| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Bauplan | |
Bauplan+A -A |
LeonLion
erstellt: 05. Feb 2011, 23:24
Moin, ich bins mal wieder Mein Dad hat ne KFZ-Firma, wo man aus manchen Schrottautos oft noch schöne Boxenchassis rausbekommt. Ich habe vor kurzem aus einem alten Mercedes eine richtig schöne Kanton-Pullman Boxenleiste ausbauen können, klanglich top. War aber ein wenig kaputt, weil 3 von 4 Mitteltonmembrane fast durchgeweicht waren, weil der Benz ein wenig zertrümmert war und im Regen stand. Zum Thema: Jetzt hab ich doch glatt in unserm Boxenlager ein schweres 15er Chassie gefunden und habe mir gedacht, dass Teil mal in ein Gehäuse zu bauen. Vorhanden: Lötzeug, Weichen, Holz gröstenteils. Je nach Material. Jetzt hab ich im Selbstbau so gar keine Erfahrung, möchte mir mit dem Teil aber nen passiven Subwoofer bauen. Wenn ich das Teil das nächste mal in die Finger kriege, aknn ich genauer nach Marke, Modell und Leistung ect. gucken. Wiegesagt, null Erfahrung im Selbstbaubereich. So, jetzt wären meine Fragen... -Was brauch ich an Bauteilen? -Was brauch ich für Holz und wieviel? -Wie baue ich alles zusammen? Grüße Leon |
Sqarky
erstellt: 05. Feb 2011, 23:42
Bauteile je nach Wunsch. Hochständer Flansch, Gummifüsse dürfen nicht fehlen, Anschlußfeld je nach Wunsch, Griffe kann man selber bauen oder auch kaufen. Holz je nach Einsatz. Für einen Keller reicht sicherlich Spanplatte. Ist aber schlecht zu verarbeiten. Dann vielleicht ehr OSB Platten. Ein wenig hochwertiger ist dann MDF. 15 oder 18mm. Und wenn es gut werden soll und es soch lohnt halt MPX Birken Sperrholz. Und wieviel ist erst sicher wenn das Gehäuse fest steht. Aber es dürfsten schon so 1-2 m² werden. Wichtig wäre als nächstes erstmal das Model und der Hersteller. Sonst kannst auch auf blauen Dunst bauen. Und ein Foto wäre gut, wenn keine Daten vorhanden sind. |
LeonLion
erstellt: 05. Feb 2011, 23:51
Hochständer Flansch? Das soll ein Subwoofer werden und kein Topteil... Oder meintest du, dass mit mittels einer Distanzstange ein Topteil damit verbindet? |
Sqarky
erstellt: 06. Feb 2011, 00:06
Ja, es ist na klar der M20 Flansch gemeint... oder M20 Befestigungsplatte oder wie das Teil heißt. |
LeonLion
erstellt: 06. Feb 2011, 00:25
Ich muss doch auch noch ne Weiche einbauen... ich hab da noch so zwei Weichen rumliegen, die folgende Anschlüsse hat: Input (vermutlich normales Boxenkabel von der Amp aus) Outputs: -Höhen -Mitten -Tiefen Ich schraub die Weiche dann einfach an das Innengehäuse und verkabel den Input mit Speakon, sodass ich den Sub über Speakon verkabeln kann. Und dann leite ich das Tiefensignal aus der Weiche an den Bassteller, richtig? |
scauter2008
erstellt: 06. Feb 2011, 00:33
am beten eine aktiv weiche zum testen geht auch über pc foobar 2000 http://www.foobar2000.org/die weiche ist für die Lautsprecher die wird zu wenig und zu hoch trennen [Beitrag von scauter2008 am 06. Feb 2011, 00:37 bearbeitet] |
LeonLion
erstellt: 06. Feb 2011, 00:36
Danke |
scauter2008
erstellt: 06. Feb 2011, 00:39
kikki_(m)
erstellt: 06. Feb 2011, 01:50
Was haste denn da für ein Chassis gefunden? Ohne das zu wissen brauchste gar nicht anfangen was zu bauen Das Gehäuse muss dafür extra berechnet werden. Soll das Ding dann im Auto oder woanders laufen? Davon hängt ja auch ab wie man den Sub berechnet. |
Sqarky
erstellt: 06. Feb 2011, 08:29
So einfach geht das nicht mit den Weichen. Wobei, doch eigentlich schon. Es führt aber zu keinem guten Ergebniss. Bei 3 Wege Systeme wird der Bass, für einen reinen Subbetrieb, viel zu hoch getrennt. Vielleicht kannst ja mal ein Foto von der Weiche machen. Oder erzählen was da so drauf ist. Eine passende Spule für eine Subweiche kostet btw um die 20€ |
LeonLion
erstellt: 06. Feb 2011, 19:56
Moin. Ich hatte eigentlich vor den Sub im PA-Bereich als Bassunterstützung zu nehmen. Tops sind vorhanden, (4 Acoustic BCS-312) die machen eigentlich auch schon mächtig Alarm. Wollt nur gucken wie das sich so anhört, wenn man noch nen großen 15zoll starken bassteller dabei hat. Ihr braucht aber aber auch nicht weiter schreiben, weil ich ja nicht dringend was brauch... wollte nur mal so rumfragen Danke aber für eure Antworten ![]() Gruß Leon |
Sqarky
erstellt: 06. Feb 2011, 20:12
Wie gesagt: Hersteller, Model oder evt nen Foto. |
Boxen vor Regen schützen HenneJonnak am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 30 Beiträge |
grundsätzliche frage zu chassie wallah am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 92 Beiträge |
Chassie noch zu retten ? -rici93- am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 14 Beiträge |
Aufstellung von W-bins zufalls am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Sub richtig platzieren? lipoly am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 8 Beiträge |
doppel 15er oder einzeln? Pitcher90 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 16 Beiträge |
neues Chassie für LB Sub gesucht Fullinger85 am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 12 Beiträge |
Boxen kaputt trotz "Profi" PA - was falsch gemacht? mailschorsch am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 11 Beiträge |
Schöne Boxen mit Bass ohne Ende. DjCunt am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 21 Beiträge |
Subwoofer Spule ein wenig geschmort PA Endstufe 3 ohm ? Subwoofer_freak am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 07.04.2007 – 12 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.788
