Collins FL 1501A
Metro00709
#1 erstellt: 06. Dez 2010, 21:05
Hallo
Ich habe mir Aktive Pa Lausprecher zugelegt.
Die Marke Collins kenn ich von Gitarren und co.
Jetzt bin ich auf der Suche danach ob schonmal einer was von den Lausprecher gehört hat ?
Bei mir ist nämlich jetzt ein Lausprecher kaputt und ich gehe stark davon aus das es der Trafo ist der Kaputt ist.
Habe den Trafo von der Platine runtergelötet und dann nocheinmal probiert einzuschalten haber nichts zu machen.
Der Schutzschalter fliegt immer raus.
Und mit den Anhaben auf dem Trafo kann ich auch nix finden im Netz.
Sie haben 160 Watt RMS
Sind ca (H/B/T): 700mm x 500mm x 470mm
Bilder:
Pa Lausprecher 1
Pa Lautsprecher ?2
Pa Lautsprecher 3
[Beitrag von Metro00709 am 06. Dez 2010, 21:05 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 06. Dez 2010, 21:51
mach mal Bilder vom Trafo und von der stufe
der könnte passen http://www.reichelt....235b99bed97e4f6f1dbe
also du hast den Trafo von der Platine abgeschlossen und probiert und es hat wieder die Sicherung raus gehauen
blackfield
#3 erstellt: 06. Dez 2010, 21:57
Genau mach maln paar Detailfotos
scauter2008
#4 erstellt: 06. Dez 2010, 21:59
haben die 4 oder 8ohm ?
die Abmessungen vom Trafo sind auch noch wichtig
Metro00709
#5 erstellt: 07. Dez 2010, 21:56
Hallo
da ich viel Arbeit schreib ich immer erst Abends zurück.
Aber Fotos und alles kann ich machen
Abmessung Höhe ca. 65mm x Durchmesser ca 97mm
Bilder
JD600048
Pa
Pa
Ja habe den Trafo nur ans Netz angeschlossen.
Da ist noch ein Wählschalter mit dem man zwischen 115V und 230V Wechsel kann.
Ich könnte den Wählschalter mal rausnehmen und die Eingänge vom Trafo in Reihe Schalten und gucken was passiert.
Oder was meint ihr ?
Danke für die Antworten
[Beitrag von Metro00709 am 07. Dez 2010, 22:01 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 07. Dez 2010, 22:07
da müsstest den und noch einen mit 15v
oder eine wickeln lassen
http://www.audiocreativ.com/DE/pi1254707630.htm?categoryId=10
http://www.tauscher-transformatoren.de/html/ringk_03_v0.html
da kannst dir eine Trafo wickeln lassen mit 2 Spannungen
da gabs noch eine seite finde die aber nicht
blackfield
#7 erstellt: 07. Dez 2010, 22:08
Nur wenn du vorhast das er dir um die Ohren fliegt. Schau bei reichelt nach einem neuen.
scauter2008
#8 erstellt: 07. Dez 2010, 22:12
blackfield
#9 erstellt: 07. Dez 2010, 22:14
Du warst schneller wie ich
Das war auf das in Reihe schalten bezogen.
scauter2008
#10 erstellt: 07. Dez 2010, 22:18
immer diese Leute die sich bloß die Bilder ansehen
das sollte schon gehen darfst bloß nicht falsch anschließen
glaube aber nicht das der Schalter kaputt ist
ich würde eher sagen da ist die Primärseite angekokelt
scauter2008
#11 erstellt: 07. Dez 2010, 22:18
am einfachsten wäre mit einen mesgerät messen
Metro00709
#12 erstellt: 07. Dez 2010, 23:00
Danke für die Antworten.
Mit Elektrotechnik kenn ich mich aus.
Wenn ich die in Reihe schalte passiert das gleiche wie sonst auch.
Also FI fliegt raus.
dann muss ich mich mal informieren was ein neu gewickelter trafo kostet.
Der Trafo von Reichelt passt nicht.
auf der Sek. Seite habe ich 3 Anschlüsse.
ich weiß aber nicht warum.
Hat aber denk ich mal was mit der Angabe von 0-18V
und 0-48V zutun. Hat für mich was mit Poti vllt zutun.
[Beitrag von Metro00709 am 07. Dez 2010, 23:03 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 07. Dez 2010, 23:13
ja 1 masse und 1+ und 1 negativ
die 18v hats du auch + negativ und masse die von der anderen wiklung mit drauf ist
Metro00709
#14 erstellt: 08. Dez 2010, 00:04
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden
Ich habe einfachmal ein Angebot bei beiden Firmen angefragt.
scauter2008
#15 erstellt: 08. Dez 2010, 00:21
die Bezugsmasse wird immer auf 1 Masse gelegt
allso 48v+ 48vNegatif
18v+ 18v Negativ die Masse also- werden zusammengeführt
du hast recht da sind wirklich bloß 3 Kabel
kann sein das der trafo bloß 48v Negativ + - und die 18v runtergeheitzt werden mit einen spanungsregler oder widerstand
pa -lausprecher
fühler am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  29 Beiträge
2Wege Lausprecher
Gothm am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  23 Beiträge
Halogen-Trafo an Dimmer
LiconCX am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  6 Beiträge
Trafo zur Impedanzanpassung?
_Floh_ am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  4 Beiträge
Wieviel mehr Watt halten Pa Lausprecher aus
Stocky122 am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  10 Beiträge
hohner v240 kaputt?
am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  5 Beiträge
3-Wege-Lausprecher für 250? - Kaufberatung
GlowIron am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  10 Beiträge
the box CL 108 / 115 Basis Bundle Lausprecher ansteuern
xyderroxx am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  8 Beiträge
pa kaputt - neue pa
master_of_pa_nochmal am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  31 Beiträge
Störgeräusche von Laptop auf aktive PA Box
zu_LEise am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.205
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
