HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie t.racks Controller richtig einstellen? | |
Wie t.racks Controller richtig einstellen?+A -A |
Tobiasi
19:13
erstellt: 21. Okt 2010, ||
Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem: Und zwar hat sich ein Freund für kleiner Veranstaltungen ein passives Set zugelegt, welches er auch Vermieten möchte. Daher habe ich ihm angeraten sich einen Controller zuzulegen um die Bpxen bestmöglich zu schützen. Da ich selbst aber nur mit aktiven Sytemen bisher gearbeitet habe, habe ich keine Ahnung wie ich den T.Racks richtig einstellen muss. Den Controller programmiere ich vom Pc aus. Bei den Tops handelt es sich um die The Box Pro Achat 110M mit 250W RMS an 8Ohm. Der zugehörige T.Amp TA1050 leistet 350W RMS an 8Ohm. Die Subs The Box Pro Achat 112 Sub haben 350W an 4Ohm und die Zugehörige Endstufe T.Amp TA1400 leistet 700W an 4Ohm. Bei den Endstufen handelt es sich um die Mk-X Serie. Die Trennfrequenz habe ich bei 122Hz mit 24db Butterworth für die Tops und Subs eingestellt, den Teifpass für die Tops bei 18kHz mit 24db Butterworth und den Hochpass für die Subs bei 44Hz mit 24db Butterworth. Ich hoffe diese einstellungen treffen bei euch auf zustimmung. Nur wie muss ich jetzt die Limiter einstellen, dass die Tops und Subs optimal geschützt sind. Die Endstufen sollen beide max. aufgedreht sein. Ich möchte die Lautsprecher und Subwoofer lieber etwas stärker schützen, als ihnen zu viel Headroom zu geben, sie sollten also nicht viel mehr als die RMS Leistung bekommen. Es wäre sehr nett, wenn ihr mir helfen könntet. liebe Grüße Tobi |
Der_Köppi
20:23
Hallo, also ich kann dir erstmal genau dazu nichts sagen! Habe selbst keinen Controller:P Aber, meint ihr nicht, dass die TA1400 für die Bässe en bissel groß sei? Na gut, die soll viellt. 25 % mehr Leistung haben, aber gleich 50 % is en bissel viel! Limiter setzt man normalerweise, muss man aber nicht, genau dort, wo die Enstufen uns Clippen kommen! Ist aber bei dir Sinnlos, da die Bassstufe 50 % mehr Leistung hat;) Aber jedes Chassi verträgt en paar saubere Watts mehr, als unssaubere und weniger;) |
scauter2008
20:24
hast du für die tpos auch einen low cut drin ?
90% der boxen halten mehr aus ![]() also 50-100w kannst schon noch drauf geben
hm ja gut beim Vermieten ist es wohl das beste um sein zeug zu schützen ![]() 0db müssten voll sein also die ganze Leistung stehle ihn mal auf -6db ~250-300w sein bin mir aber nicht sicher ![]() |
Der_Köppi
20:27
Wieso ihm was weg nehmen? ![]() |
scauter2008
20:46
ach so du kannst ja auch die Attack einstellen, heist wen du -6db einstellt und es kommen zb 7db damit kannst du die zeit in ms einstellen wann er das Signal leiser macht. ach ich zitiere mal aus wiki ![]()
für was ist aber die Delay ![]() [Beitrag von scauter2008 am 21. Okt 2010, 20:52 bearbeitet] |
Crater
21:00
Naja... ist im Prinzip eigentlich nur reine Geschmackssache. Habe schon etliche Berichte/Empfehlunge gelesen, bei denen die Endstufe 50% mehr Leistung haben soll.
Er könnte ja mal die 12" gegen die Achat 15 Subs austauschen, wenn er mal mehr Bass benötigt ![]() Die TA1400 sollte ja für die 15" noch passen. [Beitrag von Crater am 21. Okt 2010, 21:12 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:07
Immer diese Optimisten ![]() ![]() ![]() |
dj_suki
22:01
Ich verstehe nicht, warum man auf eine eigentlich sinnige und klar gestellte Frage so viele wenig hilfreiche Antworten geben muss. Die Werte für den Pegel, bei dem der Limiter einsetzen muss, kannst du berechnen, wenn du die Eingangsempfindlichkeit der Stufe und deren max. Leistung kennst. Wie genau, wird hier ![]() Im Grunde kannst du die Limiter aber auch durch herantasten einstellen. Stufe voll auf, Limiter früh greifen lassen und am Eingang ein leicht übersteuerndes Signal (bei dem der Limiter später greifen soll) anlegen. Und dann den Limiter langsam höher stellen. Macht vor allem deswegen Sinn, weil gerade bei günstigen Geräten die angegebenen Werte nicht immer der realität entsprechen. Ich weiß auch nicht, wie genau der der Limiter im T.Racks arbeitet. Das müsste man somit eigentlich vorher alles nachmessen. Wegen der Attack-Time, habe ich gelesen, dass man die Für die Topteile (bzw. Hochtöner) eher kürzer einstellt und bei den Subs eher länger. |
Der_Köppi
22:11
Mal alleine zum 1. Satz!: Weil man viellt. unerfahrene User vor Anfängerfehlern schützen möchte (Wozu ein Forum auch da ist!) und nichts dagegen spricht mal nen Joke zu machen! |
Tobiasi
22:56
Vielen Dank an dj suki für die Links. ich hab mal ein bisschen gerechnet und komme für die Tops auf einen Wert von 35,22dBu und für die Bässe auf einen Wert von 33,67dBu. Die TA1050 hat einen Verstärkungsfaktor von 50* also 34db, das ergäbe einen Treshhold von +1,22dBu. Für die TA1400 ist allerdings nur ein Verstärkungsfaktor von 70* angegeben. Wie rechne ich das nun in dB um? Und wie stell ich am Besten Attack und release für Tops und Bässe ein? @ Der Köppi: Ich würde mich nun nicht als Unerfahren bezeichnen. Ich weiß wie Endstufen und Boxen zu dimensionieren sind. Die Bassendstufe ist bewusst größer gewählt, da im Bassbreich Headroom nie schaden kann. Hauptsächlich aber, weil evtl. später mal etwas Stärkere bässe hinzukommen sollen oder zumindest, dass die möglichkeit besteht. Und zweitens lese ich hier und in 3 weiteren Foren regelmäßig seit 4 Jahren mit ;-) Ich habe lediglich noch nie etwas mit Controlern am Hut gehabt ;-) |
Der_Köppi
23:07
Das war nicht gegen dich;) Das sollte einfach mal so allgemein ins Forum gesagt sein;) Ich habe bisher auch nichts mit Controllern am Hut gehabt, vondaher verstehen wa uns hoffentlich?! ![]() |
Tobiasi
12:01
erstellt: 23. Okt 2010, ||
So, ich habe nun für die Tops einen Treshhold von +1,22dBu und für die Subs einen Treshhold von -3,3dBu berechnet. Wie Stelle ich nun am besten die attack und release Zeiten für Tops und Subs ein, sodass es sich nich ganz beknackt anhört, aber der Schutz für die Lautsprecher und Subwoofer möglichst hoch ist. Die Anlage wird eh nur recht selten mal ausgefahren, aber wenn, soll eben (möglichst) nichts passieren können. Letzte Frage: Besser ist es doch bei dem Controler den Gain immer auf +- 0 zu lassen und die Gewünschte einstellung an den Endstufen selbst vorzunehmen, oder? |
scauter2008
13:04
jein wen das eingangsignal zu schwach ist must du jah mit den Pegel rauf
müsste stimmen da den sub egal ist ob der für 10ms zu viel bekommt den hochtöner gefällt es nicht so ![]() |
Der_Köppi
13:51
Jeder Sub, manche Hochtöner vertragen en bissel mehr "saubere" Leistung als angegeben! Nehme wir an, deine Stufe clippt, du fährst aber die Bässe nicht ganz aus...und die Bässe verabschieden sich tr.dem. Wenn aber deine Stufe nicht clippt, die en paar mehr Watt drauf gibt, ist es ihm in der Regel egal ![]() |
Tobiasi
18:09
Naja, ich denke nicht, dass die Endstufen Clippen werden. Die Ht Endstufe hat immerhin 110 Chinawatt mehr und die tt Endstufe hat die doppelten Chinawatt. Aber wie soll ich denn die Attack und Releasezeiten einstellen. Klar für die Subs etwas mehr als für den Ht-. Aber ich bräuchte mal so grobe Richtwerte. Und passt mein Tief- und Hochpass für die Tops und Subs? Für den Sub: 44Hz Hp mit 24db Butterworth und 122Hz Tp mit 122Hz Butterworth. Tops: 122Hz Hp mit 24db Butterworth und 18kHz Tp mit 24db Butterworth |
An@log
18:13
Wenn du die Subs bis 122 HZ laufen lässt, solltest du die Tops ab ca. 135 (+-) laufen lassen. Die Frequenzen überschneiden sich sonst. [Beitrag von An@log am 23. Okt 2010, 18:14 bearbeitet] |
Der_Köppi
18:15
Hat man bei so'nem "großen" Frequenzabstand nen nen Frequenzloch? Ich mein natürlich hat man das :D, aber ist nicht en bissel viel? |
An@log
19:38
Nein hat man nicht ![]() |
scauter2008
19:54
nö du hast ja sonst eine Überhöhung von 6db ![]() |
Der_Köppi
23:40
Schon klar, mich wunderts aber, wie man bei ner Aktiv Weiche das einstellen soll.. Einfach en Stück weiter hoch drehen bei den Tops oder was? |
scauter2008
00:01
erstellt: 24. Okt 2010, ||
ja oder den sub 10hz tiefer |
Der_Köppi
10:29
Auch logisch ![]() Alles kla ![]() |
Bummi18
06:20
erstellt: 25. Okt 2010, ||
das kannst nur mit nem controller , mit ner normalen weiche ala ec 102 geht das nicht , (lücke lassen ) |
scauter2008
13:34
doch wen du mono machst ![]() alos links sub rechts top ![]() |
Bummi18
14:22
#25
jap , jetzt wo dus sagst ![]() |
scauter2008
14:47
#26
jo ich werde mir auch den T.Racks holen ist ein nettes Spielzeug ![]() vor allem das man den vo pc aus bedienen kann. wie viel Speicherplätze hat der eigentlich ![]() |
Bummi18
14:57
#27
meinst nicht das ein behringer besser ist ? wenn du unterwegs bist ist es blöd mit pc einstellen ![]() ![]() |
scauter2008
15:11
#28
ich brauche sie ja für zu hause ja eine behringer wer schon schön kostet aber 100euro mehr ![]() |
Der_Köppi
15:36
#29
Beiner EC102 ne Lücke lassen, auch klar ![]() |
Bummi18
15:53
#30
möglich aber nur mono linken kanal die subs drann , rechten die tops crossover dort höher drehen = lücke ![]() |
Der_Köppi
20:14
#31
Bei der EC 102 kann ich die Subs ja auf Mono stellen ne? Dann kommt das gleiche Signal auf dem 1. Channel und die Tops bleiben dann Stereo. Brauch ich dann auch ne ne kleine Lücke? Hab ich nämlich bisher nicht ![]() |
scauter2008
20:20
#32
ich hab links den sub und rechts die Lautsprecher kann sonst nicht die Lautstärke regeln ![]()
machst mal so wie ich und schau ob du einen unterschied hörst. |
Bummi18
20:26
#33
dann brauchst du ein y kabel denn dann kommt das signal aus low summed oder so ähnlich , weis das nicht mehr genau wie das war , glaube an einem low ausgang steht noch summed low drann... |
Bummi18
20:29
#34
wieso kannst nicht die LS regeln?? hä ?? ![]() |
Der_Köppi
20:37
#35
Jaja genau, an einem...Channel 1Low Ausgang kommt das zusammen geführtes Signal zusammen, womit ich dann in die Endstufe (Stereo) rein gehe;) Das mit Lautstärke regeln, versteh ich auch nicht! |
Bummi18
20:42
#36
also wenn du hinten summed low drückst , kommt das zusammengefasste signal aus einem low cannel , die tops laufen weiter stereo , mit y kabel auf beide endstufenkanäle der sub endstufe. so nun solltest du mit den gains und zwar mit allen regeln können , wenn die tops zu laut sind und der sub nicht mitkommt , dreh den mid/hight gain runter auf z.b.- 5 -8 db , es sollte so regelbar sein ansonnsten ist deine weiche defekt.. ![]() ![]() |
Der_Köppi
20:46
#37
Jaja, das sag ich ja auch... So sollte es richtig sein! @ Scauter2008: Biste sicher, dass du JB Systems EC102 hast? ![]() ![]() |
scauter2008
20:51
#38
ja das könnte ich auch machen ![]() aber ich hör auch "manchmal" mit wenig bass und so hab ich mehr Regelbereich weil ich den input Regler und den low Output Regler hat obwohl beide Endstufen daneben stehen ![]() ich würde auch mit den Reglern durcheinander kommen ![]() und die andere Seite wäre ja leer ![]() ![]() |
Bummi18
20:53
#39
ach ich verstehe ... du hast keinen mixer dazwischen ![]() |
Der_Köppi
20:59
#40
Schwere Geburt ![]() ![]() |
scauter2008
21:02
#41
Mixer was ist das ![]() |
Der_Köppi
21:03
#42
Mischer...Mischpult? Jetzt? ![]() |
Bummi18
21:13
#43
Der_Köppi
21:14
#44
Jap. Danke;) |
scauter2008
21:15
#45
ich regle die Lautstärke über den Media Player aber man hat halt mal mp3 die nicht so Bass stark sind und muss man ja irgendwie nach regeln ![]() das gleiche mit dem Lautsprechern was ich früher gemacht habe mc Krüppel xy60 linker Regler links rein rechter Regler rechts rein sub rechts raus Lautsprecher links raus schon hab ich 2 lange Regler bräuchte aber noch eine wo ich die gesamt Lautstärke regle das machte ich mit den mc xy mit den Level Regler das ist aber leider immer ein normales Potentiometer und kein fader. so werde ich es vielleicht wieder machen ![]() Bummi18 das unterbrochene ist der sub ? [Beitrag von scauter2008 am 25. Okt 2010, 21:16 bearbeitet] |
Der_Köppi
21:26
#46
Doch falsch Bummi ![]() Er hat die McCrüppel Weiche?! ![]() |
Bummi18
21:29
#47
ups ![]() ![]() |
Der_Köppi
21:31
#48
Ehrlich gesagt bin ich verwirrt... Ich weiß nicht genau, was er hat ![]() |
scauter2008
21:43
#49
nein hab eine 3400 ich hatte mal ein mc Krüppel Mischling da ist leider Bier drüber gelaufen habe getrocknet und ab zu eBay ist ja wieder gegangen hat halt ein bisschen gekratzt. das ist aber schon 4-5 Jahre her ich Bau mir ja erst wieder eine "kleine hifi Anlage" auf beschäftige mich ja erst seit 6-8 Monaten wieder mit Lautsprechern. hatte früher mit 12-13jahren wie jeder ![]() Bummi18 wie viele Speicherplätze hat den die t rack nun ![]() |
Bummi18
21:47
#50
weis nicht , hab nen dbx driverack px mit 50 Speicherplätzen. |
scauter2008
21:53
#51
also 10 ![]() |
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller andy_the_g am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 5 Beiträge |
Einstellung des T.Racks WhYN8sM4N am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 24 Beiträge |
The t.racks ds 2/4 einstellen freinhauser am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 5 Beiträge |
Controller Einstellung für LMT 121 faebson am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 20 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks Sirit am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 9 Beiträge |
T.Racks 2/4 einstellung eichertiger am 18.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 4 Beiträge |
T.Racks mit PC verbinden Sirit am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 17 Beiträge |
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496 Lohm1980 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
Controllereinstellung T.Racks DS 2/4 Dell_1200mp am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 22.12.2011 – 11 Beiträge |
the t.racks Achat DSP 24 Patrick3001 am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.226
