15" Bassunterstützung gesucht
Belegtesbrotmitwurscht
#1 erstellt: 22. Aug 2008, 17:19
Servus zusammen,
ich suche für meine Viecher nen passenden Sub für Hifi und kleine Partys. Ich dachte da an ein einfaches BR-Kistchen mit einem 15" bis maximal 200€. Was kann man da nehmen? 15er in der Preisklasse gibts ewig viele, zb:
RCF L15P540
18sound 15w700
Beyma SM115/N
BMS 15P214
etc..
Ich werd das ganze wahrscheinlich mit einem Hypex Ds 1.2 oder RCM DT 50 betreiben. Es muss nicht besonders laut und auch nicht besonders tief sein, der Sub soll lediglich mit den Viechern harmonieren... Achja, der Gehäusegröße sind eigentlich fast keine Grenzen gesetzt, dürfen schon ruhig 200 Liter sein. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Mfg Roland
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 22. Aug 2008, 18:05
Arlsmod mit Kappa 15lf ist preiswert und gut
_Floh_
#3 erstellt: 22. Aug 2008, 18:35
Hallo Roland,
schau doch mal bei www.jobst-audio.de vorbei, da gibt es ein paar interessante Bausätze, unter anderem auch mit 15" Treibern.
Alternativ kannst du ja mal einen Blick auf unser "Forumsprojekt" werfen, ist aber ein 18er und kein 15er.
Übrigens kosten dich die von mir genannte Pläne nichts, was man von dem hier nicht behaupten kann:
Der Hohe schöpfer des ARLSmod muss jetzt also schon eigenwerbung für sein Konstrukt betreiben,
den Forenregeln nach schon mal nicht gut, aber bei den meisten Mitglieder auch nicht gern gesehen,
besonders wenn man für ein paar veränderungen an einem frei verfügbaren Bauplan auch noch Geld verlangt.
(falls das Posting von tthorstenpa von nem Mod entfernt wird, kann er den Teil von meinem gerne auch löschen)
#4 erstellt: 22. Aug 2008, 18:54
Abend Flo,
versteh mich net falsch, es muss ja nicht eine Thomann-Hausmarke sein. ( ) Der LMB 115 von Jobst Audio gefällt mir aber gut. Geht der auch mit dem RCF L15P540? Der L15P200AK ist mir dann doch ne Spur zu teuer.
Oder man entwirft selber was? Ich hab gelesen, dass man den Sub-Bauvorschlag auf der 18sound Seite für den 15w700 vergessen kann, aber der Treiber an sich ganz gut sein soll, was meinst du?
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 22. Aug 2008, 19:49
Hab den BMS und bin voll und ganz zufrieden, allerdings hab ich keine Vergleiche zu den anderen Chassis
Klanglich auf jeden Fall hochwertiger als der Kappa 15LF
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Aug 2008, 19:50 bearbeitet]
dj_kebbi
#6 erstellt: 22. Aug 2008, 20:00
normaler ARLS reicht auch aus!
_Floh_
#7 erstellt: 22. Aug 2008, 21:14
Belegtesbrotmitwurscht schrieb:
Abend Flo,
Ich kann deine Skepsis schon verstehen, ich bin auch auf meinen Prototyp gespannt
Ich denke, wenn der L15P540 gehen würde, hätte Jobsti den erwähnt, auch wenn er nach meiner Simu passen könnte.
Aber wenn, dann würde ich ihn mit den Empfohlenen Treibern bauen, da kannst du sicher sein, dass es passt.
Außerdem liegen die zwei Treiber auch nicht wirklich weit außeinander, ich würde die 40€ mehr investieren,
oder mit dem Kappalite 3015LF bauen, da kannst du Sichergehen, dass es funktionieren wird.
Andernfalls kannst du ja mal Jobst anschreiben und ihn Fragen, was er dazu sagt.
#8 erstellt: 22. Aug 2008, 21:55
Hmm, ich denk, dass ich jetzt einfach mal den Sub-Vorschlag von der RCF-Seite zum L15P540 nachbaue, erstmal aus Spanplatte, zum Testen. Das mit den 40€ mehr investieren wird leider auch schwierig, bei mir is 200 € schon die Schmerzgrenze.
Hier der Plan:
http://www.rcf.it/ve...rL15P540/product.htm
RCF schlägt 100 Liter vor, Tuningfrequenz 50 Hz, unterste Grenzfrequenz 42Hz, Port mit 450cm³ Öffnungsfläche und 23cm Länge. Der Port kommt mir ein bisschen lang vor, bekomm ich denn damit die "viechige PA-Abstimmung" mit Kick etc blalba?
schubidubap
#9 erstellt: 22. Aug 2008, 22:41
ich schmeiss mal den ciare 12.00SWdc ins rennen. mit 2x 4/8 Ohm auch an kleinen amps gut zu gebrauchen.
gehäuse gibts auch ohne ende.
wenn du dich nicht davor scheust auch mal was wirklich großes zu schleppen, kannste das horn von www.speakerstore.nl bauen
Steffen1989
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 10:15
du und dein punisher
^^ aber sagtest du nich selber " nur im rudel "
schubidubap
#11 erstellt: 23. Aug 2008, 10:18
wer redet denn vom Punisher?
http://www.speakerstore.nl/index.php?pg=11&c=61 das ding ist gemeint!
dj_kebbi
#12 erstellt: 23. Aug 2008, 10:33
Sieht sehr interessant aus !
#13 erstellt: 23. Aug 2008, 11:22
Servus Schubidubap, wiegesagt für mich is die Größe kein Problem. Aber der Ciare fällt raus, is leider zu teuer. Die ham auf der Speakerstore Seite geschrieben, dass des Horn auch mit dem 12lx60 geht, mal schaun ob ich den irgendwo billiger find... gibts denn sonst noch so Hörner? Solang sie nicht einfach ein 1m³ Würfel sind, passts ja!
schubidubap
#14 erstellt: 23. Aug 2008, 11:27
der ciare kostet ca 200€?
http://www.thomann.de/de/ciare_1200swdc.htm
der lässt sich garantiert auch noch günstiger besorgen.
schlüter1250
#15 erstellt: 23. Aug 2008, 12:14
pleite gegangen oder warum bist du kein gewerblicher mehr
at: nimm hald den sub, der extra für die viecher entwickelt wurde, irgendwo im diy bereich
schlüter1250
#16 erstellt: 23. Aug 2008, 12:17
_Floh_ schrieb:
Hallo Roland,
ein glück dass yavem mit der kreissäge umgehn kann
_Floh_
#17 erstellt: 23. Aug 2008, 13:06
schlüter1250 schrieb:
_Floh_ schrieb:
Hallo Roland,
ein glück dass yavem mit der kreissäge umgehn kann :prost
Ja, mit dem 18-500 hat er was interessantes Aufgebracht
#18 erstellt: 23. Aug 2008, 13:09
Ja, er kostet ca 200€. Mit 229€ ist er für mich aber immer noch zu teuer, 200 sind die absolute Grenze. Wo gibts den denn noch günstiger?
schlüter1250
#19 erstellt: 23. Aug 2008, 13:13
#20 erstellt: 23. Aug 2008, 13:26
jeden post durchlesen-)
Danke, hab ich scho
Das kam dann am Ende dabei raus:
Bisherige Vorschläge waren das Eckhorn, MDS08, Kappa15lf, SM115K, HP15W, etc..
Ja, es sind zwei 15" dabei, aber eben nicht das was ich mir vorstelle. ÄÄhminence muss es nicht unbedingt sein, da gibts besseres, worauf ich auf meine eigentliche Frage wieder zurückkomme: Hat den jemand vielleicht schonmal was anderes verbaut, zb einen 18sound.... eben was anderes in der 200€ Klasse
#21 erstellt: 23. Aug 2008, 15:54
Ich hab da noch was gefunden:
http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd154.htm
Wenn man ein bisschen runterscrollt, kann man sich das Pdf mit den Daten dazu angucken.
Ist der für meine Zwecke zu gebrauchen? Macht an guten Eindruck, des Teil
Wirkungsgrad starken Sub für Viecher gesucht
Wallo18 am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  18 Beiträge
allround sub rcf gesucht 15" oder 12" ??
Bummi18 am 21.05.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  5 Beiträge
15" sub vs. 18" sub
Flo94 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  37 Beiträge
15 oder 18 sub
dj_x_cell am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  10 Beiträge
dB Technologies Sub 12 oder Sub 15, was passt besser?
Opeth am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  9 Beiträge
Suche passenden Sub !
karl_1 am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.08.2008  –  28 Beiträge
Oberton, 18sound Bässe? Oder.
N8-Saber am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  17 Beiträge
15 " Gehäuse PA / Hifi Sub
outofcontrol79 am 04.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  3 Beiträge
Bassunterstützung für RCF ART 312
derdaniel21 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  10 Beiträge
sub ausreichend für anlage ?
marcus261287 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedfetar62077
  • Gesamtzahl an Themen1.560.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.915
