HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromaggregat | |
Stromaggregat+A -A |
Metal31
19:16
erstellt: 08. Jun 2010, |
Hi @all ich hätte eine Frage bezüglich eines Synchrongenerators(3500W): "Der Stromerzeuger ist werksmäßig für die Versorgung von Einzelverbrauchern vorgesehen (Betrieb im IT-Netz). Der Neutralleiter ist nicht mit dem Gehäuse und nicht mit dem Schutzleiter verbunden. Der Anschluß der Einzelverbraucher erfolgt ausschließlich an den am Stromerzeuger angebauten Steckdosen. Werden Verlängerungsleitungen verwendet, darf die Schleifenimpedanz (Gesamtwiderstand) nicht mehr als 1,5 Ω betragen." Bedeutet dieser Text, dass ich an jede Steckdose nur 1 Gerät einstecken darf, oder kann ich auch einen 3-fach Verteiler, an dem mehrere Geräte hängen anschließen? Ich möchte daran eine PA, einen PC und diverses "Kleinzeugs" anschließen Vielen Dank! |
Warf384#
19:20
Miss einfach nach wieviel Ohm das Kabel von der Steckdose hat. Wenn es mit den Geräten zusammen weniger als 1,5 Ohm hat, ganz du das Ganze gefahrlos betreiben. Das nur ein Gerät angeschlossen werden darf sagen die wahrscheinlich nur weil es sein könnte das das Steckdosenkabel zu hochohmig ist. Aber das ganze ist ohne Gewähr da ich mich mit solchen Geräten nicht sonderlich auskenne. |
Metal31
19:22
ok danke was passiert wenn ich über 1,5 Ohm komme? |
Warf384#
19:26
Vielleicht schaltet sich eine Sicherung aus oder er explodiert oder die Geräte kriegen zu wenig Strom. PS: Ich halte es für am wahrscheinlichsten dass dann Frequenzschwankungen auftreten... bin mir aber nicht sicher [Beitrag von Warf384# am 08. Jun 2010, 19:45 bearbeitet] |
Metal31
19:27
ok trotzdem danke |
Lukas-jf-2928
20:36
Wenn größer 1,5Ohm, kann es sein, dass der Kurzschlussstrom nicht mehr ausreicht um die Sicherung im Gerät auslösen zu lassen, sprich am anderen Ende brutzelt es einfach vor sich hin oder irgend was anderes am Generator geht kaputt aufgrund des Kurzschlussstromes. |
Metal31
21:05
Aber eben nur im Falle eines Kurzschlusses, oder? Also würde nicht sofort etwas kaputt gehen, falls der Wiederstand größer 1,5 Ohm ist!? Die Annahme von Warf384#, dass man schon mehere Geräte pro Steckdose anschließen kann (wenn der Wiederstand nicht zu groß ist), ist also richtig, oder? [Beitrag von Metal31 am 08. Jun 2010, 21:09 bearbeitet] |
Warf384#
15:43
erstellt: 09. Jun 2010, |
Wenn der Widerstand der STECKDOSE nicht zu groß ist. Vielleicht etwas blöd formuliert. Widerstände parallel halbieren sich und in Reihe addieren sie sich. vereinfachtes Beispiel: ((Widerstand Gerät 1+2...+3) : (Anzahl der Widerstande X2))+Widerstand Steckdose PS: Das einzige was durch zu viele Geräte passieren kann wenn der Widerstand der Steckdose nicht zu hoch ist ist, dass die Sicherung durchbrennen könnte. Sonst aber nichts. [Beitrag von Warf384# am 09. Jun 2010, 15:47 bearbeitet] |
Metal31
17:39
ah ok danke |
Erfahrungen mit Stromerzeuger? lebowski am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 38 Beiträge |
Stromerzeuger ausreichend für Anlage? xeaset1 am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 21.05.2009 – 22 Beiträge |
Stromerzeuger für PA Anlage ra4el am 14.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 5 Beiträge |
Erfüllt dieser Stromerzeuger den Zweck? lebowski am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 12 Beiträge |
Stromaggregat an Endstufe pogoman3 am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 2 Beiträge |
PA an Stromerzeuger, welche Leistung badape am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 14 Beiträge |
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein? Passy-steurer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
SYNQ 3K6 defekt nach Generator Stromerzeuger Rep. Thread RBMK1500 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 12 Beiträge |
Welchen Stromerzeuger (KW) für PA Anlage? OneHitOpfa am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 22.01.2020 – 16 Beiträge |
Stromaggregat Hockerlord am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.649
