Eine Box klaut der anderer denn Bass
JoKlee
#1 erstellt: 28. Mrz 2011, 20:53
Hi Leute Kennt ihr euch auch mit PA anlagen aus!
Das problem bei mir ist wie Folgend.
Ich habe mir vor ner wiele 2 boxen von DAP
(DAP-Audio MC-215 PA Box Fullrange DJ Passiv Lautsprecher 2000W mit 500 Watt RMS 3-Wege System)
geholt,sie sind nicht die besste wahl gewesen denn sie hatten pezos Hoch und mittel töner aber einen Drockvollen Bass.
Da kamm ich auf die idee mir einfach ein vernünftiegen mittelhochton Treiber zu kaufen
MONACOR / IMG Stage Line
MRD-160
Mittelhochton-Treiber, 150WMAX, 8Ohm
damit ich auch vernünfteige Höhen habe. Habe mir im Internet ne frequenzweiche bereichnen lassen und das ganze dann zusammen Gebaut.
Jetz habe ich zwar geile Höhen aber das problem ist das die eine box der anderen wenn ich sie im stereo betrieb habe gegenseitig denn bass klauen, worann kann das liegen!
Ich denke nicht das es am verstärken, denn ich habe mir einen DAP Audio Palladium P-2000 mit
# 8 Ohm-Stereo-Power (RMS): 750W
# 4 Ohm-Stereo-Power (RMS): 1025W
# 8 Ohm-Bridge-Power (RMS): 2050W
gekauft
freibürger
#2 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:09
Kontrolliere doch mal ob nicht die Treiber verpolt sind.
Gruß aus FR
Peter
Solex_Heizer
#3 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:13
pezos?
ich kenne nur Piezos, meinst du die Piezos?
Solex_Heizer
#4 erstellt: 28. Mrz 2011, 21:16
ich habe die vollständigen Daten deiner Endstufe mal rausgesucht:
Features:
- CLASS B Endstufe
- Stabiles, robustes Gehäuse
- 19" Einbaumaß
- Stereo-Power für DJs
- 2x 1050 Watt RMS
- 2x LowNoise Lüfter
- umfangreiche Schutzschaltungen
- 2x 4fach Signal-Status Anzeige inkl. CLIP-LED
- Protect Signal-LED pro Kanal
- 2x Pegel-Regler frontseitig
- Ground-Lift Schalter
- externe Netzsicherung
- symmetrischer XLR und Klinke 6.3 Eingang
- Speakon kompatible Buchsen und Schraubklemmen Ausgänge
- Kaltgeräte Netzanschluss
Technische Daten:
Stereo-Modus: 2 x 700 Watt RMS - 8 Ohm, 2 x 1050 Watt RMS - 4 Ohm
Bridged-Modus: 2100 Watt RMS - 8 Ohm
Frequenzgang: 20 Hz -20 kHz: + 0.1 / - 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD in 4 Ohm, 1 kHz: <0.05% @1025W
SMPER IMD: <0.01% @750W,
in (60 Hz & 7 kHz)
Flankensteilheit: 60V/ µs
Dämpfungsfaktor: 500:1,1 kHz @8 Ohm
Input CMRR (@1 kHz): >60 dB
Spannungsverstärkung: 91 x Standard
Input Sens. (@8 Ohm): 0.775V für Nennleistung
Input Impedanz: 20 kilo-Ohm, symmetrisch
10 kilo-Ohm, asymmetrisch
Hum-and-Noise: -103 dB
Crosstalk: <60 dB
Anschlüsse (pro Kanal): Female XLR (Pin 2+), TRS (Tip +), 5-weg Output Binding Post
Versorgungsspannung: 230 V / 50-60 Hz
Max. Stromaufnahme 220V: 15 A
Kühlung: 2 DC Ventilatoren variable Geschwindigkeit
Steuerungen: 2 Front Attenuators, Rear-Panel
Signal Ground Lift Jumper
Anzeigen (pro Kanal): PROTECT LED, CLIP LED, SIGNAL LED, POWER LED
Schutz: Temperatur, DC, sub / ultea, Sonic Short Circuit, IGM, Output
Maße (LxBxH): 483 x 400 x 89 mm
Gewicht: 30 kg
JoKlee
#5 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:04
Solex_Heizer schrieb:
pezos?
Jo Na klar mein ich piezos war blos tipp fehler! Die Features kenn ich ja, aber das hilft mir nicht bei meinen problem.
Gruß aus FR
Peter
Danke für dein tip, habe blos heute keine zeit mehr es auszuprobieren. ICh habe aber schon ne vermutung woran es liegen kann
WAmpere
#6 erstellt: 29. Mrz 2011, 05:49
Du hast jetzt also zwei unterschiedlich bestückte Boxen?
JoKlee
#7 erstellt: 29. Mrz 2011, 19:01
Nein sie sind jetz beide identisch (kleiner unterschied: die eine boxe hat eine besser spule mit weniger weiderstand)
cptnkuno
#8 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:21
1. kontrolliere doch bitte deine Posts auf Rechtschreibung bevor du sie hier reinstellst, das tut ja schon fast körperlich weh, und ist ziemlich assig.
2. von welcher Spule redest du?
Wenn es die Schwingspule ist, und eine hat eine geringere Impedanz als die andere, dann hast du zwei unterschiedliche Boxen.
scauter2008
#9 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:04
dann sind die nicht identisch
du hast in eine 170euro box einen 70euro treiber eingebaut
auf was für Ideen manche kommen
LeonLion
#10 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:23
Dann wirst du ne andere Weiche holen und in jeder Box die gleiche Weiche einbauen. Sonst wird das nix. Mit weniger Wiederstand ist nehmlich nicht gut für die Geräte...
JoKlee
#11 erstellt: 02. Apr 2011, 10:22
Ist jetz wieder alles super habe den fehler gefunden! Habe noch ne neue spule auf die andere Frequenzweiche gelötet da mit die beiden Boxen identisch sind!
Du hättest dir die boxen vorher anhören müssen und jetz, da ist ein Himmel weiter unterschied da zwischen!!!
Chabouk
#12 erstellt: 04. Apr 2011, 11:45
du hast noch ne spule draufgelötet???
nicht schlecht, hast einfach eine genommen, die irgendwo noch rumgelegen hat, wa??
Oh Oh Oh Oh... mann o mann--- sowas macht man nicht...
und das die Lautsprecher jetzt auch nur im geringsten besser oder Gut klingen lass ich mal offen....
guck die mal die Grundlagen hier an, und frag mal Google und Wikipedia nach Frequenzweichen und deren funktion...
ich würde jetzt hier auch nochmal vermuten, du hast durch die Spule nochmal die Phase verändert, und dadurch wieder die gegenseitige auslöschung behoben.... das wäre mit plus und minus am Lautsprecher tauschen schneller gegangen... nichts desto trotz kann das jetzt alles nichts die optimale Lösung sein...
naja... jedem so wie er es will....
JoKlee
#13 erstellt: 05. Apr 2011, 20:41
Nein das ist ein Missverständnis. Ich abe die eine Spule von meiner Selbstgebauten Frequenzweiche Heruntergenommen und sie durch eine gleichwertiege, mit besseren Weiderstandswerten, ersetzt.
Aber brauchst nicht andere in den dreck ziehen nur weile du es nicht verstehst, sondern dir viel zu überteuerte Anlagen holen tust!!!
Chabouk
#14 erstellt: 05. Apr 2011, 21:54
Bitte was??? Aber sonst gehts, oder? und man tut nicht tut gebrauchen.
aber ich bin bereit deinen überflüssigen kommentar zu vergessen, wenn du mir erklärst, was der "Widerstandswert einer Spule" mit einer Verbesserung derer Qualität zu bedeuten haben könnte.....
ich bin sehr gespannt...
"........durch eine gleichwertige, mit besseren Widerstandswerten ersetzt....."
in wie fern gleichwertig? Gleiche Bauform? Größe? Material? oder vielleicht sogar Induktivität??? (das wäre wohl zu viel erwartet)
scauter2008
#15 erstellt: 05. Apr 2011, 21:57
sind die beiden weichen bzw Luftspulen identisch ?
freibürger
#16 erstellt: 05. Apr 2011, 23:31
Ruhig Brauner.
Lange92
#17 erstellt: 06. Apr 2011, 13:25
@Chabouk:
Guck dir das hier mal an... und schau dir mal die Unterschiede zwischen einer 1mm Spule und ner 1,4mm Spule mit ner Induktivität von jeweils 0,1mH ode so an. Da gibt es so kleine Unterschiede, weswegen man meinen könnte das die mit 1,4mm "besser" sind.
Nicht immer direkt meckern, wenn man selber keine Ahnung hat... Auch wenn sich jemand hier neu anmeldet muss das nicht heißen, dass er GAR keine Ahnung hat von dem was er tut.
Chabouk
#18 erstellt: 06. Apr 2011, 21:11
jaa jaa.. ist schon gut.... ich behalts für mich....
OT aus
JoKlee
#19 erstellt: 06. Apr 2011, 21:54
Lange92 schrieb:
@Chabouk:
Jap, so sieht es nämlich aus...
Ich wuste blos nicht, als ich das themer erstelt hatte, woran das problem genau gelegen hatte. Hätte ja sein können das jemand schon mal so ein problem hatte. Zumal ich die beiden boxen unabhängig voneinander an zwei verschiedennen verstärkern angeschlossen hatte und dann beide verstärker auf ein mischpult mit 2 masterausgängen angeschlossen hatte. Selbst dann Klaute die eine der anderen denn bass!!
Aber wie gesagt das problelm hab ich behoben!
Alles wieder cool Chabouk???
cptnkuno
#20 erstellt: 07. Apr 2011, 01:28
JoKlee schrieb:
themer erstelt
Was ist das?
[Beitrag von cptnkuno am 07. Apr 2011, 10:12 bearbeitet]
Chabouk
#21 erstellt: 07. Apr 2011, 06:44
ja, bei mir schon..,. und Sicherlich meinst du ThemA.. nicht oder?!?
aber du hast schon wieder was geschrieben, was mich doch etwas zweifeln lässt, das du wusstest was hier passiert ist, und warum... selbst wenn du das signal über 5 Verstärker schickst und 27 Mischpulte... dein Problem ist/war doch eine gegenseitige Phasenauslöschung.... da kann noch so viel Equipment rumstehen-das kann dabei alles nichts helfen.
aber fakt schient hier ja zu sein, das es wieder läuft, sei es wegern einer ausgetauschten spule. deren Blindwiderstand etwas geringer ist, oder wiel vielleicht ja doch, so ganz durch zufall, der lautsprecher wieder richtig gepolt wurde
sei's drum.
Ahoi
bass box
SuperGreenDayLife am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  11 Beiträge
Bass-Verstärker Box Eigenbau
snape6666 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  17 Beiträge
BASS BOX SELBSTBAU 2X18``
dasmusslaut am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.07.2009  –  22 Beiträge
box kaputt
1000w/rms am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.08.2008  –  11 Beiträge
The Box pa 12
12345t am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  7 Beiträge
welcher bass
dodgeviper506ps am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  19 Beiträge
Kein schöner Bass
gegy am 05.03.2021  –  Letzte Antwort am 06.03.2021  –  9 Beiträge
The T. Box PA15 ECO MKII -> Wo ist der bass ?
Daumal am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  14 Beiträge
Mehr Bass
wuuly001 am 07.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  5 Beiträge
Kleinmixer + DI-Box
marius2000 am 18.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedghwchicken
  • Gesamtzahl an Themen1.559.495
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.851
