HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Endstufe + Sub für denonreceiver | |
Endstufe + Sub für denonreceiver+A -A |
spardose
#1 erstellt: 10. Jul 2007, 14:57 | |
hi leute, hoffe das meine frage hier richtig aufgehoben ist, da ich diese erweiterung eigentlich nur für partyzwecke plane. also ich habe einen denon avr-1801 receiver und dazu 3 wege-bass-reflex-boxen von magnat. nun höre ich hauptsächlich hardstyle und brauche deshalb einen sauberen guten bass, auch bei hoher lautstärke ^^ nun hoffe ich dies mit einer endstufe und einen guten sub zu erreichen. was könnt ihr mir da so empfehlen??? geht es überhaupt so wie ich es mir vorstelle und bringt es auch was???? also pre-out ausgänge hat der receiver >> dort kann man doch ohne probleme endstufen anschließen, oder??? fragen über fragen, hoffe mir kann jemand helfen |
djpartyteam
#2 erstellt: 10. Jul 2007, 15:38 | |
du brauchst ne aktive Frequenzweiche und nen guten Bassamp und gute Bässe. vielleicht Achenbach 15". auf jeden Fall keinen schweren 18er. muss halt gut kicken und da gibt es alles wie Sand am meer. wieviel Budget steht zur Verfügung |
spardose
#3 erstellt: 10. Jul 2007, 15:43 | |
also ich hoffe das ich so mit 400 euro auskomme, mit weniger wird es wohl nichts, oder? ah ok, ne aktive frequenzweiche und die macht dann was... teilt den bass dann auf ls und sub auf oder komplett auf sub??? sorry bin nicht so der hifiexperte ^^ |
Roy_Kabel
#4 erstellt: 10. Jul 2007, 15:52 | |
die aktive weiche soll dazu dienen, dass du im sub keine weiche mehr verbauen musst. also die aktive weiche sorgt dann dafür, dass der sub nur die frequenzen wiedergibt, die du haben möchtest und die für den klang am besten sind. das macht man, weil passive, integrierte weichen oft viel teuerer kommen. also wenn du einen amp, eine aktive weiche und dann noch n sub in 15" größe von achenbach brauchst, dann kannst du das mit den 400 euro schonmal vergessen. 1000€ dann schon eher. aber vll schlägt ja jemand anders noch ne lsg vor. und wenn du sauberen und guten bass bei hoher lautstärke willst, dann würde ich das bauen, was djpartyteam vorgeschlagen hat. Gruß Roy Kabel [Beitrag von Roy_Kabel am 10. Jul 2007, 15:53 bearbeitet] |
spardose
#5 erstellt: 10. Jul 2007, 16:08 | |
schon mal danke für eure antworten jungs, also 1000 euro ist ein wenig über meinem budget. was haltet ihr von der BOOST PX-1100 ??? die reicht doch völlig mit ihren 2x 420 W RMS - 8 Ohm bzw. 2x 600 W RMS - 4 Ohm ?????? dann sind wir doch mit weiche bei ca 300,- und dann vielleicht für 200,- guter sub oder bekommt man für den preis nichts was mir weiterhilft???? |
Roy_Kabel
#6 erstellt: 10. Jul 2007, 16:22 | |
hi, also boost sagt mir nichts, ich habe jetzt auch nicht extra nachgeschaut. beim amp kommts drauf an, ob du sicher nur bei einem sub bleiben willst oder ob es vll doch mal 2 werden sollen. denn wenn du weißt, dass es bei einem bleibt, kannst du eine etwas schwächere endstufe nehmen und die brücken. schwächere endstufen sind i.d.r. billiger, wenn man beim gleichen hersteller bleibt. bei der leistung kommt es darauf an, was du für nen sub haben willst. wenn dein sub zb 500w rms hat, dann sollte die endstufe schon 750w rms haben. etwas weniger darf es auch sein aber reserven sind immer gut. und die ohmzahl natürlich beachten. viele günstige endstufen haben zwar soviel leistung doch viele im forum meinen, dass diese im bass eher zarghaft zur sache gehen. und zum sub: wenn man da den achenbach 15" mit nem 18sound chassis nimmt (als beispiel), dann kann man mit holz und allem drum und dran sicher auch grob 500€ einplanen. vll reichen für deine zwecke aber auch subwoofer-konstruktionen mit dem eminence kappa 15lf chassis. da habe ich jetzt aber nicht die links parat. also entweder mal mit hilfe der forumsuche probieren oder jemand ist so freundlich und postet sie nochmal in diesem thread. Gruß Roy Kabel [Beitrag von Roy_Kabel am 10. Jul 2007, 16:25 bearbeitet] |
djpartyteam
#7 erstellt: 10. Jul 2007, 16:29 | |
der Threadstarter hat auch vielleicht ein falsches Board erwischt vielleicht wäre Hifi besser gewesen. die Endstufe nimmt einen wesentlichen Punkt ein. da sollte man nix basschwaches nehmen denn dann wird jeder gute Sub kaum Schalldruck machen und klingt subjektiv nach nix. Boost würde ich eher weglassen und nach der gebrauchten LDPA gucken und die dann für einen Sub brücken. was noch so geht für wenig Geld und kaum Anspruch ist Jobstis Has mit doppel 12er Bestückung von lightspeed-audio.eu. kostet wenig geht im Wohnzimme run dkleinen Räumen gut kostet kaum was und der passende Amp dazu kostet bei ca 200watt pro Chassie nicht wirklich viel |
spardose
#8 erstellt: 10. Jul 2007, 16:47 | |
ja wusste nicht genau welches board, sorry aber ihr habt mir ja schon ziemlich weitergeholfen. was haltet ihr denn von dieser kombi ??? LD-Systems LDPA 800, 2x650W/4Ohm und dazu ein EMINENCE Kappa 15 LF Chassis meint ihr die amp reicht aus??? und das gehäuse mmh was muss man da so einplanen bzw. habt ihr link zu einem plan selbstbauen) und dann kommt ja noch die weiche, was könnt ihr mir da empfehlen... |
Roy_Kabel
#9 erstellt: 10. Jul 2007, 17:14 | |
also die ldp a 800 sollte locker für nen kappa 15lf reichen. laut meherer aussagen im forum sollen die auch gut für subwooferbetrieb sein für low budget endstufen. zu den plänen wie gesagt mal im forum suchen oder jemand postet sie vll nochmal, ich hab im mom nicht die links parat, sry. und bezüglich weiche, da guckst du einfach mal bei thomann.de oder h-audio.de rockshop.de oder vll auch im musicstore.de gruß Roy Kabel |
djpartyteam
#10 erstellt: 10. Jul 2007, 17:25 | |
also einen sub. damit kriegst du locker 2-4 hin. eine Kappa im Arls und in BR zu sehen auf aw-audio.de bzw. lightspeed-audio.eu macht bei 300-400 Watt schluss weil er am maximalen Hub angekommen ist. also belaste ihn nicht über. und vergiss einen Highpassfilter (Low Cut) nicht einzusetzen sonst ist mit dem Bassvergnügen bald Schluss |
Strapsenkönig
#11 erstellt: 11. Jul 2007, 14:19 | |
Zu der Frequenzweiche würde ich sagen: Behringer .... Die ist voll in Ordnung für deine Anwendungen. Eminence Kappa 15LF Das Chassie war ja schon beschlossen. und das dann in dem Gehäuse von djpartyteam. Und als Amp würde wenn das nur ein Sub bleiben soll, und du dir da sicher bist, auch schon die LDPA400 reichen. LDPA400 mfg Silent |
spardose
#12 erstellt: 11. Jul 2007, 19:26 | |
ok das klingt doch alles gar nicht so schlecht, oder meint ihr das dies nichts halbes und nichts ganzes ist??? ich mein da komm ich ja fast mit den 400,- hin ^^ (fast) aber was meinst du djpartyteam wegen einen Highpassfilter (Low Cut)???? ist das der Schaltbare 25 Hz Subsonic-Filter für jeden Eingang zum Schutz von Tieftönern bei der Weiche oder noch wieder was anderes??? ich mein benötige ich noch mehr außer diese 3 komponenten - Weiche - Endstufe - Sub Meint ihr das der raumklang bzw. der bass dann auf jeden fall sehr viel besser rüberkommt??? ich mein es sind ja doch ein paar euros die ich da investieren muss ^^ |
Sub für druck + endstufe Dj_Soundforce am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 19 Beiträge |
Endstufe für Sub´s gesucht Darkness88 am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe für Achat 115 Sub RaZoR150 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 6 Beiträge |
Passende endstufe füs sub DJBarto am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 14 Beiträge |
Passende Endstufe zum Sub? Hockerlord am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 27 Beiträge |
Suche Endstufe für Sub für Wohnzimmer alexanderdergroße am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 39 Beiträge |
Endstufe + Sub aktive oder passiv? Blue_run am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 6 Beiträge |
Crown XLS1502 als Sub Endstufe knuddelbaer1989 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 3 Beiträge |
Fidek Endstufe und LD SUB Chrisi100 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 10.09.2011 – 13 Beiträge |
frequenzweiche für sub+top vielefragen123 am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmocp
- Gesamtzahl an Themen1.556.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.960
