15"er Tieftöner für harten Einsatz gesucht
Hilfiger92
#1 erstellt: 26. Okt 2010, 19:42
Hallo liebe HIFI-Freunde,
ich suche für meine 3-Wege Boxen 2 15"er, für maximal 120€ pro Chassi, darf auch weniger sein.
Ich habe die Sufu schon benutzt aber leider nichts genau passendes für mich gefunden...
Ich hoffe ihr könnt einem Neuling ein paar gute Ratschläge Verpassen
Schonmal vielen Dank im Vorraus...
mfg
Hilfiger92
[Beitrag von Hilfiger92 am 26. Okt 2010, 19:49 bearbeitet]
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 26. Okt 2010, 19:45
1. es geht hier um PA, nicht Hifi, ist das richtig?
2. Kannst du nicht einfach beliebige Chassis einbauen, das Gehäuse und die Weiche ist normalerweise auf die Komponenten angepasst...
Der_Köppi
#3 erstellt: 26. Okt 2010, 19:47
Ohne dir jetzt hier weiter zu helfen denke ich, dass du im falschen unterforum bist(?!).
Du brauchst HiFi Chassis, dann lass dich bitte auch bei den HiFi Kollegen beraten:P
Wenn ich falsch liege, entschuldige;)
Purplecoupe
#4 erstellt: 26. Okt 2010, 19:47
Und ich möchte gerne ein Auto haben das 5 Meter lang ist und 1000€ kostet. Auch gerne weniger
Verstehst?
Der_Köppi
#5 erstellt: 26. Okt 2010, 19:48
Ahja & ma eben aus interesse, sind das Selbstbau LS oder welche sind das?
scauter2008
#6 erstellt: 26. Okt 2010, 20:03
das ihr immer alles schlecht reden müsst ^^
so viel schlechter Alls gar keine Box wird es schon nicht werden
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 26. Okt 2010, 20:07
so viel schlechter Alls gar keine Box wird es schon nicht werden :D
Wieso, wenn das Ergebnis aber scheiße wird und du dafür noch 120€ ausgegeben hast ärgert dich das glaub ich mehr
Ich denk mal er hat Hifi Lautsprecher oder hier diese 3 weg Omnitronic Dinger und will da jetzt neue belastbarere Chassis rein haben, da die alten durchgebrannt sind...
Hilfiger92
#8 erstellt: 26. Okt 2010, 20:10
ich möchte schon pa chassis einbauen...
zur preissache: es gibt doch auch günstige 15"er von eminence, die bestimmt nicht schlecht sind oder??
ich kann im moment halt keine 400 pro korb ausgeben, ich fahre einen von OETTINGER auf 530 PS getunten GTI Golf 5 Edition... da hab ich das halt nicht mehr so locker auf der hand?!
würde mich über vorschläge für 15"ER PA-CHASSIS SEHR FREUEN!!!
mfg
Hilfiger92
scauter2008
#9 erstellt: 26. Okt 2010, 20:13
um welche Lautsprecher handelt es sich den
Hilfiger92
#10 erstellt: 26. Okt 2010, 20:17
jeweils einen eminence mitteltöner, und einen mpa hochtöner
in einer 120 liter großen geschlossen aus mdf gefertigten standbox
scauter2008
#11 erstellt: 26. Okt 2010, 20:25
ja geht doch
120l sollten schon für die meisten 15z reichen
Hilfiger92
#12 erstellt: 26. Okt 2010, 20:29
ja geht doch
sehr gut und was für pa chassis könntest du/ihr mir empfehlen?
mfg
Hilfiger92
scauter2008
#13 erstellt: 26. Okt 2010, 20:34
hab heite leider keine große Lust mehr zu simu
aber der DELTA-15LFA http://www.thomann.de/de/eminence_delta_15lf.htm
Hilfiger92
#14 erstellt: 26. Okt 2010, 20:39
sehr gut danke
kurze frage, noch keine kretik an deiner auswahl oder so
warum nicht der?
http://www.thomann.de/de/eminence_beta15.htm
scauter2008
#15 erstellt: 26. Okt 2010, 20:49
ja für die taugt der
Überhöhung 2db bei ~90hz
Hilfiger92
#16 erstellt: 26. Okt 2010, 20:52
Überhöhung 2db bei 90hz????????
was bedeutet das??
scauter2008
#17 erstellt: 26. Okt 2010, 20:57
das heist eine Überhöhung 2db bei ~90hz
er ist bei 90hz 2db lauter als zb bei 88hz
es kann zu leichten dröhnen kommen was ich aber bei 2db nicht glaube
sagen wird mal so die 90hz werden stärker hervorstechen als die anderen Frequenzen
Hilfiger92
#18 erstellt: 26. Okt 2010, 21:06
okay, dann greife ich jetzt doch ein bisschen höher, und frage mal in die runde:
Eminence Kappa Pro 15?? Option??
Link:
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_pro15.htm
scauter2008
#19 erstellt: 26. Okt 2010, 21:10
sag doch mall was du mit den boxen vor hast
dan kann man dich beser beraten
Sqarky
#20 erstellt: 26. Okt 2010, 21:12
Wie sieht es denn mit Weichen und Trennung aus? Sind die Bassreflexe berechnet?
Hilfiger92
#21 erstellt: 26. Okt 2010, 21:16
box ist geschlossen, und elektronik ist schon drin 600/4000 oder so
scauter2008
#22 erstellt: 26. Okt 2010, 21:19
sind das Selbstbauboxen
Hilfiger92
#23 erstellt: 26. Okt 2010, 21:27
sind das Selbstbauboxen :?
ja, weiter oben steht auch aus welchem material, und volumen, usw.
stärke 20mm
scauter2008
#24 erstellt: 26. Okt 2010, 21:30
ach ja schäm
aber hast du die weiche selbst gebaut und welcher Treiber stecken genau drin
Hilfiger92
#25 erstellt: 26. Okt 2010, 21:35
ach ja schäm
aber hast du die weiche selbst gebaut und welcher Treiber stecken genau drin :?
ist das für den tieftöner wichtig??
ich will doch nur wissen ob der eminence kappa pro 15a ein guter tieftöner ist oder nicht?
scauter2008
#26 erstellt: 26. Okt 2010, 21:45
dann kann man dir die frage beantworten
*xD*
#27 erstellt: 26. Okt 2010, 22:00
Hi
Fertigweiche funktioniert nicht, weil weder Impedanzverlauf (kann man linearisieren) noch Frequenzverlauf einkalkuliert werden. Ergebnis = extrem schlechter Klang.
Du darfst es gerne selbst versuchen. Den Spaß hab ich mir einst auch gemacht, weil ich noch ein paar Billigkomponenten auf Lager hatte. Das Ergebnis entspricht dem oben geschriebenen. Wenn du von vornherein die Möglichkeit hast, würde ich lieber weniger Lehrgeld bezahlen
Beta 15 ist übrigens wie Alpha 15 völliger Schrott.
Hilfiger92
#28 erstellt: 27. Okt 2010, 14:23
okay, vielen Dank für den tipp... Das bedeutet also, das ich einen woofer mit 4 ohm nehmen sollte, meinst du??
und ich dachte eminence wären super teile
*xD*
#29 erstellt: 27. Okt 2010, 16:10
Hast du das mit der Weiche mal gelesen und verstanden?
Mit der Impedanz hat das rein gar nix zu tun.
Eminence hat ein paar gute Lautsprecher, vieles taugt aber gar nichts. Es ist ja auch nicht so, dass andere Hersteller nie Schrott produzieren.
Der_Köppi
#30 erstellt: 27. Okt 2010, 16:28
Wie oben schonmal erwähnt!:
Die Weiche, muss auf die Chassis und andere Komponenten extra konztruiert werden!
scauter2008
#31 erstellt: 27. Okt 2010, 18:00
den kann man nicht helfen
man fragt ihn was und es kommt eine gegen frage
wen er sauf Partys im Keller machen will ist es egal
Der_Köppi
#32 erstellt: 27. Okt 2010, 18:13
Trotzdem sollte es ein BISSEL abgestimmt sein
Sonst gehts garnicht und man könnte direkt Piezos rein setzen
Richtigen Tieftöner gesucht
Mr._Hardbass am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  6 Beiträge
15" Bassunterstützung gesucht
Belegtesbrotmitwurscht am 22.08.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2008  –  21 Beiträge
Subs für 15" fullrangetops gesucht!
Flo94 am 22.04.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  11 Beiträge
Aktiver Party Subwoofer 15"/ 18" gesucht
hardstyle98 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  45 Beiträge
Monitore für DJS gesucht
19Micha93 am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 21.07.2015  –  2 Beiträge
PA Tieftöner Brummen
tatatu am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  10 Beiträge
Tops bis maximal 350 euro gesucht!
sub9999woofer am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  96 Beiträge
ALTO TS115w neuen Tieftöner finden
jazzmatazz21 am 24.10.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2019  –  2 Beiträge
Einfach Tieftöner austauschen?
vwbulli am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  5 Beiträge
Verstärker für GZNW15 Tieftöner
subcoder am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 22.08.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndrew_Geller
  • Gesamtzahl an Themen1.558.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
