| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Lautsprecher mit SpeakON Adapter basteln auf Lauts... | |
Lautsprecher mit SpeakON Adapter basteln auf Lautsprecherklemme+A -A |
Red_Spida
erstellt: 14. Sep 2015, 15:08
Hallo, ich habe mir den Omnitronic DX-2022 gekauft. Dieser nutzt den SpeakON Anschluss, allerdings hat mein Verstärker Lautsprecherklemmen. Nun dachte ich mir, dass ich das Anschlusspanel des Lautsprechers durch Lautsprecherklemmen ersetzen kann. Allerdings gestaltet sich das doch etwas schwerer, als ich anfangs dachte. Es sind zwei SpeakON Anschlüsse an dem Lautsprecher vorhanden, diese sind an eine Frequenzweiche gelötet. Meine Frage ist nun, wo kann ich Kabel anlöten, die zu meiner gekauften Lautsprecherklemme führen? Leider kann ich keine SpeakON Stecker kaufen, da diese zu groß sind, sodass ich den Lautsprecher nicht wie geplant an die Wand stellen kann Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, ich finde den Omnitronic nämlich schon ganz cool
scauter2008
erstellt: 14. Sep 2015, 15:14
Wo ist das Problem ? Parallel von den Speakon Buchen (1+/1-) auf ein Lautsprecherkabel. |
Red_Spida
erstellt: 14. Sep 2015, 16:59
Danke, allerdings ist das Problem, dass die Belegung an den Buchsen durch die Platine der Frequenzweiche verdeckt ist. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 14. Sep 2015, 17:32
Kabel einfach abknipsen und zusammen auf deinen klemmanschluss legen - fertig. |
Red_Spida
erstellt: 15. Sep 2015, 14:44
Die SpeakON sind an der Frequenzweiche angelötet. Wo soll ich da ein Kabel abknipsen? |
scauter2008
erstellt: 15. Sep 2015, 14:52
Dann löte doch da eins dran, oder gleich auf der Platine. |
Red_Spida
erstellt: 15. Sep 2015, 15:06
Hatte ich erst vor, allerdings kenne ich ja dort die Belegung nicht, ich wollte es nicht durch Zufallsanschlusskombination herausfinden. |
scauter2008
erstellt: 15. Sep 2015, 15:20
Mach mal bitte ein Foto |
schubidubap
erstellt: 16. Sep 2015, 04:27
2 poliges speakon kabel kaufen, in der mitte durch knipsen, abmanteln, abisolieren, happy sein! |
Lukas-jf-2928
erstellt: 16. Sep 2015, 06:23
Er möcht ja den Anschluss tauschen, damit er die ganz an die wand stellen kann |
schubidubap
erstellt: 16. Sep 2015, 13:27
hab ich überlesen |
Red_Spida
erstellt: 16. Sep 2015, 16:11
bob2
erstellt: 16. Sep 2015, 16:15
Hallo, http://www.thomann.de/de/neutrik_nl4frx.htmOb es so eine gute Idee ist, die LS so dicht an die Wand zu stellen...... |
Red_Spida
erstellt: 16. Sep 2015, 16:20
Naja, das wäre nicht mein erster LS, der dicht an der Wand steht. Bisher keine Probleme |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Sep 2015, 16:47
Ist doch ganz easy: Du siehst doch auf der Frequenzweiche rechts am Rand, wo die Speakon Buchsen reingehen, zwei mal 4 Kontakte, die quasi im Viereck angeordnet sind. Das sind die kontakte an die du ran musst. (Es gibt 2 Buchsen, um noch eine weitere Box parallel zu der einen anzuschließen, würd ich aber nicht empfehlen) Ich hab dir das mal als Bild gemacht: ![]() In rot und schwarz, das sind die Kontakte die du brauchst. Löte eine Ader deines "normalen" Boxenkabels an einen der beiden roten Kontakte, am besten die mit Markierung, die andere ohne Markierung lötest du an einen der beiden schwarzen kontakte. Fertig. |
Ralfii
erstellt: 16. Sep 2015, 21:02
Da sind ja die beiden Kanäle 1+ und 2+ auf der Platine parallelgeschaltet. Da ist der Tod eines jeden Amps im Systembetrieb vorprogrammiert Ich werde in Zukunft aufpassen müssen, was ich so an meine Amps anschließe, ich habe ausschließlich 4 Adrige Speakonkabel.... |
scauter2008
erstellt: 16. Sep 2015, 21:03
Na da muss auch ordentlich Leistung durch, da reicht 1 Pol nicht mehr aus |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 16. Sep 2015, 21:10
Bei geschätzten 80dB Wirkungsgrad der Kisten ^^ Joa, da gehen mehrere 100W durch wenn mal party is und man einen dicken Amp hat ^^ |
scauter2008
erstellt: 16. Sep 2015, 21:55
92dB werden es schon sein, sind ja immerhin 2 Chassis verbaut. So wie die Weiche aussieht Eine Drossel für die Tieftöner und 2 Widerstände für die Piezo. Immerhin besser als nichts.... Ich würde sie lieber zurückgeben und 2 Gebrauchte HiFi Boxen hinstellen. Da hast mehr von. |
Red_Spida
erstellt: 21. Sep 2015, 16:49
Danke Funtzt jetzt Alles |
Speakon auf Klinke Adapter JimboV am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 36 Beiträge |
Y-speakon adapter AmokX am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 4 Beiträge |
Speakon Adapter 1x2pol auf 1x 4pol dj.geeed am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 9 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe richtig dimensioniert? Speakon an Lautsprecher Kabel (Adapter!) sirLancelot2 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 4 Beiträge |
Speakon auf XLR Löten reddeck am 01.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 18 Beiträge |
.Speakon > Schraubklemmen hat_sich_gelöscht am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 18 Beiträge |
Speakon Belegung Lucky_Fortuna am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
dringent, speakon y kabel Mario_D am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Normales Lautsprecherkabel auf Speakon WhYN8sM4N am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 7 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.076
