Suche leise Endstufe für Subwoofer (Mc Crypt Powerline PA 12000)
damay
#1 erstellt: 16. Okt 2008, 10:55
Servus!
Ich hab ne 5.1 anlage im zimmer und bin jetzt auf nen aktiven subwoofer umgestiegen (hifonics tx12 dual)
2 mal 400 watt sinus leistet der bass.
Jetzt habe ich den MCCrypt Powerline PA 12000 im auge.
Weiß jemand ob bei der endstufe der Lüfter aus ist wenn sie keine oder kaum leistung bringen muss also zum beispiel in leisen filmsequenzen oder zwischen 2 liedern
Weil es Nervt wenn man schon den rechner auslässt und trotzdem noch en Lüfter im Hintergrund brummt.
Wenn der Lüfter immer läuft habe ich ne behringer a 500 im auge die hat aber nur 2 mal 230 Watt sinus an 4 ohm.
Würde das reichen oder wäre es auf dauer schädlich für den Sub?
Was gibts denn noch für endstufen die günstig sind und einen voll leistungsgesteuerten Lüfter haben der bei wenig Leistung komplett aus ist???
Wäre super wenn jemand erfahrung mit der Mc Crypt Powerline PA 12000 hat und die mal preisgibt!!!
Vielen Dank im Voraus
MfG
dj_kebbi
#2 erstellt: 16. Okt 2008, 11:01
Geb mal MC Crypt in die Suchfunktion ein !
Du kannst auch MC schrott sagen
Car Sub für 350€ im Zimmer stehen
Guck mal bei www.thomann.de
Ramon91
#3 erstellt: 16. Okt 2008, 11:07
du wirst wohl keine endstufe finden bei der der Lüfter so kurze reaktionszeiten hat. die Lüfter laufen in der regel immer nur die geschwindigkeit ist leistungs abhängig ich weiß das es von Phonic eine endstufe ohne Lüfter gibt... Muss du mal suchen
Gruß Ramon
_Floh_
#4 erstellt: 16. Okt 2008, 12:32
Schau mal nach Alesis RA bei Thomann, eine RA-300 sollte eigenltich reichen.
Die stufe leistet im Gegensatz zur McSchrott auch wirkich das was draufsteht.
dj_kebbi
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 12:34
Wobei ich sagen muss , das der Hifonics Sub schon leistung sehen will
Der Sub ist zwar wirklich nur für Laut und Druck , aber für Klang kein stück
Hifonics ist im subbereich eher dafür , boar alder meine bassbox macht echt alle leute wach wenn ich die durch die gegen fahr
HenneJonnak
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 13:31
Gruß Ramon :prost
Nö. Also meine Endstufe im Sub geht erst an, wenn der Sub bei ca 95 dB /1m ist, dann hört man den Lüfter eh nich mehr .
gruß niggles
*xD*
#7 erstellt: 16. Okt 2008, 13:58
Deine Endstufe geht erst ab 95db an? hat die sowas wie ne Stimmungsmessung, und erst wenn die Leute laut genug sind gibts Musik?
Ich würde dann sagen, ne RA 500 darfs schon sein.
Leistungsmessung kann ich leider keine machen, Trafomäßig ist die aber dick dimensioniert, 400VA mindestens (übrigens kein Ringkerntrafo).
HenneJonnak
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 14:13
Nee, ich hab mitem Kopf hinterm Sub gehangen und nen Kumpel hat gemessen wie laut es is und dann hab ich immer lauter gemacht, bis der Lüfter angegangen is und dann hat mein Freund 95 dB gemessen....
gruß niggles
Ramon91
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 14:28
ok mag ja vielleicht alles so sein, aber zeigt mir eine endstufe, bei der der Lüfter zwischen 2 Liedern aus geht?! ich hab immer gedacht das der lüfter mit der wärme der endstufe zusammen hängt:?
[Beitrag von Ramon91 am 16. Okt 2008, 14:29 bearbeitet]
HenneJonnak
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 14:32
Bei mir ist das so, aber die meisten sind nach der Temperatur gesteuert, das is richtig..
gruß niggles
Ramon91
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 14:34
was hast du für einen amp?? hab ich ja noch nie gehört
HenneJonnak
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 14:37
Den hab ich bei mir im Subwoofer eingebaut, is nen The Box subwoofer (cl 115 sub).
gruß niggles
Ramon91
#13 erstellt: 16. Okt 2008, 14:40
ok! hört sich ja ganz interessant an! hast du mal ein bild???
HenneJonnak
#14 erstellt: 16. Okt 2008, 14:43
vom sub?
gruß niggles
Ramon91
#15 erstellt: 16. Okt 2008, 14:51
ja
[Beitrag von Ramon91 am 16. Okt 2008, 15:21 bearbeitet]
HenneJonnak
#16 erstellt: 16. Okt 2008, 15:44
Ich mach mal nen bild....
gruß niggles
Ramon91
#17 erstellt: 16. Okt 2008, 15:48
ok feiner zug von dir
HenneJonnak
#18 erstellt: 16. Okt 2008, 16:11
Hier:
sieht nen bisschen kacke aus alles, kommt vom Blitz....
gruß niggles
Ramon91
#19 erstellt: 16. Okt 2008, 17:43
ok , danke... hast du den amp eingebaut oder ist das so vom hersteller also normal aktiv
_Floh_
#20 erstellt: 16. Okt 2008, 17:50
Ist schon Herstellerseitig so
Ramon91
#21 erstellt: 16. Okt 2008, 20:15
[quote="HenneJonnak"]Den hab ich bei mir im Subwoofer eingebaut, is nen The Box subwoofer (cl 115 sub).
hab ich mir anhand der bilder auch gedacht halt ein normaler aktiv sub! aber es list sich so als hätte er den eingebaut deshalb wollt ich mal ein bild sehen
HenneJonnak
#22 erstellt: 16. Okt 2008, 20:18
Oh, sorry, is nen aktiver, vllt. war ich mit den Gedanken grade bei nem anderen Thema .
gruß niggles
Ramon91
#23 erstellt: 16. Okt 2008, 20:19
kein problem! ein aktiver ist ja nicht ungewöhnliches
mc crypt speaker + mc crypt pa 12000 verstärker
daniel_f. am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  12 Beiträge
Mc Crypt PA 12000 verstärker und anschlüsse
95buss am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  32 Beiträge
Partyanlage von Mc Crypt
dummi86 am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  57 Beiträge
Subwoofer MC Crypt 15" Aktiv Powerline
Stoffel129 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 07.09.2007  –  3 Beiträge
Welche Endtsufe ? MC CRYPT PowerLine PA-12000 Endstufe oder Hollywood impact 4000
am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  35 Beiträge
Hat Jemand erfahrungen mit Mc Crypt PA-12000
Tech_Freund am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  34 Beiträge
Mc Crypt PA 8000
Hamsta am 06.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  8 Beiträge
Mc Crypt PA 8000 MKII
Betaversion am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  70 Beiträge
Mc Crypt oder MPA? Brauche Hilfe
zroo am 04.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  4 Beiträge
Defekt bei meinem 'Mc Crypt PA 300'
'Equinoxe' am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2011  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.171
