Controllereinstellung T.Racks DS 2/4
Dell_1200mp
#1 erstellt: 22. Dez 2011, 13:20
ich habe bei ebay einen Controller ersteigert der Baugleich dem DS 2/4 von T.Racks ist.
Jetzt bin ich gerade in der Lernphase und mach mich mit dem Teil vertraut:D. Zum Programmieren nehme ich die PC-Software, die ist ja sehr übersichtlich gestaltet;).
Jetzt meine eigentlichen Fragen:
1. Wie mache ich das mit dem Low-Cut? Bei meiner alten Weiche (JB Systems EC 102) hatte ich ja einen 40HZ Lowcut, reicht das wenn ich die Anfangsfrequenz im Controller auf 40Hz stelle oder wie erreiche ich den Lowcut bei dem Controller?
2. Welche "Filtereigenschaft" benutze ich am besten?
Die EC 102 hat nen Linkwitz-Riley mit 24dB steilheit drinn gehabt, macht das sinn so einen Filter wieder zu nehmen oder sind andere besser geiegnet?
3. Jetzt geht es um den Limiter, um bestmöglichen schutz zu gewährleisten hatte ich im PPA-Forum gelesen, soll man den Limiter bei Attack auf 100 stellen, da die Angaben in der Realität im dB/s und nicht in ms gerechnet werden?! Oder welche Einstellungen fahrt ihr da so?
Ich hoffe auf eure Hilfe
scauter2008
#2 erstellt: 22. Dez 2011, 17:31
welchen Controller hast du den ?
ja Attack auf 100 = 1
welche Subs und Tops hast du ?
welche Endstufen ? (danach stellt man den limiter ein)
Dell_1200mp
#3 erstellt: 22. Dez 2011, 17:57
QX Audio DSMS /01 sieht schon von vorne genau aus wie der T.Racks außer das die Blende Silber ist. Das Menü und PC Programm ist ebenfalls identisch;).
Also Subs habe ich 8 x LMB-115 mit Kappalite 3015lf an 2 TSA-2200.
Tops sind von Sirus und zwar die PS-12 4stk. an 2 Tamp. E800.
Wie man den Limiter generell nach der "Testmethode" einstellt weiß ich auch, ich wollte nur mal wissen ob das hier einer mit den 100=1ms bestätigen kann .
AmokX
#4 erstellt: 22. Dez 2011, 18:58
kann ich bestätigen habs auch schon getestet. hatte mir hier mal aufgeschriben: attack 100, hold 0, release 10
Dell_1200mp
#5 erstellt: 22. Dez 2011, 19:04
Hi, alles klar Danke;).
Wie machst du das denn mit dem Lowcut?
Vllt. kannst du mich ja da mal auf die richtige Spur bringen:D.
An@log
#6 erstellt: 22. Dez 2011, 19:21
So wie du es anfangs schon geschrieben hast
scauter2008
#7 erstellt: 22. Dez 2011, 19:25
35-40Hz ist tief genug
Ich nehme immer 18db BT
musst halt mal ausprobieren
die Sub könnte man bei 120-140hz trennen
zu den Tops 10-20hz als Lücke lassen
Dell_1200mp
#8 erstellt: 22. Dez 2011, 19:32
Hi, alles klar, das hört sich doch schon ganz gut an:D
Ich hatte auch schon im PPA was zu den BT Filtern gelesen, die wurden da auch empfohlen, scheinen ja dann ganz gut zu sei^^. Werde ich dann mal Probieren wie sich das verhält;).
Und wenn ich den bei 40 Hz mit 18dB BT betreibe is das auch noch ok für die Speaker?
Ich meine die Ec 102 die immer Empfohlen wird hat ja dann doch ne Steilere Flanke als nen 18er BT.
Und das mit den 10-20Hz Lücke hört sich ok an? Dann habe ich doch aber nen ganz schönen Knick im Frequenzgang oder nicht im anderen Forum habe ich genau das gegenteil gelesen, dass sich die Frequenzen ehr etwas überlappen sollten...
An@log
#9 erstellt: 22. Dez 2011, 19:40
Die Frequenzen überlappen sich (Phasenverschiebung) wenn du keine Lücke lässt.
Somit erhältst du eine Erhöhung im Frequenzgang, im blödsten Falle auch Auslöschungen.
Deshalb lässt man bei der Trennung eine Lücke.
Diese kleine Absenkung hörst du garnicht
flinti50
#10 erstellt: 22. Dez 2011, 21:27
Jobsti empfiehlt : Low Cut 40 Hz 12db max. 18db Buttw.
TP 110 Hz 18db Buttw.
HP 130 Hz 24db L.-R.
scauter2008
#11 erstellt: 22. Dez 2011, 21:44
mit welchen Tops
Sirit am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  9 Beiträge
T.racks DS 2/4
Dell_1200mp am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  12 Beiträge
Frage zu THE T.RACKS DS 2/4
Darkness88 am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  5 Beiträge
THE T.RACKS DS 2/4 Alternative?
Devilor am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  15 Beiträge
Brauche hilfe mit T.Racks ds 2/4
BimbBamBumm am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  20 Beiträge
T.Racks DS 2/4 - Fragen zur Bedienung.
Xychor am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2012  –  5 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen
freinhauser am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  5 Beiträge
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller
andy_the_g am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
Optimale Einstellungen t.racks DS 2/4
JasDA am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  14 Beiträge
T.Racks DS 2/4 vergisst einstellungen
Ralfii am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
