| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zum The T.amp TA1600MKX | |
Frage zum The T.amp TA1600MKX+A -A |
Cobra3
erstellt: 05. Jan 2011, 23:23
Servus, ich hab den t.amp ta1600mkx und daran habe ich (noch) meine sharp cp8000 angeschlossen (weichen bald 2 dynacord typ keine ahnung.) jedenfalls hab ich wie mir gesagt wurde die eingangspotis vollaufgedreht und regler dementsprechend meine lautsprecher mit nem mischpult. vorne, die clipping leds machen mich verrückt. rechter kanal: 3 grüne leds an linker nur 2 und das 3. flackert nur leicht?? warum ?? müssen die nicht exakt gleich sein ? und wenn ichs mal schaffe sie ins clipping zu treiben clippt immer nur der rechte kanal ? was hab ich falsch gemacht ? balance ist es nicht hab alles nachgeschaut am mischpult am laptop usw... nichts alls perfekt mittig .. beide regler sind auf anschlag auf.. |
scauter2008
erstellt: 05. Jan 2011, 23:46
teste mal ohne boxen |
TerminX
erstellt: 06. Jan 2011, 01:14
Ich würde sagen, dass die Kanäle schlicht nicht gleich ausgesteuert sind. Vielleicht probierst du mal, alles sauber auf 0 db auszupegeln, sodass am Mixer schonmal beide Kanäle gleichlaut sind. Dann sollten sie auch gleichlaut in den Amp kommen. Und im Praxisbetrieb macht es kaum etwas, wenn die Kanäle nicht 100% gleich stark befahren werden. |
Bummi18
erstellt: 06. Jan 2011, 05:16
ist bei mir ähnlich das nicht alles 100% gerade läuft |
Cobra3
erstellt: 06. Jan 2011, 13:49
okay nur seh ich das halt auch an den "Leistungsschwachen" sharps, der linke autsprecher (is nurn beispiel weils mir einmal passiert ist) hat mit der schwingspule aufn magnet geschlagen während der rechte noch im normalen berreich arbeitete.. |
Der_Köppi
erstellt: 06. Jan 2011, 19:39
Haste an deiner Mische beim "Main Mix" 2 Fader für Links und Rechts? Sind die viellt. nicht ganz gleich eingependelt? Ich habs auch so bei meiner Mische aber, da blinken auch die Anzeigen auch mal unterschiedlich;) Wenn das Problem auch an deiner Mische ist, dann denk ma an das Stereo Signal, was bei Konserve ab und zu vorhanden ist;) |
Bummi18
erstellt: 06. Jan 2011, 19:47
ist bei mir auch , ich hab am main eq den (input)einen kanal etwas angehoben... ist nicht weiter tragisch. [Beitrag von Bummi18 am 06. Jan 2011, 19:48 bearbeitet] |
Cobra3
erstellt: 06. Jan 2011, 20:44
okay, einwas ist mir jetzt aufgefallen, kann das auch damit zusammen hängen mein mischpult hat für jeden kanal 1 equlizer die hab ich nich 100% gleich eingestellt liegts vll daran ? |
TerminX
erstellt: 06. Jan 2011, 20:57
Könnte sein. Probier mal alles linear einzustellen und vergleiche dann die Pegel. Dann weisst du, wohers kommt. |
Bummi18
erstellt: 06. Jan 2011, 21:33
na klar kann das sein.. anhebung einer frequenz = lauter!! |
Cobra3
erstellt: 06. Jan 2011, 21:49
so also. hab das etz exakt eingstellt. jetzt ist es noch minimal. wenn die 3. led linker kanal schon rictig stark leuchtet, ist die rechte am flimmern. aber trotzdem ist der linke lautsprecher früher an der belastungsgrenze als der rechte das nervt -_- |
TerminX
erstellt: 06. Jan 2011, 23:47
ok, wenn ich das mit meiner TA vergleiche, ist das doch schon n ziemlich starker Pegelunterschied. Wenn alles nix hilft, musst du wohl an der Endstufe entsprechend Verstärken, dass an den Boxen beides gleich ankommt. |
Der_Köppi
erstellt: 07. Jan 2011, 00:21
Haste denn an der Quelle viellt. nen Balance - Regler der irgendwie runter gestellt ist? Dreh mal alle Frequenzen ganz hoch oder ganz runter und vergleich dann nochmal!
Eben haste es andersherum geschildert:D Aber es clippt nur der EINE Kanal? Oder klippt keiner und du denkst, dass die LS vom Klang her am Ende sind?! |
Behringer vs. the t.amp Scorelock am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 5 Beiträge |
The T.amp E400 xKai am 03.03.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 6 Beiträge |
The T.Amp 400__Frage Tobi123789 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
THE T.AMP E800 amdnox am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 4 Beiträge |
Unterschied THE T.AMP TA450 MK-X - THE T.AMP E800? TechCReeCH am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 7 Beiträge |
Erfahrungsbericht the T.Amp E800 stp483 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 20 Beiträge |
The T.Amp Ta 1050 jenes am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 8 Beiträge |
THE T.AMP D2800 MBiber am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
the t.amp E800 fühler am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 65 Beiträge |
The T.amp Proline 1800 gandalf91 am 28.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschraubenkopf
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.382
