mc crypt 5000
Hottehorst
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 02:21
hey ,
habe eine frage ich aknn eine mc crypt 5000 für 80 euro bekommen ist das ein guter preis oder..?
wie viel watt hat die kiste an 8 ohm kan das auch noch einer herausfinden ich finde dazu nichts...
bitte um schnelle antworten
Hottehorst
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 02:25
reicht die für 2 x 15" kenford subwoofer??? die subs haben jeweils 300 watt rms an 8 ohm...
hiweee
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 02:30
Vergiss MCSchrott und kauf dir gleich was ordentliches! Thomann.de und T.Amp! Günstig und GUT!
DaRuLe2
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 02:30
Hottehorst schrieb:
hey ,
ausreichend für die Mülltonne...sorry...schade für die 80 Euro!
Hottehorst
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 02:32
ghet die auf keinen fall???
ja da fängt es an mit thomann und t.amp....
t.amp ist cool aber dann brauche ich auch schon ne große und die sind zu teuer ich wollte eine low budget anlage haben.. und bin jetze chon bei 400 euro wollte nur 300 ausgeben...
ist die endstufe gut ja oder nein
und welche power hat sie??
DaRuLe2
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 02:40
Gut?
Mc Crypt ist bei Endstufen so gut wie die unterste Schublade die es gibt - ebenso wie Hollywood und Co...
Power ist da egal...Klang ist schwach und die Leistung was drauf steht ist meist nicht drin!
Hottehorst
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 02:45
ehm... gibt es noch eine andere gute marke auser t.amp??
jetze bitte keine schlauen sprüche wo die endstufen 1000 euro kosten den ich will ja low budget anlage haben also sie sollte nr 100 euro koste und 199 wat an 8 ohm machen
bitte um vorschläge...
DaPickniker
#8 erstellt: 28. Dez 2008, 02:48
Gross is immer relativ
Ich denke mal dass der T-Amp E800 für deine Zwecke ausreichen sollte.
[/url]http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
Mccrypt kannst du ( da schliesse ich mich meinen Vorrednern absolut an ) getrost in die Tonne kloppen.
Die Leistungsangaben bei Mccrypt, Hollywood und Co. kann man getrost ignorieren und haben mit der Realität absolut nichts zu tun. Mit der Mccrypt Endstufe für 80 Euro wirst du meiner Meinung nach sehr schnell keine Freude mehr haben.
Ich würde mir an deiner Stelle also den T-Amp E800 für 145 Euro holen oder mich nach einer gebrauchten alten Pa-Endstufe bei Ebay umsehen... Vielleicht findet sich da ja was Gutes
Hottehorst
#9 erstellt: 28. Dez 2008, 02:50
gibt es denn noch etwas vergleichbar gutes wie t.amp???
da sauch nit so teuer ist??
vielleicht eine t.amp endstufe wo ein anerer name drauf ist aber das gleich drinsteckt??
DaRuLe2
#10 erstellt: 28. Dez 2008, 02:52
Habe mir am Anfang eine TA 600 bei Ebay geschossen gehabt für 99 Euro - war 1 Jahr alt mit 2 Jahre Restgarantie von Thomann.
Die hat denke ich entweder 2x200 oder 2x220 Watt an 8 Ohm!
Liefert auch das was drauf steht!
Ist bis heute noch bei meiner kleinen Anlage für die Tops im Einsatz!
mfg
DaPickniker
#11 erstellt: 28. Dez 2008, 02:52
Tja so einfach geht dass leider nicht... Benutze hier im Forum mal die Suchfunktion. Du wirst überrascht sein vieviele andere Leute schon die gleichen Fragen gestellt haben wie du .
Die eierlegende PA-Wollmichsau kann man für 100 Euro leider nicht bekommen .
Hottehorst
#12 erstellt: 28. Dez 2008, 03:40
ja , ist mir klar aber gibts den hier keine favoriten?? die billig sind und so viel power haben?? ey würde auch 100 watt für die anderen boxen reichen...
_Floh_
#13 erstellt: 28. Dez 2008, 03:51
Die T.Amps sind shon das billigste, was halbwegs was taugt, weniger geht nicht mehr
DaRuLe2
#14 erstellt: 28. Dez 2008, 03:59
Mal offen und ehrlich unter uns...
die Kenford Dinger sind Schrott, der MC Crypt ist Schrott...also passt das beide schon wieder zusammen...denn selbst wenn du nun einen hochwertigen Verstärker ranhängst...dann kommt auch nichts besseres dabei raus weil du immernoch ein schwaches Glied in der Kette hast.
Mal abgesehen davon das ich nicht glaube, das der Kenford überhaupt die Listung hat...die Daten sind ja nicht gerade überzeugend...
_Floh_
#15 erstellt: 28. Dez 2008, 04:02
Der Kenford ist ein ULB Bass und gehört definitv nicht zum schlimmsten, was es im unteren Preissegment gehört
Zumindest steckt das Ding in einem berechneten Gehäuse, was bei Omnidröhnic u.ä. nicht wirklich zutreffend ist.
DaRuLe2
#16 erstellt: 28. Dez 2008, 04:06
Was ich bisher über Kenford gelesen habe ist das die Entwicklung nicht die beste ist und theoretisch jedes Chassis einzeln gemessen werden und danach eine Box berechnet werden muss weil die Daten einfach nicht übereinstimmen durch die dementsprechende Produktion.
Ob man das nun als gut oder schlecht bezeichnet ist jedem seine eigene Entscheidung...ich selbst würde es nicht als gut finden.
@Threadersteller: Was hast du denn eigentlich vor mit der Anlage zu machen / beschallen?
Evtl gibts ja noch andere Möglichkeiten für deinen Einsatzzweck!
Hottehorst
#17 erstellt: 28. Dez 2008, 04:10
ich habe den sub gebaut
http://www.ew-audio.de/index2.htm
er ist der hamma für 28 euro der sub und 15 euro holz ist es bombe!!
wer da sagt es ist dreck dem glaube ich nit
tamp e 800 oder e 400 welche ist besser oder gibts noch ne andere t.amp die 200 watt an 8 ohm macht?
Hottehorst
#18 erstellt: 28. Dez 2008, 04:12
ich höre techno und alles was dazu gehört also hardstyle usw.
und denke da habe ich für low budget gar keine schlecht wahl getroffen oder?? für insgesammt ca.45 euro pro box und habe sie gleich 2 mal gebaut und im partykeller der 27 m²groß ist es wackelt alles und vibriert es ist der hamma... und das alles mit nem 50 watt verstärker
Hottehorst
#19 erstellt: 28. Dez 2008, 04:13
sry bei dem link muss man unter projekte dann unten links iner ecke den 15 " sub den ahbe ich nachgebaut
DaRuLe2
#20 erstellt: 28. Dez 2008, 17:14
Es gibt hier einen Button namens "EDIT" den du auch benutzen kannst.
Für mich ist das eben keine PA...evtl. Party Trash Box aber das wars dann auch.
Wenn du glücklich damit bist dann nehm den MC Crypt und gut ist.
mfg
Mc Crypt PA 5000 MK II?
Scheusi am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
Mc Crypt PA 8000
Hamsta am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  8 Beiträge
Mc Crypt XPA225 ausstopfen?
iFx. am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  9 Beiträge
Suche Top´s Mc Crypt !
Kevin-Lee am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  14 Beiträge
the box / mc crypt
Ausbilder_schmid am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
Laptop + Mc Crypt PA 5000 MK II + ?welche Boxen?
Walsch6 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  17 Beiträge
Mc Crypt SUB15 A
goerschi14 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  19 Beiträge
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker
daniel_f. am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
Frage zur Verkabelung Mc Crypt Anlage
s1gNs am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedzimbs
  • Gesamtzahl an Themen1.561.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.322
