| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » BASS BOX SELBSTBAU 2X18`` | |
BASS BOX SELBSTBAU 2X18``+A -A |
dasmusslaut
erstellt: 23. Jul 2009, 16:03
Habe zur zeit 2 sw 18 von db und 2 SRM 450 V2 jetzt möchte ich noch 2 zusätzliche doppel 18er die ich selber bauen möchte Möchte damit partys fahren bis ca 500 personen könnt mir ja ma nen par beispiele geben habe so um die 1500 euro zurferfügung freue mich über jede antwort |
Sirit
erstellt: 23. Jul 2009, 16:59
Kauf der einfach noch 2 SW18, weil unterschiedliche Subs mischen erfordert ein Luatsprechercontroller womit man alles genau aufeinander abstimmen kann etc. Ebenfalls wird du mit 2 18Zoll Subs pro Seite und auch nicht mit den SRM450 als Tops 500leute in großem Pegel beschallt bekommen. |
dasmusslaut
erstellt: 23. Jul 2009, 17:10
ja will mir ja auch neue tops zu legen die ich dann mit den doppel 18 fahren will so das ich 2 pa´s hab |
Sirit
erstellt: 23. Jul 2009, 17:22
Ja aber du würdest mit keiner deiner beiden PA´s dann 500Leute schaffen. Und dann beide Mischen ist nur Murks |
Todward1311
erstellt: 23. Jul 2009, 18:56
Hallo Ich schließe mich auch Sirit an. 2 Verschiedene Pa's ist mist. Zumal du dann ja die Tops vernünftig Clustern musst damit sich die Schallwellen nicht gegenseitig auslöschen. So auf anhib fällt mir kein Selbstbau doppel 18er ein aber haste schon mal nen chassis ins auge gefasst? Vll wäre ja der Sigma PRO 18 oder der Omega PRO 18 was für dich. Wenns noch günstig sein soll vll der Thomann 18er. Würde hier schonmal diskutiert und für gut befunden. Grüße Todward |
*xD*
erstellt: 23. Jul 2009, 19:09
Hi Doppel 18" ist eher unhandlich. Für 500 Personen brauchst du je nach Typ und Anwendung 4-8 18" Subs. Gibts einen konkreten Grund, dass du Doppel 18" willst? |
Todward1311
erstellt: 23. Jul 2009, 19:27
Hallo @*xd*: Bei ner Va mit 500 Personen wird er wohlkaum alles alleine aufbauen und zu zweit kann man die schon Tragen. Abedr iwo haste da schon recht. Nen 2. Pluspunkt wäre die Standfestigket. wenn man 2-4 von denen übernader stellt und nen Spanngurt drum macht kegelt die so schnell keiner um. Die amps dafür werden nartürlich auch nicht gerade billig... da reicht kein t.Amp oder LDPA. Gruß Todward |
kst_pa&licht
erstellt: 23. Jul 2009, 22:43
Da wären wir Mal wieder bei der Gretchenfrage: Wie definiere ich meine 500 PAX?? Diskopegel für alle, dann stimme ich XD zu dann braucht er eher 6-8 Subs (SW 18) Normalfall: Vorne Laut hinten leiser dann reichen 4, |
*MaxK*
erstellt: 23. Jul 2009, 23:11
Bei Beyma z.B. gibts gratis BaupläneWenn's unbedingt ein Twin-18 sein muß einfach 2 in 1 bauen und schon mal bei der Rückenschule anmelden ![]() Ansonsten findest Du im Netz z.B. Pläne für den populären englischen Martin Audio WSX oder den amerikanischen EAW BH882.Letzteren habe ich auch mal für ein Jugendzentrum gebaut, transportabel ist er eigentlich nur mit einem Gabelstapler. |
*xD*
erstellt: 24. Jul 2009, 13:05
Naja, 100kg sind zu zweit einigermaßen problemlos zu bewältigen. Ich meinte unhandlich auch im Sinne von unflexibel. Für kleinere Sachen musst du gleich den fetten Doppel 18" hinstellen, obwohl ein einfacher ausreichend wäre. Standfestigkeit... Die Kisten sind oft nicht so sonderlich tief. Wie ich sagte, hängt von der Anwendung ab. Für Seniorenkräntzchenbeschallung zwei 15" fullrange. Für Live 2-4 Subs und dicke 12" oder 2*12" Topteile. Für Chart-Musik 6 Subs mit 12" Topteil. Für Technoparty 4-6 Kurzhörner pro Seite, Topteile variabel. Wenn es bei den 500 Pax bleibt, einfach SW 18 dazukaufen un später potentere Topteile. |
Jobsti
erstellt: 25. Jul 2009, 02:48
Mit single 18ern kann man auch flexibler aufbauen, bzw. skalieren. zB. is es einfacher eine Zahnlücke zu machen. Also mit Potenten BR/Hybrid 18"ern sind 500 Leute Indoor Disco kein Problem! Outdoor reichen 4 Stück auch knapp bis 400-500 Pax, je nach Veranstaltung, LiveRock mit recht hohen pegel geht mit vier 1A. Auch die Aufstellung macht's oft aus. MfG [Beitrag von Jobsti am 25. Jul 2009, 02:49 bearbeitet] |
maggusxy
erstellt: 25. Jul 2009, 08:23
Da stimme ich dir voll und ganz zu. single 18er sind leichter zu handhaben, man kann sie besser ausrichten, sind leichter, weil 100 kg zu zweit ist auch ein ganzes stück, das muss man auch erstmal tragen!!! |
dasmusslaut
erstellt: 26. Jul 2009, 10:29
ja da habt ihr recht also doch nen einfachen 18ner was könnt ihr mir den in der selbst bau weise enpfehln |
DaRuLe2
erstellt: 26. Jul 2009, 14:36
zu deinen vorhandenen SW 18ern keine...Mischen ist wie gesagt nicht gut! Wenns komplett neu werden soll wirst du z.B. mit dem MBH-118 gut bedient sein oder auch dem LMB118 (wobei ich den noch nicht gehört habe!) |
dasmusslaut
erstellt: 26. Jul 2009, 20:22
mh hab noch ma drüber nach gedacht will jetzt ne zweite anlage die komplett selbstbau ist also 2 12tops und 2 18subs die ich auch erwetern kann buget liegt so bei 2500 soll schon was ordentliches sein mfg |
Jobsti
erstellt: 26. Jul 2009, 21:46
Inkl. Amps oder nur für die gebauten Kisten? Die Frage ist, ob man das Budget auch komplett umsetzen muss, oder ob ggf. auch was Richtung LM Serie ausreichen würde. MfG |
dasmusslaut
erstellt: 26. Jul 2009, 22:10
ja hatte gedacht mit amp brauche die anlage für popschlager hous rock, hiphop er selten muss einfach ordentlich pegel haben und wer auch gut wenn sie für va im ausenbereich geignet wäre also musik und durchsagen mfg |
DaRuLe2
erstellt: 26. Jul 2009, 22:37
2x mbh 118 und 2x lmt121 würde ich da mal pauschal sagen oder - auch wenn jobsti mich da schlagen wird 2x mbh118 und 2 DB Arena Pro 12 Tops... habe die Kombi selbst und die schiebt richtig ordentlich Pegel... (ok, habe 4mbh´s aber mit 2 am Anfang kann man gut leben) Amping dazu AA V6001 und TA2400 oder auch was a la TSA2200 für die Tops... Budget reicht da knapp aus....(bei den LMTs auf jedenfall, bei den Arena Pro wirds knapp!) |
dasmusslaut
erstellt: 27. Jul 2009, 20:47
KANN ICH NICH AUCH DIE DB ARENA 15 NEHMEN |
_Floh_
erstellt: 27. Jul 2009, 20:58
NEIN |
Jobsti
erstellt: 27. Jul 2009, 22:47
Warum nich? |
DaRuLe2
erstellt: 27. Jul 2009, 23:21
fehlt das Pro und die normalen 15er sind nicht ganz potent genug in meinen Augen, wenn man wirklich 2 Subs oder mehr pro Seite fährt... Ist meine Meinung... |
Selbstbau Bass? NoFear. am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 16 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer kein Bass Thecookie17 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 14 Beiträge |
2x18" Bassbox in Planung, aber Fragen (?) Jo5574 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 64 Beiträge |
4x15" oder 2x18" ? wengler01 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 11 Beiträge |
Selbstbau ULB - Box Sqwan am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 33 Beiträge |
Mono-PA Box selbstbau #Swoosh# am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer für E-Bass selbstbau axton am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 8 Beiträge |
PA Box Selbstbau, dringent Hilfe benötigt! 1711steven am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 53 Beiträge |
bass box SuperGreenDayLife am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 11 Beiträge |
Selbstbau handzup93 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.835
