Verstärker an Boxen Anschließen
GEBu***+
#1 erstellt: 14. Jun 2009, 10:51
Hallo, habe ein Problem.
Wollte mir jetzt eine PA-Anlage kaufen. Die Boxen (zwei)haben eine Leistung von je 500 Watt rms. Die Boxen haben allerdings 8 Ohm. Wie viel Watt rms Leistung muss nun der Verstärker haben? Die für mich erschwinglichen Verstärker haben jedoch 4 Ohm. Wie viel watt brauche ich am Verstärker (rms).
Andreas_Grimm
#2 erstellt: 14. Jun 2009, 10:54
die meisten amps können auch 8 ohm nur haben sie da weniger leistung.ergo brauchst du einen größeren verstärker. der an 8ohm 2 500w hat
GEBu***+
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 11:01
Könnte ich an eine Box auch die zwei Ausgänge des Verstärkers hängen. Die Boxen haben nämlich 2 Bassboxen und je einen Hoch und Tieftöner. Ich dachte mir, ich könnte den einen Verstärkerausgang an den einen Basslautsprecher klemmen und den anderen Verstärkerausgang an die restlichen Lautsprecher.
Mechwerkandi
#4 erstellt: 14. Jun 2009, 11:02
Korrekterweise müsste man schreiben:
Der Verstärker wird keinen Schaden nehmen, wenn man 8 Ohm Boxen anschliesst.
Der Leistungsverlust ist margial, die halbe Leistung entspricht etwa - 3 dB, das hört man gerade eben so.
Da auch keine Mensch weiss, wie die Leistungsangabe Deiner Boxen zustande gekommen ist, kauf Dir den grössten Verstärker, den Dein Budget so hergibt. Verkehrt ist das nie...
Ausserdem hat nicht der Verstärker "4 Ohm", sondern die Leistungsangabe bezieht sich auf diese Last-Impedanz. Ein leidlich seriöser Anbieter wird die auch mit 8 Ohm Last-Impedanz angeben.
GEBu***+
#5 erstellt: 14. Jun 2009, 11:05
Also reicht ein Verstärker mit 2x 400Watt rms aus?
Mechwerkandi
#6 erstellt: 14. Jun 2009, 11:05
Und was willst Du damit erreichen?
Die Gesamtheit an Lärm rekrutiert sich aus dem Faktor Wirkungsgrad * Leistung.
Da Du an beidem nichts änderst, bleibt das Ergebnis in der Summe gleich, lediglich der Aufwand wird grösser...
Was sind das für Boxen?
Sirit
#7 erstellt: 14. Jun 2009, 11:33
Also erst mal wäre Intresant zu wissen was für Lautsprecher das genau sind.Wenn es sich nämlich mal wieder um skytec oder so handelt kann man eig sagen das sie eh keine 500Watt vertragen
Und dann haben die Lautsprecher trotzdem 8ohm? seltsam
Wenn die Lautsprecher tatsächlich eine RMS belastbarkeit von 500Watt an 8Ohm, dann solltest du am besten iwas nehmen was sogar ca. 20% mehr Leistung noch liefert um so genanntest "Clipping" zu vermeiden.
Ich weiss nicht wie laut du hörst aber wenn du öfters etwas lauter hörst dann machst du dir die Lautsprecher eher mit nem zu schwachen VErstärker kaputt. Oke wenn er zu stark ist und man es übertreibt und nicht hört wann die Lautsprecher am Ende sind gehen sie auch iwann kaputt
verstärker an passiv boxen anschließen
onegla am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  20 Beiträge
boxen anschließen.
TI3STO am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  14 Beiträge
PA Boxen an Mischpult anschließen
Exverp am 09.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  26 Beiträge
boxen anschließen
TI3STO am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen !
abctrabi am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  8 Beiträge
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
Boxen an Notstromaggregat anschließen
kugelest am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  7 Beiträge
PA Boxen an HIFI Verstärker
EmpireSide am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.973
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
