| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Flugzubehör HK Audio Premium Pro 12 | |
Flugzubehör HK Audio Premium Pro 12+A -A |
megashooter
erstellt: 16. Sep 2016, 07:20
Hallo, Suche ein flugzubehör für meine HK Audio Premium Pro 12. Bei Thomann wurde mir dieser Artikel empfohlen; https://m.thomann.de/de/hk_audio_ap_8set.htmNur verstehe ich das System nicht wie soll man damit fliegen ? Es gibt andere Flugrahmen für die HK Audios nur leider nicht für die Pro Serie wie ich gelesen habe oder ? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen. |
*xD*
erstellt: 16. Sep 2016, 08:29
Hi Für die Box gibt es keine Flugrahmen. Die hat nur Einschraubgewinde, für die auch das HK-System gedacht ist. Wenn du dir nicht sicher bist, wie es richtig gemacht wird, solltest du das ganze einem Profi überlassen, da kann im Zweifel viel passieren. |
megashooter
erstellt: 16. Sep 2016, 08:53
Hallo, Okay vielen Dank. Also wird das einfach via Kette an die Truss befestigt ? Mit freundlichen Grüßen |
*xD*
erstellt: 16. Sep 2016, 09:15
Wäre eine Möglichkeit, aber Kette ist unschön. Schluppe + Stahlseil wäre eine elegantere und sichere Variante. |
megashooter
erstellt: 16. Sep 2016, 10:22
Könntest du mir einen Link zu den Artikeln senden ? Vielen Dank. Mit freundlichen Grüßen |
Zalerion
erstellt: 21. Sep 2016, 14:54
megashooter
erstellt: 28. Sep 2016, 13:00
Hallo, Ist das nicht ein safety ? und nur zum sichern? Habe eventuell an so etwas gedacht : SchlupfUnd dann um die Ringöse ein ShackleOder nehme ich einfach am besten ein einfaches Stahlseil, wenn das auch einfach mit einem Safety geht? [Beitrag von megashooter am 28. Sep 2016, 13:01 bearbeitet] |
Zalerion
erstellt: 28. Sep 2016, 14:05
Ja, die sind "eigentlich" zum sichern. Aber sichern bedeutet ja, die müssen das Gewicht halten. Damit kann man auch hervorragend fliegen lassen. Es geht natürlich auch jede andere sichere Befestigungsmethode. Leider nicht sehr flexibel, da die Längen ja fest sind. Was zum Beispiel auch sehr cool ist, wäre Stahlseil mit Reutlinger+Karabiner o.ä. ReutlingerStahlseil muss dann an einem Ende befestigt sein (zB Schlaufe und einmal drum+durch) und am anderen Ende einfach auslaufen. Dann den Reutlinger aufziehen und man hat ein in der Höhe frei verstellbares System, was zur Not auch alleine handelbar ist. Kostet aber auch ein bisschen mehr. Funktion Reutlinger, da kannst du dir das mal anschauen, leider auch nicht so ganz korrekt, aber man bekommt einen Eindruck davon, wie die Teile etwa funkitonieren. (diese Hülse muss man nicht komplett abschrauben und Beschrieben: hochschieben geht einfach, nach unten verriegelt das automatisch, runter geht dann, wenn diese Hülse reingedrückt wird).Insgesamt kommt es auch ein bisschen darauf an, wo und was damit gemacht werden soll. Immer wieder auf und abbauen an verschiedenen Orten unter verschiedenen Bedingungen: Hier wäre Reutlinger vorteilhaft. Einmal fest installieren, nie wieder bewegen: Da macht Reutlinger natürlich wenig Sinn |
HK Audio Premium Pro Set dj_chris am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 28 Beiträge |
HK Audio premium 115 Kaptain-iglo88 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 3 Beiträge |
HK Audio Premium Pro 15 quer catchmeifyoucan am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
HK Audio Premium Pro 15 aufschrauben / Bauplan catchmeifyoucan am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 35 Beiträge |
HK Audio Premium PR:O Bundel DJ_Tonhupe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 11 Beiträge |
HK AUDIO PREMIUM PR:O 12 oder lmt-121 von jobsti? Pitcher90 am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 10 Beiträge |
HK Pro 12/18 fbohmannwerder am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 52 Beiträge |
HK AUDIO PREMIUM PR:O 15 BUNDLE tombom31 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 18 Beiträge |
Sub zu HK Audio Pro:12 M1chel am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
HK Audio Pro 18/12 gebraucht? cuborg am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 121 Beiträge |
2016
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.748
