ALTO TS115w neuen Tieftöner finden
jazzmatazz21
#1 erstellt: 24. Okt 2019, 09:07
Moin,
ich benutze 2 ALTO TS115w "Active 800 Watt 2-Way 15" Loudspeaker" für kleine Hochzeiten und Partys,
nun is mir 1 TT kaputt gegangen und ich suche Ersatz. Hier die ALTO Angaben:
Transducer Low: 15” Woofer, with 2” voice coil
Transducer High: Neodymium compression driver, 1” exit with 1” voice coil
Power Amplification: 800 Watts peak (670 W LF + 130 W HF), 400 Watts continuous (335 W LF + 65 W HF)
Frequency Range (-10 dB): 42 Hz -20 kHz
Frequency Response (±3 dB): 53 Hz -19 kHz
Maximum SPL @ 1m: 126 dB peak, 123 dB continuous
-6 dB Nominal Coverage: (80° / 100° H x 60° V)
Active Crossover: 2.5 kH
Wireless Connectivity: Bluetooth (A2DP)
Wireless Range: Up to 30'
Connectors: 2 x Mic / Line Female XLR - 1/4” combo inputs, 1 x Loop - Out Male XLR
Input Control: Line / Mic -∞ to +50 dB, Maximum input level +23 dBu, Input Impedance 15 kOhms
External Controls: Volume, Power switch with LED indicator, Clip/Limit LED, Ground Lift switch
Protection Features: Over-excursion, Thermal, Driver
AC Power: 100 VAC, or 110 – 120 VAC, or 220 - 240 VAC (50 / 60 Hz)
Also der TT läuft auf 4Ohm und mir wurde im ALTO USA Forum ein
Eminence Kappa-15A empfohlen, der läuft aber auf 8Ohm
Ich glaube der Eminence Kappa-15C Tieftöner macht die 4Ohm.
Stimmt das so, kann ich einen Eminence Kappa-15C verwenden, oder würdet ihr etwas ganz anderes einbauen?
Klar, die zweite Boxe braucht dann auch ein "Upgrade".
Danke für die Hilfe jazz
bierman
#2 erstellt: 24. Okt 2019, 10:21
Hau mal den Verkäufer an:
https://www.ebay.de/itm/174034170155?ViewItem=&item=174034170155
wenn das die richtigen sind.
Der hat die bestimmt fünfmal wiedereingestellt, vielleicht sind sie ja noch verfügbar auch wenn die Auktion abgelaufen ist.
ALTO APX 1000
micke_n am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.01.2013  –  3 Beiträge
"ALTO Elvis 15S" Sub
dorfler1000 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  5 Beiträge
Alto vs. Peavey
Tux999999 am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  13 Beiträge
ALTO Truesonic Aktivsubwoofer
TomFly am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  4 Beiträge
Alto TS SUB 18
Nachtlinie am 16.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  4 Beiträge
Alto TS Sub mal aufgemacht.
Elinnar am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2017  –  113 Beiträge
was haltet ihr von ALTO PS2 A.
Egeliler35 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
jemand Erfahrung mit Alto Amp´s ?
seat49 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  8 Beiträge
18" Tieftöner - Gehäusefrage
SirLuky am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2012  –  65 Beiträge
PA Tieftöner Brummen
tatatu am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  10 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
