| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The Box TA Set | |
The Box TA Set+A -A |
Jo5574
erstellt: 24. Mrz 2010, 23:33
Moin alle zusammen ich habe eine Frage zu folgenen Set´s: 1.: http://www.thomann.de/de/the_box_t_power_bundle.htm2.: http://www.thomann.de/de/the_box_ta_power_bundle.htmlohnt es sich das teurere Set zu kaufen ? ich meine es sind so oder so die gleichen Boxen allein bei den Aktiven ist das Volumen dann nicht mehr ganz so groß wegen dem internen Verstärker. Sind also die 491€ Aufpreis überhaupt gerechtfertigt ? Danke für die hoffentlich kommenden Antworten schonmal im Vorraus.
rossparr
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:04
Moin Ganz ehrlich sind die Sets Schrott, bis auf die beiden Endstufen (TA2400/TA1400). Wäre Selbstbau ne Option? Was haste damit vor? |
_Floh_
erstellt: 25. Mrz 2010, 00:40
Die Bandpässe sind für Party schon ganz in Ordnung (kommt ordentlich Wumms raus, aber wenig Präzision). Nur die Tops haben ´n richtig derbes Mittenloch und niegen zum kreischen. Taug nichts. |
Jo5574
erstellt: 25. Mrz 2010, 09:54
Eigendlich wollte ich auch nur wissen ob das passive oder aktive set besser ist. also die AMP´s sind gut. Die boxen nicht. wie siehts aus mit der Frequenzweiche? ist die denn in ähnlicher qualität wie die Verstärker? aktiv gefällt mir peröhnlich etwas besser weil es portabler ist und man dann nicht so lange Aufbauzeiten hat. |
schubidubap
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:02
Frequenzweiche brauchste bei dem Aktiven auf jeden fall! (also zusätzlich!) |
Jo5574
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:06
und außerdem: Bei dem Passiven Set -> T.AMP TA2400 (2x 650 Watt 8 Ohm) für THE BOX T18 [(500 Watt RMS)(2000 Watt Peak)] T.AMP TA1400 (2 x 450 Watt 8 Ohm) für THE BOX T12 [(300 Watt RMS)(1200 Watt Peak)] findet ihr das ist eine gelungene Kombination zwischen Verstärker und Boxen (in sachen Leistung) ? |
cutfather99
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:19
Hi Also das Aktive Set ist für deine zwecke "Party machen" definitiv das bessere auch ne Frewuenzweiche wirst du nicht wirklich dafür brauchen die ist JA SCHON EINGEBAUT ich habs selbst in verwendung wenn ich in kleineren bars oder clubs spiele so bis 200 leute kein problem wenn du größeres vor hast würd ich allerdings noch nen subwoofer dazunehmen damit du ein bischen mehr druck machen kannst. Ausserdem das aktive bringt auch Vorteile weniger zu schleppen !!!! GRuß Cutfather |
schubidubap
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:34
doch bruachste. der Sub hat keinen Highpass für die Tops drinne. und von den Leistungen her passt das |
cutfather99
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:35
ist mir bei meinen gigs noch nie aufgefallen |
schubidubap
erstellt: 25. Mrz 2010, 10:42
ob man das bei dem Set hört ist auch die Frage. auf jeden fall leidet sie haltbarkeit der Tops sehr unter dem nichtvorhandenen Highpass |
kst_pa&licht
erstellt: 25. Mrz 2010, 13:23
Also ich würde eher das passive Set nehmen, da in der Aktiven Version das AMP Modul des TA18 imho zu schwach konzipiert ist. Wenn möglich Mal beim T anrufen und für die Differenz zum aktiven Set höherwertigere Tops in Set mit aufnehmen. wobei ich von beiden Sets persönlich nicht begeistert bin... [Beitrag von kst_pa&licht am 25. Mrz 2010, 13:25 bearbeitet] |
Jo5574
erstellt: 26. Mrz 2010, 13:11
woher weißt du denn dass die AMP im TA18 zu schwach ist? |
_Floh_
erstellt: 26. Mrz 2010, 13:40
400 Watt sind nicht viel für ´nen 18"er, da liegt die Vermutung nahe Wobei 400 Watt für ´nen tief abgestimmten 18"er im Bandpass gerade so reichen könnten ![]() Optimal ist es dennoch nicht. |
Jo5574
erstellt: 26. Mrz 2010, 14:18
du meinst 500Watt |
kst_pa&licht
erstellt: 27. Mrz 2010, 22:11
Fakt ist das ich nen aktiven TA18 und auch schon den passiven T18 gehört habe. Ein Mitbewerber am Ort hat zwei von den TA18 laufen. Wenn die schön bei mäßiger Lautsärke gefahren werden brabbeln die Bässe schön brav vor sich hin, haben auch nen guten punch. Wenn man aber Gas gibt, ist der TA18 wesentlich schneller am Limit und klingt unsauber als der T18. |
Jo5574
erstellt: 28. Mrz 2010, 19:22
achso, okay danke dass du´s erwähnst |
The Box TA Power Bundle am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 10.05.2009 – 18 Beiträge |
THE BOX TA POWER BUNDLE 1000w/rms am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 13 Beiträge |
The Box TA Power Bundle pkn4 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 98 Beiträge |
the box TA Power Bundle Tobse97 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 28.07.2013 – 32 Beiträge |
The Box TA Power Bundle Curl2014 am 24.08.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 5 Beiträge |
the box set michi9494 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 15 Beiträge |
The Box Cl115 set *guck_guck* am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 3 Beiträge |
THE BOX TA SET BASIS BUNDLE--Wie klingt das? helix123 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 5 Beiträge |
The Box TA 18 oder The Box CL 118 mr.horst7205 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 5 Beiträge |
the box ta 18 + welche tops? ta 12? energy771 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
Hi
GRuß Cutfather
