HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hat Jemand erfahrungen mit Mc Crypt PA-12000 | |
Hat Jemand erfahrungen mit Mc Crypt PA-12000+A -A |
Tech_Freund
21:53
erstellt: 12. Okt 2006, |
Ich suche seit längerer zeit eine neue Endstufe sollte aber nicht zu teuer sein darum hat jemand erfahrungen mit der Mc Crypt PA-12000 ich will eigentlich nur wissen wie si klanglich so ist und ob man auch 8-16 ohm Boxen damit betreiben kann ![]() |
pivi01
23:46
erstellt: 27. Sep 2007, |
der-Eisbär
14:20
erstellt: 28. Sep 2007, |
190€?!? Dann lieber ne t.amp 1050 fürs gleiche Geld mit erheblich mehr Leistung + Qualität und 3 Jahre Garantie. ![]() ich schätze das wäre die bessere Wahl... |
Ralle14
14:22
Beim berühmten Auktionshaus gibts die Kistchen im Moment für ~110€. Wenn das Gewicht mit 17kg stimmt, dürfte sie für die Leistung schon erheblich besser dimensioniert sein. Vielleicht haben die ja einen kleinen Schritt nach vorn gemacht... Hatte die jemand schon in den Fingern? |
schlüter1250
15:31
welche kisten meinst du jetzt? die t-amps oder die mc-crypel? |
Ralle14
20:33
Ich meine die McCrypt. ![]() |
metal_drummer
00:56
erstellt: 29. Sep 2007, |
jo, wenn dann die t.amp ta-1050mk-x, die endstufe hab ich selber und kann sagen das sie sehr robust und gut verarbeitet ist. ihre angegebene leistung von 2x525 watt rms an 4 ohm verfehlt sie um 15 watt, aber naja - besser als bei der mc crypt, die erreicht vieleicht nur so 50% der angegebenen leistung. zumal kostet sie nur 5€ mehr. mfg. david ![]() |
Hauptstadtmetaller
14:43
erstellt: 03. Okt 2007, |
Hallo, hab hier was im Netz gefunden: ![]() Die ist angeblich von 379€ auf 259€ reduziert! Wie wärs mit der? Taugt die was?? ( bin neu hier und habe kaum Ahnung vom Element wollte aber auch mal was Posten vieleicht helfe ich euch damit ja weiter ![]() "Stereo an 8 Ohm 2x500W RMS" hört sich ja ordentlich an ! |
dj_kebbi
16:42
Lieber nen Vernünftigen t-amp dann noch den E - 800 dan kannse auch noch was anderes damit beschallen z.b kleine subs |
-Euml-
11:10
erstellt: 05. Okt 2007, |
Hallo ich habe den Vorgänger der AMERICAN AUDIO VLP-2500 ist eine sehr stabiele Endstufe aber meine ist auch sehr laut(Lüfter) weis nicht ob die neuen leiser sind oder nicht aber sonst kann ich nicht meckern ich würde sogar sagen das die mehr Leitung bringt als angegeben kann aber auch daran ligen das unsere Netzspannung 240V ist aber selbst das macht die ohne probleme mit aber wenn es schon in die richtung geht kannst du ja mahl nach einer Craaft C1200N suchen vieleich bekommst du die ja ist eine der besten Endstufen die ich bisher hatte von der Mc Crypt PA-12000 würde ich abraten da weder die Leistungs angaben stimmen noch ist sie im Dauerbetrieb Stabiel und vom klang naja ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 05. Okt 2007, 11:13 bearbeitet] |
kapes
23:01
hallo, ich will mir den sub zero aus der hobby hifi mit dem p.audio c18-650el bauen und bin da auch auf die mc crypt bei ebay gestossen die 5000er und die 8000er haben sie mal in der hobby hifi getestet als subendstufe gut zu gebrauchen wurde da gesagt ich habe heute mal bei speaker trade angerufen und gefragt welche leistung die 12000er den an 8 ohm hat ( es wird nur die 4ohm leistung angegeben als antwort kam ,,so ca 40%weniger, genau wissen sie es nicht da sie bei 8ohm nicht getestet wurde aha gruss guido |
metal_drummer
23:06
wiso muss es unbedingt die sein ? |
kapes
23:24
hallo, nee, muss nicht die ist bei mir eh durch ein vernünftiger hersteller gibt ausführlich daten wattzahl bei einen bestimmten klirrfaktor und keine fantasie werte, dämpfungsfaktor, kanaltrennung usw alles das gibt es bei der mc crypt nicht dann doch lieber den t.amp 1050 macht einen besseren eindruck gruss guido |
metal_drummer
23:29
die t.amp 1050 hab ich auch, aber für die tops. die ist allerdings nicht sonderlich bassstark, hat zwar nen guten klang im bass aber dennoch ist er etwas schwach. für den bass kann man die endstufen von ld-systems empfehlen. ansonten gänge auch ne t.amp e-800 |
kapes
23:34
hallo, ach ja, ich vergass ich brauche den sub für heimkino zu hause was heisst bassschwach? der dämpfungsfaktor der 1050 ist mit 300 nicht übermässig ,aber auch nicht soo schlecht ist die 800er da besser ? gruss guido |
metal_drummer
23:44
bassschwach, ist eben das die t.amps nicht so einen kraftvollen bass haben wie zb. die ld´s oder peavey cs usw. auser die t.amp proline 1800 und 3000er. ab die e-800 besser ist kann ich dir nicht direckt sagen, aber die t.amp e-800 währe für dich am besten, weil sie passiv gekühlt ist. bei der ta-1050 hast du zwei ziemlich laute lüfter trinne, die dich beim nächtlichen filmgenuss stören wie sau. |
kapes
00:00
erstellt: 06. Okt 2007, |
hallo, ich habe ebend nochmal bei thomann geschaut die samson servo modelle sind vom preis/leistung ähnlich ich glaube die haben auch einen chinch ( rca ) eingang das die pa meistens lüfter haben ist klar ich wollte die endstufen in einen schrank bauen natürlich mit ausreichend platz zur belüftung dann müsste es von krach her gehen gruss guido |
metal_drummer
00:37
also ich hab meine endstufen in nem rack, und selbst da hört man die lüfter sehr sehr gut, auch wenn nur eine endstufe an ist. aber ich würde lieber zu e-800 greifen. ![]() [Beitrag von metal_drummer am 06. Okt 2007, 00:38 bearbeitet] |
kapes
00:46
hallo, ich habe mal die suchfunktion bemüht die ldpa 400 oder 800 macht auch einen recht guten eindruck und scheint auch einen guten ruf zu haben was man so liest in der preisklasse tamp oder ldpa die gibt es auch bei strassacker, da wollte ich eh noch meine B&C coaxe für die rear kaufen wenn die teile laufen stört mich der lüfter nicht, den hör ich dann gar nicht mehr ![]() ps laut dem manual von der e800 ist auf der rückseite ein lüftungsgitter abgebildet die hat anscheinend auch einen lüfter gruss guido |
metal_drummer
01:16
m...m, die hat keinen lüfter. aber wenn bei dir soweit alles hinhaut und dich die lüftergeräusche nich stören, dann nim auf jeden fall die ldpa. |
007hanswurst
16:53
erstellt: 02. Dez 2010, |
Hi Also ich habe den Mc Crypt PA 12000 bei mir zuhause stehen und ich muss sagen das Gerät hat eine Super leistung. Ich weis ja nicht was für schrott boxen ihr da dran hängt, aber mit gescheiten Boxen ist der Verstärger 1a! |
light-Green_Apple
17:03
1.) Der Thread ist 3 Jahre alt, mach die Augen auf. 2.) Schrottboxen wird hier wohl keiner haben, und wenn dann nur Leute die keine Ahnung haben (wie du?) Ich denke jeder der hier ein paar mehr Beiträge hat wird wissen, dass Mc Crypt in der unteren Liga spielt (wobei sich da echt was im positiven gewandelt hat) Wenn bei dir Mc Crypt top Ware ist, dann weiß ich auch nicht. |
scauter2008
18:26
du hastest bis jetzt wohl bloß billig Kram und keine wirkliche Endstufe da hat man natürlich nichts zum Vergleichen und findet alles super ![]() ![]() fürs gleiche Geld bekommst schon was ordentliches ![]() [Beitrag von scauter2008 am 02. Dez 2010, 18:28 bearbeitet] |
007hanswurst
17:41
erstellt: 01. Mrz 2011, |
Naja man merkt schon, viel Ahnung habt Ihr alle nicht von der Materie. Aber dann lass ich die kleinen Amatoure mit ihren schlechten Anlagen hier alleine. Peace |
kst_pa&licht
17:47
#25
Was schreibst du denn für einen Quark? Was falsches geraucht? Du hast ja die Mc Crypt zu Hause... Für zu Hause kannst se ja verwenden, Boxen mit nem hohen Wirkungsgrad dran, dann kann man auch aus der geringen Leistung die da raus kommt auch Pegel machen... Was aber außer Frage steht: 1. Für das was die Endstufenserie bringt ist sie überteuert! 2. In keinem Fall für PA Einsätze geeignet 3. Aufgrund der schlechten Elektronischen Parameter eigentlich auch nicht für zu Hause zu empfehlen... |
007hanswurst
17:48
#26
@light-Green_Apple Ich muss schon sagen ein echt schlechten Verstärker den du da hast. Dazu noch einen Vollverstärker und du willst mir was von einer gescheiten Endstufe erzählen? Naja leb' weiter in deiner Traumwelt! |
007hanswurst
17:53
#27
@kst_pa&licht Fragt sich, wer hier was falsches geraucht hat. Ich hatte den Verstärker schon auf einer Party mit ca 50-100 Gästen dabei und das Teil hat eine Top Leistung abgelegt! Aber nur weil man einmal eine Endstufe für 5000€ in der Hand hatte, kann man nicht sgen dass alles darunter schlecht ist. |
kst_pa&licht
17:58
#28
Bevor man sich ne McCrypt kauft, holt man sich einen T-Amp... Im gleichen Preisbereich, solide und vor allem es kommt raus was draufsteht... Also erzähl hier am Besten keinen Müll, denn die Leute die du als "Amatoure mit schlechten Anlagen" bezeichnest wissen genau was sie von Leuten wie dir und ihren Posts halten müssen... nämlich nichts! Also halt einfach deinen Ball flach... ![]() |
007hanswurst
17:59
#29
... schreibt der Amatour mit der schlechten Anlage. |
Chris_Fine
18:04
#30
So, bei sowas stellen sich mi die Nackenhaare senkrecht. Miete dir mal zwei Fullranges von vernünftiger Qualität, mit passendem Amping und Controlling! Vergleich den Klang, Pegel mit deinen Mc Cryppl und lerne was dazu. Anders bringt man dich wohl nicht überzeugt. Chris |
AmokX
18:08
#31
ich hab auch wo ich mit dem pa zeug angefangen hab die mc 12000 benutzt. 2 mal ausgefallen bei 20 einsätzen. zuverlässigkeit: 0% aber wenn sie dir so gefallen, ich verkaufe meine ;DDD [Beitrag von AmokX am 01. Mrz 2011, 18:10 bearbeitet] |
TetraPack
18:09
#32
Wieso gibt es keine Software die den Sinn- oder Wahrheitsgehalt von Posts überprüft? ![]() Die vorgeschlagenen T-Amps sind solide Amps. Ich benutze DAP Audio Palladium P-900, welche wohl baugleich/ähnlich sein sollen und bin zufrieden für das Geld. Die McCrypt Endstufe die ich letztens auf einer Party hören musste, war grausam und fing schon bei niedriger Lautstärke an zu verzerren.(Nein, an den billigen Raveland-Lautsprechern lag es nicht allein, diese klangen nur noch beschissen und nichtmehr unglaublich beschissen als ich dann aus Mitleid meinen Amp angeboten hab, welcher noch im Auto lag) Schade nur, dass so was von einigen als "gute Qualität" empfunden wird. |
musikfan1992
18:16
#33
ohje, ich habe dasT teil auch bei mir zu hause stehen.. die leistung ist mal voll fürn arsch. Kann mir jemand mal was gescheites sagen was auch sein geld wert ist? Gruß ![]() |
Hüb'
Moderator |
18:16
#34
Das Thema wird mit Verweis auf das Alter, die geringe grundsätzliche Bedeutung des Topics sowie den Threadverlauf geschlossen. Grüße Hüb' -Moderation- |
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker daniel_f. am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 12 Beiträge |
Mc Crypt PA 12000 verstärker und anschlüsse 95buss am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 32 Beiträge |
Suche leise Endstufe für Subwoofer (Mc Crypt Powerline PA 12000) damay am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 23 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 Hamsta am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 8 Beiträge |
Partyanlage von Mc Crypt dummi86 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 57 Beiträge |
Mc Crypt PA 8000 MKII Betaversion am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 70 Beiträge |
the box / mc crypt Ausbilder_schmid am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 6 Beiträge |
Defekt bei meinem 'Mc Crypt PA 300' 'Equinoxe' am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 13 Beiträge |
mc crypt 5000 Hottehorst am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 20 Beiträge |
Mc Crypt PA 5000 MK II? Scheusi am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.476
