HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromaggregat | |
Stromaggregat+A -A |
Hockerlord
19:50
erstellt: 23. Dez 2011, |
Ich habe zu Fasching eine Anlage auf einem Wagen und wollte wegen dem Aggregat fragen. Ich habe derweil noch keines und werde mir eins ausborgen und wollte fragen was für eins ich den brauche. Muss ich die RMS oder die Musik Angaben nehmen. ![]() Ich habe ein E800 mit 2 x 440 Watt an 4 Ohm und da jeweils ein Eco 252er angeschlossen ( für Fasching reichts :D) ![]() Mir ist klar das ich eine Grundlast ( sprich Baufluter) dranhängen muss, ich will nur wissen welche Angaben ich wie addieren muss. ![]() Mfg Hockerlord |
Studio49
20:37
Je nachdem wie du die Anlage fährst; aber normalerweise sollte ein 1kW Aggi reichen.. |
Hockerlord
13:57
erstellt: 24. Dez 2011, |
Ok. Danke ![]() Mfg Hockerlord |
Gurke28
03:05
erstellt: 03. Jan 2012, |
Nimm die RMS Angaben der Endstufe gib da noch mal 50% dazu dann bist du auf der sicheren Seite und das Aggregat läuft nicht immer auf Vollast ! also 2-2,5 kW würde ich schon nehmen ! |
slaytalix
08:10
Würde ich auch nicht zu knapp nehmen. 2-3 KVA sind schon ganz gut, auch sollte man zur Grundlast einen Baustrahler von 500 W nehmen Die Billig-Moppel aus dem Baumarkt sind zu laut bei 99 dB >, zudem schwanken diese um +-20 Volt, das ist schon recht viel Der Wirkleistungsfaktor cosinus phi liegt bei ca. 0.9, das ist dann die Dauerlast, die möglich ist Bei 3 KVA sind das dann 2700 Watt nach dieser o. g. Formel aus KVA * Cos-Phi. KVA heißt das bei Aggregaten, also Kilovolt-Ampere Evtl. kann man sich vom Roten Kreuz, THW, Feuerwehr diese Agg. ausleihen, also für Vereine etc dann kostenlos Sonst eben mieten. Honda EU 20 i ist z. B. gekapselt & läuft ganz gut, oder mal im Landmaschinenhandel fragen. Dort gibt es ganz vernünftige Geräte für ca. 700 € mit Briggs & Stratton Motor [Beitrag von slaytalix am 03. Jan 2012, 08:11 bearbeitet] |
Hockerlord
11:30
Ok. Ich wohn eh neben der Feuerwehr und neben dem Roten Kreuz und kenn die Leute dorten. Ich werd mich dorten halt einfach mal erkundigen ![]() Danke |
catchmeifyoucan
23:46
erstellt: 04. Jan 2012, |
@ slaytalix: Haben 2x HK Audio Premium Pro 15" @ CROWN XLS 2500. Heisst demnach 2x 440W = 880W + 50%(~500W) = ~1400W (hab immer ein bisl raufgerechnet) Würde der Honda EU 20 i also reichen? Es wäre für uns der perfekte Generator, aber wir sind nicht sicher ob wir damit die Anlage voll ausreitzen können. |
slaytalix
08:50
erstellt: 05. Jan 2012, |
Im Brückenmodus bei 4 Ohm leistet die Endstufe 2400 Watt, deshalb gehe ich nicht vom 8 Ohmn Betrieb aus, sondern von der Maximalleistung, die auch auf der Rückseite steht, also 2500 Watt Im Peakbereich erreicht der Amp wohl auch die Leistung, wenn Leistungsspitzen auftreten Deshalb eher 3 KVA, dann mit Baustrahler + evtl Mischpult, CD Player (ca. 200 + 50 Watt) |
Hockerlord
11:27
Hab ich vergessen. Ich hab einen kleinen Mischer - Numark M101 - sollte ich den miteinberechnen - viel Strom wird er ja nicht brauchen oder? Mfg Hockerlord |
Gurke28
15:26
Hi Leute erst mal mit Peak leistung oder anderen Angaben sind nicht relevant 1 Bei Endtufen immer die Sinus oder RMs Leistung nehmen heißt im falls der Crwon. an 4 Ohm 2*775 oder am 2 Ohm 2*1200 Watt. Um auf der sicheren Seite zu sein, würde ich das 2*1200 Watt als Basis nehmen auch wenn ihr an 4 Ohm anschließt. dazu rechnet ihr all euere anderen Stromgeräte die Leitungsangaben stehen meist auf der Rückseite und zählt das zusammen. Zum Endwert ca 25-30 % dazu dann habt ihr Reserven und das Aggregat läuft nicht immer auf Volllast ihr könnt die Anlage ausreizen ohne Sorge zu haben daß irgend etwas kaputt geht. Nichts ist schlimmer als auf der Party/ Veranstaltung ein defektes Gerät zu haben. Also 2400 Watt + Mischer ( ca 50-100 Watt) Abspielgerät ( CD) ,dann kommt bestimmt noch das ein oder andere Licht dazu, ( 100-150 watt ) bist du schnell bei ca 2700 Watt*25% bist du bei 3300 Watt, also mind 3KW das sollte dann ausreichend sein. Wenn du dir unsicher bist frag doch einfach mal bei anderen Wagenbauern nach was die so dabei haben |
catchmeifyoucan
18:49
EDIT: Erstmal vielen Dank für die Antworten. Das Ding ist dass wir ja 8 Ohm anschliessen, und damit würde die Rechnung ja aufgehen (s.o.). Wir haben uns den Honda EU 20i schonmal angesehen und er wäre schlichtweg optimal (leicht, erschütterungsarm, leise, rel. klein), d.h. etwas größeres wäre eben schon zu viel, deswegen müssen wir es echt genau wissen ob es möglich ist oder nicht. Ansonsten befürchte ich dass wir verkaufen müssen und zu einer kleineren Anlage greifen... Ich werde mal ein Strommessgerät bei voller Lautstärke im Dauerbetrieb zwischenschalten, mal gucken was das sagt. @ Gurke28: Wen könnte ich denn da so fragen? Bin neu hier. [Beitrag von catchmeifyoucan am 05. Jan 2012, 21:01 bearbeitet] |
Andreas_Grimm
18:06
erstellt: 06. Jan 2012, |
Hallo zusammen, ich möchte hier mal einschreiten. Die Ausgangsleistung einer Endstufe hat nicht viel damit zu tun wieviel Watt sie zum Betrieb benötigt. Ein Verstärker oder Endstufe oder oder oder, benötigt vielleicht die hälfte der Ausgangsleistung. Gruß |
catchmeifyoucan
21:46
Soso, das ist natürlich interessant. Heisst dass das man selbst bei 2400W AuL dann bei ~1200W landet? Wie erklärt sich das denn überhaupt? Hätte nie gedacht dass das alles so kompliziert ist ![]() |
Gurke28
21:56
naja ganz so krass ist das nicht Aber ich würde da vorsichtig sein gerade wenn es um die Berechnung eines Strombedrafs geht da dann wieder zu mienen ok dann kann ich ja was kleineres nehmen. Eine Ausreichende Stromversorung ist das A&O bei jeder Art von Veranstaltung ! |
Andreas_Grimm
04:18
erstellt: 07. Jan 2012, |
Hallo, Das die ausreichende Stromversorgung das a und o ist ist vollkommen richtig. Wenn aber die Endstufenleistung gleich ihrer Stromaufnahme wäre, so könnte man ja maximal 3600w Endstufenleistung auf eine 16A abgesicherte Leitung hängen und das ist nunmal nicht so. |
Gurke28
11:51
Die Frage ist eben wie ist die genaue Berechung? Denn es bringt ihm nichts wenn er keinen Anhaltspunkt hat wonach er gehen soll. Also wäre schon eine Formel wichtig Ich hab da auch schon geschaut im Netz da gibts ganz unterschiedliceh Angaben vom factor 0,8 - zum Factor 0,5 Und wir reden von einen Aggregat und nicht von einen gewöhnlichem Hausanschluss ! Wenn ich kein anderes Aggregat finde oder nur einen gewissen Betrag zur Verfügung habe ist so eine Berechnung in Ordnung aber nicht von vornerein gerade so ganz knapp kalkulieren. Das Honda EU 20i scheint mir zu klein, da die Dauerleistung mit 1,6 KW angegeben ist ! Und auch hier heißt es aufpassen. Wenn das Aggregat mit 2 KW angegeben ist heißt das oft daß der Motor 2Kw leistet ! Was er erzeugt sind oft deutlich weniger... |
slaytalix
18:58
Bei 2400 Watt des Amps + 500 W Baustrahler, 150 Watt Mixernetzteil + 50 Watt für CD Player würde ich schon 3 KVA nehmen Aus einer Formel zum Wirkleistungsfaktor Cosinus Phi mit einer Leistung von 0.9 Dauerleistung daraus 3 KVA * 0.9 = 2700 Watt Dauerleistung |
Stromaggregat - Grundlast? JesusonSpeed am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 35 Beiträge |
Anlage für Fasching! NoFear. am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
PA Anlage fürn fasching zigenpeter am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 71 Beiträge |
Festival Anlage und Aggregat Lucky_Fortuna am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 7 Beiträge |
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein? Passy-steurer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 10 Beiträge |
Suche stromaggregat für PA Anlage? Utschi10 am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 36 Beiträge |
Leistungsaufnahme herausfinden/ Aggregat dimensionieren t3ch0 am 11.07.2017 – Letzte Antwort am 16.07.2017 – 17 Beiträge |
Stromaggregat - Welche Dauerleistung für meine PA? Lukas90/ am 21.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 2 Beiträge |
Stromaggregat benötigte Leistung berechnen Exverp am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 01.12.2014 – 6 Beiträge |
Fragen zu einer neuen Anlage für Partys _sam_ am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.997
