| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Einfach Tieftöner austauschen? | |
Einfach Tieftöner austauschen?+A -A |
vwbulli
erstellt: 23. Aug 2010, 12:16
Hallo, um meine Anlage besser zu machen, habe ich folgende Idee: Ich besitze zwei Yamaha Subs AX 15 W, 250 W RMS, 500 Watt Programm. Nun habe ich gedacht, einfach den Tieftöner gegen z. B einem RCF mit 800 Watt RMS auszutauschen. Würde dieses gehen oder ist das Blödsinn? Theoretisch kann man ja auch einen 15er Bausatz bei Jobst kaufen und das ganze schon in meine Yamaha Subkiste reinbauen,oder? Vielen dank im Vorraus |
Big_Määääc
erstellt: 23. Aug 2010, 12:30
also wenn die Schallwandmaße und Volumen mit dem Jobst-Bausatz-empfohlenen ähnlich sind dann geht das schon, das Gehäuse mit sowas weiterzuverwenden. du kannst auch nen anderes Chassis in den Sub bauen, wenn dieser dafür passt sprich Volumen und eventuell Bassreflex-Abstimmung für das neue Chassi einigermaßen stimmen |
vwbulli
erstellt: 23. Aug 2010, 12:38
Wenn ich mir die Subbwoofergehäuse so im allgemeinen anschaue, sind die vom Volumen doch fast immer gleich. Daher dachte ich, das man sowas eben fix austauscht und dann mehr Leistung hat.Oder reagieren die Chasis so empfindlich, wenn mal bißchen mehr oder weniger Volumen als vorgesehen vorhanden ist? |
Big_Määääc
erstellt: 23. Aug 2010, 12:48
grob gesagt, da verschiedene Chassis ja verschiedene Eigenarten haben (vll härtere Membraneinspannung, schwere Membran, stärkeren Magneten.....halt verschiedene Thiele-Small-Parameter(TSP)) reagieren sie auch anders auf das vorhandene Volumen der Box und wenn du Pech hast, dann kommt da garkein Bass mehr raus! wenn du die Maße der Box hast, und dich mit Berechnungsprogrammen für Basslautsprecher (zB hornresp) auskennst, kann man an Hand der Parameter der Chassis simulieren welches Chassi in deinem Gehäuse brauchbar spielen würde ! |
vwbulli
erstellt: 23. Aug 2010, 12:56
Vielen Dank für deine schnelle Antworten. Aber ein Berechnungsprogramm habe ich nicht und kenne ich mich auch nicht mit aus. Ist also doch nicht so einfach wie ich dachte. Dann werde ich das erstmal so sein lassen, und mir dann doch gleich fertige Boxen kaufen. Da stimmt dann ja wenigstens alles. |
15" 1000 Watt RMS Sub ODER 18" 700 Watt RMS Cueks am 30.05.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 8 Beiträge |
500 watt Programm ? (Lautsprecher) Guenther_weissbreuch am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha AX oder C/S Serie fn² am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 2 Beiträge |
RCF LF18N401 in Yamaha SW118 pkarrer am 22.08.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 21 Beiträge |
YAMAHA AX 15 molle008 am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
RMS ? RSMell am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 28.02.2009 – 3 Beiträge |
RCF vs. Jobst-Audio Opeth am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
DIY Beschallung mit Soundforce Tieftöner StillaFreak am 05.05.2018 – Letzte Antwort am 10.05.2018 – 4 Beiträge |
Kann ich das machen oder lieber nicht? DjTurnTwist am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 31.10.2013 – 10 Beiträge |
SUCHE passenden Tieftöner für YAMAHA MS 400 aktiv Lautsprecher Mulle90 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.951
