008
erstellt: 22. Jul 2013, 17:48
damit die Transistoren durch den Ruhestrom schön heiß werden könnte aber bei der e400 noch klappen bei größeren Endstufen ist das nicht zu Empfehlen |
bierman
erstellt: 24. Jul 2013, 10:10
Ich hatte die E800 ne zeitlang am SXV6000 als hifi-Endstufe im Einsatz. Lüfter abgeklemmt. Kein Problem. Lief stundenlang. edit: war die alte E800 und es wurde keine hohe Leistung für längere Zeit gebraucht, Hifi halt. [Beitrag von bierman am 24. Jul 2013, 10:12 bearbeitet] |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800? TechCReeCH am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
T.amp e800 anschließen Fire&Ice am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
taugt die THE T.AMP E800 was ? metal_drummer am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 11 Beiträge |
The T.amp E800 Endstufe --- Ausgang Defekt! tennismastertcbe am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 13 Beiträge |
Frage zu der the t.amp e800! DJ_CH4 am 15.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 7 Beiträge |
Probleme mit Verstärker The t.amp e800 megashooter am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 8 Beiträge |
T.Amp E800 vs T.Amp TA600 N8-Saber am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
