| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box TA Power Bundle | |
The Box TA Power Bundle+A -A |
Der_Köppi
#51
erstellt: 02. Dez 2010, 22:02
jop. ![]() Dann frohes schaffen mit weiteren zwei und ruhig ma en Feedback geben;) |
pkn4
#52
erstellt: 02. Dez 2010, 22:04
jop mach ich ich bestell aber erst mal einen und dann mal sehn wenns noch immer nicht reicht dann ein vierter |
scauter2008
#53
erstellt: 02. Dez 2010, 22:09
was macht ein dritter 3db da wirst nicht viel merken |
Lord-Metal
#54
erstellt: 02. Dez 2010, 22:11
Ich würde direkt 2 weitere Bestellen... 1.) Is halt ne rundere Zahl, haste 2 Subs pro Seite zum Stacken. 2.) Du hast ne Lautstärke-Verdoppelung (+3dB) wegen Membranflächen-Verdoppelung (2 Subs = +3dB, 4 Subs = +6dB, 8 Subs = +9dB etc.) |
pkn4
#55
erstellt: 02. Dez 2010, 22:13
ja und dann merk ich ja bei 6 auch nicht wirklich viel mehr oder wenn mans so jetzt nimmt |
scauter2008
#56
erstellt: 02. Dez 2010, 22:19
~10db sind doppelt so laut schmerzhaft wird es erst bei 130-140db beim Bass beim Lautsprecher sind 120db schon verdammt nervig 3db ist nichts 6db sind schon mehr wen du 1 bloß anschließt um die Kabel zu testen und den 2 ansteckst weist wie 6db sind |
pkn4
#57
erstellt: 02. Dez 2010, 22:21
so meinst du das naja ich werde es wohl am samstag testen und dann werd ich ja sehen wo ich bin |
Lord-Metal
#58
erstellt: 02. Dez 2010, 22:43
Ich bin gerade etwas Zerstreut (öfters in letzter Zeit), also vergebt mir, falls ich mal was falsches Rechne Aber wenn er seine Subs alle auf den Boden nebeneinander stellt, dann hat er dank dem Boden die 3dB mehr, also 6dB je verdoppelung. Klingt doch gleich besser, oder? |
scauter2008
#59
erstellt: 02. Dez 2010, 23:31
Lord-Metal
#60
erstellt: 02. Dez 2010, 23:33
Das war nur zur Absicherung, da ich meiner Rechnerei mit den dB gerade selber nichtmehr Sicher bin |
scauter2008
#61
erstellt: 02. Dez 2010, 23:35
stimmt schon 3db doppelte Membran Fläche 3db doppelte Leistung |
Dadl
#62
erstellt: 03. Dez 2010, 00:19
Folgende Unterschiede sinds: 1 Sub (nehme ich jetzt mit 0 an) 2 Subs macht +6 4 Subs macht +12 (mehr als doppelt so laut (subjektiv)) ... jede Verdoppelung bringt 3db für Membranfläche und 3db wegen Leistung... Den Druck vor einer Konzertbühne werdet ihr wahrscheinlich auch mit mehreren von den TA18 nicht wirklich hinbekommen... je nach Bühne stehen da manchmal 40 Doppel-18" Subs vor (Festival) das wären dann 80 TA18 nur für die Membranfläche zu haben... von der Qualität will ich garnicht sprechen... Ich denke aber, dass doch irgendwann der Druckkammereffekt ausm Auto aufkommt (physikalisch weil die LS eben doch nicht gegen einen unendlichen Raum anarbeiten... und der mit jedem weiteren Chassis immer endlicher wird:D)mit 4 Stück auf der Fläche müsste es euch eigentlich den Arsch weghaun... und nicht vergessen (!!!): Stellt die alle in eine Ecke übereinander:D Grüße |
Der_Köppi
#63
erstellt: 03. Dez 2010, 17:30
du wirst eventuell mehr Druck verspüren, da doppelt soviel Membranfläche vorhanden ist;) |
scauter2008
#64
erstellt: 03. Dez 2010, 17:47
was ist der unterschied zwischen Bass und druck |
Der_Köppi
#65
erstellt: 03. Dez 2010, 17:54
Den Bass wie in'ner Disse wird der haben, aber den Druck wie in'ner Dissen net, denn da fehlt da einfach die Membranfläche... You know?;) |
scauter2008
#66
erstellt: 03. Dez 2010, 18:33
ich komm nicht drauf bei wie fiel db fängt druck an |
Der_Köppi
#67
erstellt: 03. Dez 2010, 19:02
Das was ich sagen will und du auch sicher weißt ist, dass du halt mehr Druk mit mehr Membranfläche erzielst, richtig? |
scauter2008
#68
erstellt: 03. Dez 2010, 19:08
ah also Tiefbass da wo die Hosenbeine mit flattern jo da brauchst schon was an Membran Fläche was spielt ihr den für Musik ? Achtung nicht für syntec und ko http://www.youtube.com/watch?v=-CzSNJy5z-g http://www.youtube.com/watch?v=aW0EiC8KTXw http://www.youtube.com/watch?v=0rVgYTUoVIk http://www.youtube.com/watch?v=LF-P7eXh8YI http://www.youtube.com/watch?v=XcHLN9-x_bU http://www.youtube.com/watch?v=YCARROr7EKc http://www.youtube.com/watch?v=euynrctzR2o [Beitrag von scauter2008 am 03. Dez 2010, 19:17 bearbeitet] |
An@log
#69
erstellt: 03. Dez 2010, 19:10
Ist vielleicht ein wenig unglücklich formuliert von Köppi. Man kann die Subs hören und spüren. Ein Sub kann laut sein, muss aber nicht gleich auch dementsprechend im Bauch drücken. Der Pegel und der "Druck" stehen nicht im Verhältnis zueinander [Beitrag von An@log am 03. Dez 2010, 19:14 bearbeitet] |
Der_Köppi
#70
erstellt: 03. Dez 2010, 19:11
Naja obs wirklich Tiefbass ist, ist die Frage, es ist eher der Bass, der sich so anfühlt wie'n Tritt in die Klöten;) |
Lord-Metal
#71
erstellt: 03. Dez 2010, 19:14
Herzlichst Formuliert |
Der_Köppi
#72
erstellt: 03. Dez 2010, 19:18
Was so ist, ist so ![]() So kann mans am besten definieren |
scauter2008
#73
erstellt: 03. Dez 2010, 19:19
was im Bauch schön drückt ist kick Bass |
Der_Köppi
#74
erstellt: 03. Dez 2010, 19:34
Ne, das was im Magen so rum bummelt ist der Tiefgang, das was sich in deinen Klöten bemerkbar macht, ist der Kick;) |
scauter2008
#75
erstellt: 03. Dez 2010, 19:45
ja sag ich ja bei kick kickts im Magen und bei Tiefbass flattern die Hosen |
DaRuLe2
#76
erstellt: 03. Dez 2010, 22:26
man kann aber nicht nur von der Membranfläche ausgehen. ein 18er mit 5mm xmas kann bei Doppelter Anzahl auch nicht unbedingt mehr wie ein Langhuber mit 10-xmm Xmas... Zumindest vom DRUCK her gesehen... Da fängt dann auch so langsam der Unterschied an... Für 4 HB1 Langhub BR Subs wo ich hier stehen habe wird man sicherlich 10-12 der TA 18 Brummelsubs brauchen um in irgend ner Art und Weise den "Druck" hinzubekommen. |
scauter2008
#77
erstellt: 03. Dez 2010, 22:29
haste eine Link zu den sub ? |
DaRuLe2
#78
erstellt: 03. Dez 2010, 22:35
www.fat-germany.deKostet je Stück VK 1600 Euro je Stück. Bestückung ist BMS, spielt bis 25Hz runter und hat ein Langhubchassis drin. Sollte jemand die Coverbands Sky, Neumond, King Kong oder Shark kennen, so ist auch die Anlage bekannt (King Kong und Shark haben mittlerweile den Verleiher gewechselt). |
scauter2008
#79
erstellt: 03. Dez 2010, 22:53
der da http://www.fat-germany.de/showcase/artikel.php?id=5hm bist dir sicher das 4 von denen so laut ist wie 12 the box obwohl von 4 auf 8 sind ja bloß 6db die 25hz sind f3 ist ja ein rissen Gehäuse hast du ein Bild ohne Front blende bzw gehen die Kanäle ab den 2 blenden los ? der kostet halt auch das 4 fache |
DaRuLe2
#80
erstellt: 03. Dez 2010, 22:57
Ich schrieb Druck, nicht Lautstärke. Wenn du aber die TA18 bis 25 Hz laufen lässt, dann sind auch die 4 HB1 lauter wie die 12 TA18 bei 25 Hz lach...denn die TA18 werden da nicht rankommen bzw. wenn ja dann bei -12DB und mehr... |
scauter2008
#81
erstellt: 03. Dez 2010, 23:04
ja ist halt eine andere Preisklasse der ta hat ja nicht Grad das beste Volumen fürn 18" Bandpass da wirds nicht viel mit 25hz |
Dadl
#82
erstellt: 04. Dez 2010, 13:29
Ich würde das mit den verschiedenen Bassarten anders formulieren... Lautstärke ist objektiv zu messen Druck ist meistens so ne Raummode... (das was auch im Magen grummelt) oder man steht direkt vorm Sub Punch ist der Schlag in den Bauch oder Tritt in die Klöten:D Kick ist dieser Druck aufm Brustbein... Die Lautstärke ist auch als Einziges davon objektiv! Der Rest verteilt sich auf ein paar Frequenzen... Druck gibts im Tiefbassbereich (-60Hz) Punch so im Bereich von Bassdrums (90-120Hz) Kick weiß ich gar nicht mehr so genau... müssten Low-Mids gewesen sein... aber kp.. Grüße |
Der_Köppi
#83
erstellt: 05. Dez 2010, 12:38
So könnte mans gut formulieren;) |
DaRuLe2
#84
erstellt: 05. Dez 2010, 17:50
naja, bringt aber alles nix, wenn man mit dem Material nicht umgehen kann... Gestern auf einer VA gewesen als Gast wo 6 Stück ML Audio Boxer Doppel 18er standen... die Teile wurden auf geschätzte 10 Watt gefahren und die Tops am Limit...dementsprechend hat es sich angehört...scheußlich! |
maggusxy
#85
erstellt: 05. Dez 2010, 17:56
Nanana was hatten die Firma mit den 3 Buchstaben wieder geschafft ? [Beitrag von maggusxy am 05. Dez 2010, 17:56 bearbeitet] |
DaRuLe2
#86
erstellt: 05. Dez 2010, 18:00
Nein, war nicht die Firma mit den 3 Buchstaben...schau nach Neustadt Aisch...da gibts noch ne Firma wo die Anlage hat...und die Band tat mir sowieso leid. |
Der_Köppi
#87
erstellt: 05. Dez 2010, 18:30
DaRuLe2
#88
erstellt: 05. Dez 2010, 22:43
Jeder Gast wird den Rotz auf die Band schieben...wenn man aber die Band kennt, und den vorherigen Verleiher und nun den A/B Vergleich hat liegt es klar auf der Hand, dass die Band nichts dazu kann... Aber ist halt so...da wechselt man lieber wegen paar Euro den Verleiher und hat dann so nen Rotz! |
scauter2008
#89
erstellt: 05. Dez 2010, 22:46
waren die Lautsprecher zu schwach für die 4 subs ? |
DaRuLe2
#90
erstellt: 05. Dez 2010, 23:04
??? Was meinst du? |
maggusxy
#91
erstellt: 05. Dez 2010, 23:25
Er meint wahrscheinlich, ob die Topteile zu schwach waren um mit den 3 Subs / pro Seite anständig mitzuziehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Sound sehr mitten- /hochtonlastig war, wenn die Aussage von DaRuLe stimmt ![]() Ich verstehe ehrlich gesagt auch net, was manche Leute daran so toll finden. Ich finds auf jeden Fall geil, wenn sich der Magen beim Bassdrumkick umdreht und man die Lunge vom eBass rausgedrückt bekommt mit anständig Pegel Da dürfte die Kombi von 3 doppel-18ern zu einem doppel-12 Horntop ganz gut passen. |
scauter2008
#92
erstellt: 05. Dez 2010, 23:33
hups sind ja 6subs was wahren das den für tops ? |
maggusxy
#93
erstellt: 06. Dez 2010, 17:53
vermutlich dieses hier: http://www.mlaudio-net.de/100_240.phpKönnte aber auch die Musica Nova gewesen sein (siehe hier http://www.mlaudio-net.de/Images/100/B_100_201.gif) |
DaRuLe2
#94
erstellt: 06. Dez 2010, 17:57
Jo, waren die Tops die zu dem System gehören...kein Infill genutzt, nicht geflogen etc...einfach scheiße anzuhören. Ich habe mich problemlos vor den 3 Doppel 18er je Seite stellen können und mir wurde nicht schlecht...deswegen die geschätzte Leistung von Wahnsinnigen 20 Watt oder dergleichen... Erinnert mich an frühere Zeiten wo manche Firmen paar Leergehäuse hingestellt haben...hauptsache es sah nach viel aus, dabei waren von 4 Gehäusen dann 2 Stück nicht bestückt lach... Klangmäßig hat sich das ganze wie ne DAP MC12 in Verbindung mit nem PA18 Subwoofer von The Box angehört...alles andere als Toll... Ich schätze mal, dass der Controller im Setup fürn Arsch war und der Mischer nicht wirklich Lust hatte an dem Abend oder überfordert war mit dem LS9... |
maggusxy
#95
erstellt: 06. Dez 2010, 18:19
Tja und auch hier sieht man mal wieder: Es kommt nicht drauf an, was man hat, sondern was man daraus macht! |
pkn4
#96
erstellt: 06. Dez 2010, 19:55
hey ja habe das mal probiert mit den boxen in einer ecke allerdings haben wir sie mal nur nebeneinander gestellt. zeigte auch schon verbesserungen danke erstmal für die hilfe ![]() lg |
scauter2008
#97
erstellt: 06. Dez 2010, 20:00
aufeinander^^ |
Der_Köppi
#98
erstellt: 07. Dez 2010, 14:40
Gibt noch mehr verbesserung meint er damit;) |
The Box TA Power Bundle am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 18 Beiträge |
THE BOX TA POWER BUNDLE 1000w/rms am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
the box TA Power Bundle Tobse97 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 32 Beiträge |
The Box TA Power Bundle Curl2014 am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 5 Beiträge |
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE hilfe89 am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 5 Beiträge |
the box pro Achat Club Power Bundle Bondo87 am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 14 Beiträge |
The Box Basis Bundle firestrike am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 10 Beiträge |
The Box TA Set Jo5574 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 16 Beiträge |
THE BOX TA SET BASIS BUNDLE--Wie klingt das? helix123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
The Box Pa 252 Bundle eichertiger am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHotrod1932
- Gesamtzahl an Themen1.562.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.037
