wie fullrange bei Tamp tsa 4700 und hk audio pro:12
steffenw
#51 erstellt: 22. Jan 2011, 17:22
also wohl doch n grösserer unterschied bei den pro bässen
gut dann solls so sein. zwar sehr teuer (für mich)
aber will ja nich nochma anfang dieses jahr
nach den tops werd ich ma weitergoogeln...
letze frage noch:
kann ich an m endstufe "t.amp4-700" von zb: "kanal A out" einfach zu "Kanal B in" gehen
TSA%204-700
sodas ein Input kabel für beide kanäle reicht ?
wollt tops nich über weiche sondern nur über eq fullrange laufen lassen
besten dank
Sqarky
#52 erstellt: 22. Jan 2011, 17:27
Die Tops FR laufen zu lassen macht kein Sinn. Verschlimmert er den Klang und controlling. Dann lieber die Tops tief Trennen, wenn Du noch den Kick der Tops mitnehmen willst. Aber durchschleifen des Signals ist auch kein Problem.
Wenn Du reine Tops brauchst, kann ich die V-12 Premium von LD empfehlen.
jeoka
#53 erstellt: 22. Jan 2011, 17:32
Also, ich habe die Arena 12pro Tops, die kann ich empfehlen.
Sehr guter Klang und pegelstark, Schutzhüllen sind auch incl. schau mal hier Arena 12pro
Der Sub SW 18pro geht auch gut ab, ich bekomme am Montag meinen 2. Sub geliefert, werde mir im Laufe des Jahres noch 2 weitere holen.
steffenw
#54 erstellt: 22. Jan 2011, 17:32
werd gleich ma schaun nahc den tops danke
wenn ich subs tief trenne kommt kein wumps mehr (bei den HK s jedenfalls war es so)
hatte ma nur tops (HK) - die ab 65 getrennt - war der hammer....dann mit bässe 130 getrennt - da kam nich viel . nur geschrei von tops
steffenw
#55 erstellt: 22. Jan 2011, 17:38
genau bei musik town wollt ich nächte woche hin holen - weiss nur nich ob 12 oder 12 pro - werd ich dann da entscheiden
ja 4 Bässe wären auch nich schlecht von den normalen würde es gehen aber die pro sind doch bissl teurer..
die tops...kann man aleine ma laufen lassen auf VA - 30 personen ??
- weil wenn googelst sagt einer "kein druck" und der andere schwört auf die
Bummi18
#56 erstellt: 22. Jan 2011, 17:39
allein bei 30 pax wirds ausreichen aber ohne tiefbass , mit sub...trenne sie aktiv , glaubs... lass die subs (arena pro) bis 110 hz laufen und dann die tops drüber , wenn du erst mal sparen willst nimm ne jb systems ec 102 und später mal einen ctrl ..
glückwunsch.. für die sw 18 pro , falls du hüllen für brauchst
http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=27
[Beitrag von Bummi18 am 22. Jan 2011, 17:40 bearbeitet]
jeoka
#57 erstellt: 22. Jan 2011, 17:48
Die Arena 12pro sind Fullrange nicht brauchbar, die laufen erst ab 90Hz (+/-3 DB), nur Sprachbeschallung.
Dann musst du schon die Arena 15pro nehmen.
steffenw
#58 erstellt: 22. Jan 2011, 17:48
noch hab ich se nich....aber nach allem was ich höre und lese...
danke wegen den hüllen - völlig geil
die stinger - hab angst 10" bissl wenig für ma allein..
natüelich toller preis - gegenüber 750...
ctrl= controller ???
leider o ahnung - hab jetz "schon" behringer weiche 2310
(welche ist besser lass mich gerne beraten, und warum)
und behringer EQ jetz...wozu noch n controller....
(wird ja immer mehr )
steffenw
#59 erstellt: 22. Jan 2011, 17:50
shit.....doch 15 "....sind zu gross
(hab n opel tigra "wo komplette HK 12/18 + frau reingeht")
und alein auf ständer dann imma wuchten......oh mann
Bummi18
#60 erstellt: 22. Jan 2011, 17:51
also wenn du dir noch die arena 12" pro tops dazu holst... jo dann hast du ne recht nette kombi... die pro tops vertragen gut 4 sw 18 pro subs , wäre auch meine wunschkombi gewesen , habe mich dann aber für die rcf art 312 tops entschieden und noch nen schicken xilica controler dazu.
steffenw
#61 erstellt: 22. Jan 2011, 17:53
und der tolle controller macht.......
jeoka
#62 erstellt: 22. Jan 2011, 17:53
Zu den Stinger:
Hatte bis vor kurzem die Stinger 12, Fullrange für kleine Sachen zu gebrauchen und fürs Geld auch wirklich ok, als Top mit starken Subs sind die Stinger im Hochtonbereich dann aber nicht stark genug, da ist nur ein kleiner 1" BMS CD drin.
Da ist zur Arena 12pro dann aber schon ein deutlicher Unterschied, besonders auch im Klang.
steffenw
#63 erstellt: 22. Jan 2011, 17:53
Bummi18
#64 erstellt: 22. Jan 2011, 17:54
rcf art 312 fullrange test:
http://www.hifi-foru...rum_id=238&thread=23
steffenw
#65 erstellt: 22. Jan 2011, 17:55
was das für n preis ?????
xilica controler
meine komplette omnitronic (......lachpause....)
hatte nich annähernd soviel gekostet.....
scauter2008
#66 erstellt: 22. Jan 2011, 18:02
steffenw
#67 erstellt: 22. Jan 2011, 18:02
hmmm nu doch lieber Art 312 kaufen...wenn die wirklich so abschneiden.....und hier einer sagt db12 nicht FR tauglich
sind auch billiger...(aber häss...nich so schön.... sorry)
Bummi18
#68 erstellt: 22. Jan 2011, 18:03
ach wenn die plastikbomber vor dir stehen wirst du sie lieben...
http://www.thomann.de/de/xilica_xa_2040.htm
oder
http://www.thomann.d...2df60e652209a4c8feee
billiger
http://www.thomann.d...rechermanagement.htm
ausreichend
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
vorteil bei digitalcontroller :
EQs on Boaed , Limiter , verschiedene Filtertypen und Flankensteilheiten , kannst mehrere setups abspeichern und und und du merkst , je mehr du weist um so schlimmer komplizierter und teurer wird... ging mir nicht anders... aber so habe ich nun ne geile pa zusammen...
siehe equipment auf meiner hp.
übrigens für die ctrl anfänger wie mich ist die steuerung via software wichtig gewesen.. damit ist es sehr einfach gewesen.
[Beitrag von Bummi18 am 22. Jan 2011, 18:07 bearbeitet]
steffenw
#69 erstellt: 22. Jan 2011, 18:06
hmmm dann kann mein eq und die weiche weg....?
seh ich das richtig ? weil der behringer preis is ok...
seh ich da durch ..?? hab noch nich ma 3 wege mod bei weiche gemacht....bringts wirklich mehr..?
Bummi18
#70 erstellt: 22. Jan 2011, 18:12
theoretisch ja , ich habe meinen eq aber behalten (siehe mein rack) trennen tuh ich 110 hz mit 18 ner BW , und die tops fangen dann bei 120 hz an zu spielen , bei ner normalen weiche geht das nicht... das ding ist dann aktivweiche limiter eq in einem.. wobei ich den dbx EQ noch habe da mann schneller mal drann ist als im menü... beim behringer bekommst hier bestimmt viel hilfe da viele den ctrl haben...
ich wollte nur kein behringer zeugs mehr ... war früher mal derb enttäuscht von diversen produckten dieser firma...
DSC08934
[Beitrag von Bummi18 am 22. Jan 2011, 18:24 bearbeitet]
steffenw
#71 erstellt: 22. Jan 2011, 18:21
hab gesehn dein teufelszeug
naja bei mir is nur hobby hab
1x 3hecase mit (amp-weihce-eq) keine 20 kg schwer
dazu lappi und dann die sw18er + tops---alles rein im tigra
und davon...wollt nich mehr schleppen also n grosses rack mit allem und ner fetten amp
also BUMMI meinst deine rcf tops sind genauso/besser also die db 12pro ?? wenn geld hättest (nein ich habs auch nich so) welche würdest dann nehmen ?
hast deine 15" ER mal zusammen mit den 18" er nur ma probiert ????
scauter2008
#72 erstellt: 22. Jan 2011, 18:22
den Eq würde ich auch behalten geht einfach schneller wen man schnell was ausbessern will
du hast doch weiterhin 2 weg
3wege häte man wen man zb top 15" kick 18" Bass
oder das Top aktiv trennt also den hochtöner
Bummi18
#73 erstellt: 22. Jan 2011, 18:31
nein die arena pro tops sind schon ne kleine liega höher... aber ehrlich gesagt... reicht für mich da ich eh nur 2 bässe haben werde. die art 312 klingen schon sehr gut , bringen rein fullrange einen erstaunlich harten bass .. es sind gute mittelklasse tops , ich muß sie auch zügeln , laufen bei ca. - 6 - 8 db damits zu den bässen mit dem pegel passt
bleibt alles 2 wege , 1 x bässe 1 x tops ... die tops trennen ja intern für den tmt und ht
[Beitrag von Bummi18 am 22. Jan 2011, 18:32 bearbeitet]
Bummi18
#74 erstellt: 22. Jan 2011, 18:37
übrigens ,, für Hobby hast dann aber schon fast amtliches material.
Ich kenn mobi djs die ziehen mit omni&co anlage rum und quälen die leute... und wundern sich warum die keine stammkunden bekommen warum warum
steffenw
#75 erstellt: 22. Jan 2011, 18:43
schön zu hören
Bummi18
#76 erstellt: 22. Jan 2011, 18:51
Naja ich hab alles in ein rack gestopft da ich so sehr schnell aufbauen kann , vorn signal ran und kabel zu den speakern und gut ... da ich meist/immer allein aufbaue hilft mir das
nein die bässe habe ich noch nicht gemischt , werd ich aber auch nicht machen... die 15 ner sind für kleine sachen recht böse da sie einen sehr harten trockenen bums machen , können nicht tief runter und bringen nicht so viel pegel. trotzdem immer wieder schön zu höhren... dadurch habe ich immer nen schönen vergleich von guten 15 ner und 18 ner subs...
[Beitrag von Bummi18 am 22. Jan 2011, 18:52 bearbeitet]
steffenw
#77 erstellt: 02. Feb 2011, 19:57
soooo...alles da - pro bässe und 12er rcf s...
wurde erstma nur leicht getestet...und muss sagen war schon der hammer....
nu hab ich aber gesehen das es auch 15"er - also rcf art 15...die wiegen nur ein kg mehr aber mehr leistung---lohnt sich bzw hört sich das an zu den 18er bässen ??
oder die 12 er besser passend ?
gruss steffen
Bummi18
#78 erstellt: 02. Feb 2011, 20:18
glückwunsch ... du hast nun meine kombi..
Naja die art 315 werden im fullrangebetrieb etwas mehr bass bringen "etwas"... da du aber geile bässe hast brauchst du keine tops die mehr bass bringen sondern eher welche die im mittenbereich sauber spielen.. ich kenn die 315 nicht aber vermute mal (bitte berichtigen wenn ich falsch liege) das die 12 er im mittenbereich besser sind als der dicke 15 ner
die 12 er passen schon sehr gut zu den bässen , ich habe die tops auf ca. - 6/8 db... das passt dann so mit den bässen zusammen vom pegel
welchen amps hast du denn nun drann? welche weiche? garage ausräumen anlage rein und testen... feuer frei
steffenw
#79 erstellt: 02. Feb 2011, 22:40
danke...
vor allem mit den tipps...is wirklich n unterschied zu HK....die HKs tops gehen genauso laut aber die rcf s viel sauberer - hör ich sogar..nich so ein gekreische bei lautem pegel....
hab am 12 febr. geburtstag da wirds dann heftig
is noch die t.amp 4-700....c+d gebrückt = 1800RMs auf beide bässe parallel..
(ja ich weiss is keine bassendstufe...) denk ma müsst trotzdem rocken....
naja und die behringer cx2310....dazu den einfachen behringer EQ...
UND DAZU jetz zusäztlich 2 aktive rcf 312....aber auch 12"...alsomgenau die selben nur aktiv....
(anbei: gleiche frage: wäre 15"er nich besser als die 12er weil..in diesem fall sollen se auch mal alleine spielen..dann ballern die 15er wie de sagtest beszimmt besser...?
Bummi18
#80 erstellt: 03. Feb 2011, 00:54
etwas mehr bass kommt aber nicht viel... die 312 er gehen fullrange auch ganz nett.
wie du hast passive 312 er und noch aktive?? Oder 2 x aktive 312 er und die 2 x pro bässe??
steffenw
#81 erstellt: 03. Feb 2011, 08:56
2 passive und 2 aktive...
alles 12"er....
und natürlich die pro bässe...
zu spät checkte ich das die aktiven mir auch mit 15"er hätte holen können...weil die spieln ja auch mal allein
nu hab ick gelesen was du sagtest....mit mittenbereich klang usw...in verbindung mit den bässen---
irgendwo aber auch das die 15er von rcf nich so dolle sind und man da die 12 er nehmen soll...
Bummi18
#82 erstellt: 03. Feb 2011, 09:41
wieso um alles hast du 2 x aktive und 2 x passive ?? versteh ich jetzt nicht du kannst fullrange die aktiven sowie die passiven laufen lassen ! ist doch gleich! den sinn dahinter versteh ich nicht.
2 x tops passiv und 2 x subs und gut , noch ein amp dazu und fertig ...bei fullrange nimmst halt nur die tops mit...
[Beitrag von Bummi18 am 03. Feb 2011, 09:44 bearbeitet]
steffenw
#83 erstellt: 03. Feb 2011, 10:27
genau. bei 30 personen nehm ich nur die beiden aktiven mit - ohne bässe.....
(will nich immer case und mixer mitschleppen wegen 30 pers.)
laptop -> aktive ran -> fertisch-----
bei grösseren VA s nehm ich die bässe + die passiven.....
wenn ich laune hab stell ich mir noch ne aktive auf als monitor oder beide...oder ergänz vorne die passiven das noch lauter wird
finds auch genial wenn man (privat) unterwegs is und jederzeit mit einer aktiven ne party schmeissen kann...also bei kumpels usw....
also lieber die aktiv 15er wa ???
Bummi18
#84 erstellt: 03. Feb 2011, 10:37
dann hätte es ne kleine digitale endstufe vom tho... auch getan , für das geld hättest noch nen schicken ctrl oder einen guten amp für die bässe bekommen.. nunja.. dein geld aber sinvoll ist das nun wirklich nicht .
steffenw
#85 erstellt: 03. Feb 2011, 10:47
mit controller kenn ich mich nich so aus sagte ich ja....
und wollte keine 2te endstufen..
so hab ich 1 case und 6 boxen...
und grade wie gesagt die kleinen Va s...laptop und die aktiven....fertich..
Bummi18
#86 erstellt: 03. Feb 2011, 12:13
mhm ja schön aber ... recht sinnfrei , ne kleine digitale topendstufe
http://www.thomann.de/de/the_tamp_d1600.htm + ein kleines case , gleich mit anschlussblenden wärst du genau so variabel ,
noch ne einfache möglichkeit , deine 4/700 kann doch gebrückt werden auf 2 x 1600 w an 8 ohm , die für die bässe nehmen und die aktiven als tops... warum dann noch passiv tops haben... ???? ctrl sind nicht so schlimm
steffenw
#87 erstellt: 03. Feb 2011, 17:42
sagte doch die aktiven tops noch dazu wenns ma bissl leuter werden soll....oder neben mixer als monitor...
ja die t 1600 is top aber genau das wolte ich nicht....2 endstufen cases....
Bummi18
#88 erstellt: 03. Feb 2011, 17:55
4 tops für die 2 bässe .. nö nö musst so schon die 312 er runterdrehen damits pegeltechnisch passt mit den subs..
4 x tops und dann auch noch gemischt (die aktiven klingen leicht anders) und 2 x bässe drunter ist murks.. pegel ok ,,, klang höchstwarscheinlich nein.
, wir reden aneinander vorbei... behalte die aktiven , die kannst du fullrange nehmen und auch mit den bässen betreiben ... du brauchst nur 1 amp , denn deinen kannst du brücken und nimmst den für die bässe.. oben drauf die aktiven 312 (über ne weiche) und gut... wofür brauchst du nun die passiven 312 er noch ???
[Beitrag von Bummi18 am 03. Feb 2011, 17:55 bearbeitet]
Der_Köppi
#89 erstellt: 03. Feb 2011, 18:23
Monitoring für den Sänger.
Was aber auch sinnfrei ist, wenn er schreibt, dass er nur privat unterwegs ist:D
Dann halt als "Auf die Fresse" Monitoring für den DJ
Bummi18
#90 erstellt: 03. Feb 2011, 18:29
Dann halt als "Auf die Fresse" Monitoring für den DJ :prost
naja ich weis nicht ob man sich mit 2 art 312 als privat/hobby dj die birne wegballern sollte.. , wenn ne band / sänger dazu kommen ok
wenn monitor,, dann einer an die seite
jedenfalls 4 tops (auch noch unterschiedlich) ist nix gut auf 2 bässen sowiso nicht... das verhältnis sollte genau anders rum sein... 4 x bässe und 2 tops
Der_Köppi
#91 erstellt: 03. Feb 2011, 18:42
jedenfalls 4 tops (auch noch unterschiedlich) ist nix gut auf 2 bässen sowiso nicht... das verhältnis sollte genau anders rum sein... 4 x bässe und 2 tops ;)
Die Front PA sollte auf den Privat Feiern eh laut genug sein;)
steffenw
#92 erstellt: 03. Feb 2011, 19:15
hallo leute vielen dank an eure rege anteilnahme...
ihr seht die ganze sache ein bisschen zu "profihaft"
ich und mein kumpel sind einfach nich ganz dicht und fangen da an laut musik zu hören wo andere abschalten - soll heissen uns gehts nicht laut genug....
ABER:
ich hab n tigra da muss alles rein, auch mein keller bietet nicht mehr platz für viel mehr boxen..
auch sind meine finanziellen mittel jetz erschöpft ...
ich bin kein profi nur einer der sehr gern sehr laut musik hört..
und ja wir ballern uns mit den boxen auch inner kleinen garage die birne weg einfach weil wir es geil finden....
über meine boxe wird wohl nie bandmusik laufen deswegen ist das alles egal.
wollte von meine omnitronic weg, über HK audio jetz die rcf s....denk ma bin mit meinen mitteln am ziel
brauch auch keinen controller (ja ich weiss eigendlich schon) oder ne 2te endstufe
passt so super alles ins auto. und ist so alles super zu transportieren..versteht doch....
also: die bässe spielen mit den passiven tops, ja die bässe werden gebrückt auf 1800....
wenn ich ma draussen auf weite wiese laut machen will dann die aktiven dazu - und alles ist toll für mich
ja vielleicht wa "monitor" nicht der richtige ausdruck also ma anders:
wir stellen uns die aktive (und wenn wa besoffen sind holen wa nich die 2te ohne probleme dazu ) und stellen die direkt neben uns am pult auf.....
ja so sin wir - für einige bescheuert aber wir lieben laute musik BITTE KEINE VERWEISE AUF BESSERE; TEURERE BOXEN...mehr als die geht nich....
besten dank
steffenw
#93 erstellt: 10. Feb 2011, 15:31
NACHTRAG:
aus den 2 Rcf 312A sind nun doch 315er geworden....
erster test inner wohnung (NEUBAU!) mit einer war einfach nur MORD..
anders kann ichs nicht beschreiben... sicherlich verläuft sich s auf ner gossen party aber der erste eindruck war überwältigend......
Tamp TA oder TSA ?
===_ReTTi_=== am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  13 Beiträge
Tamp Endstufen TSA mit Lüfterproblemen?
edta1m am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  17 Beiträge
Flugzubehör HK Audio Premium Pro 12
megashooter am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 28.09.2016  –  8 Beiträge
Pab 515 und Hk audio pro 12 in reihe
mbaufreak am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  4 Beiträge
HK Pro 12/18
fbohmannwerder am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  52 Beiträge
HK Audio Pro 12 Vergleich Lmt 212
BassIsMySecondName am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
HK Audio Pro 18/12 gebraucht?
cuborg am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2012  –  121 Beiträge
Sub zu HK Audio Pro:12
M1chel am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  9 Beiträge
12" Fullrange
dodgeviper506ps am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  23 Beiträge
Kaufentscheidung the box Achat vs. HK Pro
phibu am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.020
