| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Stromaggregat - Grundlast? | |
Stromaggregat - Grundlast?+A -A |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 13:01
Hey, sorry. Ich weiß das Thema ist durchgekaut, aber ich habe grade nichts passendes per SuFu gefunden und ich brauche relativ schnell eine Antwort. Also ich habe am Donnerstag einen Gottesdienst (nur in Sprache) zu beschallen. Dieser findet unter freiem Himmel in einem Park statt. Ich miete mir dazu ein Honda Aggregat, dass 2,1 KW erzeugt. Ich habe dabei - Soundcraft EPM-12 Mischer - QSC GX5 Amp (2x 700 Watt, 4 Ohm) - Shure SM58 (3 Stück) - passende Verkabelung - 2 Tops von Hohner oder Höhner oder wie die Marke heißt^^ Nun muss man ja eine Grundlast, am besten in Form eines Baustrahlers an das Aggregat hängen. Und da liegt das Problem. Ich habe keinen... Kann ich da auch was anderes dranhängen? Und wie hänge ich den drauf? Einfach einen Verteiler und dann eine Schuko für die Grundlast und eine für den Rest? |
dorfler1000
erstellt: 08. Jun 2009, 13:07
Dann gehste in Baumarkt und kaufst dir fürn 10er nen billig Baustrahler, am besten gleich 2, je 500W |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 13:27
Dachte ich mir auch schon. Aber wird das dann nicht knapp mit der Leistung? 500 Watt der Strahler und 1,4kw der amp? |
cptnkuno
erstellt: 08. Jun 2009, 13:38
Ich glaube nicht, daß du bei Sprachbeschallung auch nur in die Nähe der 1,4 kW kommst. |
Monodome
erstellt: 08. Jun 2009, 13:39
Wie viel W wollen die Boxen? |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 14:05
Die Boxen wollen 500 Watt RMS. Das mit dem Anschließen hat sich noch nicht geklärt... |
cptnkuno
erstellt: 08. Jun 2009, 14:28
Das mit dem Anschließen müßte dir doch der Verleiher erklären können. |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 14:43
Okay dann frage ich direkt den. Ich sollte dazusagen, dass ich das nicht in einem Veranstaltungstechnikverleih leihe sondern bei einem Werkzeugverleih. |
cptnkuno
erstellt: 08. Jun 2009, 14:50
Das ist aber doch eine Frage die speziell das Aggregat betrifft, egal was da hinten dranhängt. |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 15:00
Okay danke :). |
HenneJonnak
erstellt: 08. Jun 2009, 18:05
Hi, also ich würd das nochmal durchmessen, ich glaube wohl kaum das dein Amp seine 2,4 KW will ;). Ich habe mal ne The Tamp ta 2400 MK-X gemessen, da stand was von 16 ampere drauf. Hat aber nur 9 Ampere geschluckt und das wirklich bei voller Auslastung ;). Das mit der Grundlast: Irgendwer in deinem Bekanntenkreis wird wohl nen Baustrahler haben ![]() gruß niggles |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 18:15
Okay. Naja wisst ihr ich will nur auf Nummer Sicher gehen, ist dann das 1. Mal, dass ich mit einem Stromaggi arbeite ;). |
cptnkuno
erstellt: 08. Jun 2009, 18:29
wobei ich noch immer drauf tippe, daß du die Endstufe bei ca -20 bis -30 dB betreiben wirst, von Vollaussteuerung ist da absolut keine Rede |
HenneJonnak
erstellt: 08. Jun 2009, 18:33
Ja, ich hab für meinen Bollerwagen auch ein 2,5 KW Aggi. Habe allerdings keine Richtige Grundlast, bei mir laufen 2 große Lüfter (zusammen ca. 300 Watt) und nen Kühlschrank im Bollerwagen. Bis jetzt ist der Anlage noch nichts passiert, auch als ich das Dingen ohne Grundlast laufen lassen hatte... Aber wie schon geschrieben: Die Anlage wird nicht mehr áls ein paar Hundert Watt brauchen, desswegen wären auch 2 Baustrahler völlig in Ordnung. Aber ich rate dir, stell das Dingen schön weit weg, weil nichts ist dümmer als wenn man grade nichts sagt und dann das Dingen zu hören ist :D. Ich hab das ganze gedämmt: http://file1.npage.de/003481/76/bilder/p1020285.jpg. Doppelte Wände mit 11mm Steinwolle ausgefüllt. Anner Seite nen Lüfter, oben geht die Abwärme wieder raus.gruß niklas |
JesusonSpeed
erstellt: 08. Jun 2009, 18:40
Okay danke für die Tips. Naja einen Baustrahler werde ich schon irgendwo auftreiben. Mal sehen wieweit ich das Dingen wegstellen kann. Dieser Gottesdienst ist quasi "mobil". Die Laufen also eine bestimmte Strecke, sehr nervig sowas. Naja ich werd schon ne Lösung finden. |
HenneJonnak
erstellt: 08. Jun 2009, 18:43
mst-ton
erstellt: 09. Jun 2009, 12:21
Gottesdienstbesucher sind manchmal ziemlich geräuschempfindlich. Wurde das Hintergrundgeräusch bedacht, schließlich ist so ein Generator nicht unbedingt leise. |
JesusonSpeed
erstellt: 09. Jun 2009, 13:09
ja da hängen etwa 50 Meter Kabel dazwischen |
Todward1311
erstellt: 09. Jun 2009, 15:44
Hi haste dir schon zwei Muskelmänner besorgt die dir die Tops schleppen? Nein spass bei seite! Wie haste das gelöst mit der Besschallung? weil du sagtest die würden da ne bestimmte strecke gehen. gruß Tobias |
JesusonSpeed
erstellt: 09. Jun 2009, 16:46
Ja da bin ich ehrlich gesagt noch am Überlegen. Zur Not werde ich mich mit Rollbrettern durchkämpfen^^ Achja und laut Pfarrer werden die Tops von den Messdienern getragen, also ist mir das Wurscht xD. Achja, eine Frage hätte ich noch. Ihr habt ja gesehen wieviel Leistung usw. gebraucht wird. Wieviel Meter Stromkabel kann ich denn da nehmen ohne Bedenken? |
HenneJonnak
erstellt: 09. Jun 2009, 17:07
Das ist ziehmlich "egal". Nimm einfach 2,5 mm² dann dürte nichts passieren. Ich würd mal sagen man sollte nen Kilometer nicht übersteigen. Aber da ist ja nur Verlustleistung, das ist ja im Prinziep egal. Du wirst das nie voll ausnutzen. Ich würde den Baustrahler eh direkt zum Aggregat stellen. gruß niggles |
maggusxy
erstellt: 09. Jun 2009, 17:37
2,5mm² wird bei 50 km kabel ziemlich schwer. Mach beim Mischpult einfach den LowCut rein, damit du alle Frequenzen unter 120 hz einfach fodd hast, dann brauch die Endstufe noch weniger Strom. Der Basslastige Bereich macht meistens den größten Energieverbrauch. Und ich glaube du wirst zusammen netmal über 300 w kommen. Dafür reicht einfach en stink normales 1,5mm². Hab letztens en Verteilerschrank gemacht mit B16 Sicherungen und da hab ich zu den Steckdosen uch nur 1,5mm² benutzt. Aber wen der Gottesdienst wandert, willst du da dein Mischpult und die Boxen net irgendwo auf ein Fahrbares gestell machen, was passiert denn z.B. mit der Endstufe wenn die Ministranten die Tops rumtragen? |
JesusonSpeed
erstellt: 09. Jun 2009, 18:13
Tja da bin ich auch noch am überlegen. Evtl. fahr ich einfach mit dem Auto vor oder nach Im Kofferraum liegt dann alles xD. |
HenneJonnak
erstellt: 09. Jun 2009, 18:38
Mischpult und amping innen kofferraum und die Tops mit Spannseilen an der Reling befestigt :D. Das müsste gehen, oder du machst die tops nicht aufs dach sondern nimmst stative und klappst einfach immer die stativbeine ein und wirfst die mit den Tops auf die Rückbank. Und dann halt wieder raus. gruß niggles |
JesusonSpeed
#25
erstellt: 09. Jun 2009, 18:55
Joa das wird schon^^ Naja Reling ist keine gute Idee, das klappt vom Gewicht her nicht. Ist ja nicht mein Auto^^ Alternativ stell ich die Boxen auch in den Kofferraum und mach die klappe auf und fahr dann einfach rückwärts. |
maggusxy
#26
erstellt: 09. Jun 2009, 18:59
Dann aber benutz doch lieber en paar Funkmics und leih dir irgendwo en leistungsstarke Wechselrichter mit 600 watt oder so. Da musste auch keine Grundlast mehr dranhängen. Aber Auto unbedingt dauernd! laufen lassen sonst bringstes net mehr an. Stellt sich nur die Frage dann mit dem hohen Anlaufstrom der Endstufe. Hat die Endstufe en Schaltnetzteil? [Beitrag von maggusxy am 09. Jun 2009, 19:03 bearbeitet] |
JesusonSpeed
#27
erstellt: 09. Jun 2009, 19:04
Weiß ich grade nicht, aber noch was dazuleihen will ich nicht. Da verdien ich am Ende nichts mehr. Das wird schon schiefgehen ;). |
HenneJonnak
#28
erstellt: 10. Jun 2009, 04:23
Er meinte an stelle des Aggregates, um 230 Volt über die Batterie zu beziehen. gruß niggles |
maggusxy
#29
erstellt: 10. Jun 2009, 08:05
Genau! Ich habe so en teil gemeint hier. ![]() Das schließt du an dein Auto an, also 12 V, lässt aber den Motor laufen, damit die Lichtmaschiene weiterhin strom ereugt. Und dann hast du am Ende des Gerätes 230v Steckdosenstrom [Beitrag von maggusxy am 10. Jun 2009, 08:06 bearbeitet] |
Todward1311
#30
erstellt: 10. Jun 2009, 12:34
Das mit dem wechselrichter ist ne gute Idee nur muss er dann die ganze zeit gas geben, weil es sonst passieren kann das der Motor ab säuft bzw. abgewürgt wirkt. Hat das auto ne Anhängerkupplung? weil dann würde ich einfach den ganzen krempel auf den hänger packen und mit dem Auto ziehen. entweder stellste das Aggi dann mit auf den hänger oder du stellt den iwo an den rand und hast ne laaannnge verlängerung. gruß Todward |
HenneJonnak
#31
erstellt: 10. Jun 2009, 15:51
Nen bisschen Gaffa ans Gaspedal und gut ist :D. Das mit dem Anhänger find ich Persönlich ne gute Idee. Nur das problem ist das man dann wieder ne ziehmlich ungleichmäßige Beschallung erreicht (ein top links, eins recht wär schöner). gruß niggles |
JesusonSpeed
#32
erstellt: 10. Jun 2009, 17:19
Das wird nix mit dem Auto. Das ganze findet im Stadtpark statt und die Strecke die gelaufen wird ist teilweise zu eng für ein Auto .Naja ich mach das alles nun per Rollwägen xD die werden dann von den Ministranten gezogen, dafür sind die ja da |
JesusonSpeed
#33
erstellt: 11. Jun 2009, 14:36
So Leute, nachdem ich eine PM bekommen habe ob ich mal meine Erfahrung hier posten kann, werde ich euch leider enttäuschen müssen. Der Gottesdienst wurde wegen ziemlich starkem Regen abgesagt und der ganze Aufwand war umsonst :(. Naja ich kriege immerhin eine Ausfallgebühr, trotzdem ist es ärgerlich. [Beitrag von JesusonSpeed am 12. Jun 2009, 09:13 bearbeitet] |
Monodome
#34
erstellt: 11. Jun 2009, 18:35
Muss ja einer großartige Predigt gewesen sein *g* |
JesusonSpeed
#35
erstellt: 12. Jun 2009, 09:13
Ups. Ich meinte Regen *schäm* . |
Stromaggregat Hockerlord am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 17 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 - Kaputt? El_Sebastiano am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 6 Beiträge |
Soundcraft EPM 6 . defekt kaimart am 11.11.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2019 – 5 Beiträge |
Verkabelung Signal+Mischer+Amp+4 LS labithor am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2017 – 4 Beiträge |
SOUNDCRAFT EPM 8 und keine ahnung Kartoffelpferd am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe in Zusammenspiel mit Stromaggregat Vercors am 14.05.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 4 Beiträge |
PA & Aggregat das alte Thema DoomLord am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 17 Beiträge |
QSC-Audio GX5 zu gebrauchen ? für Delayline Steffen1989 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 11 Beiträge |
QSC oder LD-Systems Migosch1972 am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 9 Beiträge |
Schaltnetzteil Endstufe am Stromaggregat KeksWW am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
