Welches Kabel ?
-sigi-
#1 erstellt: 16. Feb 2011, 22:06
Hätte da mal folgende Frage : Ich möchte mir gerne den
T.amp TA 1500 anschaffen und der kann meines Wissens nach nur über Speakon angeschlossen werden . Jedoch habe ich nun gehört dass es da verschiedene gibt also mit mehreren Polen . Welcher passt nun zu dieser Endstufe ?
Und an meinen Lautsprecher ist kein speakon vorhanden nur ganz normale Klemmen . Wie lässt sich dieses problem lösen ?
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 16. Feb 2011, 22:11
Speakonstecker auf der einen Seite (auf 1+1- geklemmt) andere Seite ganz normal lassen (ohne Stecker).
Mehr nicht!
Sylvio
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 16. Feb 2011, 22:46
Nein, die ta kannst du auch so über schraubklemme an Lautsprecher anschließen
Edit: Sry ta-1050 gelesen, ob es bei der 1500
Geht keine ahnung, also einfach weiterlesen:
Wegen speakon:
Ob du nun 2 oder 4 pol nimmst ist egal.
2 pol: 1+ und 1- (Standard, meist alles auf 1+ und 1- belegt)
4 pol: 1+ und 1- und 2+ und 2- (z.b. Top und sub Signal über ein 4poliges Kabel)
Zu beachten: 2pol Stecker in 4pol Buchse geht, allerdings nicht andersrum
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Feb 2011, 22:49 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 16. Feb 2011, 22:51
Lukas-jf-2928 schrieb:
Nein, die ta kannst du auch so über schraubklemme an Lautsprecher anschließen ;)
Stimmt ja, sry.
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 16. Feb 2011, 23:06
Stimmt ja, sry. :D
Editiert, hab mich verlesen, es geht um die TA 1500, hab TA 1050 gelesen.
Hab mal gegoogelt (die Zeck CA 1600 ist ja baugleich bis auf LED Ketten) hat auch Schraubanschlüsse, insofern gehe ich mal davon aus, dass die bei der TA 1500 auch vorhanden sind.
Ansonsten einfach 2x:
http://www.thomann.de/de/neutrik_nl2fc.htm
kaufen und dein Lautsprecherkabel anschließen
-sigi-
#6 erstellt: 16. Feb 2011, 23:47
Alles klar Vielen dank das lässt sich doch verwerten
Wie Speakon anschliessen?
Thunder-Wolf am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  7 Beiträge
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden
Lyrix* am 23.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  3 Beiträge
Parallelschaltung über 4-pol Speakon?
Phil_W am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  23 Beiträge
Lautsprecher mit SpeakON Adapter basteln auf Lautsprecherklemme
Red_Spida am 14.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  20 Beiträge
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel?
Larker am 11.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  3 Beiträge
Speakon Belegung
Lucky_Fortuna am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  6 Beiträge
.Speakon > Schraubklemmen
hat_sich_gelöscht am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  18 Beiträge
Speakon auf XLR Löten
reddeck am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!)
sirLancelot2 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
Speakon verkabelungsfrage (VORSICHT Anfänger :))
lars13285 am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
