Anlage für Disko
Basshorn
#1 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:22
Im meinen Dorf steht ne disko, in dieser kümmere ich mich manchmal um die Anlage.
Im moment ist ne JBL Eon ( altes Modell ) verbaut. 2 Tops ( 15" ) und 2 subs.
Nachdem diese wirklich schlechtklingende Anlage raus muss, woll ma jetzt ne neue rein werfen.
Raum: 180qm
Pax : bis zu 200
Musik: Metal, Rock
Die Anlage wird mit 100%iger sicherheit an ihrer Belastungsgrenze gefahren:
Meine Idee währe Folgende:
2 x Nova VS 12 M
2 x Nova VS 215 SUB
1 x THE T.AMP TA1050 MK-X
1 x THE T.AMP PROLINE 3000
1 x THE T.RACKS DS 2/4
Müsste das genug Druck bringen?
Muss auch zuverlässig sein und mehr druck bringen auls die Fucking Eon 2.2
scauter2008
#2 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:35
das reicht auf alle fälle für 180m²
DaRuLe2
#3 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:41
Nicht den T-Racks Controller...grml...
Wie Lang / Breit ist der Raum?
Basshorn
#4 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:47
Der raum wird so um die 12 Meter Breit sein
DaRuLe2
#5 erstellt: 04. Mrz 2011, 23:57
Hm, je nach Aufbau wird dann aber so langsam auch ein Infill sinnvoll...
Werden die Tops geflogen?
Hab keine guten Erfahrungen mit dem Controller gemacht gehabt...
Basshorn
#6 erstellt: 05. Mrz 2011, 00:00
kannst mir das ein bischen genauer erläutern. kenn mich da nicht so aus?
Aufbau wird dann aber so langsam???
Infill ??? was ist das?
Werden per wandhalterung an die wang geschraubt
DaRuLe2
#7 erstellt: 05. Mrz 2011, 00:09
der Abstrahlwinkel von PA Tops liegt zwischen 60x40 und 90x60 Grad (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Wenn du die Boxen nun an die Wand schraubst hast du eine bestimmte Fläche, die du mit der Aufstellung nicht voll mit Sound füllen wirst.
Um das zu umgehen gibt es Infills.
Verwenden wir eigentlich relativ oft und so ziemlich jeder andere auch.
Die werden dann nach Innen gedreht, sind i.d.R. auch 1-2 Nummern kleiner wie die tops und füllen eben die Fläche dann aus!
Basshorn
#8 erstellt: 05. Mrz 2011, 00:13
Lach mich jetzt bitte nicht aus, aber ich schnalls immer noch nicht
Ist das ein gegenstand? wenn ja kannst mir da ein foto geben?
DaRuLe2
#9 erstellt: 05. Mrz 2011, 08:26
Infill
Evtl. verstehst du es hiermit.
Die eigentlich Tops sind oben geflogen - durch die Höhe und die Breite decken die Tops aber nicht den kompletten Raum ab, so dass vorne in der Mitte mehr Bass als Mitten und Höhen zu hören sind.
Ansonsten google doch mal danach...
Chris_Fine
#10 erstellt: 05. Mrz 2011, 09:40
Infills sind Lautsprecher.
Wie schon beschriben haben Ls eine Abstrahlung von ca. 60°x40°.
Wenn du nun einen relativ breiten raum beschallen willst, hast du eben nur im Bereich vor den Tops eine hohe Lautstärke.
In der Mitte, vor der Bühne kommt also nicht viel.
Deswegen nimmt man kleinere Tops ->Infills und dreht sie zur Mitte hin. Somit hat man auch mittig vor der Bühne einen guten Pegel.
Damit kann man also gleichmäßiger beschallen.
Delays funktionieren gleich.
Sie werden dann im mittleren Bereich/ hinteren Bereich des Raums angebracht.
Man benutzt sie, da die Ls von der Front PA nicht so weit nach hinten werfen.
[Beitrag von Chris_Fine am 05. Mrz 2011, 10:36 bearbeitet]
Basshorn
#11 erstellt: 05. Mrz 2011, 13:33
OK, jetzt hab ichs kapiert. DAnke!
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400
Tomacar am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2009  –  13 Beiträge
Boxen für THE T.AMP TA1400 MK-X
webwizzard am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  15 Beiträge
The t.amp TA1050 anschließen
Megachecker1 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  10 Beiträge
Neue Band Pa
Basshorn am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  80 Beiträge
Was haltet ihr von der Anlage?
Vollnoob85 am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2011  –  24 Beiträge
Lautsprecher fürn THE T.AMP TA600 MK-X
pwnger08 am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  19 Beiträge
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800
Showtech-Ernst am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  29 Beiträge
Endstufe für Nova VS 12
Bacheeee am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  42 Beiträge
Verstärker THE T.AMP TA2400 MK-X
ralphie am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  72 Beiträge
PA-Anlage für Partyraum
Koschba154 am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  79 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrobert_
  • Gesamtzahl an Themen1.562.963
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.402
