| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Fragen zum System | |
Fragen zum System+A -A |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 21:49
Habe jetz bestellt: -Verstärker -Kupfer kabel -Lautsprecher (noch nich bestellt) INFO-LINKS: Link zum Verstärker Link zum Kabel Link zum Lautsprecher ist das alles zusammen mit nen Laptop Kompaktible und funzt das alles also ist es das richte kabel usw. ? freue mich wenn ihr mir helft bzw. mich verbessert PS.: wenn es funzt was kommt ca. an leistung raus also lautstärke kannn mir zb. bei 92 dB nicht viel vorstellen . lg |
Schmelli
erstellt: 12. Dez 2010, 21:53
du hast dir auf gut deutsch gesagt richtige scheiße bestellt. das ist das billigste vom billigen und leistet nichts. normale pa lautsprecher bewegen sich bei 95-99+ db/w/m und das bei einem watt. und als anhaltspunkt bei 130db bekommste gehörschäden |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 21:56
ok ... frage habe bis jetz erst den verstärker und das kabel erworben kannst du mir evtl. noch lautsprecher suchen die evtl. etwas wieder besser machen aber sollte nicht zu teuer sein . |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 22:03
105-110db hat eine Motorsägen bei Vollgas beim top also mittelten sind 120-125db schon schmerzhaft beim Bass gehen schon 140-150db bis es einen doch zu viel wird so kann man natürlich bloß Max 10-20min hören
hifi macht 86-92db/1w beitrag von mir aus einen anderen tread
was willst du den jetzt damit machen ?(für die paar Stunden die das Ding geht :D) ja der link fehlt ja noch http://www.bassbacke.de/hints/bass/basslautsprecher.htm [Beitrag von scauter2008 am 12. Dez 2010, 22:06 bearbeitet] |
Dadl
erstellt: 12. Dez 2010, 22:11
ok würde wenn du dir noch nen 3,5mm Klinke auf Chinch-Kabel kaufst funktionieren... 92db ist das was bei ordentlichen PA Lautsprechern rauskommt wenn grob 0,5W anliegen:D (merkste selber das da irgendwas nicht sein kann wenn das die Lautsprecher MAXIMAL haben) 100db wäre nen Presslufthammer (der ist dann grob doppelt so laut wie deine Boxen) 80db (also etwas weniger als halb so laut) ist ein Auto was vorbeifährt... (das nenne ich schon leise) 60db ist nen normale Sprachlautstärke bzw. nen Fernseher auf Zimmerlautstärker realistisch gesehen schaffen sogar die etwas teureren Hifi-Anlagen über 100db max... Ich will dir einen Vergleich geben: Deine LS machen (so du sie denn bestellen würdest) 92db bei 150W Meine LS machen: 1W 96db 2W 99db 4W 102db 8W 105db 16W 108db 32W 111db 64W 114db 128W 117db (bedeutet bei etwas weniger als der Leistung die an deinen Boxen für 92db anliegen müssen, schaffen meine Boxen 117db!!!! das ist schon nahe am Gehörschaden!!! und ca. Diskopegel) Ergo solltest du darüber nachdenken was du da gerade tust... Abgesehen davon, die Endstufe schafft die Leistung sowieso nicht die da angegeben wird... es wurden mal solche Boliden vermessen es sind sowas um 24W pro Kanal rausgekommen... da macht deine Box runtergerechnet noch ca: 84db also kaum noch lauter als ein Auto (+-3db nimmt der Mensch vllt gerade so wahr (ist bei einer Box eine Leistungsverdoppelung/halbierung)... +-6db ist ne Veränderung (und physikalisch der doppelte/halbe Druck).... +-10db sind Verdoppelung/Halbierung der subjektiven Lautstärke) Deshalb die Standard Empfehlung wie in den letzten Tagen immer: ALLES ZURÜCKSCHICKEN (wenns noch nicht da ist auch gar nicht erst auspacken oder sonstwas... gleich sagen Ware entspricht nicht den versprochnen Daten und wieder zurücksenden, dann können se auch nicht mit Wertminderung etc kommen) Und dann schreibste hier hin wieviel du denn gerne ausgeben möchtest. (Nach deinen Artikeln zu urteilen 100,-) Darauf wirst du die unbefriedigende Antwort bekommen, dass das einfach VIEL VIEL zu wenig für PA ist! und nichtmal für Home-Hifi reichen würde! Daraufhin wirst du hin und her diskutieren... wird aber nichts bringen die bösen Forenmitglieder erzählen dir alle das Gleiche! Wenn du dann klug bist, schickst du alles zurück und sparst (wenn du das Geld schon haben solltest kannst du ja auch grob 600,- für Low-Budget-PA ausgeben:D) Sollte das nicht der Fall sein, wirst du das Zeug trotzdem kaufen und nach 2 Partys (wenn du Glück hast jedenfalls) einen Haufen Elektronikschrott haben und hier schreiben du brauchst ne Anlage, weil deine alte "PA" hopps gegangen ist... Dann wirst du zu hören bekommen "haben wir doch gleich gesagt" und bekommst deine Beratung die du schonmal bekommen hast nochmal... Zur Zusammenfassung: Schick den Scheiß zurück Spar bis du 600,- zusammen hast und meld dich dann wieder Wenn du jetzt schon willig bist 600,- auszugeben les doch einfach mal ein paar Threads hier durch die von der Überschrift ca. zu deinem gesuchten passen... du wirst feststellen das hier viele nach sowas fragen!) Grüße dadl |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 22:13
meint ihr echt das das nix wird für n party schuppen? |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 22:17
bisl mehr wie 92db werden die schon machen 100db sollten auch noch drinnen sein für paar Sekunden |
Dadl
erstellt: 12. Dez 2010, 22:21
[quote] beim Bass gehen schon 140-150db bis es einen doch zu viel wird so kann man natürlich bloß Max 10-20min hören [/quote] Du hast entweder wirklich nen totalen Hörschaden oder einfach starken Größenwahnsinn... 130db Bass und es ist unerträglich laut 140db und ich wette du gehst freiwillig (nen Gewehrschuss hat 140db und danach klingeln dir die Ohren!) 150db und ich garantiere dir das wenn du auch nur daran denkst noch was zu trinken musst du dich leider übergeben... übrigens 170db waren glaube ich eine Ohrfeige direkt aufs Ohr (und das kann das Trommelfell sowas von Traumhaft zerfetzen )denk mal drüber nach was du schreibst... 110db für Tops mit 116db für Subs langt für die meisten Partys bis 60-70 Leuten schon locker 120db Tops 130db Subs dann haste es schön basslastig und es wummst ordentlichstens... (das schaffen meine 4 18"-Bässe wenn du knapp 2m davon wegstehst bei 1kW pro Chassis!!!!) das is dann schon richtig dick Diskoparty!Grüße [Beitrag von Dadl am 12. Dez 2010, 22:23 bearbeitet] |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 22:32
heißt das man den sound ertragen kann ja ? bei ca. 95 dB qualli maßig [Beitrag von Killmaster93 am 12. Dez 2010, 22:32 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 12. Dez 2010, 22:33
den sound ertragen? gar nicht |
Lukas-jf-2928
Nein! Ganz ehrlich, ich hab damals auch mit som Schrott hantiert und gebastelt um das Ganze zu verbessern... Aus den 15"ern könnte evtl noch etwas Bass rauskommen, aber aus solch 8" Teilen kommt GARNICHTS raus... Aus den Piezo Teilen kommt bei gehobener Lautstärke nur noch gekreische raus... Als ich dann meinen erstes richtiges Sub Chassis hatte (was auch nicht teuer war!) hab ich gemerkt: Da wo die Teile kotzen und am Ende sind fängt der ja gerade an schönen Druck aufzubauen Mein Preistipp: Mivoc MPA 12/2, hab ich mir damals als erstes gekauft, im Sommer mit nem Forenmitglied getroffen und er fand auch, die Teile klingen fürs Geld richtig gut und sogar draußen auf Stativen noch guten Bass gebracht ![]() Dazu gehört aber auch ne brauchbare Endstufe (mind. T-amp e800) und du hast nen schönes Anfängerset ![]() Ich hab die schon so lange die Teile, mitlerweile RCF im Keller und immer noch begeistert von den Teilen und es ist nicht lange her und hab die noch eingesetzt |
Dadl
erstellt: 12. Dez 2010, 22:34
Nichtmal wenn du Geld dafür bezahlen würdest:D obwohl das is Quatsch:D kommt auf die Höhe der Summe an:D Grüße |
scauter2008
ok 150db bisl viel gibt aber welche zum Beispiel bei spl ich schrieb ja auch das man das nicht länger Alls 10min aushält
ton ist nicht ton ich rede vom Bass. bei so was ist bei 120db meistens Schluss ich hör lieber 40hz mit 130db Alls 1000hz
nach 10 Bier ( erst ab 16 ) geht das schon aber laut ist es nichtBass auch nicht |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 22:47
also so weit ich mitgekommen bin sind die boxen fürn arsch das kabel ist ok (kann man ja nicht viel verkert machen) und der verstärker .. naja also was fürne Boxen würdet ihr mir empfehlen die einigermaßen mit den verstärker zusammen passen außer die "Mivoc MPA 12/2" lg |
scauter2008
erstellt: 12. Dez 2010, 22:51
der Verstärker ist auch für`n ...... wie groß ist die Fläche die du beschallen willst ? wie viele Leute seit ihr ? unter 300euro geht nichts das wehre Minimum http://www.thomann.de/de/the_box_pa12eco_mkii.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm [Beitrag von scauter2008 am 12. Dez 2010, 22:52 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 12. Dez 2010, 23:02
selbst das kabel ist nicht pa tauglich.... das wird sich schenll verdrehen oder die gummierung kaputt gehen und kurschluss.... |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 23:05
ca. 4x4 meter 5 mann kabellänge vom verstärker aus ca. 4m pro box |
Dadl
erstellt: 12. Dez 2010, 23:07
Nen PA-Kabel kosten 10m so grob 25,- oder mehr... Der Verstärker ist genauso Kernschrott... Darum ja alles zurück! Das mindestens ist B-Ware von Mivoc (MPA)... ob nun Milly oder Marlis ist fast Wurst... beides nichts tolles aber unvergleichlich besser als das was du da vorhattest! Grüße |
Killmaster93
erstellt: 12. Dez 2010, 23:15
ja habe grade schon gesehen alles ganz tolle systeme ... aber die kosten ne ganze menge und das alles für ne party in nen kleinen raum bin mir net soo sicher ... ich warte mal auf meinen verstärker und teste den mal mit meinen 4 lautsprechern (von nen kleinen cs-hifi turm) mal sehen wie lange die das aushalten naja und wenn ich evtl. wieder geld habe melde ich mich in nen beitrag gruß ps. ja ich sende bilder wenn alles in flammen aufgeht xD gruß |
Dadl
erstellt: 12. Dez 2010, 23:27
wenn du wirklich nur nen kleinen raum beschallen willst hol dir: Syrincs M3-220 Grüße |
Schmelli
erstellt: 12. Dez 2010, 23:28
qualität kostet eben das ist bei allem soo.... warum denken alle das gute lautsprecher günstig sind? nen gutes auto gibt es auch nicht für 50 öcken |
Lord-Metal
erstellt: 13. Dez 2010, 16:14
Bei diesenj MPA-Geräten brauchste aber auch keine Endstufen mehr, die sind bereits Eingebaut Und diese 300€ oder was diese Filzbiester derzeit Kosten, wirste doch Sicherlich noch aufbringen können Denk einfach daran, auf dauer musst du keine neue Anlage kaufen, die midestens nochmal soviel bzw. sogar mehr Kostet und kannst dein Geld in den Alk oder Bude-Einrichtungen stecken Hier der Link |
kst_pa&licht
erstellt: 13. Dez 2010, 17:41
Lasst ihn doch seine Erfahrung sammeln... |
Der_Köppi
erstellt: 13. Dez 2010, 21:45
Um mal ne kleinere Steigerung in das bis jetzige Zeugs zu bekommen... Sirus S - 400 und nen schönen T.Amp dazu. Zitat: "Gehen laut, klingen bissel und bringen bissel Bass" Zitat Ende. Wenn du dir später nen Sub drunter stellen willst, dann die 12"er Version nehmen.
Ich habs mich net getraut zu sagen |
halo_fourteen
#25
erstellt: 14. Dez 2010, 13:15
Gebrauchte HiFi Lautsprecher und eine kleine PA Endstufe von Thomann. |
Der_Köppi
#26
erstellt: 14. Dez 2010, 20:13
Wäre wohl das beste, mit ausreichendem Klang;) |
Schmelli
#27
erstellt: 14. Dez 2010, 20:16
udn sollte auch vom pegel eig passen |
Killmaster93
#28
erstellt: 15. Dez 2010, 19:18
so habe den verstärker erhalten und muss sagen eig sehr geil für den preis also meine hifi boxen lässt er gut knallen und für mich reichts trozdem danke für eure hilfe ps. würde gerne mal wissen ob es schlimm ist wenn ich zb. 2 boxen an einen channel anschließe sollte er doch schaffen wenn er die leitung hat oder? |
scauter2008
#29
erstellt: 15. Dez 2010, 20:29
hab heute ein smart bekommen der ist echt schnell würde sagen schneller als ein 911 bin aber noch nie in so einen mitgefahren.
ja warte nur bis es wirklich knallt
welche Leistung da darf die box bloß 8ohm haben kein 4ohm boxen |
Schmelli
#30
erstellt: 15. Dez 2010, 23:01
einfach auf die impedanz und clipping achten |
Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher maxmad99 am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 14 Beiträge |
Kleine Fragen zum Selbstbau Sirit am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 17 Beiträge |
FRAGE ZUM VERSTÄRKER Andyaus_LE1990 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Fragen zu Mixer und Kabel VampyX am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 7 Beiträge |
Kann mir jemand sagen ob das funzt! matze8611 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 46 Beiträge |
Lautsprecher summt und kabel problem Julian1990 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 13 Beiträge |
Benötige Lautsprecher zum Verstärker Gemini - GPA 4000 kego am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 15 Beiträge |
Brauche Boxen & Verstärker zum Band Proben! Autom-Mc am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 26 Beiträge |
Hilfe Beratung zum gutem DJ Verstärker / Endstufe kewin1994 am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 40 Beiträge |
RMS Leistung Verstärker zu Lautsprecher Three am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.277
