kein Druck aus den Sub´s
seat49
#1 erstellt: 16. Jun 2008, 11:11
Hallo Leute,
ich hoffe Ihr könnt mir bei meinem Problem helfen.
Bei meiner "kleinen" PA benutze ich 2x15" Sub´s im BR Gehäusen (Selbstbau ungefähr so: http://www.bcspeaker...ria=45&prodotto=110) welche mit LF´s von EV bestückt sind. Angetrieben werden die über eine FW von AudioTec (getrennt bei ca. 80HZ) und eine HillAudio LC800.
Das Problem ist dass da einfach kein Druck rauskommt. wenn man dahintersteht klingt das einwandfrei aber paar Meter in Raum rein ist kaum noch Druck da. Auf Polarität habe ich auch schon geprüft.
Jetzt am WE habe ich mal folgendes Experiment gefahren: den HillAudio-AMP in Bridge-Mode und nur ein SUB rangehangen --> Ergebnis war ähnlich wie mit beiden Sub´s im Stereo-Mode.
Woran könnte das liegen ??
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 16. Jun 2008, 11:18
Sind die Gehäuse denn berechnet , kannst du nen Link zu den Endstufen stellen ?
*xD*
#3 erstellt: 16. Jun 2008, 11:26
Hi
ungünstige Raumaufstellung?
seat49
#4 erstellt: 16. Jun 2008, 11:29
Kann ich leider sagen ob die Gehäuse berechnet sind, da ich die von einem anderen DJ übernommen habe.
Aber dafür müsste ich erstmal die genaue LF-Bezeichnung nachschauen.
Án der Raumaufstellung kanns eigentlich auch nicht liegen da ich schon in verschiedenen Räumen probiert habe.
#5 erstellt: 16. Jun 2008, 11:40
Stack die subs mal , stell sie übereinander, oder leg sie neben einander , vllt kommt dabei was raus
seat49
#6 erstellt: 16. Jun 2008, 11:49
Zu der Endstufe gibt es leider so gut wie nichts im Netz - ich weiss nur dass die 2x400W RMS an 4Ohm bringt.
Warum stacken - man hört ja kaum wenn Einer arbeitet - selbst das sollte ja schon herausstechen, oder ??
#7 erstellt: 16. Jun 2008, 12:01
Oder du schraubst sie mal auf , vllt sind sie falsch verlötet
seat49
#8 erstellt: 16. Jun 2008, 12:05
hab ja schon geschrieben dass ich die Polarität überprüft habe und alles okay ist.
aber ich werde mal die genaue Bezeichnung der LF´s posten - vielleicht liegt es ja wirklich daran dass die LF´s nicht zu den Gehäusen passen.
Wird aber erst heute Abend !!
seat49
#9 erstellt: 16. Jun 2008, 19:19
Guten Abend PA-Fan´s,
Also ich hab noch mal einen Sub aufgeschraubt.
Der verwendete LF ist ein EV15L.
Ich wollte mal bei WinISD eine Simulation machen - nur leider ist der Typ nicht aufgeführt und im Netz finde ich keine TSP-Werte.
Die Größe der Kiste ist 51x58x51 (BxHxT) aus 22mm Multiplex.
Hätte jemand die Möglichkeit das mal zu simulieren oder mir mal die TSP´s zukommen zu lassen ??
Polarität habe ich nochmal´s überprüft --> OK
Vielen Dank schonmal !!
Yavem
#10 erstellt: 16. Jun 2008, 20:15
Nenne mal genaue Innenmaße der Box und die Portgröße (Innengröße) bzw. Rorhgröße und wieviele Port's / Rohre drin sind .
Der EV15L ist eigentlich nicht der schlechteste 15"er, versuch die mal übereinander in die Ecke zu stellen (mehr Membranfläche bringt auch mehr "Druck", da mehr Verschiebevolumen . Sollte klar sein .) .
Grüße - Yavem
jogi59
#11 erstellt: 16. Jun 2008, 20:35
Der EVM15L ist ein guter Tiefmitteltöner, kein Subwoofer!!
Egal in welchem Gehäuse, richtig drückenden Bass kann der nicht.
seat49
#12 erstellt: 16. Jun 2008, 21:08
hab da noch 2 Eminence EM15300L rumliegen - würden die besser zu den Kisten passen ??
Sorry aber ich bin mit Berechnungen und Anpassungen von LS-Gehäusen nicht der Hellste.
Nochmal genaueres zum Gehäuse:
Es ist, von der Bauart her, das LBB-115 mit folgenden Innenmaßen:
47x47x44 (BxHxT)
3 Ports a´ 14x4x14 (BxHxT)
Gruss Seat49
#13 erstellt: 16. Jun 2008, 21:15
ich glaub die eminence speaker würden auch nich passen
Yavem
#14 erstellt: 16. Jun 2008, 21:48
Bitte lese vorher, ich habe nie etwas von Subwoofer geschrieben . 15"er allgemein als Subwooferchassis anzusehen ist eh ein Fehler .
In meiner Box für den E-Bass siitzt einer drin . Komm' mal vorbei und hör's dir an, wirst überrascht sein . Aber unter 70-80 Hz kommt da wirklich nicht mehr viel (was ihn als Tieftöner, bzw. Subwoofer für Nutz- / Kickbass nicht unbrauchbar macht !), dem hilft eine gute Pegeltrimmungsabstimmung (Mit dem Dröhnen, dass nicht ganz so ausgeprägt ist, muss man sich halt abfinden) . Da muss dann halt noch was drunter, oder man muss mit dem mageren Tiefgang leben .
Hab da noch 2 Eminence EM15300L rumliegen
mit einem xmax von 1,6mm kommt aus DEN Treibern wirklich kein Bass . Der Kappa 15lf ist das Nachfolgermodell mit sehr gleichen TSP, besitzt aber 2mm mehr xmax (laut Hersteller) . der EM 15-300 ist ein reiner Tiefmitteltöner, der ab 150 Hz VERDAMMT viel SPL für's Geld bietet . Ab damit in das Soundklinik-Top oder Jobsti's neue 15/2er, LMB 151 (wohl so in 2 Wochen fertig) .
Kann das mit dem simulieren gerad wer anders machen ? Hab WinISD nicht hier, ansonsten kann ich die Abstimmung erst morgen posten ...
Grüße - Yavem
seat49
#15 erstellt: 18. Jun 2008, 06:48
Yavern,
hast Du das gestern noch geschafft mit der Simulation ??
Kann man denn bei WinISD auch die Gehäusedaten angeben und dass das Programm dann passende LF-Treiber dafür ausspuckt bei verschiedenen Tuningfrequenzen ??
Gruss Seat49
*xD*
#16 erstellt: 18. Jun 2008, 09:16
Nein, man sucht sich zuerst das Chassis aus und dann wird das Gehäuse simuliert. Andersrum ist nicht möglich.
Nachher kann ich auch mal schauen.
*xD*
#17 erstellt: 18. Jun 2008, 14:05
Vielleicht handelt es sich bei seinem Speaker auch um den 15-300LF? Der würde sicher besser gehen.
Also der Kappa 15 LF würde mit gemäßigtem Tiefgang ganz gut passen. Der Kappa Pro 15LF spielt ziemlich gleich.
Kappa Pro 15 LF Kappa 15 LF
Lowcut 2.order 40Hz "
250W 200W
-3db 50Hz 52Hz
-8db 43Hz 44Hz
120db bei 250W 120db bei 200W
gibt sich also nicht viel, beides passt nicht so toll, geht aber.
Also eventuell ein anderes Gehäuse oder mal bei wertigeren Chassis schauen, ob da was ungefähr passt.
seat49
#18 erstellt: 18. Jun 2008, 19:43
ich dachte es gibt dann nur noch den 15-300B welcher Ringe in der Membran hat und die Membran dadurch etwas schwerer ist was dann natürlich den Frequenzgang nach unten korrigiert, oder liege ich da falsch ??
...hab gerade nochmal nachgeschaut - es steht definitv nur 15300L drauf und und die Membran ist glatt.
Gruss Seat49
seat49
#19 erstellt: 01. Jul 2008, 15:53
Ich nochmal,
was denkt Ihr welcher von den beiden LF´s wären besser für Fullrange-Boxen geeignet: der Eminence EM15300L oder der EVM15L ??
Hab mir für die Woofer jetzt erstmal einen Kappa bestellt, zum Testen und würde dann den Besseren der beiden o.g. in meine Fullrange Boxen bauen.
Gruss Seat49
#20 erstellt: 03. Jul 2008, 08:40
Ich denke mal das der EV besser passen würde , guck mal bei ebay nach den 15/3 von EV
Sub´s für dicken druck
Darkness88 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  41 Beiträge
Sub für druck + endstufe
Dj_Soundforce am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  19 Beiträge
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub
loxen am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
Neue SUB´s
Pillermann007 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
Aufstellung der Sub`s
derdaniel21 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  18 Beiträge
Potente Kicker Sub´s
Basshorn am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  21 Beiträge
2 Sorten von Sub´s
Basshorn am 05.07.2016  –  Letzte Antwort am 06.07.2016  –  4 Beiträge
Welcher sub ?
Pa-Fredl am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  22 Beiträge
Sub´s für tiefbass
Dj_Soundforce am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  78 Beiträge
Pa Sub(Sub´s) bis 600
BimbBamBumm am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.864
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
