Hilfe bei Aula Beschallung
*mobiledj*
#1 erstellt: 15. Dez 2010, 17:41
Hallo.
Ich und mein Kollege [14j.] müssen am nächsten Montag unsere Aula Beschallen.
Was wir machen müssen.
Aufnahmen von Piano und Querflötee *Für eine CD*
Verstärkung vom Redner Pult.
Verstärkung vom Apllaus
Verstärkung von Kinder Gesang und Sceatche.
Alles Wird An einem 8 Kanal Mischpult Abgemischt ... (Ross Systems)
Nun. Wir haben in der schulle eine Anlage und zwar diese >DIESE<
Wollte nun fragen ob diese reicht (ca. 100 Personen)
Wir haben noch eine fest installierte Schull Anlage An der Decke Und über der Bühne.
Einen Regie raum haben wa auch und da ist eine Endtstufe drin.
Wollte das Jetzt so machen :
Alle Micros In das Mischpult rein (ross systems) dann vom Mischpult In die Endstufe also mit xlr in die fest installierte schul Anlage über der bühne und über dem Publikum , und in einem PC Für die Aufnahmen.
Achja und 1 Laptop Kommt noch ans Mischpult
Unten Habe ich noch ein Bild (Zeichnung)von der Aula
Gruss
Marvin K.
Die Aula
Der_Köppi
#2 erstellt: 15. Dez 2010, 18:45
mit de kleinen Stagepass wird sich da net viel machen lassen.
Die Boxen über den Zuschauern, weiter hinten, werden hoffentlich Delay Lines sein.
Dann ist es aber etwas verwunderswert, wieso nur ein Amp da ist.
Aber ich würde es auch so machen, wie ihrs beschrieben habt.
Ne Frage:
Wieso den Applaus des Pub. abnehmen bzw. verstärken?
*mobiledj*
#3 erstellt: 15. Dez 2010, 18:58
Weis nicht wieso den Apllaus.
Sagte der Chef ;).
Ja nur das Passt irgendwie nicht ... allso das Gefällt mir noch nicht !
Das sind normale decken Lautsprecher !
Und halt vorne alte 5zoll Lautsprecher ..
Joa will das Perfekt machen .. glaub 2 Endstufen aber zusammengeschaltet...
gibts sons noch möglichkeiten?
Gruss
Der_Köppi
#4 erstellt: 15. Dez 2010, 19:04
Sagte der Chef ;).
Gruss
Versteh ich alles net:D
1. Was der Chef sagt ist schonmal öfters Schwachwinn
2. Normale Deckenlautsprecher HiFi? 5"?
3. 2 Endstufen zusammen geschaltet...
Das heißt, mit nem Y - Kabel in beide Stufen...
Normalerweise hängt man dann über die zu beschallenden Leute eine Delay Line, also eine Laufzeit Verzögerung, damit man die Leute aus der 1. Reihe nicht wegblasen muss
5. Ja gibt es, mieten, und davon einiges;)
6. Probierts einfach aus, wie sich das anhört, also macht nen Probelauf.
OT:
Wir sollen mit 2 18"ern und zwei 12"er HK Tops (und Subs) + 2 Yamahas AX 12 (ne ältere Version) 500 leute in unserer Aula beschallen.
Das reicht auch hinten und vorne nicht.
An der Decke hängen auch Lautsprecher, nur keiner weiß, wo die Signalkabel ankommen, da gibt es keine mehr:D
*mobiledj*
#5 erstellt: 15. Dez 2010, 19:13
Wieso unsin?
Ja aber mhh ..
Wo sollten wa uns den am Besten hinstellen mit dem Mischpult den in der Regie box geht es nicht weil wir den schall nicht abkriegen . !
kann man was mir den Yamahas was anfangen ?
JA ! Hifi
Ich hab selber noch 6 boxen 2 bass 4 Hochtöner (weil der bass so stark ist brauch ich 2 Hochtöner) und neeein weis nicht die marke ! aufjedenfal sind die gut nur wüsste nicht wie ich die da anbringen kann den hab immo. keine Endstufe !
*xD*
#6 erstellt: 15. Dez 2010, 21:04
Hi und Willkommen im Forum
Sagen wir so: Sie muss reichen. Applaus in ordentlicher Lautstärke zu übertragen wird aber nichts. Abgesehen davon dass du das nicht vernünftig aufnehmen kannst.
Die fest installierte Anlage würde ich außen vor lassen, die ist nur kontraproduktiv.
Piano -> elektrisch?
Querflöte solltest du im Vorhinein schonmal ausprobieren, die ist nicht so einfach abzunehmen, dass es klingt.
Was gibts an Mikrofonen?
*mobiledj*
#7 erstellt: 15. Dez 2010, 21:17
Danke.
War vor nem Jahr schon mal hier drin ...
2 Shure Mircos
3 Fame Kabel
2 Billig funk micros
1 acg kabek micro
Das Piano ist ein Flügel sorry.
Ja habe es schonmal versucht aufzunehmen naja.
Wie meinen sie Kontraproduktiv?
Gruss
CTjunkey
#8 erstellt: 15. Dez 2010, 21:51
Es macht die Sache nur schlechter - daher weglassen.
chrime
#9 erstellt: 15. Dez 2010, 22:34
*mobiledj* schrieb:
Danke.
2 Shure Mircos
3 Fame Kabel
1 acg kabek micro
Gruss
Zunächst mal wäre es Sinnvoll zu wissen, um was für Mikrofone es sich handelt.
Um auf die Anforderungen einzugehen:
-Für das Piano ein kleinmembran Kondensatormikrofon von oben rein.
-Die Querflöte von vorne mit einem Gesangsmikrofon mit Popschutz oder mit etwas Abstand mikrofonieren
-Funkmikrofon auf Galgenstativ von der Seite: Passt
Verstärkung vom Applaus
-kommt automatisch mit. Wenns es extra auf die Aufnahme soll, brauchst du dafür extra noch Mikrofone
Verstärkung von Kinder Gesang und Sketche
-Bei Sketchen ist es oft schwer, da sich die Personen bewegen. Entweder Headsets mit Anbindung an die vorhandenen Funkempfänger oder Kleinmembran Kondensatormikrofone von der Decke. Wenn möglich jeweils links / rechts eines, damit man das einzeln abmischen kann.
Von den Kanälen her:
-Pult
-Flügel
-Querflöte / Funkheadset (liegt ja dann auf einem Empfänger)
-OH-Links (Linkes Mikrofon von der Decke)
-OH-Rechts (Rechtes Mikrofon von der Decke)
Vom Mikrofontyp brauchst du hier:
-3x Kleinmembran Kondensator
-2x Gesangsmikrofon
DB
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 13:18
Eine Aufnahme für eine CD macht man nicht, während vor Publikum gespielt und eine Beschallungsabmischung erstellt wird. Dafür geht man ins Studio oder nimmt in Ruhe an einem anderen geeigneten Ort auf.
MfG
DB
*mobiledj*
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 17:30
bei den Shurs hanelt es sich hier drum :
KLICK
Hier sind die Kabel micros KLICK
http://emilbarthrs.nw.lo-net2.de/info/
Da auf der Webseite ist ein Bild von der Aula drauf !
Ist die auskunft jetzt besser?
Der_Köppi
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 19:02
Also wie gesat, ich würde mich eventuell vor der Regie postieren, auch wenn das en bissel weit sein dürfte.
Zudem würde ich das mit den Mic's einfach ausprobieren, wie es sich am besten anhört, denn sonst muss du die Kleinmembran Kondensator Mic's wieder zumieten, was der lieber Herr Schulleiter nicht so gerne hat.
Kenne das ja von uns:D
*mobiledj*
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 19:37
HeHe.
Nun mein anderes Problem !
Und zwar: Ich habe keine Micro Stative aber muss die Micros
ja positionieren können und meine Idee hab ja noch Boxen ständer da einfach den Adapter mit Micro Halter anbringen (weis leider nicht wie) und vielleicht gehts so oder?
Der_Köppi
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 20:20
Boxenständer, Stative?:D
Hab sowas noch nicht gesehen, dass man Micros dran bauen kann.
Man sollte aber als Schule, wenn schon und 300 € Mic's investiert wird, schon en paar Stative habe;)
*mobiledj*
#15 erstellt: 16. Dez 2010, 21:05
Die haben nur 1
Ja brauch aber insegesamt 4 !
Joa
Mit Boxenstative.
chrime
#16 erstellt: 17. Dez 2010, 01:16
Am besten den VT-Verleiher in der Nähe fragen. Stative zu mieten kostet fast nichts
Boxenstative sind für größere Lasten ausgelegt und sehen daher weniger schön aus
*mobiledj*
#17 erstellt: 17. Dez 2010, 14:40
Und wie wäre es mit Lichtstative ?
Hab noch vom Baumarkt die Strahler und dafon das Staiv ? Sieht nicht so stabil wie die Boxenständer aus ...
Gruss
Der_Köppi
#18 erstellt: 17. Dez 2010, 14:41
Siehts t.dem scheiße aus:D
cptnkuno
#19 erstellt: 17. Dez 2010, 15:25
Und wo kommen dann die ganzen Livemitschnitte von den Konzerten her, die man so zu kaufen kriegt?
DB
#20 erstellt: 17. Dez 2010, 16:10
Von einer zweiten, komplett anderen Abmischung (die dann auch gnadenlos zeigt, was alles nicht geklappt hat)?
MfG
DB
[Beitrag von DB am 17. Dez 2010, 16:11 bearbeitet]
*xD*
#21 erstellt: 17. Dez 2010, 16:27
Imho läuft das auch eher so, dass da einfach alles mehrspurig mitgeschnitten wird und dann erst später abgemischt wird (ob auch nachbearbeitet wird, hängt wohl von den Fähigkeiten der Künstler ab).
*mobiledj*
#22 erstellt: 17. Dez 2010, 17:56
So.
Hab grad eine E-Mail bekommen das sie Veranstaltung wegen einsturz gefahr nicht stattfinden wird !
Was für ein Müll !
*xD*
#23 erstellt: 17. Dez 2010, 19:10
Zuviel Schnee auf dem Dach? (ist klar blöd, hab ich aber schon ewig nicht mehr gehört).
blackfield
#24 erstellt: 17. Dez 2010, 19:26
Auch wenns jetzt abgesagt wurde:
Bei allem Respekt aber ich hätte komplett zugemietet.
In den Flügel ne Grenzfläche, klappt meistens ganz gut.
Bei der Querflöte bin ich überfragt, kommt in meinen Gefilden eher selten vor.
Ich denk vier Aktivboxen ala RCF Art dürften reichen, davon zwei als Delay. Mischpult ein kleines digitales, sparst dir das Siderack. Dazu nochn Multicore reicht ja ein 16/4 (was kleineres hab ich in der benötigten Länge noch bei keinem Verleih gesehn).
Wenn ihr da nen Wisch von der Schule mitbringt bekommt ihr es oft billiger (bzw das Kabelgedöhns usw für lau, nur das Pult und die LS zahlen) müsst ihr halt nen netten Verleiher finden.
cptnkuno
#25 erstellt: 17. Dez 2010, 22:48
normalerweise Kleinmembrankondensator, ich nehm immer AKG C460.
Aula-Beschallung - wie stark?
tholu am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  14 Beiträge
Beschallung Schul-Aula
Fr4gxx am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  33 Beiträge
Beschallung einer Bar ! Hilfe!
Chrie am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Beschallung
Linksrum am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  3 Beiträge
Beschallung Fitnesskeller
CrossFit am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  2 Beiträge
Erntefest beschallung
erntefest2012 am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.06.2012  –  11 Beiträge
Surren bei Party Beschallung
CraMp am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  13 Beiträge
Beschallung Kellerröhre
TwoWorlds am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 19.08.2020  –  18 Beiträge
Partykeller Beschallung
magszags am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  46 Beiträge
gute Beschallung
nigglesmueller am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
