HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mehr Bass | |
Mehr Bass+A -A |
wuuly001
#1 erstellt: 07. Sep 2012, 23:37 | |
Hallo liebe User, bei meiner derzeitigen PA, bestehend aus: the box CL 115 Sub dB technologies SW15 2x JBL EON 305 Behringer Frequenzweiche (trennt bei 120Hz) Behringer EPQ2000 (für Tops) the t.amp TSA2200 (bridged für dB Sub) hab ich irgendwie ein Problem mit dem Bass. Ich liebe trockene Bässe, die richtig schön kicken. Bei geringerer Lautstärke ist der Bass auch richtig druckvoll und klar. Allerdings, sobald ich lauter drehe wird der Bass so eine Wurst und es sind keine einzelnen Basskicks mehr hörbar, sondern so ein brummendens "Bassband". Woran kann das liegen? Was mach ich da falsch? Sollte ich mir noch 2 18" kaufen? Um die Räumlichkeit zu beschreiben: Die Anlage steht in meinem Partykeller mit ca. 40 m²... Danke und lg, Sebastian |
schubidubap
#2 erstellt: 07. Sep 2012, 23:49 | |
kannst du selbstbauen? dann würde ich 4-8 12"er in ein passendes BR Gehäuse knallen. das zaubert dir ein lächeln ins Gesicht. |
P@Freak
#3 erstellt: 08. Sep 2012, 00:41 | |
Jo, Multi 12er sind schon etwas Feines Also Bässe sollte man grundsätzlich NICHT mischen. VOR dem Subwooferkauf erst mal ANSTÄNDIGE Topteile zu nehmen kann auch sehr zum guten Klangbild beitragen ...
Das hat man nur bei hochWERTIGEN Komponenten die anständig ZUSAMMENspielen Grüz P@Freak |
kst_pa&licht
#4 erstellt: 08. Sep 2012, 12:13 | |
Zum Einen ist das Setup denkbar schlecht gewählt, zum Anderen hast du in einem kleinen Keller sowieso das Problem das noch ein akkustisches Problem dazu kommt. Also einfach gesagt, ungünstige Raumverhältnisse (zu kleiner Raum für drei Subs und zwei 15"er Tops, niedrige Decke, schlechte Akkustik des Raumes, daher Auslöschungen und Dröhnen...) Probier Mal die PA draussen, lass auch Mal den CL115 weg und probiers nur mit den SW 15 oder umgekehrt... Wenn die Behringerweiche eine 2310 ist bzw. den Lowcut bei 25Hz hat dann schmeiss die raus und ersetze sie gegen eine mit Lowcut bei 40Hz, macht wesentlich mehr Sinn. Dazu die obere Trennfrequenz deiner Subs eher bei 80Hz einstellen, da du 15"er im Top hast die weit genug runter kommen.. |
wuuly001
#5 erstellt: 09. Sep 2012, 21:36 | |
Hallo Leute, danke für eure Antworten. Zunächst mal, ich hab keine 3 Sub's, sondern nur 2. Einen dB SW 15 udn einen CL 115. Bin heute einen ganzen Schritt weiter gekommen. Hab die Trennfrequenz auf 120Hz gelassen, aber einfach mal die Endstufen von den Subs zurückgedreht. Desweiteren hab ich die Höhen am Mischpult um -6dB abgesenkt und die Bässe um -3dB. Dadurch hab ich zwar bei geringerer Lautstärke weniger Bass als vorher, aber wenn ich weiter aufdreh bleibt der Bass klar und knackig Wenn euch die JBL's nicht passen, ich hab auch noch 2 12" Mackie C300z anzubieten^^ Liebe Grüße Sebastian |
Behringer vs. the t.amp Scorelock am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
The box CL 115 Sub dj_chris am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
Clippen bei Behringer Bass Pa_Trick am 13.03.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 9 Beiträge |
THE BOX CL 115 SUB ansteuern Amokalex am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 27 Beiträge |
DB Technologies Sub 15D der_Musikfreund am 28.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 5 Beiträge |
DB Technologies Bässe und Tops - geht das? zeec am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 3 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
Bass Erweitern /newcomer/ am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Mehr Bässe mehr Bass? Riffsau_91 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 18 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
