| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage summt, Ursache suchen oder gleich DI-Box? | |
Anlage summt, Ursache suchen oder gleich DI-Box?+A -A |
timsoltek
erstellt: 06. Feb 2009, 15:44
Hallo, im Moment hab ich ein Summen auf der Anlage. Das stört zwar bei lauter Musik nicht, aber trotzdem hätte ichs gerne weg. Mischpult ist unsymmetrisch (Behringer DJX700), Rest ist symmetrisch verkabelt. Wo soll ich anfangen zu suchen? Gehts ohne DI-Box? Wenn nicht, welche nehmen (budgetorientiert)? Schöne Grüße Tim |
Strapsenkönig
erstellt: 06. Feb 2009, 15:54
Versuch doch erstmal das gebrumme zu lokalisieren, also wo es genau weg kommt. Kann ja sein das da nur nen Ground Lift rein muss. mfg Silent |
timsoltek
erstellt: 06. Feb 2009, 15:58
Was, ich soll nen Aufzug einbauen? Wo find ich den Ground Lift, ist der eingebaut (Controller: DCX, DEQ, AMPs: LD) oder muss ich den nachrüsten? Erklär mal. Schöne Grüße Tim |
Fenderbender
erstellt: 06. Feb 2009, 16:27
Guck mal hinten an deiner Endstufe müsste sich ein kleiner Schalter befinden den man auf "ground" oder auf "lift" stellen kann. Wenn er auf ground steht stell ihn mal auf lift. Danach sollte das Brummen weg sein. Mfg |
Skiclub
erstellt: 06. Feb 2009, 16:30
Kommt die Musik vom Laptop ?? Hatte ich auch Laptop und DJX 700. Abhilfe Ground loop Isolator zwischenhängen (ca 20 Euro bei Conrad) dann ist Ruhe. mfg Roland |
timsoltek
erstellt: 06. Feb 2009, 18:12
Nein, ist nicht nur beim Laptop. Ich check jetzt mal die Schalter und einen Massentrennfilter hab ich auch noch irgendwo rumfliegen. Schaunmermal. |
BananaJoe
erstellt: 06. Feb 2009, 22:59
Bei meiner Monacor scheint der Lüfter ein wenig aufs Ausgangssignal zu streuen.... evtl. ist es bei dir ja auch der Fall. |
timsoltek
erstellt: 10. Feb 2009, 18:52
So, hab mal gecheckt: MHT: Mixer ist es nicht, Prozessoren auch nicht. Wenn ich die Geräte abschalte / Mixer abstöpsele ist das Geräusch noch da. Der Ground/Lift Schalter bringt auch keine Veränderung. Links summts mehr als rechts. B: Beim brummen im Bass ist die Geschichte anders, da hörts auf, wenn der Mixer ab ist. Ist aber eh sehr leise. Der Ground/Lift Schalter bringt auch hier keine Veränderung. Schöne Grüße Tim |
mix4munich
erstellt: 11. Feb 2009, 00:58
Hi Tim, was genau ist denn dieser Rest, und wie ist die Anlage genau verkabelt? Bitte beschreibe das mal Gerät für Gerät, und Kabel für Kabel. Zur Fehlersuche: Alle Geräte vom Mischer abstecken, nur die Summe bleibt mit dem Verstärker verbunden. Jetzt steckst Du ein Gerät nach dem anderen wieder an. Irgendwann brummt es, und dann hast Du den oder einen der Auslöser gefunden. Bei diesem kannst Du dann weiter experimentieren - Strom auf dieselbe Stromleiste stecken wie das Mischpult, Stecker drehen. Wenn das alles nicht hilft, probiere es mit dem Filter und einer DI-Box. Da Du mit Stereo-Signalen hantierst, brauchst Du auch eine stereo-DI-Box. Nimm z.B. die PAN 04 von Palmer, davon habe ich auch zwei, die sind sehr gut. Viele Grüße Jo |
HenneJonnak
erstellt: 11. Feb 2009, 06:28
Hi, wenn es noch Brumm wenn du den Mixer abgemacht hast, dann würde ich mal sagen das das kabel einen mit hat. Das hatte ich auch mal, hab das kebel zwischen Mischpult und Endstufe ausgetauscht und dann hatte ich Ruhe. gruß niggles |
_Floh_
erstellt: 11. Feb 2009, 13:52
War nicht zufälligerweise von Cordial fertig Konfektioniert? |
DI BOX Ramon91 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 22 Beiträge |
DI Box? andr483 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 4 Beiträge |
Di Box derdaniel21 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 7 Beiträge |
DI BOX? Schiller90 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 8 Beiträge |
welche DI BOX kaufen? Schiller90 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
DI Box Anschließen? feesla am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 11 Beiträge |
Kleinmixer + DI-Box marius2000 am 18.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 16 Beiträge |
XLR-Fragen // DI-Box WhYN8sM4N am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 6 Beiträge |
Günstige DI-Box für die PA Anlage ? Subwoofermaker10 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
DI-box benötigt? arollingstone am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhdoppler
- Gesamtzahl an Themen1.563.467
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.353
