HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher | |
Frage zum Verhältnis Verstärker - Lautsprecher+A -A |
maxmad99
12:56
erstellt: 08. Aug 2012, |||
Hallo, ich hätte da mal eine Frage... Und zwar betreiben wir einen Sub (Wharfedale dlx 18,4ohm) an dem Verstärker Fidek 10A. Der Sub hat also 800 Watt (3200 peak) und der Verstärker gebridged 1800 an 4 ohm. Jetzt ist der Sub kaputt gegangen und wir sind auf der Fehlersuche. Es ist also so, dass der Verstärker viel mehr Leistung liefert als der Sub konstant verträgt, was ja kein Problem sein sollte. Eingestellt wurde die Anlage immer so, dass bis ins clipping gezogen wurde und danch einige Stufen nach unten gestellt wurde. Kann das dem Sub trotzdem schaden? Wann kommt bei einem Lautsprecher das clipping? Wenn die peak überstiegen wird oder schon davor? (theoretisch). Was müssten wir hier beachten? Danke ![]() |
Scholl3ss
13:26
ein lautsprecher clippt nicht, dein verstärker clippt. ich geh stark davon aus, dass die fidek nicht 2-ohm stabil ist, während ihr sie mit 2 ohm geprügelt habt ohne ende (bass, relativ hohe leistung). was genau am bass ist kaputt? die sicke? |
maxmad99
13:35
die spule anscheinend... hat nur mehr um die 3 ohm. Tja und wie weiß ich dann wie viel ich dem Sub zumuten kann? Vorrausgesetzt er hört sich immer sauber an! |
scauter2008
13:49
geht den der sub noch ? hat er verbrannt gerochen ? 3ohm passt schon ,das ist der Gleichstromwiderstand ihr betreibt den sub im Brückenmodus ? ist für die Endstufe nicht gut das hört man wen es zu viel ist klingt leicht verzehrt am Hub sieht man das auch |
maxmad99
13:59
ah ok, gemessen wurden 3,2 Ohm. Der Sub "funktioniert" noch, aber nur noch extrem leise bzw. brummend. Und ja, es war ein kleines Rauchwölkchen zu sehen als es passierte. Da lief der Sub aber auf Zimmerlautstärke... Ja der Verstärker wird im bridged betrieben, weil er sonst ja "nur" 2 x 720W bei 4ohm hätte. Warum ist das nicht gut? Also zum Verständnis: Der Sub verträgt 800W, hat eine Spitze von 3200W. So lange sich der Sub also klar und schön anhört, kann ich mir sicher gehen dass ich ihm nicht schade bzw. er mit ca. höchstens 800W betrieben wird? [Beitrag von maxmad99 am 08. Aug 2012, 14:03 bearbeitet] |
Scholl3ss
14:11
jain ![]() schlecht ist das, weil im brückenbetrieb die beiden endstufenkanäle in reihe geschaltet sind. wenn brücke eine 4 ohm last anhängt, laufen beide kanäle mit 2 ohm, müssen aber eine relativ hohe leistung bringen. |
scauter2008
14:13
hat es aus den Lautsprecher geraucht ? teste mal die Endstufe an einen anderen Lautsprecher
kannst du das etwas besser beschreiben klingt es so ? ![]() |
maxmad99
17:43
das geräusch vom video kommt nicht wirklich hin. Es ist noch ein Bass zu hören, aber viel leiser und verzerrter, egal wie laut. Sind mit der Lautstärke einmal kurz weiter rauf, der Sub blieb aber immer gleich leise/verzerrt etc. Meint ihr dass hier noch etwas zu retten ist? Das mit dem bridged verstehe ich noch immer nicht ganz. Der Tieftöner hat einen fixen Widerstand von sagen wir 4 Ohm, was hat das genau damit zu tun ob der Verstärker jetzt in Serie läuft oder nur ein Kanal? Danke für eure Hilfe ![]() Schön langsam kommt immer mehr Licht ins Dunkel ![]() |
scauter2008
18:17
nehmen wie mal eine Endstufe die leistet 2 x 625w an 8ohm 2 x 1250w an 4ohm bei 8ohm Brücke hast du keine Masse mehr (du nimmst ja + von Kanal 1 und + von Kanal 2) die eine Seite übernimmt die positive Spannung und die andere Seite die negative Spannung z.b positive Spannung 50v negative Spannung 50v im normalen betrieb hast du immer abwechselt (da Sinus) positiv oder negativ gegen Masse also 50v in Brücke sind das aber 100v 50v an 4ohm macht 12,5A 625w Brücke 100v an 4ohm macht 25A 2500w 100v an 8ohm macht 12,5A 1250w für die Endstufe ist 8ohm Brücke als wäre jeder Kanal mit 4ohm belastet bei 4ohm Brücke ist es also für die Endstufe als wäre jeder Kanal mit 2ohm belaste dafür ist sie aber nicht ausgelegt der Kühler ist zu klein (rund 40% werden in wärme umgewandelt) die Transistoren sind zu schwach bzw zu wenig die Elko zu klein um die Spannung stabil zu halten der Trafo wird irgendwann überhitzen der Gleichrichter ist auch nciht dafür ausgelegt ich könnte das jetzt so weiter machen die Endstufe ist dafür nicht ausgelegt ![]() die Endstufe wird jetzt schon einen schaden haben der sich auch erst in ein paar tagen oder Wochen bemerkbar machen kann
Lukas-jf-2928
08:09
erstellt: 09. Aug 2012, |||
Nein, so wie es sich anhört hat die Spule einen weg -> Mülltonne |
maxmad99
13:32
vielen dank für eure antworten und hilfe! Ok das mit dem bridged macht durch aus sinn, leider :/ warum bieten das die Verstärker dann überhaupt an? Der Verstärker funktioniert noch einwandfrei soviel ich weiß, wurde auch schon getestet. Aber inwiefern kann das dem Sub geschadet haben? Prinzipiell haben wir dann ja alles richtig gemacht oder? Die Lowcut-Filter waren eingeschalten und da es ein 2.1 System ist, sowieso eine Frequenzweiche geschalten. BTW: dann wäre es ja nicht verkehrt (sofern wir den Amp behalten wollen), wenn wir den ohnehin defekten Lautsprecher gegen einen 8 ohmigen austauschen. Dann wäre der Verstärker auch im Bridged Mode nicht so sehr belastet oder? |
Lukas-jf-2928
14:05
Spule zu warm geworden aufgrund der hohen Leistung, Kleber dann angefangen zu schmelzen und die Spule kratzt jetzt im Magnetspalt hin und her und verursacht dieses Geräusch. Hast immerhin 1,8kw auf einen 800W Sub gejagt und das im Grenzbereich, irgendwann wirds halt zu viel und zu warm ![]() Und wenn der Verstärker nicht wirklich 2 Ohm kann und am Limit an 4Ohm Brücke gequält wurde kanns auch durchaus sein, dass dieser trotzdem schon verzerrt hat obwohl die LED noch nicht aufleuchtet. Das Ganze auf dauer ist halt schädlich. Ja der Verstärker wird dann weniger belastet, läuft dann quasi auf 4 Ohm Stereo (bei 8 Ohm Brücke). [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Aug 2012, 14:07 bearbeitet] |
maxmad99
14:11
danke! Um das gings mir ja eigentlich bei meinem ersten Post! Woher weiß ich wieviel Leistung der Sub abbekommt bzw. woher weiß ich das er zu viel abbekommt wenn er sich sauber anhört? Nur weil der Amp 1,8kw kann, heißt das ja nicht das ich die Leistung auch genutzt habe. Und das war ja meine Grundfrage: So lange sich der Sub sauber anhört, ist es ja komplett egal ob da ein 10kw amp die power liefert oder ein 1kw amp. Ist das nicht richtig? |
Lukas-jf-2928
16:51
Kurz vor Clip bis leichtes blinken kann man schon sagen, dass dort fast die angegebene Leistung auch raufgejagt wurde. Klar kannst du auch nen 10kw Amp dranhängen, den wirst nur logischerweise nicht so weit aufdrehen müssen wie einen passenden verstärker. Man sagt ja der Verstärker soll 20% Mehrleistung haben als das Chassis verträgt, damit sollte man auch immer gut fahren, ansonsten muss man auch die Augen/Ohren benutzen wann Ende ist. Ich würd mal schätzen: dadurch das nichts hörbar verzerrt hat lag am Sub auch die "saubere" Leistung an und klingt auch noch normal trotzdessen er schon längst über der maximalen Auslenkung spielt. Da halt nun doch mehr Leistung raufgebraten wurde als das Chassis/die Spule verträgt und schon weit hubt und den Magnetspalt verlässt weiß die Abwärme aufgrund der Leistung nicht mehr wo sie abgeleitet werden kann. Irgendwann wird es der Spule dann zu warm und der Kleber fängt an sich zu verflüssigen. Nur weil die Spule nicht anschlägt heißt es ja nicht, dass dieser nicht schon am Ende ist. Die mt-181 von Jobst beispielsweise spielt auch bis überlast sehr sauber ohne zu verzerren, irgendwann wird es halt zu warm und brennt durch. Darum brate ich nicht nur Leistung drauf sondern gucke auch auf den Hub des Chassis, wenns mir zu heftig vorkommt Dreh ich halt etwas zurück ![]() Kannst das Chassis ja mal ausbauen und die schwingspule rausschneiden und gucken ob sich diese verfärbt hat oder sich schon der Draht abgewickelt hat, so lässt sich das Chassis ja eh nicht mehr betreiben ![]() Poste mal Bilder. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Aug 2012, 16:55 bearbeitet] |
Verhältnis Verstärker Boxen Hartefelder92 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Gainregler im Verhältnis zu Wattleistung mo2ri5tz7 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 20.06.2020 – 5 Beiträge |
FRAGE ZUM VERSTÄRKER Andyaus_LE1990 am 02.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 5 Beiträge |
Frage zu Impedanz, Lautsprecher, Verstärker. HerbertH+ am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 5 Beiträge |
Benötige Lautsprecher zum Verstärker Gemini - GPA 4000 kego am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 15 Beiträge |
Lautsprecher Überlastschutz /newcomer/ am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 15 Beiträge |
Neue Lautsprecher und Verstärker DeKev am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker Frage *ipod* am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 8 Beiträge |
Frage: Gute Ware? (boxen+verstärker) tomtomtomdj am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 7 Beiträge |
Verstärker und Lautsprecher slivo1972 am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.701
