| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » eminence kappa pro 15" und kilomax15" we... | |
eminence kappa pro 15" und kilomax15" welche gehäuse ?+A -A |
*xD*
#51
erstellt: 22. Sep 2010, 19:43
Sehen kannst du da recht wenig, das musst du eigentlich hören. Ich würde den Port über die ganze Breite ziehen und dann noch 2-3 Versteifungen rein. Ich schau mal
nautilus800
#52
erstellt: 23. Sep 2010, 20:46
dankeschön echt lieb von dir |
nautilus800
#53
erstellt: 24. Sep 2010, 10:50
ich hab mir sowieso schon überlegt von innen ne led leiste rein zu setzen das es aus dem port raus leuchtet kommt bestimmt cool (natürlich nicht ins reflexrohr ) |
Big_Määääc
#54
erstellt: 24. Sep 2010, 15:18
gibts da nicht was von Rationpharm,äääääh SORRY RaveLäänd oder MC-Crüüpt |
nautilus800
#55
erstellt: 24. Sep 2010, 18:34
hmm müsste ich mal schaun wäre durchaus möglich ^^ |
nautilus800
#56
erstellt: 25. Sep 2010, 13:05
jetz muss ich mal fragen wie soll ich eigentlich nen 1 meter breiten reflexport so baun das man die länge verändern kann ?? wenn geht das doch nur in dem man die bretter so anlegt das man den durchmesser des tunnels verändert und das is meines wissens doch tödlich oder weil dann gar nix mehr stimmt !?? |
nautilus800
#57
erstellt: 28. Sep 2010, 16:09
servus ich wollt mal fragen wie es mit dem gehäuseplan aussieht und wie du vorran kommst |
*xD*
#58
erstellt: 28. Sep 2010, 21:38
Kommt in Arbeit, sorry, bin gerade etwas unpässlich Aber ich hab es nicht vergessen, keine Sorge |
*xD*
#59
erstellt: 30. Sep 2010, 21:23
Plan ist soweit fertig, ich lade ihn dir morgen mal hoch Außenmaße sind 100 * 75 * 75. |
*xD*
#60
erstellt: 02. Okt 2010, 21:11
So, sorry. Nicht schön, aber ich hoffe, man kann zumindest einigermaßen was erkennen. ![]() Das mit den Portlängen ist nur die Ausgangsbasis. Wie gesagt, ideal ist es, wenn du das Brett länger wählst und so verwendest, dass du die Portlänge variieren kannst. Wie man Impedanzmessungen macht, kann ich dir dann erklären, dann dürftest du das sehr genau abstimmen können. Versteifungen hab ich keine reinskizziert, die kommen dann extra, wenn es so weit ist. |
nautilus800
#61
erstellt: 23. Feb 2012, 17:40
hallo ich hoffe einfach mal das das hier jemand liest ich habe eine frage kann mir jemand ausrechnen was beim 15er kilomax raus kommt wenn wenn man ihn in ein 130 liter bandpass gehäuse verbaut ? das wäre sehr nett danke schonmal im vorraus |
scauter2008
#62
erstellt: 23. Feb 2012, 17:46
hast du schon ein Gehäuse ? wen ja 4 oder 6 order ? tiefe und Fläche der Bassreflexkanäle ? hast du den Kilonmax ? |
nautilus800
#63
erstellt: 23. Feb 2012, 18:02
ich versuche mal kurz zu beschreiben was ich vorhabe ich habe 8 boxen zuhause 4 davon sind arls subwoofer und um die gehts wir haben neue subwoofer bekommen und die kappas und kilomax sind daher als sub nicht mehr nötig allerdings möchte ich sie auch nicht verkaufen mein gedanke war jetzt die arls gehäuse ( ausmasse : 50x60x70) als topteil um zu bauen wie hier ja schon geschrieben wurde braucht der kappa im ideal fall 60 liter glaub ich warens den möchte ich als mitteltöner einbauen und quasi dahinter versteckt einen kilomax als subwoofer so das man die topps auch für kleinbeschallungen alleine stehn lassen kann ich bin für sämmtliche ideen und voschläge offen runter gehn sollte die box pegelstabil bis ca 50 hz falls das möglich ist |
scauter2008
#64
erstellt: 23. Feb 2012, 18:10
da würde ich lieber BR nehmen |
nautilus800
#65
erstellt: 23. Feb 2012, 18:18
das problem is halt ich bekomme so nur einen 38ger in die box rein und ich bezweifle das der kilomax den gesammten stimmbereich abdecken kann so wie der kappa tiefen .... |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Welche Weiche für den Eminence Kappa 15 HiFi-Junior am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 16 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA Stefan051998 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
mitteltonhorn für eminence kappa pro nautilus800 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 10 Beiträge |
Eminence KAPPA 15LF erik6652 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
EMINENCE KAPPA-15LFA im doppel gehäuse Thomas_3_4_ am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 10 Beiträge |
Kappa Pro 15 Durchmesser max_l am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 4 Beiträge |
TMT 15" Eminence ersatz outofcontrol79 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
2-Wege, Eminence Kappa Pro-15A, Weiche, Hochtöner? <--- Hilfe Daniel-X am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.144
