Mischpult Peavey PV 8 und Endstufe JB Systems AMP 100.2 kompatibel?
Der_Köppi
#51 erstellt: 13. Jan 2011, 18:46
cptnkuno schrieb:
Der_Köppi schrieb:
Chassi ist der Lautsprecher.
Eigentlich schreibt man das Chassis und das ist dann der Lautsprecher
Sry
Ist das Chassi dann was anderes, wie beim Auto die Karossierie?
Wegen dem "S"?
und würdest du generell von aktiven subs abraten oder einen anderen nehmen? wenn einen anderen, hast du vllt einen vorschlag?
Eigentl. nur von dem abraten! Bzw. auch von Mc Crypt usw.:D
bei nem passiven:
welcher sub/sub amp würde hier gut dazupassen?
Nimm von mir aus den Sub, der soll wohl ganz i.O. sein, aber halt ziemlich unpräzise sein und viel unkontrolliert rum schwabbeln. Deshalb viel Antrieb nehmen, damit Stufe noch viel Kontrolle übers Chassi hat!
Wenns später mal mehr Subs werden sollen, dann nimm eine Stufe, an die du die Subs dann i.wann Stereo dran hängen kannst die auch genug Leistung hat. Wenn nur der eine dran bleiben soll, dann reicht eine, die den Sub in Brücke versorgt!
noch ne frage:
wo siehst du bei den LS einen speakon ausgang?
okay sry, hab gedacht die hätten auch nen durchgeschliffenen 2. Speakon.
Aber nicht schlimm, dann nimmste einfach den hieroder baust dir dein Y - Speakonkabel selber;)
Meterware an Kabel nehmen und selbst zusammen basteln.
Ist oft der bessere Weg;)
TerminX
#52 erstellt: 13. Jan 2011, 20:28
also, dass die Stufe im TA18 zu schwach ist, kann ich bestätigen!
Er kommt relativ schnell ins Limit und man merkt, dass Chassis-mäßig eigentlich noch Reserven da sind.
Also wirklich lieber Passiv nehmen.
cptnkuno
#53 erstellt: 13. Jan 2011, 21:33
Der_Köppi schrieb:
Sry
Wegen dem "S"?
Chassi gibts überhaupt nicht, und das Chassis beim Auto ist nicht die Karosserie
crusionAUT
#54 erstellt: 13. Jan 2011, 21:39
etzt sind wir ja erst bei den boxen
jetzt nimmst wieder 4 boxen und dan auch wieder billige
4 werdens! geht nicht aus meinem kopf
und sie sollen klein sein. und preiswert. die sind ja grad im angebot, wenn ich das richtig sehe.
oder hast andere vorschläge die mehr leisten und die genauso preiswert sind? und v.a. genauso KLEIN sind?
schlimm? oder so, dass ich es als "anlagen-noob" gar nicht kenne?
nochmal mit einfachen worten bitte.. viel antrieb wo?
[Beitrag von crusionAUT am 13. Jan 2011, 21:40 bearbeitet]
scauter2008
#55 erstellt: 13. Jan 2011, 21:44
4 Lautsprecher bringen dir nicht viel
aber gut musst selbst wissen
ich hätte lieber 2 gut als 4 mal billig
crusionAUT
#56 erstellt: 13. Jan 2011, 21:49
mhm.. nein es werden 4. sry
wenn du meinst dass die billig sind, hast du vllt einen anderen vorschlag für die 4?
scauter2008
#57 erstellt: 13. Jan 2011, 21:52
ja die nova
crusionAUT
#58 erstellt: 13. Jan 2011, 21:56
ja die nova
altahr! Preis!!
und halterung? is die dabei? oder extra zu kaufen?
Der_Köppi
#59 erstellt: 13. Jan 2011, 22:03
Wenn Endstufen an der Leistungsgrenze angelangt sind, oder die Impedanz niedriger verlieren sie die Kontroller über die Chassis. Das heißt, dass sie unsauberer spielen und schneller unkontrolliertert spielen, also schnell schwabbeliger, erscheinen.
Geh ich mal von aus!
scauter2008
#60 erstellt: 13. Jan 2011, 22:06
crusionAUT
#61 erstellt: 13. Jan 2011, 22:07
ok. ich denke es werden trotzdem die the box pa108...
die nova sind einfach zu teuer!
könnt ihr mir bitte einen vorschlag für einen passiven sub + endstufe machen?
wär toll, danke!!
scauter2008
#62 erstellt: 13. Jan 2011, 22:11
crusionAUT
#63 erstellt: 13. Jan 2011, 22:24
darf ich mal zusammenfassen:
Mischpult:
http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_1204_usb.htm
Controller:
http://www.thomann.de/de/the_tracks_ds_24.htm
Sub AMP:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
Top AMP:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Sub:
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800.htm
4 x LS:
http://www.thomann.de/de/the_boxpa108_bundle.htm
und halt kabel..
kommt dann nicht ganz auf 1500, sondern eher 1800 (wobei mir 200€ kable gerechnet!)
wenn wirs so lassen?
[Beitrag von crusionAUT am 13. Jan 2011, 22:30 bearbeitet]
cptnkuno
#64 erstellt: 13. Jan 2011, 22:28
crusionAUT schrieb:
Chassis AMP:
Das ist der Amp für die Tops.
das
http://www.openair-s...sprecherchassis.html
bezeichnet man umgangssprachlich als Chassis
[Beitrag von cptnkuno am 13. Jan 2011, 22:36 bearbeitet]
crusionAUT
#65 erstellt: 13. Jan 2011, 22:30
ok sorry
bin komplett neu auf dem gebiet!
scauter2008
#66 erstellt: 13. Jan 2011, 22:31
crusionAUT
#67 erstellt: 13. Jan 2011, 22:36
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll22515_speakonkabel.htm
brauchen wir 2 mal.
dann noch 2 x 5m speakon und 2x den y-adapter.
von mischpult auf controller welches kabel?
von controller auf die AMPS welche kabel?
von Sub AMP auf Sub welches kabel?
TerminX
#68 erstellt: 13. Jan 2011, 23:27
Mischpult auf controller: XLR
Controller auf Amps: XLR
Amp auf LS: Speakon
crusionAUT
#69 erstellt: 14. Jan 2011, 07:45
ok danke!!
crusionAUT
#70 erstellt: 15. Jan 2011, 14:41
da gibt es auch solche "racks", wo man das ganze hineinbasteln kann..
liege ich richtig wenn ich mind. 6 HE brauche?
gibts da welche, die man nicht nehmen sollte?
scauter2008
#71 erstellt: 15. Jan 2011, 14:46
Chris_Fine
#72 erstellt: 15. Jan 2011, 15:07
Lieber 6HE, dann hast platz für ne Anschlussleiste.
crusionAUT
#73 erstellt: 16. Jan 2011, 20:48
gibts da ne variante, dass das mischpult hineinpasst, auch?
Der_Köppi
#74 erstellt: 16. Jan 2011, 20:56
scauter2008
#75 erstellt: 16. Jan 2011, 20:57
crusionAUT
#76 erstellt: 20. Jan 2011, 21:22
Ich bräuchte von diesem hier ein 10m langes..
da sollte ich auch 2,5 mm durchmesser nehmen und neutrik-stecker oder?
find ich nämlich nicht.
scauter2008
#77 erstellt: 20. Jan 2011, 21:28
[Beitrag von scauter2008 am 20. Jan 2011, 21:33 bearbeitet]
crusionAUT
#78 erstellt: 20. Jan 2011, 21:42
ok danke.
nächste frage
das mischpult hat ja nur 2 xlr-ausgänge (einen für links und den anderen für rechts)
die brauch ich beide für den LS-amp, stimmt das?
wie komm ich dann auf den sub-amp?
scauter2008
#79 erstellt: 20. Jan 2011, 21:51
ok die 2te
PC Links-Rechts> ds2/4> links-rechts top Endstufe
PC Links-Rechts> ds2/4> mono sub Endstufe
ein aktiv weicht trennt den Bass von den mitten und Höhen
crusionAUT
#80 erstellt: 20. Jan 2011, 22:10
ok..
soll ich dir was sagen: ich kenn mich da nicht aus!
aso. controller is ja zwischengeschaltet.
heißt also mit 2 xlr von mischpult auf controller und dann dort mit 2 xlr auf top-amp und mit 1 xlr auf sub-amp?
scauter2008
#81 erstellt: 20. Jan 2011, 22:16
hab mal was gezeichnet (nicht lachen )
Unbenannt_709x526
crusionAUT
#82 erstellt: 20. Jan 2011, 22:24
hey, das is mal ne geile sache!
jetz wird mir das ein wenig klarer.
was genau ist mit masse gemeint?
Der_Köppi
#83 erstellt: 20. Jan 2011, 22:25
Nicht der leiter.
Also der - Pol;)
crusionAUT
#84 erstellt: 20. Jan 2011, 22:29
Der_Köppi schrieb:
Nicht der leiter.
Also der - Pol;)
ist das ein extra kabel, oder in den anderen drinnen ?
elektrotechniker sollte man sein
scauter2008
#85 erstellt: 20. Jan 2011, 22:49
Masse ist minus
wie bei jeder Batterie
JB Systems XO 210
Wuzz1983 am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
PEAVEY PV 112
molle008 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  5 Beiträge
PEAVEY PV 112
horst7001 am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  7 Beiträge
PEAVEY PV BUNDLE
Jo5574 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  18 Beiträge
JB Systems ec 102
Bummi18 am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  43 Beiträge
Frage zu Peavey PV 118!
NoFear. am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  17 Beiträge
Erfahrung mit Peavey PV 115
mr_unbekannt am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 28.10.2008  –  3 Beiträge
JB SYSTEMS EC 102
NoFear. am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  8 Beiträge
JB Systems EC-102
lautsprecher1998 am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  2 Beiträge
JB Systems EC 102 vs. JB Systems XO 2.4
am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  72 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
