Stromaggregat für ein wochenende Musik hören
M1chel
#1 erstellt: 01. Aug 2010, 11:46
Hallo Leute hab schon bei der "Suche" eingegeben aber leider nix passendes gefunden.
Un zwar wollen wir ein wochenende lang zelten un dabei Musik hören in Mittlere lautstärke.
Die komponenten sind
LD System 1600x endstufe
HK Audio Tops Premium Pro 12
kleines mischpullt
un ein Laptop
es werden ca 30-40 leute dabei sein.
wie groß müsste das Aggregat sein
um die komponeten ordentlich zu betreiben. Mit reserven nach oben...
Bitte um hilfe
MFG Michel
M1chel
#2 erstellt: 01. Aug 2010, 12:22
Hab noch was vergessen
lcihter kommen auch noch dazu
leider weid ich noch nicht was für welche un wie viele
4phonia
#3 erstellt: 01. Aug 2010, 13:45
Wir benutzen regelmäßig einen stinknormalen Einhell-Generator mit ca. 2200W Dauerleistung.
Daran hängen eine T.Amp Tsa 1400, ein 250W Baustrahler als Grundlast, ein aktiver Monitor mit gut 100W rms, ein Mixer und ein Notebook.
Das Ganze läuft superstabil seid mehreren Einsätzen bei den der Generator zwischen 10 und 14 Stunden permanent lief!
Allerdings muß man bedenken das Licht generell sehr viel Energie braucht! 1-2 kw sind schnell erreicht wenn mann es ein bissl bunt haben will.
Wir verzichten auf den Schnickschnack und haben nur den Baustrahler mit Folie versehen ;-)
Mit einem 2,5 - 3kw Generator solltest Du genug "Saft" haben.
M1chel
#4 erstellt: 01. Aug 2010, 13:52
denke wir wollen es auch ned zu bunt haben.
nur das wir licht haben un wir wissen wo wir stehn
Kassenführer.
#5 erstellt: 01. Aug 2010, 16:54
nur das wir licht haben un wir wissen wo wir stehn :D
Dafür haben wir immer einen Fahnenmast aufgestellt und diese "Leuchtschnüre" drum gewickelt!
Besser geht es nicht!
M1chel
#6 erstellt: 01. Aug 2010, 17:29
hab vorhin erfahren das wir nur ein licht brauchen.
also nix
kst_pa&licht
#7 erstellt: 01. Aug 2010, 22:29
Mit einem 2kW Aggi solted ihr gut beraten sein.
Solche gibts für ca. 200-300 Emme bei allen großen Baumarktketten.
Ihr sollted drauf aufpassen das es einen Großen Tank hat (10l aufwärts), Überlastschutzschaltung (Sicherungsautomat).
Grundlast (Scheinwerfer..) nicht vergessen.
Gurke28
#8 erstellt: 03. Aug 2010, 20:34
Hi
rechnet mal die max Leistung aller Verbraucher also Licht, endstufe. mixer. Laptop usw zusammen dazu gebt ihr mind 25%
dann sollte das hinhauen. Mit 2KW aäre ich vorsichtig, das ist sehr schnell erreicht besonders wenn licht zum Einsatz kommt
Denke mal mit 4KW seid ihr auf der sicheren Seite
Ductor
#9 erstellt: 03. Aug 2010, 21:50
Hallo??? Is da noch jemand???
4 kW.... na klar...mindestens.
M1chel
#10 erstellt: 04. Aug 2010, 09:11
wir nehmen jetzt eins mit 6 kw da sind wir auf der sichere seite
Ductor
#11 erstellt: 04. Aug 2010, 14:00
M1chel schrieb:
wir nehmen jetzt eins mit 6 kw da sind wir auf der sichere seite :)
Für eure brachiale Endstufe und die zwei leistungshungrigen Tops würd ich wenigsten 12kW an den Start schieben.
Dann könnt ihr nämlich mit mindestens 11kW Licht machen.
wolfgang03
#12 erstellt: 04. Aug 2010, 22:51
Achte vor allem drauf, dass das Gerät eine gute Spannungsstabilierung hat, das beste ist glaub ich Invertertechnik.
Die kosten dann zwar was mehr, aber wenn du ein Billigteil nur mit viel Leistung kaufst, werden deine Lichtlein leuchten und du kannst vielleicht noch eine Säge dranhängen, aber deine Elektronik wird es gar nicht mögen. Nachher habt ihr einen Riesengenerator, aber die Musik läuft nicht. Hab ich selbst schon erlebt.
Für ein Wochenende: Am besten mieten, sehr gut sind z.B. Honda-Aggregate.
Wolfgang
Ralle14
#13 erstellt: 05. Aug 2010, 11:17
Am wichtigsten ist die Grundlast! Ich hatte letztes Wochenende eine PAR56 300W genommen. Dann sollte man noch ein Messgerät an den Ausgang des Generators hängen, welches Spannung und Frequenz ermitteln kann. Ein Stromkostenmessgerät eignet sich z.b. dafür.
Weiterhin drauf achten, dass (entgegen der allg. Empfehlung) erst die Endstufen eingeschaltet werden, da diese den größten Anlaufstrom besitzen. Beim Einschalten geht die Frequenz und die Spannung rapide in den Keller. Wenn sich das wieder stabilisiert hat, kann man die empfindlichen Geräte (Notebook, Controller etc.) einschalten.
Als wir letztes Wochenende meine Proline 3000 am Strand einschalten wollten, ging das Aggregat einfach aus, Motor abgewürgt. Erst nach 4 Anläufen und mächtig Gas lies sich die Endstufe starten. Es war ein 5kW Aggregat mit 8PS Honda Motor.
M1chel
#14 erstellt: 14. Aug 2010, 09:40
Moin Jungs
also wir haben ein Aggi mit 2,2 Kw eine Honda vom Baujahr 98
Model weis ich jetzt nicht genau.
Das Aggi is vorher noch nicht viel gelaufen.
Die Feuertaufe hat es sehr gut bestanden is die ganze nacht durchgelaufen un es gab keine probleme.
Nachteil bei dem is der Tankinhalt mit 3 liter nicht viel
Die anlag läuft super
kst_pa&licht
#15 erstellt: 14. Aug 2010, 10:36
Hmm,
da darf dann jeder 2h Tankwache schieben
M1chel
#16 erstellt: 14. Aug 2010, 10:43
Alle 3 stunde spätestens
so ca 1L pro std das geht für den Aggi
amdnox
#17 erstellt: 14. Aug 2010, 13:05
Lasst mal die Kirche im Dorf :-D ^^
6 oder 12 KW muss man erstmal erreichen. ^^
Guck mal auf die Leistungs Angaben die jedes gerät hat Rechne sie zusammen dann hast Pges Pges*Pg=Pmax also sagen wir mal endstufe 1000W Laptop 80W Diverses Kleinzeug 1200W haben wir 2280*0,7=1600W Gerundet und da habe schon großen Gleichzeitigkeits Faktor genommen.
Mit 2,2Kw seit ihr da sicher dabei.
M1chel
#18 erstellt: 14. Aug 2010, 13:45
Mim Diesel Aggi wäre das kein problem die leistung zu erreichen.
Von der Endstufe habe ich jetzt eine kleinere genommen
Die reicht auch fürs Wochenende
Ich persönlich finde es besser doch lieber ein bissel reseven übrich zu haben man kann ja nie wissen was noch kommt
mit 3 kw is auch ausreichend
amdnox
#19 erstellt: 14. Aug 2010, 14:01
Ja klar ^^
Du kannst auch deinen EVU Fragen ob er dir seine Insel gibt aber ich denke selbst mit 2 KW hast du genug reserve ich habe schon hohen GF genommen normal ist für Gebaude zb. 0.3 bis 0.4 und Industrie 0,6-0.7 ich denke das würde schon passen.
Naja Hauptsache es klappt überhaupt.
M1chel
#20 erstellt: 14. Aug 2010, 14:03
Da stimm ich zu
haubtsache der spaß bleibt
M1chel
#21 erstellt: 17. Aug 2010, 09:07
So heute noch ma ein bericht vom wochenende
Das Stromaggregat (Model Honda G200) hat sehr gut durch gehalten
es hatte gerade mal 3 stunde pause gehabt am ganzen wochenende werden es immer wieder verwenden.
der Tank hält ca 3,5 stunden was doch sehr gut ist für die größe
Stromaggregat
Hockerlord am 23.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2012  –  17 Beiträge
Stromaggregat
Metal31 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  9 Beiträge
Stromaggregat - Grundlast?
JesusonSpeed am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  35 Beiträge
Welches Stromaggregat für Partyanlage?
Sven483 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  63 Beiträge
Suche stromaggregat für PA Anlage?
Utschi10 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  36 Beiträge
CD-Player an Stromaggregat betreiben?
daRkpsy am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  11 Beiträge
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat
KeksWW am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  3 Beiträge
Stromaggregat für Outdoor/Festival Beschallung
Davlan am 04.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.11.2022  –  20 Beiträge
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen
Exverp am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  6 Beiträge
Stromaggregat für Nature one anlage
soulriver666 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsaxonufo
  • Gesamtzahl an Themen1.561.122
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.734
