Anschluss eines Aktivsubwoffers, welches Kabel
Hauptstadtmetaller
#1 erstellt: 05. Okt 2007, 22:41
Hallo, habe da mal eine Frage: und zwar möchte ich diesen Aktivsubwoffer :
http://www.thomann.de/de/the_box_ta18.htm
An die Soundkarte meines PCs anschließen ( Klinke 3,5 )
Welches Kabel brauch ich dafür?
Ich dachte mir ich brauch, da dass ja sowieso ein Subwoffer ist und keine Stereosignale spielen kann dieses Kabel hier :
http://www.thomann.de/de/cordial_ccm_5_mp.htm
Ist es das richtige Kabel? ( Ist glaube Klinke 6,3 aber dafür hätte ich ja einen Adapter um das auf Klinke 3,5 zu bringen )
Mit dem "Male XLR" und dem "Male Klinke" leite ich doch das Audiosignal meiner Soundkarte in den Subwoffer oder?
Oder brauch ich ein "Male XLR" auf ein "Female Klinke" ?
Danke schonmal,
Moritz
PS: Ich möchte nur Antworten zum richtigen Anschlusskabel, nicht zu ( dem sicherlich nicht vorhandenen ) Sinn so einen Subwoffer an einen Computer anzuschließen .
metal_drummer
#2 erstellt: 05. Okt 2007, 23:02
hi,
das zb.
ist blos blöd das es die falsche fließrichtung hat, bei manchen kabeln macht das was aus und bei anderen nicht.
ansonsten währe dass das richtige kabel.
PS: "subwoffer" schreibt man subwoofer #
mfg. david
Schüler12345
#3 erstellt: 05. Okt 2007, 23:05
@ metaldrummer: Was ist die Fießrichtung eines Kabels?
metal_drummer
#4 erstellt: 05. Okt 2007, 23:14
genau das selbe wie bei nem fluss.
es gibt oft eine fließrichtung, bei dem kabel ( link ) läuft es von xlr auf klinke, wenn du das kabel jetz andersrumm benutzt kann es passieren dass das signal nicht mehr in der vollen leistung ankommt.
sowas hat man oft auch bei hifi kabeln oder high-end boxenkabel.
Hauptstadtmetaller
#5 erstellt: 05. Okt 2007, 23:27
Also doch ein Stereokabel nehem ja? ( oder hat das mit den 2 statt einem XLR Anschuluss was andres zu bedeuten ? )
Hoffentlich haut das mit der Fließrichtung hin .
PS: Das mit dem Woofer merk ich mir hab das bis jetzt immer mit "ff" geschrieben .
Danke
metal_drummer
#6 erstellt: 05. Okt 2007, 23:36
bei dem subwoofer steht ja " stereo XLR eingang ", wenn du davon aber nur einen belegst, erreicht er nie seine volle leistung.
also mit der fließrichtung will ich dich nich verrückt machen, kann auch in beide richtungen gleich sein, nur habe ich mal die schlechte erfahrung gemacht das zwei kabel bei mir mal so ein problem hatten.
bei vielen kabeln ist wenn dann die fließrichtung auch mit pfeilen markiert.
Hauptstadtmetaller
#7 erstellt: 05. Okt 2007, 23:50
Alles klar, Danke nochmal
Schüler12345
#8 erstellt: 06. Okt 2007, 09:41
hm, kann mir das gerade nicht physikalisch erklären, weil ich mir denke, dass es den Elektronen recht wurscht ist, in welcher Richtung sie durch das Kupfer fließen, aber wenn du das sagst...
Ich hatte mit sowas noch nie Probleme.
Strapsenkönig
#9 erstellt: 06. Okt 2007, 12:11
Mir auch nicht!
Aber das mit dem Stereo Signal muss sein weil es vorkommt das auf den beiden Kanälen unterschiedliche Basstöne vorkommen. Und deshalb hat der auch zwei Eingänge damit er alle Signale also rechts und links hat um daraus das MonoSubsignal zu machen! Bei manchen Frequenzweichen bzw. Verstärkern wird das SubSignal auch sofort als MonoSignal ausgegeben!
mfg Silent
the_flix
#10 erstellt: 06. Okt 2007, 12:21
Eigentlich dachte ich, die PA-Ecke wäre relativ frei von Voodoo....
Es sei denn, jemand kann mir hier eine im PA-Betrieb klangrelevante physikalische Erklärung einer "Fließrichtung" aufzeigen. Wir reden ja hier von Wechselstrom.
Es stellt sich auch die Frage, ob der Subausgang an der Soundkarte überhaupt in Stereo ausgeführt ist, was ich bezweifele.
Strapsenkönig
#11 erstellt: 06. Okt 2007, 12:28
Da steht kein Wort von Subwooferausgang!
Und er kann ja auch einfach den normalen "Fullrange"-Out nehmen (grün).
Weil dem ist ja ein aktiver Sub!
mfg Silent
the_flix
#12 erstellt: 06. Okt 2007, 12:31
Ach so, ich bin von einer mehrkanaligen Soundkarte ausgegangen.
Wo wäre sonst der Sinn, nur einen Sub anzuschließen, der auch nicht die Möglichkeit bietet, das Signal durchzuschleifen?
metal_drummer
#13 erstellt: 06. Okt 2007, 13:23
ja sorry, kann ich doch nix dafür.
kann mich auch irren aber ich habe stereo kabel wo eine flißrichtung aufgedruckt ist, scartkabel und adapterkabel, seit dem bin ich mit sowas etwas vorsichtig.
the_flix
#14 erstellt: 06. Okt 2007, 13:29
Was heißt du kannst nichts dafür?
Ich kenne auch diese Kabel mit dieser Kennzeichnung. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese auch irgendwelche klanglichen Veränderungen bewirken, besonders wenn man sich vor Augen hält, dass man im PA-Betrieb klangliche Feinheiten meist gar nicht hört.
Und da finde ich es einfach nicht so toll, wenn man einem Anfänger gleich ein solches "Problem" vorhält, von dem man nicht mal weiß, ob es überhaupt in einer relevanten größe existiert.
Nimm das nicht als persönlichen Angriff, aber ich finde, es gibt auch in diesem Thread wichtigere Fragen, als die einer Flussrichtung bei Kabeln. Damit muss sich der Threadsteller nun wirklich nicht rumschlagen.
Zumal ich bei dem Thomannkabel keinerlei Kennzeichnung diesbezüglich erkennen kann.
Wenden wir uns also wieder besser der eigentlichen Frage zu, ist der Ausgang der Soundkarte Mono oder Stereo?
metal_drummer
#15 erstellt: 06. Okt 2007, 13:57
welche fließrichtung ? ...
also er müsste erstmal sagen ab er die karte nur stereo nutzt oder als 5.1.
aber ich gehe davon aus das er den normalen stereoausgang nutzt (grün).
Hauptstadtmetaller
#16 erstellt: 06. Okt 2007, 19:26
Richtig, so ähnlich dachte ich mir das auch. Ich werde einfach einen Ausgang für Satelliten nehmen. Hoffe nur das meine Soundkarte dann unter Vista nicht Fachsen macht, naja mal sehen.
MfG
Moritz
metal_drummer
#17 erstellt: 06. Okt 2007, 19:36
wenn du aber stereo hörst , ist der ausgang ja nicht in betrieb, der wird ja nur dann genutzt wenn du einen film mit LFE kanal guckst.
Hauptstadtmetaller
#18 erstellt: 07. Okt 2007, 23:32
Doch, das geht auch im Stereobetrieb. Habe ich ja schon öffters so gemacht. Musste halt nur die Software richtig einstellen.
metal_drummer
#19 erstellt: 08. Okt 2007, 00:03
aha,na dann ist es e bissel blöd, weil der ausgang dann mono ist.
da brauchst du praktisch einen Y-adapter von mono miniklinke auf zwei mal mono XLR-male.
hat die karte die du nutzt alle kanäle als einzelnen ausgang oder immer ein ausgang für L,R - RL,RR und SUB/CENTER ?
weil wenn center und sub einen ausgang haben, brauchst du ja ein kabel was nur den rechten oder linken ab nimmt und dann auf zwei mono XLR-male stecker verteilt.
[Beitrag von metal_drummer am 08. Okt 2007, 00:07 bearbeitet]
Hauptstadtmetaller
#20 erstellt: 08. Okt 2007, 23:15
Die Soundkarte hat "Stereo Ausgänge für Subwoofer/Center, Front- und Back-Lautsprecher" so stehts auf der Herstellerseite. D.h. doch dass es da keine Probleme geben dürfte oder? Sind ja alles einzelne Stereokanäle.
metal_drummer
#21 erstellt: 08. Okt 2007, 23:52
ja, aber wenn du für center und subwoofer EINEN ausgang hast, ist der sub mono beschalten.
du bräuschtest quasi ein kabel, was den linken kanal der soundkarte, auf zwei XLR stecker verteilt.
Hauptstadtmetaller
#22 erstellt: 09. Okt 2007, 17:33
Bekomm ich so ein Kabel auch bei thomann? Kannst du mir mal einen Link schicken, wäre echt nett. Kabel sollte so 5m lang sein! Danke
Fish_1
#23 erstellt: 09. Okt 2007, 18:08
mahlzeit Jungs!
bringt denn die Soundkarte überhaupt genug Pegel um die endstufe des Woofers voll auszusteuern?
Hab da so meine Bedenken. Evtl brauchst Du noch einen kleinen Mixer als Vorverstärker um von den -10db (consumer) Signal auf die 0db (PA) zu kommen.
gruss
Fish
metal_drummer
#24 erstellt: 09. Okt 2007, 19:58
via mischpult wird sowiso das beste sein, als mit den ganzen adapterzeug rummzumehren.
Hauptstadtmetaller
#25 erstellt: 09. Okt 2007, 23:04
Habe leider nicht das Geld für solche Extras, wird wohl am Besten sein wenn ich den Subwoofer gleich mit meinem Verstärker verbinde. Nur wie? Wie bekomm ich das hin, dass er wie eine normale Box angesteuert wird?
Habe einen Yamaha RX-v457 Surround verstärker.
Fish_1
#26 erstellt: 10. Okt 2007, 08:58
Wie schon geschrieben hast Du unter umständen ein Problem mit den Pegeln. Die Konsumergeräte liefern ein -10db Signal, im Pa Bereich arbeitet man mit 0db oder +6db. Stelle erst mal sicher, dass der Subwoofer einen -10db Eingang hat oder zumindest das Gain am Subwoofer weit genug zugegeben werden kann.
Erst wenn das geklärt ist, suchen wir einen passenden Adapter
gruss
Fish
Strapsenkönig
#27 erstellt: 10. Okt 2007, 18:40
Gut und nen Mischer kostet ab 50e das geht doch! Ansonnsten müsste nen Verstärker doch auch nen Sub Out haben oder??
mfg Silent
metal_drummer
#28 erstellt: 10. Okt 2007, 20:29
warum ein extra verstärker, der sub ist doch aktiv - du bezahlst doch nicht den amp da trinn mit, und nutzt ihn nich.
Hauptstadtmetaller
#29 erstellt: 10. Okt 2007, 22:46
Ne das mit dem Verstärker war ja anders gemeint. Ich habe ja jetzt schon den Verstärker am Rechner hängen. Wenn ich nun den Sub mit einem Audiosignal aus dem verstärker füttern kann, muss ich den Sub nicht extra an den Rechner anschließen und spare mir somit die 50€ fürs Mischpult.Hier mal die Heckansicht von meinem verstärker:
http://www.yamaha.co...xv457/rxv457_rgl.jpg
Was ist das denn für ein Kabel, dass an den Subwooferausgang muss?
So eins oder?
http://www.led-shop.com/product_info.php?products_id=416
Müsste halt nur auf 2 x XLR male enden. Gibt es so ein Kabel? Subwoofer auf XLR?
Strapsenkönig
#30 erstellt: 14. Okt 2007, 15:06
Du musst das so machen das du ein Kabel hast mit dem du von einem Cinch-Stecker auf zwei mal XLR kommst.
mfg Silent
Hauptstadtmetaller
#31 erstellt: 15. Okt 2007, 18:43
Danke, kann mir mal einer den passenden Link zu so einem Kabel geben?
Habe jetzt 20min bei Thomann gesucht bin aber nicht fündig geworden .
metal_drummer
#32 erstellt: 15. Okt 2007, 19:05
um genau zu sein, so ein kabel gibts nicht, weil deine anwendung eigentlich total eigenwillig is ( is nich böse gemeint ).
so ein subwoofer gehört eigentlich an ein ordentliches mischpult oder ne aktivweiche.
da bleibt wohl nur noch selberlöten, oder.... hab gesehen das dein receiver einen mono subwoofer ausgang hat, den könntest du nutzen.
dazu brauchst du ein Y-adapterkabel von mono chinch auf 2x mono chinch, solche kabel gibt es bei mediamarkt für den heimkinogebrauch, zb. von oehlbach oder monsterkabel.
ja, un dann noch zwei mono chinch auf xlr male adapter.
dann müsste es funzen, aber ein groundlift währe dann zu empfehlen.
Hauptstadtmetaller
#33 erstellt: 15. Okt 2007, 19:31
Also würde ich dann den hier zum Subwoofer mitbestellen:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1870_adapter.htm
und hier das Kabel:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_mc.htm
Das wäre dann so richtig oder?
Ich werde mir dann irgendwann wenn ich mehr Knete habe ein Mischpult kaufen.
Strapsenkönig
#34 erstellt: 15. Okt 2007, 19:57
Jo pascht!
mfg Silent
metal_drummer
#35 erstellt: 15. Okt 2007, 20:33
jooooooo, genau das richtige
Hauptstadtmetaller
#36 erstellt: 15. Okt 2007, 21:35
Alles klar, danke nochmal
Anschluss eines passiven PA-Systems
Teufel1993 am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 30.07.2018  –  10 Beiträge
Welches Kabel ?
-sigi- am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  6 Beiträge
Welches kabel Pc-Endstufe?
Kinomat am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  3 Beiträge
Welches Kabel für XLR konfektionierung?
HansWursT619 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  11 Beiträge
sub anschluss
Devil-R am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  17 Beiträge
Anschluss
xanthos am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  4 Beiträge
Anschluss?
Newquest am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Anschluss von 2 LD Systems Maui 28
chillkroete87 am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
Anschluss Subwoofer für Party
Gysin17 am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  11 Beiträge
boxen anschluss problem
heinzzz am 07.05.2008  –  Letzte Antwort am 08.05.2008  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.084
