wofür ist ein mischpult
1000w/rms
#1 erstellt: 04. Jul 2009, 06:42
hi
ich würde gerne mal wissen wofür ein mischpult genau ist
ich habe ein behringer xenyx 502
da kann ich meine anlage nur laut und leise machen
ich will mir jetzt die anlage db technologies x1100
und wollte jetzt wissen brauche ich überhaupt ein mischpult
oder vielleicht ein dj mixer
hoffe ihr könnt mir helfen
gruß philipp
Phil_W
#2 erstellt: 04. Jul 2009, 07:19
Ein Mischpult braucht man im Prinzip immer, weil es das Signal von CD Player Mikro oder was auch immer verstärkt und zur Endstufe leitet, außerdem hat man ein paar Klangregulierungsmöglichkeiten.
Ob Live-Mixer (so wie dein Behringer) oder ein DJ-Mixer, hängt vom Einsatzzweck ab.
Willst du nur eine Quelle anschließen, reicht dein jetziger.
Soll die Anlage bei Bands eingesetzt werden, brauchst du einen größeren Live-Mixer.
Willst du mehrere CD-Player Turntables usw anschließen und richtig mixen brauchste nen DJ-Mixer
MaverickUSA
#3 erstellt: 04. Jul 2009, 09:55
Moin,
der Online Ratgeber von Thomann bietet auch nützliche Info´s rund um Mischpulte:
Online-Ratgeber Mischpulte
Schönes Wochenende noch!
DubZ
#4 erstellt: 04. Jul 2009, 19:26
zudem, auch eine grundfunktion eines mischpults ist, wie der name schon sagt, das mischen mehrerer signale. wenn du z.b. 4 mikrofone hast. dafür brauchst du dann ein mischpult.
DB
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 08:01
Ein DJ-Mixer ist auch ein Mischpult, allerdings in einer stark abgerüsteten Ausführung.
MfG
DB
*xD*
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 11:50
Hi
Wie schon gesagt, ist der Hauptunterschied zwischen DJ-Pult und Live-Pult die Ausstattung.
Live-Pulte haben viele Bühnenelemente wie Aux-Wege (Monitore, Effekte, Nebenraumbeschallung, Infill), Subgruppen, vollwertige Klangregelung, viele Kanäle, Mutegruppen etc.
DJ-Pulte haben eine einfache Klangregelung (zum Bass reindrehen langts ja ), wenige Kanäle (aber oft mit Phono-Vorverstärkern), dafür dann aber noch so Gimmicks wie Beatcounter und Faderstart.
Allgemein ist die Aufgabe eines Mischpultes folgendermaßen definiert: Stark unterschiedliche Pegel auf einen Arbeitspegel zu bringen (Mikrofon z.B. etwa 5mV, CD-Player 0,5V, Effektgeräte 5V, sind nur ca.-Werte).
Nebenbei eben auch aus den vielen Signalen eines zu machen (oder auch mehrere).
Demnach, wenn du Mikrofone anschließen willst, ist ein Mischpult Pflicht. Außerdem ist es auch nicht so nett, wenn man jedes Mal zu den Boxen rennen muss, um den Pegel zu ändern.
1000w/rms
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 12:11
hmm ich arbeite garnicht mit einem oder mehreren mics
also wohl eher ein dj pult??
kann man jetzt beim dj pult von der musik die ich abspiele auch den bass stärker machen oder abschwächen oder ist das auch nur fürs mic???
gruß philipp
*xD*
#8 erstellt: 05. Jul 2009, 12:20
Klangregelung hat fast jedes Pult.
Allerdings solltest du mal deinen Einsatzzweck etwas besser beschreiben. Willst du DJ machen (so mit 2 CD Playern/ Plattenspielern und so ) oder einfach nur ein paar Quellen zusammenbringen?
Wenn du nur die Lautstärke regeln willst und ein bisschen mit der Klangregelung spielen, reicht auch das Behringer.
1000w/rms
#9 erstellt: 05. Jul 2009, 13:38
ich will meinen pc anschließen
aber bei dem behringer kann ich daran drehen wie ich will das verändert nichts
1000w/rms
#10 erstellt: 05. Jul 2009, 13:40
Yamaha MG 102 C das will ich mir holen
da kann ich dann bass höhen und die mitte einstellen ???
dj_suki
#11 erstellt: 05. Jul 2009, 13:50
Das kann man so nicht stehen lassen. Ein DJ-Pult hat seinem Einsatzzweck entsprechend andere Funktionen.
So hat ein Live-Mixer i.d.R mehr Kanäle, mehr EQ-Enstellungsmöglichkeiten, routfähige Ausgänge u.a.. Bei einem DJ-Pult findet man dagegen X-Fader, Phono-vorverstärker, Stereo-Kanäle, Cinch-Eingänge, u.U. Effekte.
"Abgerüstet" würde ich daher nicht sagen.
*xD*
#12 erstellt: 05. Jul 2009, 14:06
Wie hast du den PC angeschlossen? Der Stereokanal hat keine Klangregelung, soweit ich das sehe
Der Monoeingang ist auch die falsche Wahl.
1000w/rms
#13 erstellt: 05. Jul 2009, 14:15
hmm ich gehe vom pc mit 3,5 mm klinke stereo auf 6,3mm klinke moni als y kabel
dann in den line in 2/3
und über den main out raus
und bei dem yamaha geht das mit dem EQ auch nicht oder wie
wenn nicht schreibt mal welches mischpult oder dj mixer das kann
gruß philipp
DB
#14 erstellt: 05. Jul 2009, 14:17
Da hast Du wohl recht, ich sah das eher aus dem Blickwinkel des Benutzers, der mehrere Programmschienen gewohnt ist, Bereitschaft und Sendung signalisieren will und im Mischpult auch Gegensprechanlage bzw. Meßgenerator gern vorfindet.
DJ-Mixer sind für ihren Anwendungszweck zweckmäßig ausgestattet, von einer Option abgesehen: 10kV mit hinreichender Stromstärke auf allen Teilen, wenn das Mäusekino dauerrot leuchtet...
MfG
DB
[Beitrag von DB am 05. Jul 2009, 14:22 bearbeitet]
*xD*
#15 erstellt: 05. Jul 2009, 14:27
So hast du aber nur Mono. Der Klinkenausgang vom PC ist Stereo.
Für Stereo ins Mischpult brauchst du so ein Kabel:
http://www.christian...reo-35mm-p-3588.html
Doch, das Yamaha hat Klangregelung im Stereo-Kanal.
mogo
#16 erstellt: 05. Jul 2009, 14:30
Soweit ich ihn richtig verstehe, hat er Stereo. Nur das Xenyx 502 hat nur auf dem Kanal 1 (Mono) eine Klangregelung, deshalb bringt das Drehen an den Reglern dir absolut nix.
Das Yamaha hat zwar Klangregelung, aber auf den beiden Stereokanälen auch nur Low & High. Wenn du nur Musik von PC/Cd-Player spielen willst, wäre ein einfaches DJ-Pult passender.
1000w/rms
#17 erstellt: 05. Jul 2009, 14:31
ja genau das meine ich doch das kabel 3.5 mm stereo in 2 6,3mm klinke mono
Marsupilami72
#18 erstellt: 05. Jul 2009, 14:32
Wir wissen immer noch nicht, was Du genau machen willst...
Nur den PC an die Anlage anschliessen? Dafür brauchst Du überhaupt kein Mischpult...
*xD*
#19 erstellt: 05. Jul 2009, 14:34
Achso, ich dachte du meinst auf 6,3mm Klinke und dann ein Y-Kabel dahinter.
Und soweit ich das verstehe will er ohnehin nur regeln und bisschen Klangregelung, dafür brauchts dann wirklich nicht mehr. Das Yamaha wäre eigentlich schon oversized, Behringer hat auch noch ein anderes kleines Pult für 30€, das hat meine ich auch die Klangregelung im Stereo-Kanal.
@Marsupilami: Eigentlich nicht, sollte aber schon sein, allein schon wegen der niedrigen Eingangsempfindlichkeit der PA, und um nicht jedes Mal zu Anlage rennen zu müssen, um den Pegel anzupassen.
[Beitrag von *xD* am 05. Jul 2009, 14:35 bearbeitet]
Marsupilami72
#20 erstellt: 05. Jul 2009, 14:47
Naja...vielleicht wäre ein kleiner EQ dafür aber besser geeignet
1000w/rms
#21 erstellt: 05. Jul 2009, 14:56
wenn ein EQ das richtige ist wäre der dann okay
PreSonus EQ3B
der sieht einfach aus
ich glabe ich würde garnicht durchsteigen bei 2*30 band
*xD*
#22 erstellt: 05. Jul 2009, 15:18
Ein EQ wäre eine Alternative, das hast du recht.
Wenn du mit dem parametrischen auch zurecht kommst, passt das. Mit einem grafischen (z.B. 2 * 15 Band) könntest du aber präziser bestimmte Töne anheben und absenken.
Mit dem parametrischen kannst du nur Bereiche bearbeiten, die aber in der Größe variabel sind.
Marsupilami72
#23 erstellt: 05. Jul 2009, 15:22
Der PreSonus ist Mono - also nicht geeignet.
Der hier würde gehen:
http://www.thomann.de/de/behringer_fbq800.htm
Wobei ich das Gerät selber nicht kenne, also über die Qualität keine Aussage machen kann.
1000w/rms
#24 erstellt: 05. Jul 2009, 15:37
hmm also mir wurde behringer auch nicht empfohlen kannst du mir in der größe einen mit besserer qualität geben
1000w/rms
#25 erstellt: 05. Jul 2009, 15:43
Reloop EQ-15 Pro black das ding ist doch geil für mich oder
Marsupilami72
#26 erstellt: 05. Jul 2009, 16:51
Also ob Reloop nun besser ist als Behringer, wäre zumindest diskussionswürdig
ONV78
#27 erstellt: 05. Jul 2009, 17:01
Hi
Also ich hatte ja schon per PM kontakt mit ihm und schildere mal etwas zum verwendungszweck.
Es soll nicht mit Turntables oder Cd´s gemischt werden.
Es wird nur ein Computer mit zB. Virtual DJ oder ein CD-Player angeschlossen und Musik darüber abgespielt.
Mikro eingang wäre nicht schlecht muss aber nicht unbedingt sein.
Ich denke ein kleiner 3 Kanal DJ Mixer sollte es da tuhen.
Von Behringer hatte ich ihm abgeraten da er sich jetzt eine Halbwegs gscheite Anlage kaufen will
(Wie es bei denen mit EC´s aussieht weiß ich nicht).
Da sollte man meiner meinung jetzt nich am mischpult sparen.
Der STANTON SA-3 II ist ein kleiner 2 Kanal mixer den kannst du dir mal anschauen.
Der hier ist vielleicht auch was mit dem Arbeitet ein bekannter und ist bis jetzt sehr zufrieden.
http://www.thomann.de/de/american_audio_qspand_pro.htm
Du solltest übrigens mal über eine Externe Soundkarte nachdenken dann hast du die Probleme nicht mehr
MFG
[Beitrag von ONV78 am 05. Jul 2009, 17:10 bearbeitet]
Marsupilami72
#28 erstellt: 05. Jul 2009, 17:14
Ok, wenn noch andere Quellen mit ins Spiel kommen, ist ein DJ-Mixer wirklich die bessere Wahl...
1000w/rms
#29 erstellt: 05. Jul 2009, 17:44
hmm
also mics brauche ich garnicht!
ich will nur die lautstärke regeln so das ich nicht immer von box zu box rennen muss
wenn man dann noch bass mitten und höhen einstellen kann das wäre optimal
mehr will ich garnicht
gruß philipp
ONV78
#30 erstellt: 05. Jul 2009, 17:52
Dann reicht so etwas wie der kleine Stanton schon wenn es bei 2 Quellen bleibt.
Über eine Externe Sounkarte würde ich trotzdem mal nachdenken
1000w/rms
#31 erstellt: 05. Jul 2009, 17:57
hmm der STANTON SA-3 II
hat doch aber nur ein master ausgang oder??
und wenn ich den dan habe kann ich darüber über ein drehrade bass mitte und hochton einstellen???
aso und externe soundkarte will ich nicht weil ich eine gute interne habe die hat 180 euro gekostet!!
gruß philipp
Marsupilami72
#32 erstellt: 05. Jul 2009, 18:09
Einen Stereo-Masterausgang - wo ist das Problem?
Du solltest Dir die Geräte, die Dir empfohlen werden wenigstens einmal ansehen, bevor Du solche Fragen stellst
1000w/rms
#33 erstellt: 05. Jul 2009, 18:13
ja habe ich direkt danach gemacht
ämm und eQ wäre nichts und fällt damit weg???
Marsupilami72
#34 erstellt: 05. Jul 2009, 18:38
Du musst Dir halt mal darüber im Klaren sein, was Du willst...
Ein DJ-Mixer ist im Endeffekt vielleicht die flexiblere Lösung, falls doch mal was anderes angeschlossen werden sollte - der EQ ist eine reine Klangregelung und ggf. Lautstärkeranpassung, mehr nicht.
1000w/rms
#35 erstellt: 05. Jul 2009, 18:43
ja denn der eq das passt am besten
denn hauptsählich läuft meine anlage alleine
kann mir jemand eine gute marke für EQ sagen
Lukas-jf-2928
#36 erstellt: 05. Jul 2009, 18:48
DBX kannste da gut nehmen als gute Marke.
Ansonsten würds auch nen Behringer auch tun, hab selber den 2x15 Band hier
1000w/rms
#37 erstellt: 05. Jul 2009, 18:49
wäre das einer der geht Samson S - Curve 215
1000w/rms
#38 erstellt: 05. Jul 2009, 19:24
kann man aus einem eq auch per y raus gehen
Marsupilami72
#39 erstellt: 05. Jul 2009, 19:26
Äh..."y"? Meinst Du Y-Adapter? Das geht..
1000w/rms
#40 erstellt: 05. Jul 2009, 19:32
cool danke für die ganzen tipps hoffe ich habe eich nicht zu doll genervt
gruß philipp
DubZ
#41 erstellt: 05. Jul 2009, 19:53
die günstigen live mischpulte sind meist von der sound qualität her besser als ein dj mixer.
mischpult knopf
1000w/rms am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  6 Beiträge
Mischpult fragen !
DJ-Fredy am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Mischpult!
*YG* am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  11 Beiträge
Mischpult
al**st am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  9 Beiträge
Mischpult^^
niceguy87 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  25 Beiträge
Mischpult
paddylol am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Mischpult
1Fusel1 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  33 Beiträge
Mischpult
Heimkinoanlage am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
