Passende Endstufe zum Sub?
Hockerlord
#1 erstellt: 31. Okt 2011, 14:33
Ich will mir den THE BOX PRO TP 118/800 kaufen.
Bitte jetzt nicht fragen für was^^
Wäre die THE T.AMP TA2400 MK-X ausreichend. Ich glaub persönlich das ich eine stärkere Endstufe brauche, weiß aber nicht genau welche.
Bitte um Hilfe.
Mfg
Hockerlord
light-Green_Apple
#2 erstellt: 31. Okt 2011, 14:36
Der amp passt.
Wozu denn die Box?
Hockerlord
#3 erstellt: 31. Okt 2011, 14:40
Ach was solls:
Ich versuchs jetzt ganz neu.
Hab wo gelesen das der Sub nicht schlecht sein soll.
Ich spar jetzt mal eine Weile. Sub kommt zu Weihnachten, Endstufe kauf ich, 2ter Sub kommt dann später und noch später daraaf folgen Tops die von einer T.Amp E800 betrieben werden sollen die ich schon hab
Doch das ist noch ein sseehhrr langer weg
Mfg
Hockerlord
Hockerlord
#4 erstellt: 31. Okt 2011, 14:41
Wollte dann ja eigentlich 2 RCF Art 310 dazunehmen, aber ich hab die E800 ja schon
Mfg
Hockerlord
Big_Määääc
#5 erstellt: 31. Okt 2011, 14:42
nee neee die TA 2400 macht ja gebrückt nur 2000 Watt !!
wenn schon dann was potentes von Crown
light-Green_Apple
#6 erstellt: 31. Okt 2011, 14:43
Der deutsche Markt erlaubt es auch Sachen wieder zu verkaufen!
Hockerlord
#7 erstellt: 31. Okt 2011, 14:44
@BigMääc :
Hab ja auch die 2400 gepostet
@light-Green Apple:
Ja.. ich hab noch Zeit zum überlegen
Mfg
Hockerlord
light-Green_Apple
#8 erstellt: 31. Okt 2011, 14:45
Und die Crown hat auch nur 1 HE ö.ö
Wie biste denn jetzt wieder auf den Link gekommen?
Hockerlord
#9 erstellt: 31. Okt 2011, 14:47
Ich hab grad gelesen das der Sub ne Frequenzweiche hat.
Also kann ich dann einfach aktive Tops anschließen und das wars?
Mfg
Hockerlord
_Tobsen_
#10 erstellt: 31. Okt 2011, 15:42
Hallöchen,
Ich glaube hier fehlen ein paar Grundlagen
Ich versuche das mal zu ordnen und zu erklären.
Also wenn ich das richtig verstanden hab, dann möchtest du gerne den TP118 kaufen. Dazu noch eine TA-2400 um ihn anzu treiben. Später, wenn du wieder Geld hast möchtest du gerne einen zweiten TP118 kaufen und diesen ebenfalls an die TA-2400 hängen, hab ich das so richtig verstanden?
Außerdem hast du schon eine E800 zuhause, die du stpäter als Top-Amp nehmen möchtest?
Fangen wir mal bei den Subs an. Laut auskunft der T-Seite hat der Sub 600W RMS an 8 Ohm. Die TA-2400 bringt an 8 Ohm 2x 650W... Das ist ein bisschen dünn. Wenn du sie brückst, haste 1x 2000W an 8 Ohm. Das würde genügen. Bedeutet aber gleichzeitig, dass du keinen 2. Sub mehr da mit dran hängen kannst. Da sonst die Impedanz für jeden Endstufenblock unter 4 Ohm fallen würde und nichts bei den Technischen Daten steht, dass sie 2 Ohm stabil ist.
es müsste also ein anderer Amp her. Es muss auch nicht unbedingt Crown sein Ne TSA-2200 würde schon reichen. Die bringt gebrückt rund 2,4 kW an 4 Ohm, das sollte für zwei TP118 reichen.
Jetzt zu der Frage mit der Frequenzweiche im Sub.
Daran kannst du die Tops direkt anklemmen. Aber keine aktiven, sonder nur passive. Weil hier wird das Audiosignal, das von der Endstufe kommt, aufgeteilt. Also einmal die niedriegen Frequenzen für den Sub und die höheren für die Tops. Ist also ein komplett passives system.
Generell würde ich aber von einer passiven Weiche im Sub immer absehen und lieber eine aktive Weiche bzw. einen Controller ins Amprack setzen und darüber alles laufen lassen.
Tobsen
light-Green_Apple
#11 erstellt: 31. Okt 2011, 15:49
Funktioniert trotzdem wunderbar.... Mal ehrlich, solang er den Amp nicht im Dauerclip fährt macht der das mit. Ab wann hätte er deiner Meinung nach denn genug Dampf? 700W?
Meine Meinung: Die TA 2400 reich vollkommen...auch für 2 Subs
_Tobsen_
#12 erstellt: 31. Okt 2011, 16:02
Ich hatte den Sub noch nicht inner hand und kann dir somit auch nicht sagen, wie viel der an Input so verträgt. Kann auch sein, dass der bei 600W am Ende ist.
Ich hab mich einfach nur an die Daten gehalten, die angegeben sind. Und aus dem Bauch herraus, wären mir die 50W Headroom etwas wenig, deshalb meine empfehlung einen etwas stärkeren Amp zunehmen. Und preislich macht es keinen Unterschied welche der beiden Amps er nimmt.
Wobei ich ja an den Angaben vom Sub mittlerweile zweifle In der Beschreibung beim T steht was von 600W RMS und wenn man sich dann mal das bild vom terminal anschaut und ranzoomt, steht da plötzlich was von 1200W AES. Was auch immer AES bedeuten mag aber unterschiedliche Angaben machen sich nie so gut
Tobsen
PS.: Ist der TP118 gut für das Geld, was er kostet?
Hockerlord
#13 erstellt: 31. Okt 2011, 16:12
Was für einen passiven Sub könnt ihr mir den sonst empfehelen. Für rund 400€.
Gebrauch ist immer unterschiedlich und kann somit keinen genauen Daten liefern. Ein guter 15 Zöller würde es aber auch tun.
Die beiden Subs sollten dann halt mit 2 RFT ART 310 A bzw. 312 A mithalten ( bei den Tops bin ich noch am grübeln ob aktiv oder passiv)
Mfg
Hockerlord
_Tobsen_
#14 erstellt: 31. Okt 2011, 16:15
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=8180
Hier hatte jemand das gleiche anliegen Allerdings wurde da dann ein aktiver sub zu RCF ART 312A gesucht.
Tobsen
Hockerlord
#15 erstellt: 31. Okt 2011, 16:20
Aus dem Thread ist mir auch der Sub den ich am Nafang gepostet hat aufgefallen.
Nur das ich halt passiv bevorzuge und somit komm ich mit 400€ ein Stücken höher als mit aktiv
Mfg
Hockerlord
LeonLion
#16 erstellt: 31. Okt 2011, 16:34
_Tobsen_
#17 erstellt: 31. Okt 2011, 16:37
Was wäre mit dem db Technologies Arena SW 18? Ok, liegt über dem Budget aber der macht mindestens genauso wenn nicht noch mehr spass als der TP118
Tobsen
light-Green_Apple
#18 erstellt: 31. Okt 2011, 16:37
AES sind meines Wissens nach ähnliche Angaben wie RMS... also vollkommen i.O. 18 Sound gibt glaube ich viele Chassisbelastbarkeiten mit AES an.
Hockerlord
#19 erstellt: 31. Okt 2011, 16:58
Schaun beide echt gut aus und gefallen mir auch sehr gut.. Das wird eine Schbierige Entscheidung. Und die 150€ über dem Budget. Da kauf ich lieber einaml gut, aber dafür kein 2tes mal
Mfg
Hockerlord
_Tobsen_
#20 erstellt: 31. Okt 2011, 17:14
Mfg
Hockerlord
Endlich mal einer, der es verstanden hat
Wenn du bei Thomann bestellst, kannst du dir ja beide mal kommen lassen und dann Probehören. Der, der dir besser gefällt, behälste dann einfach und den anderen dann per Rückschein wieder zurück Dann kannste auch direkt gucken ob die TA-2400 reicht ober ob was stärkeres her muss.
Tobsen
Bummi18
#21 erstellt: 01. Nov 2011, 05:14
400 € ist schon wenig , schau mal nach nem wharfedale dlx 18 b , sind noch restbestände unterwegs... und liegt bei 399€ . günstig und brauchbar
hier ein schnäpchen :
http://www.ebay.de/i...&hash=item1e681222a9
einzeln
http://www.ebay.de/i...&hash=item230ca0b7d9
normaler weise kauft man sich erst die tops und erweitert dann mit bässen
gruß
Hockerlord
#22 erstellt: 01. Nov 2011, 07:24
Is der Wharefedale dlx 18 b ein auslaufprodukt oder produzieren sie ihn noch? Weil ich würd auch gern später erweitern
Mfg
Hockerlord
Hockerlord
#23 erstellt: 01. Nov 2011, 07:25
_Tobsen_ schrieb:
Mfg
Hockerlord
Naja... ich hatte Hollywood schon mal im Haus :S
Aus Fehlern lernt man Eben
Mfg
Hockerlord ;D
Hockerlord
#24 erstellt: 01. Nov 2011, 08:50
Hab mir jetzt ein Herz gefasst.
Fangen wir einfach ganz neu an.
Ich suche eine Pa-Anlage. Für was kann ich nicht genau sagen da PAX Anzahl und die Locations wechseln.
Ich würde gern keine Restbestände/Auslaufprodukte kaufen, da ich nach belieben erweitern will.
Budget - ist immer so eine Sache.
Für die Tops bin ich 500€ bereit auszugeben - hier würde ich gern auf Aktive setzten, damit ich gelegentlich auch Sprachübertragungen einfach und schnell hinbekommen.Dachte an die RCF ART 310/312 A - bin mir aber nicht sicher. Ich hätte auch eine E800, aber dann muss ich die immer mitschleppen.
Wenn ihr trotzdem gute Vorschläge habt die so ca. 150€ über dem Budget liegen, sagt sie einfach - ich weill jetzt das Letzte mal kaufen
Bei den subs bin ich mir nicht sicher. 500€ für einen passiven, bei aktiven hab ich keiner Preisvorstellungen, wobei ich lieber gern bei passiv bleib - oder ist das schlecht mit den aktiven Tops?^^
Ich würde es auch bevorzugen das ich die Subs stappeln kann, wenn ich mal aufstocke(müsste eig immer gehen).
Ja. Mixer ist derweil vorhanden, ein kleiner Numark M101 - der kann später ausgewechselt werden.
Wenn ich passive Subs habe brauch ich eine Frequenzweiche und da habe ich mir die The.Tracks DS 2/4 vorgestellt.
Mikrofon dachte ich an das Sennheisner Freeport Vocal Set.
Würde mal sagen das das alles ist was mir derweil einfällt.
Falls das Budget wirklich zu eng ist kann ich aufstocke, dann dauert halt alles etwas bitte länger bis ich es habe.
Bei gebrauchtem bin ich mir unsicher, da es meistens zum Selbstabholen ist und ich es nicht Probehören kann, weil es zu weit weg ist.
Ja. Kabel nehm ich die von Thomann.
Selbstbau kommt nicht infrage, da ich nicht das nötige Werkzeug habe und nicht das richtige können .
Ist zwar etwas lang, aber es sollte nun detalliert genug sein.
Mfg
Hockerlord
_Tobsen_
#25 erstellt: 01. Nov 2011, 10:33
Morgen,
Vllt. hast du das auch schon irgentwo geschrieben oder ich warr einfach zu blöd das zu verstehen aber willst du 500€ pro Top oder für beide zusammen ausgeben? Gleiches würde bei den gelten
Wie siehst es denn mit diesen beiden Sets vom Thomann aus?
db Technologies Sub 15 D Bundle
db Technologies Entertainer MD
Das sind beides vollaktive Systeme, kannst also direkt mit dem Mixersignal in den Sub gehen und von da aus dann in die Tops. Musst keine zusätzlichen Amps schleppen und wenn du mal nur Hintergrund oder Sprachbeschallung hast, nimmste nur die beiden Tops mit und lässt sie Fullrange laufen.
Später kannst du dann nach belieben Subs dazu kaufen. Natürlich nur die gleichen also Sub 15.
Ob eine zusätzliche aktive Weiche/Controller nötig ist, weiss ich nicht genau, da ich nicht genau weiss ob die XLR-Outputs vom Sub Fullrange rausgeben oder alles über 120Hz.
Tobsen
Hockerlord
#26 erstellt: 01. Nov 2011, 17:24
Also ich weiß das kein Controller nötig ist
Schaut nicht schlecht aus
Wenn ich mir soetwas zulege, werd ich aber alles einzeln und in einem längerem Zietrahmen kaufen
Mfg
Hockerlord
Hockerlord
#27 erstellt: 01. Nov 2011, 18:18
Mir gefallen ja eigentlich die RCF ART 312 A besser Außerdem werde ich mir am Anfang nur diese kaufen.
Das nächste is ja wenn ich nen 18er Sub nehm sollten die Tops ja wen möglich 12 er Chassis haben, oder?
Mfg
Hockerlord
Passende endstufe füs sub
DJBarto am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  14 Beiträge
Passende Endstufe
steffen338 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  37 Beiträge
Passende Endstufe
joas84 am 14.03.2021  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  14 Beiträge
Passende Endstufe für Monitor
Christian88 am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  3 Beiträge
passende Endstufe für Subwoofer
Guter-Junge am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  34 Beiträge
Passende Endstufe LMB-115
Wuzz1983 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  8 Beiträge
die passende Endstufe
fcbjohe am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  17 Beiträge
Passende Endstufe / Powermischer
deltapirat am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  8 Beiträge
Suche passende Endstufe/ Verstärker
znerol13 am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Passende Endstufe für Nahfeldmonitore gesucht
schafweide am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  15 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
