HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mischpult Peavey PV 8 und Endstufe JB Systems AMP ... | |
Mischpult Peavey PV 8 und Endstufe JB Systems AMP 100.2 kompatibel?+A -A |
crusionAUT
17:07
erstellt: 08. Jan 2011, |||||||
Hallo! Wir werden für einen Partyraum eine Anlage kaufen, dazu brauchen wir 8 Lautsprecher, dafür 2 Endstufen und davor ein Mischpult. Subwoofer kommt auch noch dazu. Da mir dieses Gebiet ziemlich neu ist, meine Frage: Kann ich mit einem PEAVEY PV8 USB Mischpult auf 2 Endstufen vom Typ JB SYSTEMS AMP 100.2 gehen? Wenn ja, welche Ausgänge verwende ich da beim Mischpult und welche Eingänge bei Amp? Und welche Kabel? Danke, Crusion. |
Der_Köppi
17:32
jo, dafür nimmste dann einmal den Klinken Ausgangn gehst in den 1. Amp und mit demXLR Ausgang in den 2. Amp. Du willst also an jeden Amp 4 Boxen hängen? Welche Boxen sind das? Denk dran, dass die Impedanz nicht unter 4 Ohm fallen darf. Ausgänge kannste je Boxen entweder die Speakons nehmen und schleifst sie dann zur nächsten Box durch. Das kannste auch mit den Schraubklemmen Ausgängen. Zu den Eingängen: Soviele haste nicht zur Auswahl;) |
TerminX
18:36
8 Lautsprecher für nen simplen Partyraum? Kommt mir iwie spanisch vor... Was fürn Raum ist das denn? Und was für Lautsprecher? |
Der_Köppi
19:46
Ich hab ne Befürchtung in Richtung Imno usw. ![]() |
TerminX
20:15
dito |
crusionAUT
21:22
danke schon mal für die info! es werden wsl jb systems k50 wh lautsprecher. und die oben genannten endstufen und das mischpult. und ein klipsch rw-12d sub. würde das eurer meinung nach passen? der berater im geschäft hat uns das so vorgeschlagen^^ ![]() ach ja, der raum hat 70 m², rechteckig zu ca. 14m*5m [Beitrag von crusionAUT am 08. Jan 2011, 21:35 bearbeitet] |
Der_Köppi
01:20
erstellt: 09. Jan 2011, |||||||
Ich kenn die LS net, find auch im I.net nix, aber ich denke mal, dass das kleinere Ls sind?! Davon 8 und den Klipsch Sub? Könnte gehen, aber wieso dann nicht 2 größere Tops? Sonst hättet ihr ja en 8.1 System. Wenn du damit den Raum auch beschallen willst (Nicht die Tanze), dann nimm 2 Tops und den Sub für die Tanzfläche und den rest halt nur für'n Hintergrund;) |
crusionAUT
02:47
![]() ![]() ![]() ![]() es gibt nicht wirklich eine tanzfläche. es handelt sich hierbei um ein "jugendtreff", soll einfach komplett ausgeschallt werden. ein problem das wir haben ist die raumhöhe - nur 2,2m und wir wollen nicht, dass etwas über die ls geschüttet wird oder sie mutwillig kaputt gemacht werden. passiert leider. also haben wir uns für diese "komposition" entschieden. und diese wäre grundsätlich kompatibel ? wo wir bedenken haben, ist der sub. ist der stark genug oder sollen wir einen stärkeren nehmen? wenn ja, hättet ihr einen vorschlag? ein aktiver wäre sicher von vorteil, da ein passiver eine eigene endstufe und so ein weichen-dingsbums ![]() |
scauter2008
03:00
für alte Omas sicher ein gutes Set für einen "jugendtreff" eher nicht der sub ist nicht für große Sachen ihr Trend die Lautsprecher auch nicht und werden deshalb beim ersten hiphop Lied rauchen ![]() es ist doch 1 Raum ![]() dann so machen wie Köppi sagt 2 Lautsprecher und 1 sub was könnt ihr den ausgeben ? ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 03:03 bearbeitet] |
crusionAUT
13:16
die bedenken hatten wir schon. andere vorschläge?
das war beim probehören nicht so! sind mit vollgas einwandfrei gelaufen und hatten ein sehr schönes klangbild!
Wir wollen nichts großes, damit hatten wir schon Probleme. - les weiter oben ![]() Daher eher dies Variante mit mehreren kleinen LS und einen Sub, der unter der Bar versenkt wird. Hat eigentlich mehr so einen Heimkinostyle!
~1.500 € (schmerzgrenze 1.800) |
scauter2008
14:08
würde den eher in die ecke stellen ![]()
ist auch kein Problem ![]() Lautsprecher ![]() ![]() Endstufe ![]() Sub ![]() Controller ![]() Mischpult ![]() ![]() Kabel ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von scauter2008 am 09. Jan 2011, 14:29 bearbeitet] |
Der_Köppi
14:22
Wenn ihr euch mit dem guten Budget das Klangbild versauen wollt, seid ihr selber schuld! Der HiFi Sub wird nicht genügend Pegel machen und wird sehr tief runter spielen. Nutzbass haste da nur beim Hosenbeinflattern. Außerdem: Nen LD Dave12 ist nichts großes. Du weißt garnicht, wie viele Leute mit 1800 € 500 Leute beschallen wollen^^ Also tut euch nen gefallen und holt das LD Dave 12, 2 Statibe dazu um die Tops auf Höhe zu kriegen, dann kippt auch keiner was rüber. Das ist dann auch aufeinander abgestimmt und wird besser klingen. Vorallem wenn ihr keine Weiche verwendet;) |
TerminX
15:12
Außerdem ist in der Praxis meist der geforderte Pegel doch wieder deutlich höher. Beim Probehören denkt man sich "wow, die können schon ziemlich laut... ok sind ja auch am limit" ... aber in der eigentlichen Disco-Situation (Alkohol,Teeniegeschrei und so) wundere ich mich immmer wieder, wie hart die Anlage eigentlich doch befahren wird. Also lieber etwas überdimensionieren! |
crusionAUT
21:22
nochmal zum anfang. wo hat das mischpult einen xlr ausgang? |
scauter2008
21:25
welches ? es meint du solst mit klinke/xlr auf klinke in den ersten amp und dan mit xlr wieder auf klinke in den 2 amp |
crusionAUT
21:44
diese verkabelung pack ich gar nicht. wie gehe ich vom mischpult, dass bei mir oben verlinkt ist, auf den sub? und kannst du mir mal so ein kabel zeigen, wie die amps verbunden sind? |
scauter2008
22:35
Mischpult amp brauchst 2 mal ![]() 2x ![]() amp1 zu amp 2 ich rate dir ab von den set nimm das von mir oder triton oder dave |
crusionAUT
23:13
ok danke mal. wieso würdest du dieses set nicht kaufen? hast du bedenken wegen der qualität, oder dass die komponenten nicht zusammenpassen oder dass das ganze nicht laut genug geht? ist ja nur ein 70 m² raum, der noch dazu nur 2,2m hoch ist. ich bin gern offen für "kritik" am set, aber nur abzuraten is mir ein wenig zu mager. |
scauter2008
23:33
der sub ist nicht 8 billig Lautsprecher ist ebenfalls nichts |
crusionAUT
23:42
aha. ok. wie gesagt, kenn mich auf dem gebiet eig kaum aus. bei deinem set, wie würdest du es zusammenstellen? --> also wie viele LS, welche und wie viele Endstufen, welches mischpult, welche kabel, brauche ich einen controller? wär echt toll, wenn du mir dann noch erklären könntest, wie das ganze zusammengestopselt wird und was das alles in allem kostet.. |
scauter2008
23:54
ist doch oben alles verlinkt ![]() 2 Lautsprecher kannst aber auch 4 nehmen würden auch mit 1 amp laufen ~1000euro |
crusionAUT
00:31
erstellt: 10. Jan 2011, |||||||
4 wollen wir auf jeden fall, damits überall schön laut ist ![]() sollten wir dann einen 2 amp nehmen oder nicht? für was genau is ein controller? wo schalt ich den dazwischen? |
scauter2008
00:57
ist eine aktiv weiche bloß digital und kann noch mehr bzw es läst sich alles genauer einstellen die trennt den Bass von den mitten/höhen Bass spielt meist von 30-150hz allso alles unter 150hz bekommt der sub und die tops bekommen alles über 150hz so müssen sie die tops nicht um den bass kümmern ![]() wen laut dann bessere größere tops zweiter amp muss nicht sein 4 boxen gehen an einen amp spielt ihr von pc ab ? dann brauchst das Kabel PC zum Mischpult ![]() ![]() ![]() |
crusionAUT
01:09
ok. das heißt ich häng das so zusammen: pc mischpult controller sub/endstufe -/lautsprecher stimmt das so? |
scauter2008
01:20
#25
ja |
Der_Köppi
20:23
#26
Triton 500/600 und deine 70 m² kriegste ÜBERALL laut beschallt.! Da gehste einfach mit nem Klinken (Stereo) auf Klinke (Stereo) oder XLR |
crusionAUT
23:09
#27
erstellt: 11. Jan 2011, |||||||
mhm. schau ich mir gern an. hast einen link? |
Der_Köppi
23:12
#28
crusionAUT
23:19
#29
die faulheit ist halt der bequemere weg ![]() ok ich suchs mir selber ! ![]() ![]() |
Der_Köppi
23:21
#30
Bei uns auch ![]() ![]() ![]() |
crusionAUT
23:30
#31
![]() ![]() problem bei diesen system ist aber, dass wir so und so platz probleme haben- also irgndwo da zwei stative oder zwei subs aufzustellen stellt sich als problem dar.. also LS müssen rauf unter die decke mit wandhalterung und sub wird unter der bar versenkt. (mit loch in der bar, einfach mit gitter und filz) |
Der_Köppi
23:36
#32
Ist doch okay, die kleinen Tops nach oben und den Sub unten drunter?! |
scauter2008
00:02
#33
erstellt: 12. Jan 2011, |||||||
sub in die ecke ![]() |
crusionAUT
00:10
#34
sub in die ecke geht nicht. da sind mir die 6 db egal ![]() optimal wäre eine LS-höhe von 25 cm, da so ein vorsprung, eine galerie oben ist. drum tendieren wir eher zu was kleinem mit mehr LS |
scauter2008
00:13
#35
nein 2 Lautsprecher reichen
crusionAUT
00:14
#36
hat man da nicht einen lautstärken abfall von der richtung der boxen hin in die richtung wo keine hängen? |
scauter2008
00:21
#37
ja schon wie lang ist der Raum ? |
crusionAUT
00:22
#38
12mx5m die LS würden an eine breitseite kommen. anders nicht möglich. |
scauter2008
00:27
#39
12m gehen noch |
crusionAUT
18:08
#40
ok. neue frage.. damit euch nicht fad wird ![]() ![]() ![]() was haltet ihr davon? 1 PEAVEY PV-900 Power Amp 4 FBT Project 640WT 1 PEAVEY PRO-SUB P MKII MESSENGER 400W Aktiv 1 Peavey PV 6 EU, 6 Kanal Mixer 2 Kabel Klotz B2MP1-0500 XLR m-KLinke St 5m Amp 2 KLOTZ MBMP1X0500 M-Basic Microkabel 5m 60 KABEL Cordial CLS 215 Lautsprecher Highflex |
scauter2008
20:10
#41
brauchte aber auch Stecker
für euch reicht der e800 440euro für 2 x300w währen mir zu teuer ![]()
ne lass mal lieber 108db max ![]()
ja da könnte man aber auch was anderes nehmen
kann man auch was anderes nehmen |
crusionAUT
20:41
#42
auf deutsch? ![]() ansonsten das problem: preis 1720 € nochmal zu deinem set. die LD Systems SAT 62 die du oben gepostet hast, haben 16 ohm impedanz, gehen die an den amp überhaupt dran? |
scauter2008
22:14
#43
nimm doch die NOVA VISIO VS 8 oder DB TECHNOLOGIES ARENA 8 sollten wohl die besten sein von den 4 die ich vorgeschlagen haben
ist doch deutsch ![]() ![]() 108db ist nicht laut ![]() DB TECHNOLOGIES ARENA 8 122 dB NOVA VISIO VS 8 118 dB LD SYSTEMS SAT 62 PAAR 111 dB THE BOX PA108 BUNDLE 111 dB pro Box Verdopplung kommen 6db hinzu also 1 box 108db 2 boxen 111db 4 boxen 114db heißt 4 boxen sind immer noch leiser Alls eine box von Nova ![]() pro doppelter Distanz (1m 2m 4m) gehen 6db weg bei 12m ~20db (ist aber bloß Theorie in der Praxis sind es nicht so viel) Lautsprecher DB TECHNOLOGIES ARENA 8 Endstufe e800 ![]() [Beitrag von scauter2008 am 12. Jan 2011, 22:47 bearbeitet] |
crusionAUT
01:47
#44
erstellt: 13. Jan 2011, |||||||
4 Lautsprecher: ![]() 1 Sub: ![]() 1 Controller: ![]() 1 Mischpult: ![]() 1 Endstufe, aber welche? Und kann ich da 4 LS anhängen? ![]() ![]() Würde das gehen? Oder gibts da was dran auszusetzen? [Beitrag von crusionAUT am 13. Jan 2011, 01:48 bearbeitet] |
Der_Köppi
17:55
#45
Soweit okay, ich würd aber den Sub in Passiver Ausführung nehmen, denn das Aktivmodul soll das Chassi ziemlich unterfordern und soll somit ziemlich schnell ans Ende kommen. Zudem dann die Kontrolle nicht mehr so drüber haben;) Ansonsten ist's okay! T.Amp E800 ist günstiger und leistungsstärker, also kannste so mehr Geld sparen oder in die passive Weise + Stufe für den Sub nachdenken;) |
crusionAUT
18:06
#46
was ist ein chassi? ![]() ![]() und wie hänge ich 4 LS an einen AMP, hat der die passenden ausgänge dafür? bzw genug? wenn ich einen passiven sub nehme, muss ich dann bei den anderen bestandteilen auch was ändern? wenn ja, welche? |
Der_Köppi
18:09
#47
Chassi ist der Lautsprecher. Das Chassi halt:D Ist en bissel anders als beim Auto;) Mischpult --> Controller --> Top Amp --> Tops (In den Tops in einen Eingang und der andere Speakon ist ein Ausgang. Von dem gehst du in die 2. Box per Speakonkabel;) --> Sub Amp dann zum Sub (Über Controller getrennt und dementsprechende Frequenzen gewählt) Fast alles bleibt gleich, kommt nur eine Stufe und ein paar Kabel mehr zu;) |
crusionAUT
18:14
#48
![]() und würdest du generell von aktiven subs abraten oder einen anderen nehmen? wenn einen anderen, hast du vllt einen vorschlag? ![]() bei nem passiven: welcher sub/sub amp würde hier gut dazupassen? noch ne frage: wo siehst du bei den LS einen speakon ausgang? [Beitrag von crusionAUT am 13. Jan 2011, 20:28 bearbeitet] |
cptnkuno
18:58
#49
Eigentlich schreibt man das Chassis und das ist dann der Lautsprecher |
scauter2008
20:43
#50
den hab ich bloß so vorgeschlagenen jetzt sind wir ja erst bei den boxen ![]() jetzt nimmst wieder 4 boxen und dan auch wieder billige ![]() ![]() |
Der_Köppi
20:46
#51
Sry ![]() Ist das Chassi dann was anderes, wie beim Auto die Karossierie? Wegen dem "S"?
Eigentl. nur von dem abraten! Bzw. auch von Mc Crypt usw.:D
Nimm von mir aus den Sub, der soll wohl ganz i.O. sein, aber halt ziemlich unpräzise sein und viel unkontrolliert rum schwabbeln. Deshalb viel Antrieb nehmen, damit Stufe noch viel Kontrolle übers Chassi hat! Wenns später mal mehr Subs werden sollen, dann nimm eine Stufe, an die du die Subs dann i.wann Stereo dran hängen kannst die auch genug Leistung hat. Wenn nur der eine dran bleiben soll, dann reicht eine, die den Sub in Brücke versorgt!
okay sry, hab gedacht die hätten auch nen durchgeschliffenen 2. Speakon. Aber nicht schlimm, dann nimmste einfach ![]() Meterware an Kabel nehmen und selbst zusammen basteln. Ist oft der bessere Weg;) |
JB Systems XO 210 Wuzz1983 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
PEAVEY PV 112 molle008 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
PEAVEY PV 112 horst7001 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 7 Beiträge |
PEAVEY PV BUNDLE Jo5574 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 18 Beiträge |
JB Systems ec 102 Bummi18 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 43 Beiträge |
Frage zu Peavey PV 118! NoFear. am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 17 Beiträge |
Erfahrung mit Peavey PV 115 mr_unbekannt am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
JB SYSTEMS EC 102 NoFear. am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 8 Beiträge |
JB Systems EC-102 lautsprecher1998 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 2 Beiträge |
JB Systems EC 102 vs. JB Systems XO 2.4 am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 72 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRenact
- Gesamtzahl an Themen1.559.381
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.070
