Einstellung des T.Racks
WhYN8sM4N
#1 erstellt: 06. Mai 2011, 13:58
habe mir ein t.racks bestellt.
Leider werde ich aus der Anleitung nicht wirklich schlau, wie ich den Controller richtig einstelle.
Ich habe mir schon ein Video auf Youtube angesehen, das bezieht sich aber auf 2Wege Mono-Sub - ich hingegen bräuchte für eine Trennung von Tops und Subs doch 2x2Wege oder?
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig helfen...
Danke schonmal
[Beitrag von WhYN8sM4N am 06. Mai 2011, 14:06 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 06. Mai 2011, 14:07
nein 2 weg sub mono
hast du nicht die Software dazu? oder kein Kabel ?
gain > einganspegel am beten auf 0hz lasen >Next drücken dann kommt die Level des ersten Kanal (wen du wieder auf Gain drückst kannst du die Kanäle durch schalten )
wieder next kommen Phase alls nächstes der Filter
das Häkchen ist bei dem LOW Cut (mit dem Drehregler kannst du die Frequenz regeln) um den Filter umzustellen auf das Drehregler drücken
cptnkuno
#3 erstellt: 06. Mai 2011, 14:12
Pegel 0Hz ????
Warum schreibst du eigentlich nicht in deutsch?
scauter2008
#4 erstellt: 06. Mai 2011, 14:14
sory natürlich dB
du kannst es im ja gern noch mal erklären
Big_Määääc
#5 erstellt: 06. Mai 2011, 14:16
vll a bissel schnell getippt und dann nicht durchgelesen was.
ich sach mal: "hauptsache schnell was gepostet!"
WhYN8sM4N
#6 erstellt: 06. Mai 2011, 14:32
Also muss ich tatsächlicch einfach 2wege mono sub nehmen? wofür wäre denn 2x2wege gewesen?
Danke schonmal
scauter2008
#7 erstellt: 06. Mai 2011, 14:43
der 2 weg ist L 1Top und 1Sub R 1Top und 1Sub
der 2weg mono L 1 Top R ein Top L und R werden summiert zu einen mono Signal
WhYN8sM4N
#8 erstellt: 06. Mai 2011, 14:54
sorry, aber das verstehe ich nun leider nicht...ist ja vielleicht auch erstmal nicht wichtig, ich wollte nur die tops von den Subs trennen dafür scheint ja der 2Wege mono sub auszureichen...
@Scauter: du hast doch mal den Controller besessen, wie hast du dein Equipment denn getrennt (menüs, einstellungen etc wären hilfreich )
[Beitrag von WhYN8sM4N am 06. Mai 2011, 14:59 bearbeitet]
cptnkuno
#9 erstellt: 06. Mai 2011, 20:42
sory natürlich dB
du kannst es im ja gern noch mal erklären ;)
genau das mein ich. Deine Texte sind ziemlich unlesbar.
Big_Määääc
#10 erstellt: 07. Mai 2011, 07:41
ich sach nur : "seine Signatur hat Urlaub" [/OT]
WhYN8sM4N
#11 erstellt: 07. Mai 2011, 08:31
...hätten wir das geklärt...er versucht aber wenigstens zu helfen
Was bewirkt die 2x2 Wege Trennung denn nun?
Big_Määääc
#12 erstellt: 07. Mai 2011, 09:24
hab den T-Racks ja nicht hier
will ich auch garnicht
aber grob gesagt
Input A auf Ausgangs-Kanal-1und 2 routen,
mit dememtsprechenden Einstellungen für Pegel, Frequenzweiche, ... für Sub (Outkanal 1) und Top (Outkanal 2)
Input B auf Ausgangs-Kanal-3 und 4 routen,
mit dememtsprechenden Einstellungen für Pegel, Frequenzweiche, ... für Sub (Outkanal 3) und Top (Outkanal 4)
im Video wird ja ein Mono Sub beschrieben, oder irre ich
so kannst du es auch machen
gehst vom MonoSubAusgang dann halt auf deine Bassendstufe
die du entweder auf Paralell-Eingang stellst oder beide Eingänge mit nem Y-Kabel verbindest
und schließt an die Ausgänge jeweils einen Sub an
scauter2008
#13 erstellt: 07. Mai 2011, 10:27
Beim DS wird bei 2 Mono Sub Kanal 1 und Kanal 3 summiert
Bild 006
musst aber von selbst Sub Kanal 1 und 3 gleich einstellen
Fullinger85
#14 erstellt: 07. Mai 2011, 10:40
so muss das aussehen und dazu im Menü "Design a X-Over" als letzten Punkt "Stereo Link" auf "on" stellen, dann sind Kanal 1+3(Subs) und Kanal 2+4(Tops) verknüpft ( auch beim Gain) das spart unheimlich Zeit, weil du nicht jeden Kanal einzeln einstellen musst.
Setup
[Beitrag von Fullinger85 am 07. Mai 2011, 10:45 bearbeitet]
WhYN8sM4N
#15 erstellt: 07. Mai 2011, 11:09
Also reicht mit im endeffekt doch tatstächlich die einfache 2wege trennung mit mono sub
ich kann also die 2x2 wege komplett außer acht lassen?
scauter2008
#16 erstellt: 07. Mai 2011, 11:18
ja
Die 2x2weg wäre zum Beispiel wen du 2 Tops aktiv trennst(Tieftöner und Hochtonhorn)
mach ich aber auch mono sonst brauchst ja noch einen zweiten Controller für die subs
WhYN8sM4N
#17 erstellt: 07. Mai 2011, 11:30
Gut, habe das dann mono eingestellt...bei den ausgängen zeigen die pegelanzeigen aber nichts an - normal kann das nicht sein, oder?
Fullinger85
#18 erstellt: 07. Mai 2011, 11:35
schau mal ob die Ausgänge noch gemutet sind ( ist Standard nach dem man einen X-Over erstellt, oder einen gespeicherten aufruft), Input A B Anzeigen leuchten aber?
scauter2008
#19 erstellt: 07. Mai 2011, 11:35
bei wie viel db hast du den den Limiter eingestellt ?
WhYN8sM4N
#20 erstellt: 07. Mai 2011, 11:37
Nun klappts mit den Anzeigen...
Ausgänge sind nun ja 2&4 High und 1&3 low, korrekt?
Fullinger85
#21 erstellt: 07. Mai 2011, 11:37
geeeeeenaaau!
WhYN8sM4N
#22 erstellt: 07. Mai 2011, 12:20
Es klappt nun alles wie es soll, vielen dank
PS: Das Jogwheel ist ja mal soooowas von bescheiden^^
scauter2008
#23 erstellt: 07. Mai 2011, 12:40
musst langsam drehen,da bist dann schneller am ziel
Bummi18
#24 erstellt: 07. Mai 2011, 12:46
für den preis trotzdem noch ok.... mehr qualli --> höherer preis
Wie t.racks Controller richtig einstellen?
Tobiasi am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  54 Beiträge
The t.racks ds 2/4 einstellen - 4 Subs & 2 Tops
megarien am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  14 Beiträge
t.racks 2/4 Passwort
JimboV am 07.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  3 Beiträge
Probleme mit T.racks ds 2/4 Controller
andy_the_g am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  5 Beiträge
T.racks mini DSP 4x4 funktionsweise
Izu366 am 06.11.2023  –  Letzte Antwort am 06.11.2023  –  3 Beiträge
Optimale Trennung über Controller
HstyleMichi am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  3 Beiträge
T.racks DS 2/4
Dell_1200mp am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.05.2011  –  12 Beiträge
T.Racks 2/4 einstellung
eichertiger am 18.10.2014  –  Letzte Antwort am 18.10.2014  –  4 Beiträge
T.Racks mit PC verbinden
Sirit am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2017  –  17 Beiträge
Controllereinstellung T.Racks
Sirit am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  9 Beiträge
2011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.798
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
