| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zu Peavey PV 118! | |
Frage zu Peavey PV 118!+A -A |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 11:37
Hey. Tut mir leid das ich euch jetzt schon wieer "belästige"! Aber da ich ja 15" tops habe und mir der dap pro x15b als bassunterstüzung vorgeschlagen wurde dachte ichm ir erst den nehme ich aber nach weiteren "durchsuchungen" im internet sagte mir man das er nichts bringt weil man normalerweise ja einen 18" sub dann braucht. dann bin ich jetzt aus zufälligkeit auf den Peavey PV 118 gestösen. Wie ist er den so? Musikrichtung ist meistens bei techno und rock. bitte um antwort. MfG NoFear. |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:06
Hallo, Von dem Sub ist überhaupt garnichts zu halten oder zu erwarten. Dafür wären mir sogar noch deine DAP-Tops zu Schade! Der schwabbelige Käse, den die Kiste produziert ist alles andere, als angenehm. Sowieso von 200 Tacken das Stück kann man generell nichts erwarten, aber wenn du das Teil mal aufschraubst, wird dir sehr schnell klar, wie so ein Preis zu Stande kommt...^^ Hammerschlechte Verarbeitung bei 0 Bass und so gut wie keiner Leistung (Wirkungsgrad von 95dB) und eben der Schwabbelbass, der noch alles übertrifft. Von dem Zeug ist die Finger zu lassen meiner meinung nach. Und wenn du willst, poste ich dir mal ein Pic vom Inneren des Gehäuses noch dazu ![]() MfG |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 12:10
ohh... okay dann lass ich die Finger davon.. dann kann ich von dem hir: http://images.google...78%26sa%3DG%26um%3D1auch nich viel erwarten oder^^ dann lieber einen x-15b? |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:35
Genau von dem Sub hab ich Bilder schon Hochgeladen^^
Würde dir zu einem x-18B raten (pro Seite). Sind erschwinglich (ab 300 Euro, je nach dem wo du sie kaufst)und laut(packn ~132db/600w (rms)). Klanglich immerhin mal besser, als Peavy und Co und spielen auch tief (38Hz~160Hz -3db). MfG [Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 12:41 bearbeitet] |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 12:48
ok aber mit dem preis..hmm bin ja noch 14 werd aber in 2 wochen 15 und dachte es mir als geburtstag geschenk die bässe und jaa da ich noch ein Mofa führerschein mache wird das alles ein bisschen teurer. die http://images.google...78%26sa%3DN%26um%3D1reichen für meine zwecke nicht oder? Brauche sie eigentlich nur für kleinere partys mit bis zu höchstens 50 leuten. Was meinst dazu? MfG |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 12:52
Wenn man bedenkt, dass du schon 15er Topteile hast, machen 15er Subs herzlich wenig sinn im Prinzip. Kannst ja mit deinen Eltern aushandeln, dass du den Aufpreis zu den 15ern selbst vom Geburtstagsgeld trägst oder sie spendieren es dir ja vllr Aber wirklich passend wäre eben der 18er...MfG |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 12:58
der rw-18 mk|| is doch n 18 " |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 13:01
Der sah aus wie der 15er, sry, nicht darauf geachtet. Also zu den Daten, der ist leiser als der X-18b, spielt nicht so tief und joa...Klanglich auch ne Liga drunter (hab ihn von Fasnacht in Erinnerung^^). Aber er würde es auch tun. MfG |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 13:06
also ich denke für mich würde er es schon tun. vorallem für mein budget ist er passend. und brauch ich ne frequenzweiche ne aktive? Nur mal nebenbei die BCS-118B von 4 acoustic sind anscheinend nicht so berauschend oder? Mfg Zu deiner errinnerung!? war er schlecht oder akzeptabel? [Beitrag von NoFear. am 17. Mai 2009, 13:11 bearbeitet] |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 13:18
Naja, 4Acoustic ist noch schlimmer ![]() Und ne JB-Systems Weiche EC 102 sollteste noch nehmen, is auch günstig und tut ihren Job. MfG |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 13:21
also sind die schlechter als die rw-18? ähm die subs haben keine eingebaute weiche? MfG |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 13:23
Würde ob Weiche oder nicht in jedem Fall aktiv Trennen. Brauchst eben nen 2ten Verstärker, aber den brauchste so oder so... mfG |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 13:29
okay geht da auch die http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htmetwas taugen? wie schließt man sowas dann an?^^ tut mir leid aber ich kenne mich noch nicht so aus aber ich muss ja lernen^^ MfG |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 13:32
Würde die lassen, die Behringer, die was taugen würde, wäre die Ultradrive. Nimm die JB-Systems, kostet auch nicht mehr. Anschließen: Mischpult->AktivWeiche- Top u. Bass-Amp. Hast 2 Ausgänge für den Top-Amp (L u. R) und Für die Bass-Stufe auch nochmals 2. MfG [Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 13:33 bearbeitet] |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 13:36
okay.. gut dann bedank ich mich vorerst mal. ist es nicht möglich die subs ein oder 2 tag an eine endstufe zu hängen? MfG |
M3U
erstellt: 17. Mai 2009, 13:37
Sofern keine Passiv-Weiche im Sub vorhanden ist, nein. Desweiteren wäre die P-900 sowieso zu schwach dafür. MfG [Beitrag von M3U am 17. Mai 2009, 13:38 bearbeitet] |
NoFear.
erstellt: 17. Mai 2009, 13:41
Komponenten: Woofer: PF-1875170 Nominale Impedanz: 8 Ohm RMS Power-Rating: 300 Watt Program-Power-Rating: 600 Watt Peak-Power-Rating: 1200 Watt Frequenzgang: 45 - 160 Hz, -3 dB Frequenzbereich: 38 - 180 Hz, -10 dB Crossover-Frequenz Low: 160 Hz, 12 dB/oct Butterworth Crossover-Frequenz High: 160 Hz, 6 dB/oct. Effizienz: 102 dB/W/m Half Space ist eine vorhaneden?^^ Edit: Keine antwort?? also hab was gfunden: http://www.proschall.de/resources/_wsb_262x192_Terminal+web.JPG [Beitrag von NoFear. am 18. Mai 2009, 12:33 bearbeitet] |
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB rasmir am 06.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 9 Beiträge |
PEAVEY PV 112 horst7001 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 7 Beiträge |
PEAVEY PV 112 molle008 am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 5 Beiträge |
PEAVEY PV BUNDLE Jo5574 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 18 Beiträge |
Erfahrung mit Peavey PV 115 mr_unbekannt am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 3 Beiträge |
pro-sub 15" vs. PV-118 moritzk am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
Peavey PV 1200 mit welchem verstärker ersetzen Stefan0815 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 10 Beiträge |
Frage zu LMB-118 DJWietek am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 19 Beiträge |
RS 115 SUB POWERWORKS und PEAVEY PV 112 molle008 am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 46 Beiträge |
Weichensystem Peavey Pro Serie moritzk am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.390
