HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » MCCRYPT PA-C10 KOMPAKTBOX | |
MCCRYPT PA-C10 KOMPAKTBOX+A -A |
Hase22
12:01
erstellt: 13. Okt 2007, |||||||
Hallo, und zwar ich habe mal eine Frage: ich habe mir diese boxen gekauft und habe gestern auf einer Party aufgelegt und bei zu hohem bass/lautstärke haben fangen die Boxen an zu knacksen :-( ![]() kann ich des beheben indem ich was an der box veränder ? ich habe einen verstärker mit 960 Watt also an dem dürfte es nicht liegen das dieser zu wenig leistung hast. an was liegt das ? danke :-) |
djpartyteam
12:20
und genau an dem wirs liegen was ist denn das für ein krüppelverstaärker genaue Bezeichnung bitte und mal die richtigen Watt Angaben an 8 und 4Ohm pro Kanal in RMS bitte |
Hase22
12:24
McFarlow AMP-600 96ß Watt Beschreibung: ● 2 x 480 Watt max. Leistung 200 Watt RMS bei 4 Ohm ● Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue ● 2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte ● Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar ● Signaleingänge über Chinch oder 6,3 mm Klinke-Einbaubuchsen ● Signalausgänge: 2 x Speakon, 2 x XLR oder Boxenanschluss über Schraubkombination ● Sehr robustes Gehäuse ● 19" Einbaumaße (2 Höheneinheiten) ● Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis ![]() Technische Daten: ● Ausgangsleistung: 2 x 480 Watt max. Leistung 2 x 100 Watt RMS bei 4 Ohm ● Klirrfaktor: < 0.5% ● Frequenzbereich: 20 Hz - 20.000 Hz unter < 0.5 dB ● Geräuschspannungsabstand: > 98 dB ● Kanaltrennung (bei 1 KHz): > 82 dB ● Eingangsspannung: > 0 dB ● Eingangsimpedanz: 10 kOhm ● Spannungsversorgung: 230 V, 50 60 Hz ● Bauweise: Stahlchassis, Frontplatte Alu ● Maße: ca. 485 x 100 x 300 mm (BxHxT) ● Mindesteinbautiefe: ca. 330 mm ● Gewicht: ca. 5,4 kg |
BigCohones
13:10
Hallo! Also erstmal hat dein Verstärker nicht nur nicht 960Watt, das ist eine absolut nichtssagender Werbe-Phantasie-Angabe, sondern in der Praxis nichtmal die 2x100Watt die der Hersteller angibt. Aber das ist meiner meinung nicht das Problem. Die Boxen kosten wenn ich mich recht erinnere bei Conrad das Stück 29€ und sind mit Piezo-Hochtöner und nem 10" Tieftönerchen sehr einfacher Bauart bestückt. Davon darf man keine Wunder erwarten! Es gibt Midi-Stereoanlagen deren mitgelieferte Boxen lauter gehen. Für 30€ sind die Dinger ganz gut für Hintergrundbeschallung ohne allzu grosse Ansprüche geeignet, aber sicher nichts zum Auflegen bei Partys mit mehr als 20 Leuten. Edit: Achja, eine Veränderung an den Dingern lohnt auf keinen Fall, such lieber hier im Forum nach günstigem PA-Selbstbau. Mystery-PA, Viech und all die anderen. Viele Grüsse Thomas [Beitrag von BigCohones am 13. Okt 2007, 13:12 bearbeitet] |
djpartyteam
13:30
der Amp bei denen man die Leistungsangabe durchaus anzweifeln kann weil sie bestimmt nicht hinhaut würde vielleicht bei reeller Angabe an 8Ohm 120Watt machen pro Kanal. mehr nicht weiterhin solltest du das Material an den nächsten Jungen weiterverkaufen um wenn du wirklich was reißen willst ein bisschen zu sparen und dir dann was richtiges zu kaufen. manno Mann wusste ja nicht dass es jetzt schon Pa Boxen für 30€ gibt ![]() |
Hase22
18:55
ich glaube auch das es an den boxen liegt ... das ist doof :-( |
schubidubap
19:02
naja Kinderspielzeug halt |
Ralle14
19:45
Boa was willsten von der Chinareiswarmhalteplatte erwarten? Gewicht: 5,4kg -> Da wiegt selbst meine alte McCrüppel Endstufe mit 2*120W an 4 Ohm mehr! Die Boxen hab ich bei mir auch noch zu stehen, gehen zwar nich laut aba die 120W aus der Endstufe halten die gradeso aus. Was du da als knacken hörst, wird das Clipping von der Endstufe sein. Verkauf den Müll wieder und spar auf was ordentliches. Ralle14 (der immer noch nich verstehen kann, wie man den Ebay Händlern 960W abkaufen kann) |
Tony_Damager
23:50
noch nich mal mehr... bei den technischen Daten steht RMS 2* 100 Watt an 4 Ohm... ![]() |
ICG
00:39
erstellt: 14. Okt 2007, |||||||
Clipping hört sich anders an, das dürften eher die Schwingspulen sein die anschlagen. Da dürfte ein Subsonicfilter etwas helfen. Dem Rest stimme ich zu, den Müll entsor.. ..verkaufen ![]() ![]() |
Ralle14
01:04
Nen Subsonicfilter is bei dem Schrott wohl ein bisschen Overkill. ![]() Das Anschlagen der Schwingspule ist aber auch durch Clipping möglich. Bei mir hat nie eine Schwingspule angeschlagen (in den Boxen), ist auchso gut wie nicht möglich, jedenfalls nicht bei der Leistung die der Amp raushaut, denn die können nen abartigen Hub machen. Freeair gehen die Speaker bis ungefähr +-15mm ohne anzuschlagen. Hat mich selbst ein bisschen verwundert. Der gesamte Text bezieht sich auf die angesprochenen Boxen, um Missverständnisse zu vermeiden. ![]() |
REXkruemmel
02:55
Naja die Lösugn des Probs ist: Verkaufen und neu kaufen ![]() Ist wurscht was daran schuld sein kann. Die Ls und die Endstufe sind eh sch.... MFG Ad |
Ralle14
10:58
Bin genau deiner Meinung. Aber unter neukaufen verstehe ich sparen und nochmals sparen und nicht wieder mit dem Budget anfangen und sich nachher wieder beschweren. Wenn du 700€ zusammen hast können wir weiterreden. [Beitrag von Ralle14 am 14. Okt 2007, 11:00 bearbeitet] |
schubidubap
11:17
und das nächste Kinderspielzeug kaufen? |
schlüter1250
11:43
schmeiss die boxen weg und hol dir brauchbare |
bluesbandit
11:53
Wegwerfen geht aus umwelttechnischen Gründen gar nicht. Früher konnte man wenigstens noch den Hinweis auf ein Fläschchen Brandbeschleuniger bringen, ist heute aber auch nicht mehr "korrekt". Aber für solche Fälle gibt es ja heute die Bucht. Viel Spaß beim Bieten! Der glückliche Käufer schlägt dann als nächster hier auf: bin Neuling und habe da mal eine Frage. Meine Anlage knackt. In diesem Sinne... Frank ![]() |
schubidubap
11:55
ich würde die dinger niemals bei ebay einstellen. wenn dann gehen dir für 1€ über den tisch! und damit kriegt man nichtmal mehr die einstellungskosten rein... da bleibt wirklich nur noch wegschmeissen oder verschenken |
djpartyteam
12:47
er hat den großen Amp von den beiden. wer lesen kann ist klar im Vorteil |
Ralle14
12:52
Für 700€ bekommt man in seiner Größenordnung schon viel brauchbareres also das Zeug. Ich darf an ULB-Pro erinnern. |
schubidubap
13:00
wie schon gesagt. Kinderspielzeug. |
Tony_Damager
13:27
tut mir leid, aber ich sehe da nur eine.... Aber da steht einmal bei der Beschreibung zu der Amp 2* 200Watt RMS an 4 Ohm und bei den technischen Daten steht 2* 100Watt RMS an 4 Ohm..... und in der Beschreibung sowie bei den technischen Daten steht was von 480 Watt Max. Leistung- [Beitrag von Tony_Damager am 14. Okt 2007, 13:29 bearbeitet] |
djpartyteam
14:00
er hat aber den 960Watt max Amp |
ICG
14:22
2 Kondensatoren und 2 Widerstände Overkill? Das Zeug ist zwar Müll aber das dürfte sich dann doch noch lohnen. ![]()
+-15mm? Kann ich mir kaum vorstellen, da muß sich ja schon die Membran heftig verbiegen.. aber wenn Du das sagst.. Aber es braucht ja bloß tieffrequent genug sein, damit die Schwingspulen anschlagen. Die Boxen sind ja BR (vielleicht noch Bass & Loudness rein oder EQ), da reicht dafür unterhalb der BR-Tuningfrequenz weit weniger Leistung als das was der Amp rausgeben kann. Wenn der Amp tatsächlich anfängt zu clippen, dann dürften die Piezos auch ziemlich anfangen zu kreischen. Egal, wie auch immer, beides ist Schrott und egal wie man es nimmt, praktisch alles ist da zuviel Aufwand. Leistungsfähigkeit halt überschritten, wer mehr will muß was vernünftiges kaufen.
Hier ist der nochmal beschrieben: ![]() (wer bietet längere URLs? ![]() Ausgangsleistung: 2 x 480 watt PMPO Maximalleistung ![]() 2 x 85 watt RMS bei 8 Ohm 2 x 100 watt RMS bei 4 Ohm Die 960/480 sind also pure Phantasie. |
BigCohones
15:00
richtig oben stand auch nicht "2x 200Watt" sondern "200Watt" und "2x 100Watt" |
djpartyteam
15:15
#25
ja "Großschwanz" habe ich mich ein bisschen verguckt dachte 2x200watt rms un dnicht 200rms Gesamtleistung. Man sollte deinen Usernamen verbieten |
Tony_Damager
18:54
#26
ok... Ich glaube djpartyteam und ich haben beide was auf den Augen ![]() ![]() MfG |
Ralle14
19:39
#27
Tony_Damager
22:37
#28
omg was für ein schrott....... ![]() |
ICG
23:12
#29
Der Verstärker muß in das Gehäuse wohl auch erstmal reinwachsen. ![]() Bei den Lautsprechern kann ich mir anhand der geriffelten Sicke aber wirklich nicht vorstellen daß die 1,5 cm Auslenkung in beide Richtungen machen können. |
BigCohones
23:13
#30
Och der Verstärker ist ja noch halbwegs ok, da hab ich schon um Weeelten schlechteres gesehen. Sieht nach TDA als Treiber aus, Ringkern, keine mikroskopisch kleine Netzteil-Elkos, Lüfter, ... Als billiger kleiner Party-Amp ganz ok finde ich, aber natürlich auch nicht mehr. Die Tieftöner sehen gefährlich aus, das Feld des gewaltigen Magneten könnte die Umlaufbahn des Mondes beeinflussen... |
schubidubap
23:28
#31
ja so ein klingeltrafo ist schon was feines... tolle Siebung... und sogar mit Lüfter... |
BigCohones
00:10
#32
erstellt: 15. Okt 2007, |||||||
Ja, doll ist das natürlich nicht, im Wohnzimmer würde man da sicher keine Musik mit hören wollen, genausowenig wie ernsthaften PA-Betrieb. Aber wenn man das mit den auf vielen Partys missbrauchten billig-"HiFi"-Amps aus den 80ern, Ebuy 5-Kanal mit Karaokeeingang - Verstärkern oder einfachen Kompaktanlagen vergleicht ist das schon fast Ultra-High-End ;). |
Boxen fangen an zu brummen DJ_CH4 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 10 Beiträge |
Party PA gekauft- zu wenig leistung kalle125 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 8 Beiträge |
Party Boxen. murderdeath am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 12 Beiträge |
Verstärker an Boxen Anschließen GEBu***+ am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 7 Beiträge |
PA Boxen riechen komisch musikfan1992 am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 25.06.2011 – 34 Beiträge |
PA-Amp an Hifi-Boxen? der-Eisbär am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Party boxen Bleifrei am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 22 Beiträge |
Bassgitarre über PA-Boxen? Mxlptlk am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Frage: 4 Boxen an einem Verstärker yellowzebra am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 13 Beiträge |
PA Boxen + Endstufe + und? akausw am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMoritz-130
- Gesamtzahl an Themen1.560.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.316
