Tipps und Erfahrungen zum Jobsti-T.Amp-setup
Chris_Fine
#1 erstellt: 03. Jul 2010, 12:35
Hallo zusammen,
ich habe in nicht all zu ferner zukunft vor, mir eine kleine pa anlage zu bauen,
lese mich schon seit einigen tagen durch die forensuche und kam schließlich zum setup:
Boxen
2x Jobstis LMT 121
1xJobstis LMB 115(vorerst:D wird später auf 2erweitert)
Amps
1x T.Amp TA1400 MK-X(für die 2 tops)
1x T.Amp TA1050 MK-X (gebrückt für den sub)
Mischpult
Habe keine ahnung, was würdet ihr vorschlagen? sollte möglichst billig werden
Somit komm ich auf eine summe von ca. 1300€ was mein budget ist. Mpx usw. muss ich nicht kaufen da mein vater eine zimmerei hat*_*
Mit dieser zusammenstellung will ich um die 100 Leute gut unterhalten können.(Mit dem 2ten sub)
Die anlage wird vorwiegend für partys beutzt, musikrichtung von rock über charts bis techno=), die anlage soll auch outddor eingesetzt werden, vielleicht wird sie auch verliehen.
Nun zu meiner frage, was haltet ihr von dieser zusammenstellung?
Macht sie sinn? Würdet ihr etwas daran ändern, oder hat jemand schon erfahrungen sammeln können?
Danke euch schon mal im vorraus(:
*xD*
#2 erstellt: 03. Jul 2010, 12:47
Hi
Wenn du vorhast, ohnehin auf zwei Subs zu erweitern, wäre es doch besser, gleich einen passenden Amp zu nehmen, der beide Subs betreiben kann?
Welche Chassis sollen denn in den LMB?
Wenn du bei T.Amp bleiben willst, nimm die TA 2400. Hat zwar auf dem Papier keinen Headroom, da kommt aber im 8 Ohm Betrieb sehr wahrscheinlich mehr raus.
Es wäre aber empfehlenswert, einen anderen Amp für die Bässe zu nehmen, wenn es das Budget denn noch zulässt.
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 03. Jul 2010, 12:50
Also was mich beim ersten überfliegen stört ist die ta-1050 für den Bass, gebrückt für einen mags zwar reichen, aber wenn der zweite kommt wird das ganze schon nichts mehr...
Ich würd da mal nach ner ldpa schauen oder nach ner gebrauchten Fat audio etc, die entweder genug an 8ohm leisten oder wie de Fat wirklich 2ohm stabil ist und du da an Brücke die beiden ranhängen kannst
Als Mischpult jedenfalls nen dj Pult mit symmetrischen xlr Ausgängen, schau mal bei thomann gibt's ab 130€
Chris_Fine
#4 erstellt: 03. Jul 2010, 13:28
gieng ja richtig schnell, danke
*xD*
ja das mit dem gebrücktem sub ist nicht das wahre aber budget ist eigentlich schon überschritten, wollte eig nicht mehr wie 1000 Öken ausgeben…
der lmb soll das chassi Eminence Kappalite 3015 LF bekommen
Lukas-jf-2928
Thomann steht bei mir längst bei den lesezeichen;D
Aber von Mischpulten habe ich 0 Ahnung, währe nett wenn du mir einen netten link zu nem netten mischpult gibst:D
Ldpa hat nette amps, allerdings berfürchte ich das sie auch dementsprechend teuer sind, aber was gebrauchtes in richtung ld pa 1600x währe niacht schlächt, weiß evt jm für wie viel die gehandelt werden? Aber die sind wahrscheinlich noch gar nicht gebraucht zu bekommen oder?
*xD*
#5 erstellt: 07. Jul 2010, 09:14
Naja, aber dann musst du eben auch einen neuen Amp besorgen, wenn das zweite Chassis dazukommt.
Ich würde außerdem lieber die TA 2400 statt der 1400 für die Tops nehmen, 30€ Aufpreis?
Doch, die LD PA 1600 liegt meist so bei 250-350€ gebraucht. Eventuell findest du auch eine American Audio V+ in der Bucht.
Wofür brauchst du das Mischpult denn, wie viele Quellen hast du?
Jobsti
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 16:22
Wenn du kompakt und leicht bleiben willst, wäre eine TSA 4-700 doch optimal, hier kommt basstechnisch noch bissel mehr als aus den T-AMP TAs.
Passt von preis/Leistung doch perfekt zu 2-4 LMB-115N mit LMT-121
Willst du die Subs & auch Tops aber richtig am Limit prügeln wäre eine LDPA 1000 oder gar 1600x angebracht (Wenn Gewicht und Größe egal, kann man auch Proline, V+ oder DAP Vision in Betracht ziehen, fände ich für die Subs aber etwas oversized) & für die Tops eher was mit >500W rms, wie TSA 2200.
[Beitrag von Jobsti am 12. Jul 2010, 16:24 bearbeitet]
jobsti
extrem898 am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 19.02.2009  –  12 Beiträge
Jobsti
andr483 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  11 Beiträge
Diskusion zum MBH vom Jobsti
*xD* am 26.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  22 Beiträge
Jobsti VS. Electro Voice
ONV78 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  8 Beiträge
t.amp E400
Dell_1200mp am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  13 Beiträge
Welche Farbe verwendet Jobsti
Darkness88 am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  5 Beiträge
Erfahrungen the t.amp E-1500 & E-1200
gaunerkönig am 12.05.2020  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  2 Beiträge
Frage zum The T.amp TA1600MKX
Cobra3 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  13 Beiträge
Selbstbau von Jobsti. was passt gut zusammen ?
gr1ngo am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  14 Beiträge
T.Amp TA1050
TI3STO am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
