HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Speakon verkabelungsfrage (VORSICHT Anfänger :)) | |
Speakon verkabelungsfrage (VORSICHT Anfänger :))+A -A |
lars13285
18:04
erstellt: 01. Mrz 2007, |
Hi, folgendermaßen: ich habe mir ein wenig gedanken gamcht zur verkabelung von meinen 4 Selbstbau Subwoofern und zwar habe ich 2x 4-Polige Speakon Kabel 15m 2x 2-Polige Speakon Kabel 1.5m und 6x 4 Polige Speakonbuchsen zur verfügung und frage mich grade ob meine Überlegungen richtig sind und zwar: ich schließe 1 4 Poliges Kabel an die Endstufe an, dieses soll nun zur 1 Buchse diese hat an 1+ 1- den Subwoofer und an 2+2- führt zur nächsten Buchse auf 1+1-, von dieser Buchse geht nun das andere 2 polige Speakon zur nächsten Buchse an der an +1-1 der Sub hängt. Somit ergeben sich 4 Ohm Wiederstand... Das gleiche auf der anderen Seit... Seh ich das richtig oder is das kompletter Schwachfug. Bitte um schnelle Hilfe |
Direkt99
18:39
Normalerweise führt 1+/- zum HT-Lautsprecher und 2+/- zum Bass. Daher auch 4 polig 15m vom Endstufenrack zum Bass (der Bass sollte auf 2+/- angschlossen sein) und dann über die kurzen 2-poligen Kabel vom Bass ins Topteil. (Voteil: wenn man die Tops einmal nur alleine einsetzen will, kann man dies ohne Probleme zun...) Voraussetzung ist eine Aktivweiche und eine jeweils eigene Endstufe für den Bass und das Topteil. Dann "baut" man sich ein Anschlußpanel mit der angegebenen Belegung... Klar? |
lars13285
18:41
Ansich ja aber, ich will mit dem Kabel an garkeine Tops... nur 2 Bässe is das mit dem 4 Poligem Kabel auch möglich? Bzw kann ich das 4 Polige kabel einfach als 2 Poliges missbrauchen [Beitrag von lars13285 am 01. Mrz 2007, 18:46 bearbeitet] |
Direkt99
18:50
Solange auf 1+/- irgendetwas angeschlossen ist... Der Unterschied zwischen 4 und 2 pol Speakon ist ja nur, daß beim 2-pol die 2+/- nicht existieren und nur die 1+/- belegt ist... Die Stecker selbst sind "gleich". |
djpartyteam
01:11
erstellt: 02. Mrz 2007, |
klar geht da an 2+2- in den ersten bass rein und raus und in den nächsten bass wieder auf 2+ 2- rein. dass gleiche machst du mit dem nächsten 4 pol. Kabel und schon hast du 4 bässe an zwei kabel das ganze an 4 ohm wenn alle bässe 8 ohm sind und du kannst noch in dem du aus den letzten subs wieder raus gehst an 1+1- mit höhen und mitten versehen |
djpartyteam
01:15
noch was sscheiß die 1.5m 2 pol. kabel weg und hole 1.5 meter pro seite 4pol. kabel und schon ist es besser. dann vertut man sich nie mit dem kabel falls man mal n anderes setup fährt und doch die höhen und mitten auf 1+1- mitlaufen lässt. da du eh 6x4pol spekonstecker hast sollte das alles kein problem sein. ich löte immer noch n bissl lötzinn aufs kabel vorm verschrauebn mit dem stecker damit dies auch bombensicher sitzt und nicht während des verschraubens wieder herausrutscht |
tobiwan2k
13:09
Die Enden verzinnen ist aber keine Gute idee. Das Lot fließt unter dem Druck der Schraube. Das kann einige Zeit gut gehen. Der Ausfall kommt dann, wenn man ihn am wenigsten gebrauchen kann. Manche Leute sind sogar der Meinung, dass das verboten ist. [Beitrag von tobiwan2k am 02. Mrz 2007, 13:10 bearbeitet] |
djpartyteam
13:35
erst die enden auf gewünschte stärke bringen. dann verzinnen. und dann erst verschrauben. hat lediglich den vorteil dass bei 45° Schrauben das Kbael beim verschrauben nicht mehr rausgedrückt wird. wieso sollte das verboten sein. kann spekoneinbaubuchsen löten oder vercrimpen ist doch auch nicht verboten da zu löten. Hätte dafür keine plausible Erklärung parat. ![]() |
Direkt99
18:19
Verzinnen ist im Strombreich verboten - dafür gibts Aderendhülsen. Ob das verzinnen im LS-Bereich gut oder weniger gut ist sei jedem einzelnen überlassen, schön finde ich das nicht, warum sollte man es tun? Außer daß man damit den Übergangswiderstand auch gut erhöhen KANN (und nicht muß ![]() |
Topterix
03:55
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Moin Jungs, nur ganz kurz: als ich zwichen 1987 und '91 Kommunikationselektroniker gelernt haben, wurde im Starkstrombereich (also Spannungen oberhalb 5V ![]() Also rein formal ist mir das Verbot neu ![]() Greetings und gute Nacht Hotte |
anschluss/verkabelungsfrage tobi105 am 25.10.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 14 Beiträge |
Speakon stecker Betaversion am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 5 Beiträge |
.Speakon > Schraubklemmen hat_sich_gelöscht am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 18 Beiträge |
Speakon Verwirrung bukongahelas am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Speakon Belegung Lucky_Fortuna am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 10.12.2011 – 6 Beiträge |
Speakon verkabeln Basshorn am 23.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 3 Beiträge |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel? Larker am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Speakon Pin-Belegung camus am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2008 – 8 Beiträge |
Querschnittsgröße Speakon Boxenkabel Broken_Error am 10.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 52 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.181
